813 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2429451
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-03-2016 à 21:59:51  profilanswer
Hrisson a écrit :
Autre question, on peut activer les fonctions eco et avoir un overclocking stable?
Je voudrais que le cpu baisse en fréquence lorsque je suis sur le web ou film.
Sous 3dmark mon wattmettre passe les 1100W :pt1cable:  (dont 220w d'écrans :pt1cable: )
Mon alim 700w doit avoir mal au cul :lol:
Je dois être à 90-100% de charge max sur l'alim en mode burn.
A oublier mon wattmetre Amazon déconne :/
Topic trottinette Xiaomi
n°2429978
malbacfou
Posté le 28-03-2016 à 12:40:27  profilanswer
Salut à tous,
Me revoilà après mise à jour de mon système.
Mon choix s'est porté sur la sabertooth 990fx rev2 (la rev3 étant introuvable). Je l'ai trouvé à un prix défiant toute concurrence :D Le gars l'a vendait 90 euros à cause de connecteur usb 3 non fonctionnel. Après réparation du connecteur me voila avec une superbe carte à petit prix !
Maintenant les choses sérieuses...
Voila mon OC stable sous prime95 pendant 1 heures et stable 1 heure sur OCCT
http://valid.x86.fr/9btirv
Je ne peux pas pousser plus je suis limité par ma ram qui génère des erreurs à plus haute frequence :-( Celle ci n'est d'ailleurs pas OC les deux barettes GSKILL ne supporte pas le 1600Mhz. Mais ce n'est pas dramatique elle sont synchro avec un timing de 8 c'est plutôt bien.
Résumé :
3920Mhz pour le 1090T et northbridge à 2938Mhz ca me convient parfaitement.
J'ai volontairement réglé le HT sur 2200. Plus ne servant strictement à rien et l'échelle inferieur me fait tomber sous les 2000.
Sur starwars battlefront (le but de mon changement) je suis entre 60 et 65fps permanent, peut importe le nombre de joueur sur la carte.
Concernant la CM en elle même et les outils fournis (AI suite II). C'est tout simplement du pur bonheur. Le bios permet un OC facile et l'on voit que tout a été fait pour la stabilité. Seul regret l'absence de réglage du LLC. La valeur réglé pour l'OC est systématiquement inférieur à la valeur réel. Mais la stabilité de l'ensemble est top. Les logiciels sous windows sont parfait pour contrôler l'ensemble des capteurs et paramètres de la CM
Je recommande...
Petit détail et pas des moindres... Pour arriver à mes fins je suis passé d'un ventirad hyper TX3 EVO à un noctua nh-d14.
En iddle je me retrouve avec une température proco à 35° et sous OCCT au bout d'une heure je suis à 59°
n°2430074
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-03-2016 à 21:32:35  profilanswer
C'est un beau OC, même au augmentant la tension de la RAM elle ne veut pas plus de 800 MHz ?
Gigabyte France
n°2430075
skyzo-appl​e
Posté le 29-03-2016 à 21:38:13  profilanswer
Il y a une Sabertooth v2 d'occas sur le coin des affaires LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149827.html
A 95€ avec leur code de reduc.
Je me tatais à la prendre :p mais j'ai vu qu'il n'y a pas de wb pour cette carte, tant pis, pas très intéressant comme échange (j'ai une crosshair IV).
Message édité par skyzo-apple le 29-03-2016 à 21:38:53
n°2430190
malbacfou
Posté le 31-03-2016 à 11:19:27  profilanswer
@barbybulle
J'ai tout essayé le système n'est jamais stable si je touche à la ram :(
du coup j'envisage de peut etre la changer. Mais est ce que ca vaut le coup ? Et surtout pour partir sur quelle frequence ram. J'avoue ne pas être très informer sur les type de RAM. Entre la frequence et le CAS c'est pas simple :D
@skyzo-apple c'est quoi wb ?
n°2430192
Posté le 31-03-2016 à 16:40:49  answer
waterbloc, pour le watercooling, élément dans lequel circule le liquide et qui vient en contact avec l'élément à refroidir ...
Soit ceci pour une carte mère =>http://www.dazmode.com/store/uploaded/thumbnails/db_file_img_3861_800xauto.jpg
Pour la mémoire, un 1090T arrivera difficilement à encaisser plus que de la PC16000 CAS9 (et encore, bien réglé ...)
Donc de la PC15000 (1866 MHz) CAS10 ou moins ira parfaitement.
n°2430193
malbacfou
Posté le 31-03-2016 à 16:55:39  profilanswer
ok merci pour ces précisions :)
Pour la RAM ca vaut vraiment le coup pour du gaming ou je ne sentirai pas la différence ?
n°2430194
Posté le 31-03-2016 à 17:30:26  answer
Ça améliore sensiblement les images par seconde mini.
