2290 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  linux sur netbook libretto w100 [current]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1274094
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 13-04-2011 à 09:51:23  profilanswer
bonjour,
voila j'ai enfin installé un nux sur ce netbook : ubuntu 11.04 (kernel 2.6.38-8)
techniquement, la CG est un Intel HD GMA950
http://cdn.slashgear.com/wp-content/uploads/2010/06/toshiba_libretto_w100_sg_341-540x355.jpg
j'ai également testé un ctkarch6-live et le pb est le même (kernel 2.6.35)
mon pb est le suivant :
l'écran du bas ne s'allume pas et un
xrandr --output LVDS2 --mode 1024x600 --below LVDS1
ne fonctionne pas
lsmod donne un i915 (est ce le bon module qui est utilisé?)
j'avais suivi ce fil afin de trouver une solution, mais apparemment c'est assez aléatoire
http://ubuntuforums.org/showthread [...] 072&page=2
si vous avez des idées pour solutionner ce 1er pb?
installation d'un (x)ubuntu 11.04 alpha2
petit recap. du boot grub jusqu'au bureau :
seven ==> 20sec au boot (sans wifi et avec quelques services virés)
ipad1 ==> 19sec
ubuntu classic ==> 14sec
xubuntu ==> 11sec [:e-te] (sans optimisations)
autonomie : 4h en mode "perf." et une souris filaire branchée (cad 30min de plus que seven :D ) et je pense qu'il est possible de faire plus,
notamment en fermant le clapet lorque l'on ne l'utilise pas, les ecrans s'éteignent. j'ai pas encore essayé avec un suspend ou en veille.
pour régler/rétablir/calibrer les pb avec les touch :
xinput list
(permet de recuperer l'id de chaque touch)
xsetwacom set 9 BottomY 1840
xsetwacom set 10 Rotate HALF
xsetwacom set 10 BottomY 1840
on embarque ensuite les 3 dernières lignes dans un script auto et basta
pour tourner les 2 ecrans en vis à vis : mode livre
comme sur l'illustration du dessus
#cat rotatescreen.sh
#!/bin/sh
xrandr --output LVDS2 --rotate right
/usr/bin/xsetwacom set 9 Rotate CW
xrandr --output LVDS1 --rotate left --right-of LVDS2
/usr/bin/xsetwacom set 10 Rotate CCW
le même mais amélioré pour emploi d'un seul bouton de switch (aller et revenir entre les 2 modes)
# cat rotatescreen.sh
#!/bin/sh
rotation="$(xrandr | grep 'LVDS2' | cut -f4 --delimiter=' ')"
echo $rotation
case "$rotation" in
inverted)
killall conky
xrandr --output LVDS2 --rotate right --left-of LVDS1
sh myconky.sh
right)
killall conky
xrandr --output LVDS1 --rotate normal
xrandr --output LVDS2 --rotate inverted --below LVDS1
/usr/bin/xsetwacom set 9 Rotate none
/usr/bin/xsetwacom set 10 Rotate HALF
sh myconky.sh
esac
script pour ouvrir et fermer le clavier onboard avec un seul bouton (bascule)
# cat my_keyboard.sh
#!/bin/sh
run="$(ps -ax | grep python | grep onboard | cut -f2 --delimiter=' ')"
echo $run;
if [ $run ]
then
kill -9 $run
else
onboard
fi
Message édité par memaster le 20-04-2011 à 09:07:55
n°1274148
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 13-04-2011 à 15:36:06  profilanswer
hello, suite :
j'ai installé une xubuntu 11.04 alpha2 et miracle \\o//,
l'ecran du bas s'allume mais fonctionne en mirroir de celui du haut (disposition inverse donc). Par contre je me demande pourquoi ça fonctionne avec une alpha2 et pas une beta plus récente. :??:
je pense qu'un xrandr va rétablir l'affichage, me restera à solutionner le pb du touch associé (chaque chose en son temps...)
