1824 connectés
  Air Cooling
  les dimensions standard des ventilateur de PC
n°2399726
magmatik
White is right.
Posté le 15-07-2015 à 19:05:58  profilanswer
Bonjour à tous,
pour un projet qui n'a pas grand chose à voir avec l'informatique sur la conception duquel je suis en train de travailler je suis à la recherche (si cela existe) d'un "référentiel" des standards existant en terme de dimension de ventilateurs PC.
Ce qui m'intéresse surtout, si des standards existent (le contraire me surprendrait) est d'avoir au moins les entraxes des vis de fixation et les diamètres des hélices associés à ces entraxes.
Ma question est peut-être un peu HS et sans doute une question de noob mais je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre  :jap: .
Je précise à toutes fins utiles que j'ai cherché (sans trop de succès) par moi-même avant de poser ma question :o.
Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la Loi de Hofstadter.
n°2399759
magmatik
White is right.
Posté le 15-07-2015 à 21:46:56  profilanswer
n°2399769
Keser
Posté le 15-07-2015 à 23:28:04  profilanswer
L'envergure des pales dépends du ventilateur, mais globalement tu peux enlever 5mm au dimension du ventilo pour avoir le diamètre du "trou" contenant le ventilo (mais c'est plus tellement vrai avec la nouvelle génération de ventilo be quiet...)
Voici l'entraxe pour les vis de fixation des ventilo :
50mm pour un ventilo de 60mm
72mm pour un ventilo de 80mm
83mm pour un ventilo de 92mm
105mm pour un ventilo de 120mm
125mm pour un ventilo de 140mm (attention pour celui là, j'ai déjà eu un rad qui n'avait pas exactement le même entraxe que le ventilo, ca peut se jouer à 1mm)
165mm pour un ventilo de 180mm
Edit : Voir tableau plus bas.
Message édité par Keser le 17-07-2015 à 16:05:20
n°2399770
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-07-2015 à 23:49:01  profilanswer
Bequiet ou pas on trouve des ventilos de 135, 140 (pleins de marques) voir 150 (Thermalright par exemple) avec un entraxe de ventilo de 120.
Pour le reste c'est standard oui.
n°2399771
Keser
Posté le 15-07-2015 à 23:56:43  profilanswer
Je ne parlais pas des entraxes, mais du cadre qui n'a plus un trou tout à fait rond sur la prochaine gamme Be Quiet : http://www.cowcotland.com/news/479 [...] ngs-3.html
Message édité par Keser le 15-07-2015 à 23:58:12
n°2399772
SH4 Origon​ X
Posté le 15-07-2015 à 23:58:42  profilanswer
Awé.
J'aime pas leurs cadres nouvelle mode, pas pratiques quand fixés sur un trou de boîtier pas rond :o
L'air fuit sur les côtés :o
n°2399774
magmatik
White is right.
Posté le 16-07-2015 à 00:55:40  profilanswer
Super, merci beaucoup, c'est exactement, ce genre d'infos que je cherchais.
Je trouve un peu étrange qu'il ne soit pas facile de trouver des tableaux simples avec ces cotes...
n°2399971
Keser
Posté le 17-07-2015 à 16:04:53  profilanswer
J'ai recherché un peu plus d'info sur internet, les valeurs que j'avais me paraissaient peu précise notamment pour le 140mm, et je suis tombé sur la doc de Papst qui donne pas mal d'info : http://www.ebmpapst.us/media/conte [...] s_2011.pdf
Les ventilo de 119mm mentionnés dans la doc correspondent à des ventilo de 120mm. J'ai regardé sur mes ventilo, et j'en ai qui mesure 120 et d'autre 119mm...
