1645 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
Page Suivante
HD7970/Accelero Xtreme 7970
n°2321820
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 21-11-2013 à 22:35:09  profilanswer
Aucune des adhésives si tu veux pouvoir revenir en arrière car c'est pour un collage permanent (style colle epoxy :) )
prends l'artic silver 5 elle est très visqueuse (dure à étaler et collante) donc si ce n'est pas une colle à proprement parler, c'est quand même suffisant si tu ne secoue pas trop ta tour ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2321824
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-11-2013 à 23:38:14  profilanswer
OK, tu es le 2ème à me conseiller l'Arctic Silver 5, je vais donc opter pour celle-ci. Et vu que ma tour ne bouge pas de mon bural, ça devrait le faire. Merci  :jap:
Feedback - Stacy's mom
n°2322129
Sebjx
Posté le 24-11-2013 à 17:32:37  profilanswer
Bonjour les gens
Si je poste c'est que j'ai quelques questions
Je vais très prochainement une semaine faire l'acquisition d'une 7970 Ghz Edition couple avec un Accelero Xtreme 7970
C'est le premier Pc que je monte et donc la première fois que je change le ventilo d'une CG
Plusieurs questions en fait
J'ai un peu la flemme de me retaper les 15 pages de forum. Ces questions ont du êtres posés maintes et maintes fois
Est ce que le montage pour un novice est dur? Y a t il des parties dures a faire?
La carte qui va m'être vendu(elle est d'occas) souffre de surchauffe du vrm. Une idée comment empêché sa surchauffe qui je suppose a terme doit être mauvaise pour les composants
(C'est un peu vague désole je n'ai pas plus d'info que ça)
voila merci^^
n°2322163
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 24-11-2013 à 19:41:31  profilanswer
Pour un néophyte ça me parait casse cou car le montage est effectivement relativement délicat même pour quelqu'un de chevronné :/
Après a coeur vaillant rien d'impossible donc suis bien le tuto de la 1ere page et potasse bien les étapes de montage du mode d'emploi avant de t y attaquer et ça devrait être bon :)
n°2322167
Sebjx
Posté le 24-11-2013 à 20:21:04  profilanswer
C'est ce que je craignais
J'ai trouvé des tutos sur youtube
Je vais les ragardes et voir ce que je ne comprend pas
Pour ma question sur la surchauffe du vrm sa manque de détails ou ??
n°2322173
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 24-11-2013 à 21:11:00  profilanswer
Pour la question des vrms il faudrait déjà connaître le modèle de 7970 que tu vas avoir car selon les constructeurs les vrms sont refroidis différemment.
surchauffe ça ne veut rien dire sans valeur de température et sans connaître les conditions d'utilisation de la carte [:spamafote]
Si le boitier est correctement ventilé il peut ne pas y avoir de souci.
Les vrms encaissent assez bien la température (en général bien au dessus de 100°C ) . Il est cependant préferable de ne pas dépasser ce seuil pour ne pas trop réduire leur durée de vie.
n°2322186
Sebjx
Posté le 24-11-2013 à 23:16:01  profilanswer
C'est une 7970 Ghz Edition
J'achete a une personne sur la partie Achats je peux poser l'annonce ca pose pas de problème
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7673_1.htm
C'est celle ci. Le vendeur m'as dit que je devrais surement remonter l'artic
concernant la vrm je me demande si faire passer un flux d'air en dessous(typiquement un ventilo) ne suffirait pas a faire baisser la température du vrm
n°2322191
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 24-11-2013 à 23:56:13  profilanswer
C'est donc une 7970 normale avec pcb de référence mais flashée en 7970GHz édition via un bios. Jusqu'ici c'est déjà pas top (tahiti xt au lieu de tahiti xt2 en chip) mais rien de rebutant. D'autant plus que l'accelero est prévu exactement pour les cartes de références ;)
A la vue des photos les rads de l'accelero normalement prévus pour assurer le refroidissement des vrms ne sont plus sur la carte donc oui il est impératif de les remettre si tu ne veux pas qu'ils surchauffent.
Le souci est que l'accelero est livrée avec 2 pâtes à mélanger afin que la mixture soit adhésive. Et vu qu'il l'a déjà monté alors il a déjà utilisé ces 2 pâtes. En conséquence tu devras trouver un palliatif afin de pouvoir refixer les rads vrms.