Message édité par memaster le 14-04-2011 à 12:18:14
n°1274256
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 14-04-2011 à 10:14:23  profilanswer
xrandr a bien fonctionné, je me retrouve avec un bureau étendu \\o//
mais cela a foutu en l'air la calibration touch de l'ecran 1 qui était correct.
j'ai installé Arandr qui permet de faire plus facilement la manip. à la volée sur les écrans.
je cherche un outil de calibration des dalles tactiles?
ce sont des capacitives wacom.
car xinput c'est un peu le "foin" :sweat:  et l'evenement button_pressed ne semble pas vouloir se caler.
j'espère que c'est pas un bug du pilote :(
Message édité par memaster le 14-04-2011 à 12:20:10
n°1274276
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 14-04-2011 à 11:48:17  profilanswer
j'ai trouvé ça en GUI:
xinput_calibrator : ça demarre, mais comme la calibration doit se faire sur un extended bureau. j'ai du mal à voir comment m'en servir
et ça en terminal, mais ca n'apporte rien de plus que xinput :
xsetwacom
n°1274479
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 15-04-2011 à 16:14:06  profilanswer
j'ai tenté un ctkarch7 et bon le 2nd écran n'est même plus détecté :heink: (j'avais pourtant espoir de descendre le temps de boot en dessous de 10sec. sur cette machine)
je me demande toujours comment ubuntu 11.04alpha2 réussi à gérer le 2nd écran
n°1274486
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 15-04-2011 à 16:29:20  profilanswer
Relance le et mates son xorg :o
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°1274488
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 15-04-2011 à 16:38:30  profilanswer
j'avais déjà tenté...
mais ya pas de xorg.conf dedans :( ou meme pas de /etc/X11/xorg.conf.d/...
n°1274489
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 15-04-2011 à 16:40:12  profilanswer
o_0;;
n°1274490
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 15-04-2011 à 16:43:28  profilanswer
ben bizarrement entre une alpha2 et un beta1 ya une différence de détection,
je pense que la différence vient du kernouaille et des drivers intel (2.6.38-2 et 2.6.38-8 respectivement)
ah oui et le wifi (wicd) ne marche pas avec ctkarch7, c'est déjà plus problématique :sweat:
Message édité par memaster le 15-04-2011 à 16:43:54
n°1274491
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 15-04-2011 à 16:46:27  profilanswer
T'as remonté à Cali tes problèmes avec CTKArch ? IL pourra peut-être faire quelque chose ?
n°1274493
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 15-04-2011 à 17:00:16  profilanswer
non, pas encore, j'avais juste testé vite fait au cas où ça aurait fonctionné out of the box.
j'avais lu quelques part qu'un patch-diff sur le module Intel kernel était nécessaire. que c'était inclu à partir de 2.6.38
mais je ne manquerais pas de lui envoyer un p'ti mail dès que j'aurais un peu plus de temps.
Au moins pour le wifi, car sinon je ne pourrais même pas tenter une maj du kernel vers le 2.6.38 pour tenter de résoudre le pb avec les écrans.
pour l'instant je reste donc avec xubuntu 11.04 alpha2 qui minimise tous les pb liées à ma config un peu spéciale.
reste toujours ces pb de touch :fou:
n°1274613
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 17-04-2011 à 21:10:08  profilanswer
super
mon pb de touch est resolu...
la commande a utiliser est xsetwacom
plus precisement :
xinput list
le tout dans un script auto et le tour est joué.
me voila avec un linux sur cette machine un minimum utilisable sans aucun
autre periph. de pointage ou clavier.
reste a faire evoluer un peu l'interface :??:
n°1274672
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 18-04-2011 à 15:51:04  profilanswer
voila ce que cela peut donner avec un peu plus de "perso"
http://img508.imageshack.us/img508/4971/cleanhaut.png
---0-------------------------------------------------------------------------charnière-----------------------------------------------------------------------0-----
http://img808.imageshack.us/img808/4540/cleanbas.png
Message édité par memaster le 18-04-2011 à 15:51:42
n°1274673
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 18-04-2011 à 15:53:33  profilanswer
Y'a plus qu'a faire un tuto d'install pour cette machine et poster plein de résultats de commande sur le topic idoine :o
Allez, au boulot !
n°1274675
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 18-04-2011 à 15:56:18  profilanswer
et rempli avec un clavier visuel
http://img64.imageshack.us/img64/7523/dirtyhaut.png
http://img816.imageshack.us/img816/2020/dirtybas.png
n°1274676
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 18-04-2011 à 15:59:20  profilanswer
Allez, au boulot !
ah beh j'ai encore pas mal de petites choses à faire, notamment :
- faire un script pour basculer en mode "livre" (par exemple)
- faire tourner compiz avec swipe de bureau
- gesture(s) dans navigateur (bien que déjà le multi-touch fonctionne)
- normalement, il y a un retour haptique ==> donc l'utiliser
n°1274801
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 19-04-2011 à 16:46:30  profilanswer
script pour tourner les 2 ecran en vis avis : mode livre \\o//
n°1274861
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 20-04-2011 à 09:09:01  profilanswer
MAJ :sleep:
j'ai également fait un script de bascule pour le clavier visuel onboard,
voir 1er post :D
n°1274905
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 20-04-2011 à 17:18:23  profilanswer
j'ai viré xfdesktop pour nautilus qui implémente le single-clic sur les éléments du bureau.
c'est qd même plus pratique et plus rapide qd on a pas de souris :sleep:
cela règle du même coup, un pb concernant le backdrop qui est géré indépendament.
là je peux enfin mettre un seul fond d'ecran étiré sur les 2 screens. :sol:
j'ai également mis un theme plus "tactile" (Wetab trouvé sur xfce-look.org) pour le WM (avec de plus gros boutons) et activé le compositing.
