1940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
HD7970/Accelero Xtreme 7970
n°2296566
nico53lava​l
Posté le 17-06-2013 à 12:43:41  profilanswer
boobeer a écrit :
Allez c est commandé. En espérant vraiment que ca souffle moins que le dual-x :o
Oui je peux te confirmer que c'est plus silencieux ayant eu les deux. Mais bon vu que ma première a claqué au bout de quelques heures, je vais garder ma dual-x, vendre celle renvoyée par le SAV et acheter une seconde dual-x une fois le patch Crossfire sorti.
n°2296573
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 17-06-2013 à 13:23:43  profilanswer
Pcb bleu ou pcb noir ta dual x claquée :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2296574
nico53lava​l
Posté le 17-06-2013 à 13:35:07  profilanswer
Non c'est pas la Dual-X qui a claqué, mais une Sapphire de référence, je te conseille de vérifier à 15 fois avant de brancher ta carte et de tout bien coller....
n°2296575
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 17-06-2013 à 13:43:52  profilanswer
Je pense essayer de garder un max de rad d origine pour les composants quitte a retailler.
 De toute façon elle ne passerait pas en garantie car elle a morflé dans le transport a la livraison et ne voulant pas faire un retour j ai deja du redresser la ferraille du coup y a qqs marques d outils :/
n°2296582
nico53lava​l
Posté le 17-06-2013 à 14:36:36  profilanswer
Si tu as une Dual-x ou autre tu peux laisser tout le bloc rad d'origine, ce sera beaucoup moins risqué.... C'est vrai que je pourrais faire ca avec ma Dual-X, je n'y ai pas pensé ^^
n°2296631
nico53lava​l
Posté le 17-06-2013 à 19:11:20  profilanswer
Bon c'est génial, en fait je viens de recevoir le colis du SàV, packaging bien pourri, et la plaque de rétention est complètement tordue, du coup ils ne m'ont pas envoyé de remplacement... alors oui j'ai monté un Accelero Xtreme mais je n'ai certainement pas tordu ma plaque de rétention....
n°2296951
nikko02
Posté le 19-06-2013 à 20:45:10  profilanswer
Hello tout le monde  :hello:
pratiquement 1 ans que j 'ai installé mon peter ( du bonheur )et bf4 arrivant envie d'overclocking plus serieux
, actuellement je tenais 1125/1650MHZ A 1.113V  vrm 55/70°c ingame
mon problème est que des que je monte ma tension ( ma bestiole tiens 1290 a 1.225v) , mes vrm s'enflamment (115°c max vrm ingame bf3 1 heure  ) , j'envisageai donc de modifier les rads vrm  , deux options :
- la première je rajoute un noctua en 60mm en face des rads vrm ( en lateral , a 90° de mes deux bequiet 120mm)
-la deuxieme j achete ca http://www.swiftech.com/HD7900-HSF.aspx  et joue du dremel sur les aillettes pour faire passez le peter
Qu 'en pensez vous ?
merci de votre aide
A bientot
bye  :jap:
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2296959
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 19-06-2013 à 21:41:22  profilanswer
Je ne connais pas la validité de la 1ère solution mais je ne peux que te déconseiller la seconde l'ayant testé à l'epoque sur une GTX 260 :
Lien du topic
Tu ne gagneras rien sur le refoidissement VRM avec le rad swiftech :/
n°2297042
nikko02
Posté le 20-06-2013 à 12:08:54  profilanswer
merci boober de m'eviter une depense inutile ,je vais tester le premiere solution , 12 euros le ventilo , pas la place pour mettre un ventilo superieur a 60 mm avec mon dark rock pro c1 au dessus...
n°2297109
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 20-06-2013 à 17:59:58  profilanswer
Bon, ça y est c'est monté sur la dual -x
1ere tof pas de moi
http://boobeer.free.fr/images/7970/ccldis.jpg
Le mod du rad mémoires d'origine
http://boobeer.free.fr/images/7970/radmem7970modtn.jpg
Le résultat au µm près :sol:
http://boobeer.free.fr/images/7970/juste7970tn.jpg
J'ai juste utilisé les spacers transparents au lieu des noirs sur le gpu (contrairement à ce qui est indiqué sur le manuel quoi :o , mais comme fait par l'auteur de ce topic ;) ) car sinon le rad ne touchait pas le die :pfff:
Résultats, la carte passe juste dans mon carbide 400R et de très bonnes perfs avec plus de silence pour le moment (juste testé un furmark et 4-5 bench sur grid 2 pour le moment) Je ne dépasse pas les 60 pour le GPU et 75° pour les VRMS :love:
Message édité par boobeer le 20-06-2013 à 18:02:25
n°2297178
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 20-06-2013 à 22:49:37  profilanswer
Ce rad donne quoi sur un crossfire ? Les rad ne vont pas ce toucher, à cause de la plaque au dos du Die ?
Car j'ai un crossfire de hd7970 vtx 3D x-édition. Un poil bruyant en charge.