Donc si, ça a un intérêt, vu le prix de la RAM actuellement, ne te prive pas sur ce point AMHA :jap: ...
n°2430195
Zurkum
Posté le 31-03-2016 à 18:46:35  profilanswer
Je ne sais plus qui disait que sur le Phenom X6 il allait mieux privilégier le CAS que la fréquence !
n°2430196
Posté le 31-03-2016 à 19:03:12  answer
Probablement moi, vu que c'était mon credo aussi ;) ...
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2016 à 19:03:55
Posté le 31-03-2016 à 19:03:12  profilanswer
n°2430205
malbacfou
Posté le 31-03-2016 à 21:48:16  profilanswer
humm... Du coup un CAS 8 je suis pas si mal...
Bon je vais devoir creuser le truc lol !
n°2430226
Zurkum
Posté le 01-04-2016 à 10:33:35  profilanswer
C'est possible ;)
n°2430227
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-04-2016 à 11:02:41  profilanswer
pareil pour les fx ?
n°2430228
Zurkum
Posté le 01-04-2016 à 11:16:37  profilanswer
Il me semble que non un FX il vaut mieux monter en fréquence. Un FX doit pouvoir avaler 2133mhz sans broncher :jap:
n°2430229
malbacfou
Posté le 01-04-2016 à 11:18:22  profilanswer
je suis tombé sur un article très intéressant sur les timing. Ca donne mal au crane mais instructif ;)
http://www.overclockingmadeinfranc [...] s-latency/
n°2430270
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-04-2016 à 19:34:22  profilanswer
J'ai pris de la Kingston 800MHz CL8 -9-10, donc ça prend facilement beaucoup plus, et 45 euros le kit 8Go (Je n'ai pas touché au FX encore, donc je présume).
Après que ça soit vraiment utile pour gagner quelques MHz sur une veille configue... Ca c'est déjà moins certain
Message édité par barbybulle le 01-04-2016 à 19:35:26
Gigabyte France
n°2430273
Posté le 01-04-2016 à 21:18:42  answer
Plutôt privilégier la fréquence sur FX :jap: ...
n°2431557
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 19-04-2016 à 06:10:49  profilanswer
J'ai eu l'occasion de tester 4 mobo et trois fx8120/8150 récemment.
J'ai un water aio et le plus souvent c'est la mobo qui limite.
Sur la mobo la plus cheap, ca bloque des 4.1ghz, une asrock sans rad vrm
4.3ghz sur Asus m5a98.
4.6 sur Asrock 990fx extreme4.
5ghz sur Asus 990fx.
Je note que la température noté cpu est en faite celle de l'etage d'alim.
Sur la meilleur mobo à 4.8ghz ça stagne et il faut faire le bourrin sur le voltage cpu pour passer ce cap.
Au passage j'ai trouvé une perle.
Fx8120@1.42v @4.8ghz.
Message édité par Hrisson le 19-04-2016 à 06:11:27
n°2431668
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-04-2016 à 23:09:00  profilanswer
Sympa les 4,8GHz,
J'avance doucement sur mon FX, la je suis à 4 GHz pour 1.212v :whistle:
Gigabyte France
n°2431715
Zurkum
Posté le 20-04-2016 à 16:11:14  profilanswer
Après Vishera comble pas mal l'écart face à Buldo un peu moisi quoi :D
n°2432162
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 24-04-2016 à 05:37:32  profilanswer
Je pense que tous les FX 83XX prennent 4.5Ghz avec la bonne mobo et un bon ventirad.
La tension varie pas mal celon les cpu tout de même.
ça fait 15 ans que je fais de l'O/C, c'est la première fois que je rencontre cette limite de carte mère et d'étage d'alim.
n°2432341
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-04-2016 à 18:01:30  profilanswer
C'est vrais que d'habitude les limites c'est vers 2V sur du Core2Duo :whistle:
Ca consomme fort ces petits AMD, là j'ai 4400MHz pour 1.368v, il monte doucement.
Message édité par barbybulle le 25-04-2016 à 18:01:55
Gigabyte France
n°2478504
julienbert​hier
Posté le 16-10-2017 à 19:53:25  profilanswer
j'ai un 9590 depuis un petit moment deja...
en dehors de la ram qui tourne @2133, le reste est @ stock:
-bus @ 200
-htlink @ 2600
-nb @ 2200
qu'est-ce que vous me conseilleriez de bouger pour grapiller un peu ?
merci a ceux qui repondront :)
n°2493236
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 23-05-2018 à 21:21:49  profilanswer
Hey tout le monde ! Alors des gens encore en AM3/AM3+ ET Overclocké ?
