Overclocking, Cooling & Modding
Air Cooling
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright| Auteur | Sujet : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright |
bibir Chasse au bruit non mélodique | Reprise du message précédent : --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
Publicité | Posté le 30-08-2011 à 20:42:16 ![]() ![]()
BIERMAN Around 10 HFR years w/o sequel |
--------------- ╘■ Cartes AM3+ compatibles 100% &- ╘■ AMD HD 68x0 ╘■ XFX HD 587X ╘■ o/c des INTEL C2D&C2Q† ╘■ F3€D |
Charles K |
Message édité par Charles K le 30-08-2011 à 21:03:08 --------------- Workblogs : ~ Cube itx ~ ~ NAS mini-itx ~ ~ Tour mini-itx ~ ~ Boitier m-atx en bois massif ~ |
Big Blue |
--------------- "Je pisse sur les mixeurs poussifs et les cylindres à trous qui puent" |
wolfflyter | http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5520_1.htm
--------------- 該反思的是,往往有幫助 |
bibir Chasse au bruit non mélodique | Merci pour ces fils. --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
wils | L'article de Rosco cité par wolfflyter explique peut etre le pourquoi d'une base bombé Petit HS: Il est loin le temp où l'on avait le core du cpu à l'air ou encore le fait de passer une simple lame de cutter autour de cet IHS pour réussir à l’enlever (A64 d'AMD) Message cité 1 fois Message édité par wils le 30-08-2011 à 21:24:02 |
BIERMAN Around 10 HFR years w/o sequel | Chez AMD, les IHS sont nettement + plans alors non, ce n'est pas voulu (pas que pour les INTEL quoi) --------------- ╘■ Cartes AM3+ compatibles 100% &- ╘■ AMD HD 68x0 ╘■ XFX HD 587X ╘■ o/c des INTEL C2D&C2Q† ╘■ F3€D |
Rosco |
--------------- Cooling-Masters |
wolfflyter |
Rosco | Ca déforme, mais c'est minime, et sans grande conséquence en comparaison des IHS foireux ou des rads. Et puis il suffit de polir le CPU engagé dans un socket pour annuler cet effet... --------------- Cooling-Masters |
Scrobe |
"Il suffit !" --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
Rosco | Dans UN socket.
wils | N'empêche c'est fou les astuces qu'on est "obligé" d'imaginer et de faire pour corriger les défauts qui n'n'auraient pas du être présent afin d'ameliorer les perf |
bibir Chasse au bruit non mélodique | Pour la base du radiateur, le défaut était vraiment trop important
http://www.cooling-masters.com/articles-45-5.html
Message édité par bibir le 31-08-2011 à 02:28:01 --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
Big Blue |
wils |
Zanskar03 www.whitewavedesign.fr | Est ce qu'on a une idee precise du gain en temperature apres rectification du rad ?
--------------- Mods home made "ThinThin","White Wave", "Open Air", "Turbine", "Big Cristal" |
Charles K | même forme que l'hr-02 ouai http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Pour le redressage aussi ?
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | Intel Xeon X3370 - 8GB DDR2-800 - ATI Radeon HD 5870 1GB | Intel Core i7-2630QM - 4GB DDR3-1333 - NVIDIA GeForce GT 550M 1GB | |
Rosco |
Pour avoir longuement discuter technique avec l'un des ingé d'Intel qui s'occupe justement de ces problèmes thermiques, ça les embête un peu aussi car ce n'est pas aisément contrôlable (déformation qui se produit pendant le refroidissement dû à des coefficient des dilatation différents entre le substrat, le die et l'IHS), bien que les IHS fabriqués soient plans d'origine ! Il aimerait bien aussi que les surfaces se touchent au mieux pour avoir la meilleure efficacité, mais ce n'est pas évident et ce n'est pas leur priorité d'ailleurs. Leur préoccupation première est d'assurer la longévité du CPU en évitant les soucis de délaminage et de craquelures au niveau du die et des brasures qui se produisent à cause des différences de dilatation, le die étant tiraillé de tous les côtés sans arrêt avec les cycles chaud/froid, et ceci est + grave que quelques degrés en +. Ce n'est pas la mort de passer un coup de papier sur l'IHS, même si la garantie saute (il doit être rare de l'utiliser de toute manière sauf à y claquer 2 V comme un âne). EDIT : Pour 40 °C de hausse, l'IHS se dilate au mieux de ~0.02 mm dans sa longueur ou largeur, alors je ne parle même pas dans le sens de l'épaisseur où on atteint un monstrueux 0.001 mm environ. Message édité par Rosco le 31-08-2011 à 18:44:26 --------------- Cooling-Masters |
bibir Chasse au bruit non mélodique | Y'a un zéro en trop, non ? --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
Rosco |
bibir Chasse au bruit non mélodique | Pour le gain de perfs, non, car on n'a pas voulu tester le radiateur malade.
Pas compris alors pour le millième de millimètre. Message cité 1 fois Message édité par bibir le 31-08-2011 à 21:39:36 --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
bibir Chasse au bruit non mélodique | Contrôle qui fait peur Message cité 1 fois Message édité par bibir le 31-08-2011 à 22:58:53 --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
Rosco |
bibir Chasse au bruit non mélodique | Tu dis "monstrueux". --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
Rosco | C'était ironique --------------- Cooling-Masters |
Rosco |
Non justement, je passe en "8", et je termine par des allers sans les retours (que dans un sens donc). On bouffe les bords lorsque l'on appuie trop : ça accroche et la pression n'est plus homogène. Doucement et bien à plat.
180 -> 240 -> 400 -> 2000. C'est ce que j'ai fait sur le mien. Je vais le préciser dans le message contenant les photos.
Oui je me doute que le cuivre nu s'oxyde, surtout si on le touche avec les doigts ou un autre métal. Tous les rads n'ont pas de finition au nickel pour autant. Je protègerai avec la pâte, tu as raison.
Oui, et il en manque à certains endroits. Mais bon je ne vais pas découper la base pour regarder à l'intérieur. Message édité par bibir le 31-08-2011 à 23:12:59 --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
bluedragon38 | iop , vous savez ou trouver un kit de retention pour IFX14 pour 1155 ? ou 1156 (la meme chose apparement ?) SAUF si quelqu'un a une bidouille possible du kit s775 se qui m'eviterai d'attendre encore 5 jours
Message cité 1 fois Message édité par bluedragon38 le 01-09-2011 à 14:56:21 |
Ca ne vaut pas le coup de chercher des alternatives à la fix d'origine si elle dispo ! --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
Air Cooling
