Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
Publicité | Posté le 02-05-2024 à 22:55:00 |
thana54 made in concept | donc le passive active le module amd_pstate, et l'active le module amd_pstate_epp ? |
burn2 ça rox du poney | C'est ça oui cf:
A noter qu'il existe aussi: amd_pstate=guided
Message édité par burn2 le 03-05-2024 à 12:45:56 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
letchoupi | Question Grub.
HJ | Oui, dans le fichier /etc/default/grub , il faut décommenter la ligne:
Message cité 1 fois Message édité par HJ le 05-05-2024 à 17:27:18 |
letchoupi |
rat de combat attention rongeur méchant! | Le défaut doit pouvoir se changer, je sais pas de tête mais suffit de regarder le manpage pour grub. Voir le fichier config qui doit être commenté. --------------- Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant! |
SnowBear |
Message édité par SnowBear le 05-05-2024 à 20:21:25 |
Publicité | Posté le 05-05-2024 à 20:21:10 |
HJ | Oui, à mettre à la valeur de la position de la ligne Windows (exemple: si Windows est sur la 2ème ligne, mettre "1", de mémoire) |
darxmurf meow | j'ai un soucis con sur une machine rackée qui tourne avec un NVME 2.5". A la lecture surtout j'ai des erreurs dans le dmesg
--------------- Des trucs - flickr - Instagram |
burn2 ça rox du poney | ssd à jour niveau firmware? La machine est récente? (faut voir avec un kernel plus récent aussi des fois que... ) Message cité 1 fois Message édité par burn2 le 08-05-2024 à 10:38:10 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
li1ju ho putain, ça tourne ! | que donne un
darxmurf meow |
C'est du nvme 2.5" de serveur, je peux tenter un autre slot vu que c'est du disque en façade et ouaip, le FW est à jour. Le Debian a été réinstallé hier, debian 12 à jour.
pas certain que le disque soit problématique, en plus cette machine ne fait pas grand chose. Message édité par darxmurf le 08-05-2024 à 11:13:06 --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
burn2 ça rox du poney | Je dirais vérie fie d'avoir tous les firmware d'installé + tente le kernel backport ou une compilation de kernel plus récent.
darxmurf meow | la machine n'est pas super super récente et c'est quand même du relativement standard: https://www.gigabyte.com/Enterprise [...] 91-rev-100 elle a 4 ans environ --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
darxmurf meow |
darxmurf meow | Bon, ça semble être une lolerie à plusieurs paramètres... Epyc cpu et nvme intel https://forum.level1techs.com/t/fix [...] pyc/151909 J'ai rajouté les 2 options dans le grub, ça a fortement limité la chose mais j'ai quand même un timeout de temps en temps. Message édité par darxmurf le 08-05-2024 à 14:19:46 --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
hido45 | Si quelqu'un ici utilise le paquet keepassxc sous testing ou sid, toutes connectivités aux réseaux ont été supprimées :
Message édité par hido45 le 13-05-2024 à 22:42:19 |
burn2 ça rox du poney | Petite question j'ai donc installé debian 12 + kernel compilé 6.6.30 (mais en reprenant la conf de debian). Je teste le partage de connexion via wifi depuis mon tel pixel 6a, et le partage wifi est assez catastrophique.
wlp1s0 IEEE 802.11 ESSID:"XXXXXX"
Vous auriez une idée de ce qui peut expliquer cette baisse de perf en wifi avec le kernel 6.6.30?? Message édité par burn2 le 18-05-2024 à 11:42:14 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
burn2 ça rox du poney | Bon pareil en 6.6.31.
TNZ Ryzen 9 5950X powered ... |
--------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ |
burn2 ça rox du poney | Ben c'est ce que je fais lors de la compilation. Je testerais ton outil des fois que mais comme tout le reste marche au poil je ne pense pas que l'origine soit là. Edit: Message édité par burn2 le 18-05-2024 à 15:15:52 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
TNZ Ryzen 9 5950X powered ... | Concernant le wifi, j'ai dû activer manuellement dans la config de compilation le module du PC du taf qui fonctionne en wifi 6, non compilé par défaut. --------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ |
burn2 ça rox du poney | Je regarde dès que j'ai un moment.
burn2 ça rox du poney | Quand je regarde dmesg je vois:
Message édité par burn2 le 18-05-2024 à 16:42:00 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
TNZ Ryzen 9 5950X powered ... | Cool
burn2 ça rox du poney | Ben là le problème est simple, je mets un kernel plus récent manuellement, et dans ce kernel pour charger le firmware de carte wifi, il a besoin d'une version qui n'est pas présente dans le pack firwmare de debian en stable vu qu'il ne charge plus la même version (72). Est ce qu'il y a une solution sur debian pour avoir des firwmare à jour? Dans le cas présent vu que c'est un nouveau firmware ça ne pose pas de pb de le rajouter à la main, mais un jour je risque d'avoir un pb sur un firmware type AMD qui n'est pas versionné et en remplaçant à la main il y a des chances qu'à chaque update (si ça se fait) il risque d'être à nouveau remplacé. Message édité par burn2 le 19-05-2024 à 11:02:54 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
thana54 made in concept | As-tu essayé le version présente dans sid ? https://packages.debian.org/sid/firmware-iwlwifi |
burn2 ça rox du poney | Pas essayé, mais en regardant le contenu : c'est pareil que ce qu'il y a dans la stable donc il manquerait le firmware pareil. IL n'y a pas moyen de faire un .deb des sources comme on le fait pour le kernel? EDIT: je suppose que si je cherche comment c'est packagé actuellement, je devrais trouver comment faire vu que le paquet ne doit convenir que des binaires ça doit être "abordable". Message édité par burn2 le 19-05-2024 à 11:42:18 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Salut !
--------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
roger21 | t'as pas merdé la conf de grub à la fin de l'install (choisir le nvme tout ça)
--------------- ☭ ni patrie ni patron | send nupes | power concedes nothing without a demand | des scripts | des stats | y tho | stew is sus ඞ |
_pollux_ Pan ! t'es mort | je retenterai une installation avec des copies écran demain. --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Bonsoir, j'ai encore bidouillé, et ça a marché \o/
jeffk Fluent in shitposting | C'est pas juste à la fin tu oubliais de choisir le disque pour grub ? comme dis roger21 Message édité par jeffk le 21-05-2024 à 23:42:30 |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Bah disons qu'on s'attendrait à ce que ça soit automatique en installation non experte. --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
jeffk Fluent in shitposting | Ca dépend du partitionnement, je ne sais plus pourquoi mais des fois il trouve tout seul, des fois il faut sélectionné /dev/sda1 si proposé. |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Oui, j'ai à priori toujours sélectionné le nvme. --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
thana54 made in concept | petite question, je fais quelques tests avec une devuan, et je remarque que je n'avais pas besoin de partitionner comme je l'ai fait.
e_esprit | Oui. --------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
