1291 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix ventilateur type turbine et changement tuyaux.
n°2396466
ziel
Posté le 13-06-2015 à 01:55:23  profilanswer
Bonjour, je vous explique mon soucis.
Je cherche des ventilateurs pour améliorer le refroidissement de watercooling.
Actuellement je tourne avec un radiateur en 480*60 push pull avec des artic f120 , un 280*80 push pull avec des ventilo stock phanteks et enfin un 240*30 en push toujours en f120 .
Actuellement je tourne a 28° idle et 40 en charge avec sli GTX 780 , i7 4770k et les RAM en water.
Températures de la pièce inconnu mais il fait assez chaud a cause de mon serveur .
Donc je cherche des ventilateurs réglable ou non , qui soit adapté pour tirer le meilleur profit des mes rad. Les nuisances sonores ne me dérangé en aucun cas , je recherche uniquement la performance pur .
Voilà , merci de m'aider.
Message édité par ziel le 13-06-2015 à 17:10:08
n°2396478
yoyo0601
Posté le 13-06-2015 à 10:02:59  profilanswer
Salut Ziel,
si tu veux du ventilo qui envoit du rpm a faire decoller ton pc :lol: faut que tu cherches des ventilos industriels mais ou...?
Un copain m avait filé un ventilo d ascenseur en 15 ou 16 grave epais 4cm qui montait jusqu a 6000trs je te raconte pas le bruit mais a lui seul a pleine balle refroidissait aussi bien que tous mes autres fans de pc reuni !!!
Si tu trouves un site n hesites pas un  poster un lien ;)
n°2396479
Posté le 13-06-2015 à 10:09:38  answer
40°C c'est pas assez frais ?
n°2396482
ziel
Posté le 13-06-2015 à 11:21:23  profilanswer
Non je cherche uniquement en ventilateur existant pour PC déjà que ceux la rentre tout pile au chausse pied .
Non 40 c est pas assez sachant que par la suite les GTX seront overclock.
Bien sur je chippote mais tant qu'à monter un WC autant qu'il soit performant
n°2396487
chtit
R-CB5
Posté le 13-06-2015 à 12:21:45  profilanswer
il est deja performant, 40° c'est deja une temperature tres basse tu sais, inutile de vouloir encore ameliorer
mon topic de ventes
n°2396491
ziel
Posté le 13-06-2015 à 12:34:29  profilanswer
Comme dit plus haut c est pour chipoter les quelques degrés que je peut gagner
n°2396492
chtit
R-CB5
Posté le 13-06-2015 à 12:38:08  profilanswer
quel interet ?
mon topic de ventes
n°2396501
ziel
Posté le 13-06-2015 à 13:06:50  profilanswer
:sleep: gagner quelques degrés ....
n°2396532
ziel
Posté le 13-06-2015 à 17:15:07  profilanswer
J'aimerai savoir si changer mes tuyau peut être bénéfique sachant que actuellement je suis en 10/13 avec rad 480*60 ,280*80,240*30 , WB ek supremacy csq , WB xspc pour le sli et WB ek pour RAM . une pompe mcp35x qui passera en double .
Es que passer en 16/10 sera mieux vu la longueur du circuit?
n°2396564
Posté le 13-06-2015 à 20:44:48  answer
Ben non :heink:
16/10 vs 13/10 c'est le même diamètre interne.
Posté le 13-06-2015 à 20:44:48  profilanswer
n°2396574
ziel
Posté le 13-06-2015 à 21:38:20  profilanswer
Oui  laisse tombé je me suis goure dans ma reflexion deosle.
je viens seulement de m apercevoir de ma connerie en lisant ta réponse.
donc du 13/19 serzit il mieux  ?
n°2397622
ziel
Posté le 23-06-2015 à 02:03:26  profilanswer
Petite information.  J avais un debit merdique avec la mcp35x et je me suis aperçu que les vannes de mon circuit etzit restrictif au niveau du diamètre interne. A premiere vu c est du 5 mm.  Bref je les aient enleve et ca marche mieux a première vu.
j'ai besoin de ventilateur boitier avec un water cooling ?Watercooling 780T
Ventilateur tourne à fond ??Le premier mod watercooling de Buelldozer - Aide choix tuyaux rigides
Refroidissement adéquat pour core i7 920Refroidissement i7 950 1366
[Refroidissement] AIO ou VentiradWatecooling R9 290x de ref - Aide choix waterblock EK
Besoin conseil pour choix matos premier watercooling[OC] Débuté, Choix, réalisable ?
Plus de sujets relatifs à : Choix ventilateur type turbine et changement tuyaux.