Rectification du tableau que j'ai posté plus haut sur l'entraxe des trous de fixation des ventilo :
20mm (+-0.1mm) pour un ventilo de 25mm
32mm (+-0.1mm) pour un ventilo de 40mm
42mm (+-0.2mm) pour un ventilo de 50mm
50mm (+-0.2mm) pour un ventilo de 60mm
61.5mm (+-0.2mm) pour un ventilo de 70mm
71.5mm (+-0.2mm) pour un ventilo de 80mm
82.5mm (+-0.2mm) pour un ventilo de 92mm
104.8mm (+-0.2mm) pour un ventilo de 120mm / 119mm
124.5mm (+-0.2mm) pour un ventilo de 140mm
Message édité par Keser le 17-07-2015 à 16:12:20
n°2400088
magmatik
White is right.
Posté le 18-07-2015 à 13:06:46  profilanswer
Rho, et en plus, on a les tolérances :D
Merci pour ces précision, et surtout pour l'ajout de petites tailes, ce sont celles qui m'intéressent.
[:monsieurbiscuit:1]
Edit : et sinon, papst, c'est du matos ? (la fiabilité m'intéresse en premier lieu, plus que le silence, ou l'absence de vibration)
Message édité par magmatik le 18-07-2015 à 13:09:24
n°2400092
Keser
Posté le 18-07-2015 à 13:41:17  profilanswer
np
Pour les tolérances, ca doit être spécifique à Papst, je suis tombé depuis sur une doc d'un autre constructeur qui avait d'autres valeurs.
Niveau fiabilité je pense que c'est bien comme marque, ils font du matos pour les industries, pas tellement pour particulier...
Mais je n'ai jamais eu de panne sur mes ventilo, au pire certains faisaient plus de bruit avec le temps.
T'as un besoin particulier à ce niveau ?
Message édité par Keser le 18-07-2015 à 13:41:40
n°2400263
magmatik
White is right.
Posté le 19-07-2015 à 23:11:54  profilanswer
Je ne peux pas en dire trop, mais en l'occurence, comme je le disais plus haut, mon besoin n'est pas directement relié à l'informatique.
Il s'agit, grossièrement d'un boitier d'alimentation un peu particulier pour des usages industriels.
n°2400264
Gg67500
Posté le 19-07-2015 à 23:28:06  profilanswer
Papst et un des leadeur dans le marché du ventilo industrielle :)
Ces une bonne marque et de qualité ;) de se coté la y'a pas trop de soucis ...
(expérience : le tableau Electrique du taf et ventilé avec des papst qui tourne depuis 8 ans non stop et sa grince pas rien :o)
Message édité par Gg67500 le 19-07-2015 à 23:28:18
halte là on ne passe pas !
n°2400272
magmatik
White is right.
Posté le 20-07-2015 à 00:08:19  profilanswer
Merci pour ce retour.
Est-ce que vous auriez une image ou une référence des vis fournies (s'il en fournissent) avec les ventilos ?
Je compte travailler avec la série 400.
n°2400273
Gg67500
Posté le 20-07-2015 à 00:13:13  profilanswer
j'ai pas accées au tableau :( ... je ne voit que l'étiquette  Papst du ventilo :/
n°2400274
magmatik
White is right.
Posté le 20-07-2015 à 00:24:02  profilanswer
Hey ben démonte tout pour voir ! :D
Non, je plaisante.
Merci pour ton aide  :jap: .
Quelqu'un d'autre aura peut-être l'info.
n°2401068
magmatik
White is right.
Posté le 28-07-2015 à 16:35:32  profilanswer
Je donne l'info pour ceux qui pourraient en avoir besoin : Papst ne fournit pas de vis avec ses ventilos.
  Air Cooling
Changement du ventilateur de l'alimentation.Est-ce-que ma config est correcte? (Pc immergé dans l'huile minérale)
Ventiler meuble hifi avec ventilateurs PCChoix ventilateur type turbine et changement tuyaux.
j'ai besoin de ventilateur boitier avec un water cooling ?Ventilateur tourne à fond ??
[TUTO]Simplifier sa vielle alimentation de PC (non modulaire)[mod pc]bureau PC intergré
Help upragde PC[TUTO] Ventilateur Aerocool 200mm sur Boitier A+ Blockbuster Storm
Plus de sujets relatifs à : les dimensions standard des ventilateur de PC