Et là ça se complique car autant te dire qu'il n'y a que 2 solutions pour conserver l'accelero :
- Prendre une pâte thermique adhésive de remplacement. problème : comme expliqué plus haut, celles vendue dans le commerce sont permanentes donc c'est un montage définitif
- Prendre une pâte thermique non adhésive mais à forte viscosité de de type Arctic silver 5. problème : ça peut très bien tenir très longtemps comme ça peut aussi tomber si tu secoues un peu ta tour ou si tu l'as mal appliquée.
Attention aussi car cette dernière est conductrice point de vue électrique donc il ne faut pas que tu débordes à l'application.
La dernière solution est de repasser sur le rad d'origine mais tes oreilles risquent de ne pas apprecier et à 210€ d'occaz ça fait cher pour un modèle sans rad modifié :/
Message édité par boobeer le 24-11-2013 à 23:56:27
n°2322644
Tigrou
Sans accroc
Posté le 27-11-2013 à 22:18:00  profilanswer
Bonsoir à tous :)
dans le sujet, certains conseillent d'utiliser Trixx ou Afterburner pour obtenir une meilleure courbe de ventilation.
Seulement voilà: dans le cas d'un Xfire entre une carte de ref et une carte custom est-il possible d'utiliser une courbe différente pour chaque carte?
Ou même mieux: est-il possible de laisser le CCC gérer la carte custom et de n'utiliser ces utilitaires seulement pour la carte "de ref" (entre guillemets car modifiée avec l'Accelero)?
edit: je vais aussi demander ça sur le topic des Catalyst au cas ou.
Message édité par Tigrou le 27-11-2013 à 22:29:45
n°2323117
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 30-11-2013 à 11:20:52  profilanswer
Question boitier : ça rentre dans un bitfenix prodigy? J'ai un petit doute...
n°2323180
Sebjx
Posté le 30-11-2013 à 17:41:54  profilanswer
@boobeer
La carte vu le temps que je garde mon matos(je suis encore sur une HD 4790 et je joue a pas mal de jeu avec) je compte pas
Par contre question stupide. Si je pars sur la pâte "définitive" sa va poser problème pour la garantie?
n°2323182
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-11-2013 à 17:48:16  profilanswer
Sebjx a écrit :
@boobeer
Bah oui; si la carte tombe ne panne avant la fin de la garantie tu ne pourras pas enlever les rads, et la garantie sautera du fait que tu l'auras modifiée [:spamafote]
n°2323198
Sebjx
Posté le 30-11-2013 à 19:36:53  profilanswer
Et zut de flûte
Bon bah c'est tout je pars sur une artic silver
n°2323226
Sebjx
Posté le 30-11-2013 à 21:30:40  profilanswer
Une autre question
Sa se pose sur une Asus HD 7970 Matrix Platinum ou sa sert a rien?
n°2323237
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-11-2013 à 22:22:04  profilanswer
Sebjx a écrit :
Une autre question
Ce ventirad est prévu pour être posé sur une carte au design de ref et je ne pense pas que ce soit le cas de l' Asus Matrix Platinum.
De toutes façons le rad qui équipe cette dernière n'est-il pas justement "silencieux" par rapport à une carte de ref? Perso je ne vois pas vraiment l'intérêt d'y coller un Accelero :jap:
n°2323240
Sebjx
Posté le 30-11-2013 à 22:32:00  profilanswer
C'était juste pour savoir
Merci beaucoup. Je suis un peu renseigné sur la carte la 7970 platinium. Le ventilo est bien mieux que sur une 7970 de base(pas dur en même temps vu le bruit de réacteur que fait cette dernière)
Mais la différence de température entre les 2 cartes est pas non plus folichonne
De lors de 10 15 degrés
Et vu que l'Artic fait gagner 30 degrés bah voila pas besoin de plus expliquer je pense... :D
n°2323288
bluedragon​38
Posté le 01-12-2013 à 03:37:59  profilanswer
ça passe sur une DCU TOP 2 donc forcément sur MATRIX. la seule chose c'est le radiateur VRM. mais avec ma DCU TOP 2 un radiateur était fournis au cas ou ! :D
Par contre attention , si tu veux OC avec une platinium , gaffe aux oreilles :/ (comme la DCU d'ailleurs! )
Message édité par bluedragon38 le 01-12-2013 à 03:38:28
Topic Vente
n°2324988
rlote
Posté le 10-12-2013 à 21:02:59  profilanswer
j'ai une petite question, je possède une Club3D HD7970 de 1ère série. depuis quelques temps elle s'est mise à figer sur mon seul et unique jeu  :heink: Battlefield 3
Je l'avais flashé en ghz édition, depuis je suis revenu à un bios d'origine, j'ai refais la paet thermique avec de l'artic silver 5. Et toujours pareil même en baissant les fréquences, ça prend juste un peu plus de temps pour se crasher.