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°2297486
mess58
Posté le 22-06-2013 à 16:33:45  profilanswer
bonjour
est ce que le faite de poncer la partie cuivre qui acceuil la pate thermique d origine peut endommager la carte?merci
n°2297488
mess58
Posté le 22-06-2013 à 16:55:08  profilanswer
svp une aide ,car je vien de cramer ma carte mais je sais pas si ca vien de ca,pace que j ai aussi fais le montage des rad vrm avec de la pate thermique standart avant quelle crame
n°2297491
heamer
Posté le 22-06-2013 à 17:05:40  profilanswer
Normalement un ponçage de la partie cuivre ne devrait pas poser de problème d'endommagement de la carte.
Tu as utilisé une pâte thermique avec des paillettes d'argent ? ( ex: silver 5 ) ?
Elle à cramer immédiatement à l'allumage ou en pleine utilisation ? Y a t'il des traces de circuit cramer ?
n°2297498
mess58
Posté le 22-06-2013 à 17:26:16  profilanswer
j ai lancer msi kombuster tout allait bien au niveau temp gpu dans les 53 degrer quand tout a coup tout c est arreter, je ressaye de demarer et ecran noir et non j ai pas vue de circuit cramer.
pour la pate non c etais pas une silver 5
n°2297499
heamer
Posté le 22-06-2013 à 17:28:44  profilanswer
Le problème avec l'accelero extreme c'est les vrms qui prennent cher, as tu regarder les température des vrms quand tu as fait le test ?
De plus tout tes rads sont bien fixés ? Regarde si ils sont tous en place.
n°2297501
mess58
Posté le 22-06-2013 à 17:34:34  profilanswer
il etais bien fixé mais le souci c est que j ai utiliser une pate thermique noname mais argent qui degoulinais sur les composant ellectriques de la carte tu crois que ca joue? et non pour la temp des vram j ai pas regarder.et la j ai tous redemonter mis le rad origine et je vais essayer d envoyer au sav LDLC
n°2297502
heamer
Posté le 22-06-2013 à 17:39:17  profilanswer
Si tu as utilisais une pâte thermique avec paillettes d'argent et que ça as touchais d'autres composants il y a de fortes chance que cela vienne de là.
Pour le sav LDLC sa va être chaud, mais essaye quand même. Ne dit pas que tu as utilisé accelero extreme bien sûr.
n°2297503
mess58
Posté le 22-06-2013 à 17:41:44  profilanswer
il n y avait pas de pailletes en argent elle etais argenter c est tout.
tu crois qu il von la demonter?
n°2297506
heamer
Posté le 22-06-2013 à 17:56:31  profilanswer
Ba après ce serait une pâte grise à base de céramique qui est normalement non conducteur d'électricité. Et donc sa viendrais d'un autre problème.
Essaye de trouver des infos sur ta pâte.
Après pour le sav si il s'aperçoive que tu la démonter ( sa dépend vraiment des fois ) il peuvent ne pas accepter la garantie mais je sais pas si il la démonte en intégralité.
Message édité par heamer le 22-06-2013 à 17:56:55
n°2297510
nikko02
Posté le 22-06-2013 à 18:21:58  profilanswer
merci de votre aide
A bientot
bye  :jap:
bon j'ai testé la premiere solution , avec ce petit noctua 60 mm avec adaptateur lna ( sinon ca devient bruyant), resultat 15°c de gagner , je pense rester h24 a 1.20v , 1250mhz , mes vrm dépasse pas 87°c bf3 ultra sans vsynchro, 1 heure , 68 sous heaven et 3dmark.
87°c  max vrm  c'est envisageable sans risque h24??
n°2297512
mess58
Posté le 22-06-2013 à 18:32:52  profilanswer
Alors je peu remonter l accelero sur une autre carte ? Le fait que j ai poncer le cuivre n endommage pas? Mai c est mieux de monter les rads avec un thermale glue artic? J ai encore ma deuxieme carte mais j ai pas envie de le monter dessus sachant que j ai plus de pate , il me reste que la silver 5(a utiliser sur cpu/gpu).
Biensur en esperant que le sav m en renvoie une.
n°2297515
nikko02
Posté le 22-06-2013 à 18:57:19  profilanswer
On est nombreux a avoir pris cette solution , tu peut tout  collé a l artic 5  sans soucis,  monté il y a  presque un an ca roule ( evite quand meme de promener le pc en lan comme ca les rads bougent si mouvement brusque, 3 de tombé pendant mon déménagement)
pas de probleme non plus pour le poncage , si papier tres tres fin et veille a etre bien droit ( prends un marbre ou un morceau de verre comme reference)
, surveille tes températures vrm la prochaine fois avec hwinfo64 , évite furmark et kombustor , ces saloperies tuent  les cartes , unigine valley ou heaven et 3dmark pour validé tes oc , ou une bonne partie de bf3 en ultra rien de tel !!!!!