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2493247
j_c_p
Linux user
Posté le 24-05-2018 à 12:56:14  profilanswer
Toujours avec un X6 pour ma part (je vais peut-être tester un FX un jour, qui sait!) en AM3+ ;).
n°2493250
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 24-05-2018 à 13:54:30  profilanswer
Le x6 est dans le pc de ma sœur, pas besoin d'oc pour le moment.
n°2493251
Posté le 24-05-2018 à 13:58:37  answer
Re-, mon X6 dort mais je le garde [:soud]
n°2494010
NoradII
Posté le 07-06-2018 à 23:00:42  profilanswer
tiens c'était quoi celui qu'il te restait un 1090 ?
Le 1100T que j'ai tournes toujours, à 4.1/4.2 GHz avec un peu moins de 1.475V.
n°2494015
Posté le 08-06-2018 à 00:25:06  answer
(moi?) celui de mon profil (1.4 ; 1.456 linx)
n°2494029
j_c_p
Linux user
Posté le 08-06-2018 à 11:01:00  profilanswer
Norad, tu le refroidis avec quoi ton 1100T là?
Je trouve que au-delà de 1.4V, c'est quand même tendu avec un refroidissement par air (en h24 et en sollicitant les "cores" bien entendu).
Message édité par j_c_p le 08-06-2018 à 11:03:09
n°2500737
j_c_p
Linux user
Posté le 14-10-2018 à 15:58:51  profilanswer
Petite question, comme je viens de me mettre au FX, via un 8300 : l'APM semble désactiver le turbo ou c'est juste une question d'enveloppe thermique pour les hautes fréquences?
Aussi, le C1E ne semble pas actif (au boot, sur le dmesg du noyau Linux) sur le FX contrairement au phenom II.
Sinon, comme je l'ai dit par ailleurs, la gestion mémoire est très facile avec le FX (sur ma config) : j'ai juste à sélectionner le profil et c'est tout!
n°2500738
Posté le 14-10-2018 à 16:14:24  answer
Raison pour laquelle il faut désactiver le Turbo toi-même
C'est LA manip à faire quelle que soit la plateforme ..
n°2500739
j_c_p
Linux user
Posté le 14-10-2018 à 16:41:41  profilanswer
Oui, évidemment, mais le turbo ne fonctionne pas comme pour le X6, il n'intervient que dans un domaine très restreint là.
Enfin, c'est peut-être normal.
n°2500743
Posté le 14-10-2018 à 17:40:18  answer
Ce que tu appelles le Turbo est en fait la gestion d'énergie alors ?!
Tu as regardé le paramétrage en question de ton OS (Linux) ?
Sous Windows que je sache, l'APM consiste uniquement à désactiver des cœurs quand ils ne sont pas sollicités ..
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2018 à 17:44:13
n°2500760
j_c_p
Linux user
Posté le 14-10-2018 à 18:44:34  profilanswer
Non, le turbo est le paramètre turbo du bios.
L'APM, c'est un gestion des cores dans une certaine enveloppe thermique selon AMD.
L'OS n'a rien à voir avec cela ;).
n°2500761
Posté le 14-10-2018 à 18:58:21  answer
Ah je pensais que tu parlais du paramétrage de la gestion d'énergie (qu'on trouve sur Windows)
Mais l'OS communique et prend même le contrôle sur le BIOS donc si, ça a à voir malgré tout ..
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2018 à 18:59:06
n°2500816
j_c_p
Linux user
Posté le 15-10-2018 à 14:07:48  profilanswer
Je me demandais si quelqu'un avait des références sur la montée du cpu-nb des FX (au-delà de 2600MHz) histoire de voir si c'est intéressant (typiquement, le passage 2600->2800 pour ma part, avec de la mémoire 2133 C9).
n°2500827
martinnz
Posté le 15-10-2018 à 20:00:36  profilanswer
Bonsoir,
combien ça vaut a la revente un fx8350 qui tiens 4.7ghz h24 1,3375V
[ Feed-Back ]
n°2500846
gaulomer
Posté le 15-10-2018 à 21:45:49  profilanswer
pourquoi ?
n°2500853
Posté le 15-10-2018 à 22:14:19  answer
Parce que la gestion d'énergie est plus fiable quand on o/c sans le Turbo
n°2500882
gaulomer
Posté le 16-10-2018 à 10:16:12  profilanswer
chez  moi ca  me  provoque  des chutes de tension du vcore  et une chute de  la frequence  proc avec des  chutes de  fps  en jeu alors qu'en mode boost  auto  le cpu monte  a  3500 donc  300 mgz  de  moins  mais il est stable .
http://image.noelshack.com/minis/2018/42/2/1539677756-occt.png
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
