547 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
linux sur netbook libretto w100 [current]
n°1295569
Tontome
Posté le 06-11-2011 à 19:35:12  profilanswer
Je cherche également à utiliser les deux écrans de mon libretto.
Actuellement, j'ai installé xubuntu  11.10
Mais je suis un peu perdu. Deplus, j'avais acheté le libretto avec pour objectif d'y installer Xubuntu dessus afin d'en faire un umpc. :-(
J'ai essayé en blacklistant le module intel-ips dans
/etc/modprobe.d/blacklist.conf .  J'ai également essayé avec xrand.  Que faire ???
Où puis-je trouvé la démarche pour utiliser les deux écrans ou la fameuse iso qui marche bien ?
Merci pour toutes aides,
Sincèrement,
Tontome
n°1295959
jindal
Posté le 09-11-2011 à 23:41:17  profilanswer
Merci pour pour le clique droit, par contre je n'arrive pas a activer le deuxieme écran (LVDS2), j'ai essayé xrandr et ses dérivés, rien a faire, une idée ?  :??:
je suis sous ubuntu 11.10 en 64bits, c'est quand meme bizarre que ça marche pour 11.04 et pas 11.10.  :heink:
voila ce qu j'ai avec xrandr:
 LVDS1 connected 1024x600+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x600       60.2*+
   800x600        85.1     72.2     75.0     60.3     56.2
   640x480        85.0     72.8     75.0     59.9
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
LVDS2 disconnected 1024x600+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 151mm x 95mm
n°1297146
memaster62
just do turbo S and tux
Posté le 23-11-2011 à 16:50:44  profilanswer
si quelqu'un me donne des clefs FTP+link http pour y déposer l'iso kivabien? MP
l'iso fait 680Mo et j'ai pas autant et fiable connect à ma disposition.
ma conduite intérieure .:R | ...des ch'tis restos...
n°1297413
jidh
Posté le 26-11-2011 à 17:28:33  profilanswer
Je viens d'installer ubuntu 11.04 kernel 2.6.38-8 sur le libretto w100, mais malheureusement, je n'ai qu'un ecran qui fonctionne.
Une install de xrandr me donne : aucune version du paquet n'est disponible.
Une mise a jour ... et rien de rien sur le deuxième ecran ....
Dans monitor preferences... qu'un seul ecran.
Ai-je raté quelquechose ??  :(
n°1300928
mode123
Posté le 10-01-2012 à 00:07:05  profilanswer
@memaster62, si j'ai bien compris ton message, peux-tu envoyer ton iso sur
http://dl.free.fr/wiki/index.php/E [...] rs_par_FTP
Ca serais très utile pour les autres utilisateurs de w100 comme moi. Merci d'avance
n°1311370
nemorigolo
Posté le 02-05-2012 à 15:19:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais surement faire un petit déterrage de topic mais je voulais simplement faire partager ma petite expérience avec le libretto w100 sous linux.
J'ai acquis cette petite merveille (dans son concept de double écran tactile) la semaine dernière pour un bon prix.
J'ai effectué une install d'une ubuntu desktop 12.04 64bits sur clé USB (pour faire des tests). Ensuite, quelques petits ajustements pour améliorer l'ensemble (sur la base des infos de ce topic, que je remercie fortement) :
Configuration de l'affichage :
Aller dans Affichage
Décocher la case Mirroir (Même image sur tous les écrans)
Déplacer l'écran numéro 2 de la droite vers le bas.
Lui appliquer une rotation à 180 degrés
Cliquer sur Appliquer
Configuration des touchSreen :
Dans un terminal, taper "xinput list" pour obtenir les id correspondant aux écran tactiles Wacom (dans mon cas 12 pour le haut et 13 pour le bas).
Pour connaitre la surface attribuée aux écran tactiles
xsetwacom get 12 area
Le résultat doit être de l'ordre de : 0 0 1556 920
On va doubler la valeur de BottomY pour obtenir le bon réglage, soit 1840.
Appliquer les paramètres suivants :
xsetwacom set 12 area 0 0 1556 1840 // Pour l'écran du haut
xsetwacom set 13 Rotate HALF   // Pour l'écran du bas
xsetwacom set 13 area 0 0 1556 1840
Les paramètres ne sont pas conservés au reboot. Il faut créer un script avec ces 3 lignes, le rendre exécutable avec un chmod 755 et le démarrer avec la session.
=> wacom.sh
#!/bin/sh
Sauver sous le nom wacom.sh, sur le bureau par exemple.
faire chmod 755 /home/<votre nom>/Bureau/wacom.sh
Placer ce fichier dans /home/<votre nom>/scripts/
Ajouter ce script dans les application démarrées par défaut.
Ajouter aussi "onboard" dans les applications démarrées par défaut.
Dans les paramètres de onboard, il faut cocher la case "Afficher automatiquement pendant l'édition d'un texte".