Message édité par nikko02 le 22-06-2013 à 19:01:17
n°2297518
BlackSad38
Posté le 22-06-2013 à 19:01:33  profilanswer
Qui utilise ces rad en crossfire ? Un avis ?
n°2297542
mess58
Posté le 22-06-2013 à 21:00:59  profilanswer
Alors je vien de le remonter sur ma vapor x sans toucher au vram j ai laisser les rads d origine le souci c est que niveau temp c est pas ca je monte a 73 sous kombusteur donc ca me le faisai aussi avec l autre carte qui a cramer d ailleurs a cause de cette histoire a force de bidouiller enfin bref c pas normale non?
Et blackstab pour ta question j avais un crossfire jusqu a maintenant et comme au niveau des temp c etais pas ca je serai pas quoi te dire
n°2297544
BlackSad38
Posté le 22-06-2013 à 21:13:30  profilanswer
Je dispose d'un crossfire de hd7970 vtx3d x édition ( donc du 1050/1500). En jeux ou 3D mark je suis à 87c.
Mon but est surtout de garder le silence.  Ce rad est il performant côté bruit ? En crossfire les cartes ne se touchent pas ?
@mess58:  kombustor n'est pas une référence. Regarde tes températures en jeux. Souvent kombustor ou furmark crament les vrm.
C'est donc tout à fait normal, peut être un mauvais montage . Une photo possible ?
n°2297546
heamer
Posté le 22-06-2013 à 21:15:44  profilanswer
Perso mon accelero extreme: même à 100% de l'entend presque pas !
Après il prend 3 slot pci. Donc faut bien séparer les cartes si tu veux qu'elle se touche pas.
n°2297547
BlackSad38
Posté le 22-06-2013 à 21:18:11  profilanswer
Je peux mettre deux cartes 3slot. Mais je n'aurais aucun espace entre les deux....
Le crossfire est pour la p9x79
n°2297550
mess58
Posté le 22-06-2013 à 21:28:08  profilanswer
Ok je vais tester sur crysis 3, alors pour kombusteur j ai vue une personne qui a fais un test monter a peine a 50 en degrer et donc je me suis baser sur ca.
Et pour le crossfire oui ca reste silencieux et les cartes setouches pas il me restais 1 voir 2 mm
Normalement je suis censer monter a combien donc sur un jeux bien gourmand avec l accelero?
n°2297551
BlackSad38
Posté le 22-06-2013 à 21:31:41  profilanswer
Les températures vont dépendre de ton boîtier, de ta ventilation, de la température ambiante, et surtout de ton montage.
n°2297557
mess58
Posté le 22-06-2013 à 21:46:27  profilanswer
Pour mon boitier j ai un xpredateur , temperature ambiente 23 degrer et le montage j ai juste mis les rads des rams et laisser la vram en origine, est ce que ca peut jouer sur la temperature gpu?
n°2297559
BlackSad38
Posté le 22-06-2013 à 21:57:18  profilanswer
Il faut mettre le rad sur les Vrm, avec la protection en plastique.
n°2297562
mess58
Posté le 22-06-2013 à 22:04:43  profilanswer
Je sui vraiment obliger ?
n°2297564
BlackSad38
Posté le 22-06-2013 à 22:09:57  profilanswer
Tu as quelque chose sur les VRM ? Quel est ta carte (marque et version )?
n°2297565
mess58
Posté le 22-06-2013 à 22:11:17  profilanswer
Oui j ai deja les rads origine c est une vapor x ghz saphire
n°2297572
BlackSad38
Posté le 22-06-2013 à 22:28:31  profilanswer
Dans ce cas garde le rad d'origine sur les VRM.
Moi je vais faire pareil sur les deux cartes. C'est bien plus fiable.
n°2297578
mess58
Posté le 22-06-2013 à 23:01:46  profilanswer
Oui c est sur en plus je vien de faire un test sur crysis 3 est la en temp gpu je suis a 58/59 est la vrm 64 ca va ?
n°2297582
BlackSad38
Posté le 22-06-2013 à 23:13:38  profilanswer
Oui c'est plutôt bon avec une température ambiante de 23c.
n°2297585
mess58
Posté le 22-06-2013 à 23:20:27  profilanswer
Alors c est bon l accelero fais son boulot? La je viens de monter mes frequences 1180/1700 sans mettre le power a 20% je suis dans les 62 / 63 gpu et la vrm 70 , juste un truc ca sert d augmenter le power +20%
n°2297589
BlackSad38
Posté le 22-06-2013 à 23:25:08  profilanswer
Augmente pas le power. Il faut l augmenter uniquement quand tu es en limite d oc pour essayer d aller plus loin .
Si tu as mis 20% sur l'autre cg c'est normal qu'elle soit HS.
Message édité par BlackSad38 le 22-06-2013 à 23:25:48
n°2297590
mess58
Posté le 22-06-2013 à 23:33:39  profilanswer
Et pour les temps qu est ce t en pense? Ca veut dire que j ai bien monter le rad? Moi je trouve que c est un peu beaucoup non?
Comparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Crossfire 7970 ou non ?Oc HD7970 de chez Sapphire
Accelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!Arctic accelero twin turbo II
pad thermique accelero xtreme 5970Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Plus de sujets relatifs à : HD7970/Accelero Xtreme 7970