ça commence à ressembler à quelquechose :D  :p
Message édité par memaster le 20-04-2011 à 17:22:21
n°1289214
exover
Posté le 02-09-2011 à 22:00:44  profilanswer
y a toujours du monde ici ? :D
Spidercochon ! Spidercochon ! Il peut marcher au plafond. Est-ce qu’il peut faire une toile, bien sûr que non c’est un cochon, prends garde Spidercochon est là !
n°1289246
bardiel
Debian powa !
Posté le 03-09-2011 à 14:06:13  profilanswer
Le soucis c'est que ce genre de matos n'est pas "facilement" trouvable.
300€ c'est vraiment pas cher quand on voit le matos embarqué dedans, mais chez l'arnaqueur CDiscount, non merci :o
De plus comparé à une tablette comme le Touchpad ou un vrai tablet-pc (Fuji Stylistic en exemple) :
- le double écran TN fait mal comparé à un IPS
- on a affaire à 2 écrans de 7 pouces chacun, un peu short je trouve vu la taille finale de l'engin (une fois "déplié" ), et surtout handicapé par la "grosse" charnière (vu la taille des écrans)
- il semblerait bruyant niveau ventilation, au vu des divers retour via Google
- il est moins pratique qu'une Transformer.
Le seul intérêt, c'est "l'effet Touchpad" : je (le constructeur) vide mes stocks/fin de série à un prix où je (le vendeur) fais un peu de marge, ou alors ce produit peut servir d'appel à d'autres plus cher.
@memaster62 : quel est le nom du thème (pour les boutons :D ) stp ?
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°1289255
don di pie​tro
Posté le 03-09-2011 à 20:12:22  profilanswer
Ton sujet m'interrese grandement et je l ai lu avec la plus grande attention, en effet j'ai commandé un W100.
Je l'attend pour fin du mois. Et la possibilité d y mettre un linux m'enchante. Merci de nous faire partager tes infos.
n°1289351
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 05-09-2011 à 09:08:10  profilanswer
je pense que tout a été dit.
si vous avez des questions plus précises, je n'hésiterais pas à y répondre.
j'ai toujours l'iso qui convient pour faire marcher les 2 screens outof install.
je l'utilise toujours et il est très pratique/puissant pour certaines tâches. faut dire qu'il me remplace un eeepc701 :D
le temps de boot avec linux est la chose que j'apprécie le plus. il plante très rarement,
de temps à autre les ventilos s'emballent pour une raison qui m'échappe mais rien de grave.
il est toujours au top et près à rendre service, je joue même à la psone+sixasis avec :whistle:
le ventilo est bruyant en milieu calme, mais rien de gênant la journée ou à l'exterieur.
l'autonomie est un peu son point faible (30min de gain avec xubuntu dessus rapport à 7), mais bon 2 screens faut bien les nourrir.
j'arrive à tenir 5h en usage mixte. heureusement la charge est rapide.
dernière chose : son format original étonne toujours :D
n°1289402
exover
Posté le 05-09-2011 à 15:23:01  profilanswer
ben si tu pouvais mettre l'iso sur un dropbox ou une connerie du genre :D
je reviendrais certainement vers toi quand j'aurais reçu mon W100, linux.... ça fait un bail de chez bail :D
En attendant windows 8 :D :D
n°1289638
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 06-09-2011 à 16:28:55  profilanswer
Commandé sur Cdiscount le 2/09, j'attends la livraison pour cette semaine.