Intaller les mesa-utils pour avoir le nom de la carte vidéo dans les paramètres systèmes, Détails :
sudo apt-get install mesa-utils
Voila, pour le moment, on se retrouve avec un libretto fonctionnel avec le tactile reconnu correctement sur les 2 écrans.
La suite au prochain épisode.
n°1312444
smiley2
Posté le 15-05-2012 à 19:09:28  profilanswer
:jap:  merci pour ton script,
j'ai testé la 12.04 sur le libretto et oh! miracle le deuxieme ecran affiche quelque chose!
je suis parti de ton script que j'ai modifié, en effet chez moi l'id des dalles tactiles change en fonction des périph connectées à la machine.
wacom.sh:
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. if [ `xinput list | grep -ic "wacom"` -eq "2" ]; then
  3. tactil1=`xinput list | grep -i "wacom" | grep -o "id=[0-9]\?[0-9]\?" | sed -n "1p" | cut -d"=" -f2`
  4. tactil2=`xinput list | grep -i "wacom" | grep -o "id=[0-9]\?[0-9]\?" | sed -n "2p" | cut -d"=" -f2`
  5. fi
  6. xsetwacom set "$tactil1" area 0 0 1556 1840
  7. xsetwacom set "$tactil2" Rotate HALF
  8. xsetwacom set "$tactil2" area 0 0 1556 1840
après le script de rotation en mode livre qui va bien:
rotate_screen.sh:
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. rotation="$(xrandr | grep 'LVDS2' | cut -f4 --delimiter=' ')"
  5. case "$rotation" in
  6. inverted)
  7. notify-send -t 5000 --icon=/home/adrien/.perso_script/rotate_screen.svg "rotation en mode LIVRE"
  8. xrandr --output LVDS1 --rotate left
  9. xrandr --output LVDS2 --rotate right --left-of LVDS1
  10. /usr/bin/xsetwacom set "$tactil2" Rotate CW
  11. /usr/bin/xsetwacom set "$tactil1" Rotate CCW
  12. ;;
  13. right)
  14. notify-send -t 5000 --icon=/home/adrien/.perso_script/rotate_screen.svg "rotation en mode NORMAL"
  15. xrandr --output LVDS1 --rotate normal --above LVDS2
  16. xrandr --output LVDS2 --rotate inverted
  17. xsetwacom set "$tactil1" Rotate none
  18. xsetwacom set "$tactil2" Rotate HALF
  19. ;;
  20. esac
et ensuite un script pour changer l'application courante d'écran  :D :
 nécessite le paquet xdotools :
(ubuntu)
Code :
  1. sudo apt-get install xdotools
le script: change_screen.sh
Code :
  1. #!/bin/sh
  3. case "$rotation" in
  4. inverted)
  5. if [ `xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "Y=" | cut -d"=" -f2` -lt "600" ]; then
  6.  posY=`xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "Y=" | cut -d"=" -f2`
  7.  xdotool getwindowfocus windowmove "`xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "X=" | cut -d"=" -f2`" "$(($posY+600))"
  8. elif [ `xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "Y=" | cut -d"=" -f2` -ge "601" ]; then
  9.  posY=`xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "Y=" | cut -d"=" -f2`
  10.  xdotool getwindowfocus windowmove "`xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "X=" | cut -d"=" -f2`" "$(($posY-600))"
  11. fi
  12. ;;
  13. right)
  14. if [ `xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "X=" | cut -d"=" -f2` -lt "600" ]; then
  15.  posX=`xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "X=" | cut -d"=" -f2`
  16.  xdotool getwindowfocus windowmove "$(($posX+600))" "`xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "Y=" | cut -d"=" -f2`"
  17. elif [ `xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "X=" | cut -d"=" -f2` -ge "601" ]; then
  18.  posX=`xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "X=" | cut -d"=" -f2`
  19.  xdotool getwindowfocus windowmove "$(($posX-600))" "`xdotool getwindowgeometry --shell $(xdotool getwindowfocus) | grep "Y=" | cut -d"=" -f2`"
  20. fi
  21. ;;
  22. esac
le tout géré avec easystroke http://doc.ubuntu-fr.org/easystroke
J'ai choisi gnome 3 pour le moment étant le plus simple en tout tactile selon moi.
il reste plus qu'a faire fonctionner le G-sensor, le retour haptique (vibreur?) et les deux boutons (pour l'instant les deux envoient le même signal!   :pfff:  )
si quelqu'un a une soluce ou est motivé à m'aider je suis preneur  :jap: !
merci!  ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Dual boot ET Machine VirtuelleCréer un template specifique
Dual boot xp/ubuntu[EeePC 1005PX] pas de son sur les hauts parleurs sur ubunutu netbook
[Ubuntu 10.04] Problème de triple screenInstallation Dual boot Windows 7 / Linux Ubuntu
Nettoyage dans sessions de démarrage [Dual-boot][Fedora / GRUB / dual-boot] Crash au démarrage de Win7
Dual/triple/quadri-Screen avec deux PC sous linux
Plus de sujets relatifs à : linux sur netbook libretto w100 [current]
Hit-Parade