Depuis un certains temps je me dis que la carte doit chauffer et arrive à un point de saturation où elle crash.
D'où ma question, dois-je me risquer à investir dans un accelero ou ma carte est flinguée et vaut mieux s'en payer une autre ?
n°2325006
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-12-2013 à 22:22:13  profilanswer
Quelles sont ses températures avant que ça ne crashe?
n°2325012
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 10-12-2013 à 22:32:27  profilanswer
ouaip un p'tit coup de furmark pour tester si c'est bien la température qui fait crasher et pas autre chose :/
n°2325047
rlote
Posté le 11-12-2013 à 01:27:45  profilanswer
Bah j'atteins 72° sous battlefield 3 et au bout d'un moment l'ecran se fige.
Message édité par rlote le 11-12-2013 à 01:31:41
n°2325059
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 11-12-2013 à 07:46:22  profilanswer
72 c'est pas spécialement chaud surtout avec le rad d'origine [:spamafote]
T'as essayé de la sortir/re-enficher dans son slot pci express ?
n°2325088
rlote
Posté le 11-12-2013 à 11:58:46  profilanswer
Oui je l'ai sorti nettoyer refais la pâte.
n°2325133
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 11-12-2013 à 18:03:02  profilanswer
Qu'est-ce que tu entends par 'crasher' ? Le jeu plante sous windows ? Blue screen ? redémarrage du pc ? ...
n°2325158
rlote
Posté le 11-12-2013 à 20:14:11  profilanswer
l'ecran se fige avec l'image du jeu, pas de blackscreen ou autre.
J'ai installé MSI afterburner, lancé quelques bench même overclocké et rien, pas de crash.
J'ai lu une piste sur un forum qui parlait de cable displayport de mauvaise qualité ...
Je viens de tester 30min de crysis 3 --> Max 75° aucun crash.
Message édité par rlote le 11-12-2013 à 20:49:55
n°2325293
rlote
Posté le 12-12-2013 à 14:05:40  profilanswer
Bon problème réglé, il s'agissait en fait d'un conflit entre le chipset audio et punkbuster.
Ce conflit est connu avec les chipset realtek, mais je possède une supreme xfi fournie avec les carte Asus Rampage. Une fois le driver désactivé tout tourne parfaitement.
Maintenant je vais me prendre un accelero hybrid et magouillé pour l'adapté à la HD7970  :D
n°2341762
dafunky
Posté le 03-04-2014 à 11:31:19  profilanswer
Salut les gars,
Quelqu'un aurait la gentillesse de me montrer quels VRM chauffent comme des porcinets? Je parle de la sonde VRM qui m'indique 90°C, dont tout le monde parle sur tous les forums. Il me faudrait savoir où ils sont sur la carte.
n°2370923
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 02-11-2014 à 22:37:25  profilanswer
Déterrage de topic :bounce:
Est ce que quelqu'un aurait monté un xtreme 7970 sur une r9 290(x) please ?
En gros je cherche à savoir si ce rad est compatible avec les r9 290(x).
Thanks :jap:
n°2370931
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 02-11-2014 à 23:26:04  profilanswer
Non car le GPU est tourné de 45° sur les 7970 contrairement au 290X
Il te reste le choix entre l'accelero xtreme III ou IV.
edit : illustration III en haut et 7970 en bas
http://media.bestofmicro.com/Q/3/350859/original/Accelero-bundles.jpg
Message édité par boobeer le 02-11-2014 à 23:30:22
n°2370939
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 03-11-2014 à 00:05:22  profilanswer
Merci :jap:
n°2391354
graouu
Posté le 25-04-2015 à 23:24:41  profilanswer
Bonsoir, comment se portent vos 7970 depuis le temps avec l'accelero ? Obligation de revenir coller un peu de pâte de temps en temps ou pas du tout, voyez vous une dégradation des performances/bruits/chaleurs au fil du temps ?
Ou alors tout le monde a craquer pour des Strix 980/970 :love: ?
Et que penser de l'extreme iv 280 X par rapport au notre ? Gain ? Plus facile à monter ? Plus de pâtes thermique ? Un intérêt quelconque de changer pour celui ci ?
Merci :)
Message édité par graouu le 25-04-2015 à 23:40:37
Page Suivante
Comparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Crossfire 7970 ou non ?Oc HD7970 de chez Sapphire
Accelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!Arctic accelero twin turbo II
pad thermique accelero xtreme 5970Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Plus de sujets relatifs à : HD7970/Accelero Xtreme 7970