Question: pour ton install, l'as-tu effectuée sur le SSD interne ou as-tu utilisé une carte microSD ? En effet, j'ai besoin de garder Ouin-ouin mais une ubuntu sur une SD 32Go ça m'irait bien.
n°1289672
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 06-09-2011 à 17:46:37  profilanswer
je crois qu'il ne boot pas sur le lecteur sd intégré.
au début, pour tester, j'avais partitionné/transformé l'espace libre de W7 en ext3. puis j'ai fini par tout viré
et faire une installe sur tout le ssd avec 3 partoches, celle de xubuntu + ctkarch (je n'ai pas activé de swap pour ménager le ssd mais la partoche existe).
n°1289818
supermiche​l
Posté le 08-09-2011 à 10:25:22  profilanswer
Bonjour j'hésite à me prendre le W100;-)
pour les utilisateurs pensez vous qu'il est possible d ela brancher à une tv ou de s'en serveur comme un serveur multimédia??
merci pour vos réponses
n°1289825
exover
Posté le 08-09-2011 à 11:00:36  profilanswer
Il n'y a qu'une sortie USB donc.... oui possible en trouvant le matos qu'il faut ;) genre displaylink, ptetre convertisseur USB HDMI
genre ca:
http://www.maisondunumerique.com/i [...] s-fil.html
ou ca:
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] s-HDMI.htm
n°1289826
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 08-09-2011 à 11:16:52  profilanswer
il y a peut être d'autres produits plus appropriés pour cet usage non?
n°1289960
bardiel
Debian powa !
Posté le 09-09-2011 à 21:10:44  profilanswer
+1, si tu lis ce message et que tu es proche d'un Auchan, il y a une chtite tablette chinoise pour 79€ qui dispose d'un HMDI.
Idem par rapport au prix, à la puissance du truc et l'absence d'un port ethernet, faudrait plutôt voir du côté d'un netbook classique ou d'un portable@1er prix/pas cher.
n°1290008
arobase40
Posté le 11-09-2011 à 02:52:39  profilanswer
Quelqu'un a une idée du module linux utilisé pour la dalle tactile ?
Sinon, j'ai pas compris s'il y a un port ethernet ou non ???
n°1290014
exover
Posté le 11-09-2011 à 10:38:59  profilanswer
je ne crois pas, mais il te suffit d'aller voir la fiche technique
n°1290065
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 12-09-2011 à 11:48:15  profilanswer
c'est un wacom (voir xsetwacom pour "piloter" et calibrer les 2 dalles tactiles).
pas de port eth :non:
n°1291075
smiley2
Posté le 22-09-2011 à 00:29:09  profilanswer
Salut
petite question, tu as fait marcher le deuxieme écran avec un ubuntu 11.04 stable?
chez moi il ne veux rien meme avec xrand ou arandr.
n°1291114
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 22-09-2011 à 11:21:46  profilanswer
smiley2 a écrit :
Salut
non, c'est écrit plus haut :hello:
n°1291157
smiley2
Posté le 22-09-2011 à 17:38:03  profilanswer
c'est ce qui me faisait peur, merci.
Pourrais tu uploader ton iso stp?
ça me serai plus facile d'essayer de comprendre le pourquoi du comment!
merci!
n°1295556
jindal
Posté le 06-11-2011 à 14:35:45  profilanswer
Salut, pour moi gnome shell me parait le plus pratique pour le tactile, par contre si tu sais comment faire pour simuler un clic droit ça m'aiderait beaucoup  :D
n°1295557
jindal
Posté le 06-11-2011 à 14:47:50  profilanswer
* avec un clic long
n°1295561
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 06-11-2011 à 17:48:39  profilanswer
un double tap (avec 2 doigts)
n°1295569
Tontome
Posté le 06-11-2011 à 19:35:12  profilanswer
Je cherche également à utiliser les deux écrans de mon libretto.
Actuellement, j'ai installé xubuntu  11.10
Mais je suis un peu perdu. Deplus, j'avais acheté le libretto avec pour objectif d'y installer Xubuntu dessus afin d'en faire un umpc. :-(
J'ai essayé en blacklistant le module intel-ips dans
/etc/modprobe.d/blacklist.conf .  J'ai également essayé avec xrand.  Que faire ???
Où puis-je trouvé la démarche pour utiliser les deux écrans ou la fameuse iso qui marche bien ?
Merci pour toutes aides,
Sincèrement,
Tontome
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Dual boot ET Machine VirtuelleCréer un template specifique
Dual boot xp/ubuntu[EeePC 1005PX] pas de son sur les hauts parleurs sur ubunutu netbook
[Ubuntu 10.04] Problème de triple screenInstallation Dual boot Windows 7 / Linux Ubuntu
Nettoyage dans sessions de démarrage [Dual-boot][Fedora / GRUB / dual-boot] Crash au démarrage de Win7
Dual/triple/quadri-Screen avec deux PC sous linux
Plus de sujets relatifs à : linux sur netbook libretto w100 [current]
