2623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  718  719  720  721  722  723
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1488728
TNZ
Ryzen 9 5950X powered ...
Posté le 21-12-2023 à 13:45:50  profilanswer
Pour tester les procédures de gestion des exceptions sur les FS ? :o
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
n°1488730
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 21-12-2023 à 15:55:01  profilanswer
ou alors la nostalgie? :o cf topic vieux matos...
Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant!
n°1488738
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-12-2023 à 18:32:57  profilanswer
Oui moi ça je le remet à la décharge là où je l'ai trouvé !
n°1488744
thana54
made in concept
Posté le 21-12-2023 à 19:44:00  profilanswer
darxmurf a écrit :
Question con mais... pourquoi se faire chier avec du matos pareil ? [:paysan]
Pour avoir un raison de télécharger une image x86 32bits :o
Et oui ca vient d'une benne, l'état externe était bon, y a de la ram, le disque dur, un lecteur cd, pourquoi pas tenter de jouer un peu avec.
Il y avait aussi un 17" avec une dalle brillante  [:everything4free] j'ai préféré l'ancien en 4/3.
Message édité par thana54 le 21-12-2023 à 19:45:54
n°1488765
letchoupi
Posté le 22-12-2023 à 15:14:30  profilanswer
Il y en qui crée/modifie souvent les icônes de raccourci de Gnome 3 ?
(Exemple, les raccourcis crée par l'installation d'un jeu sous Wine)
J'ai modifié la ligne "Exec" pour y mettre WINEFSYNC=1 ainsi que MANGOHUD=1 et j'ai mis à jour tout ça via "update-desktop-database -v ~/.local/share/applications"
Le problème c'est qu'en lançant le jeu via le raccourci, je n'ai pas le HUD qui s'affiche à l'écran. Par contre, cette même commande dans la console lance le jeu avec l'HUD visible ...
J'ai merdé à quel endroit ?  :??:
n°1488775
HJ
Posté le 22-12-2023 à 22:24:57  profilanswer
thana54 a écrit :
Je viens de dégotter un vénérable toshiba TECRA 8000, son disque dur annonce 7 940 624 heures d'utilisation (loaded hours), et 15 795 power-on time.
Est-ce beaucoup ? Il y a une inscription manuscrite sur la cage en métal datée 18/08/2000.
Info SMART buggé  :o
7,9 millions d'heures, c'est 900 ans environ  :pt1cable:  [:crazydrummergeek]
n°1488791
nerosso
Posté le 23-12-2023 à 20:11:46  profilanswer
burn2 a écrit :
La mise à jour est simple, mais comme d'habitude il est conseillé de sauvegarder ses données avant.
Je l'ai fais récemment pour un serveur au taf de passer de 9 à 12 avec toutes les versions intermédiaires, ras.
Il y a quelques questions sur les fichiers de conf à répondre (si tu n'as pas touché à ces fichiers il vaut mieux prendre la nouvelle version de conf) et ras.
Upgrade de 11 à 12 complété à l'instant  :sweat:
Ca s'est passé plutôt bien mais j'ai eu les problèmes suivants:
- comme /etc/sudoers changeait: j'ai accepté trop rapidement la nouvelle version, je n'avais plus accès à sudo sur mon serveur distant :o
- Pour KeeWeb: j'ai dû réinstaller à la main le module dav-ext d'Nginx
- Pour Baikal: j'ai dû réinstaller à la main plusieurs packages php8.2-sqlite3, XMLWriter, ...
Aucun souci avec PostFix, Dovecot, et WireGuard  :sol:
Rien de rhédibitoire mais un peu pénible ce choix que les fichiers de conf peuvent se faire écraser. Il faudrait que nos modifications se fasse dans un fichier à part.
n°1488797
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 23-12-2023 à 21:15:59  profilanswer
c'est le cas pour sudo, sudoers.d existe
jules@freedombox:~$ sudo cat /etc/sudoers.d/README
# The default /etc/sudoers file created on installation of the
# sudo  package now includes the directive:
#  @includedir /etc/sudoers.d
# This will cause sudo to read and parse any files in the /etc/sudoers.d
# directory that do not end in '~' or contain a '.' character.
# Note that there must be at least one file in the sudoers.d directory (this
# one will do).
# Note also, that because sudoers contents can vary widely, no attempt is
# made to add this directive to existing sudoers files on upgrade.  Feel free
# to add the above directive to the end of your /etc/sudoers file to enable
# this functionality for existing installations if you wish! Sudo
# versions older than the one in Debian 11 (bullseye) require the
# directive will only support the old syntax #includedir, and the current
# sudo will happily accept both @includedir and #includedir
# Finally, please note that using the visudo command is the recommended way
# to update sudoers content, since it protects against many failure modes.
# See the man page for visudo and sudoers for more information.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1488802
darxmurf
meow
Posté le 23-12-2023 à 22:21:18  profilanswer
Update sans soucis ici sur une bricole mini itx qui tourne depuis très longtemps :D cpu de 2008
Model name:           Intel(R) Atom(TM) CPU  230   @ 1.60GHz
mais x64 quand même :o
Ce truc s'allume et s'éteint tous les jours pour faire des backups et jamais eu de soucis!
Message édité par darxmurf le 23-12-2023 à 22:22:21
Des trucs - flickr - Instagram
n°1488929
roger21
Posté le 01-01-2024 à 15:38:46  profilanswer
nouveau noyau un 1er janvier [:frogaski62:5]
linux-image-6.1.0-17 (6.1.69-1)
☭ ni patrie ni patron | send nupes | power concedes nothing without a demand | des scripts | des stats | y tho | stew is sus ඞ
n°1488937
Bweezy
Posté le 01-01-2024 à 19:26:41  profilanswer
6.1 en stable, ça reste sacrément vieux quand même :/
n°1488939
Trit'
Posté le 01-01-2024 à 20:32:43  profilanswer
C’est l’avant-dernière branche LTS en date, sortie fin 2022… [:spamafote]
Y en a pas eu d’autre avant la 6.6 (qui prendra le relais en tant que « linux-lts » sur Arch quand la 6.7 sortira en stable/finalisée).
n°1489268
thana54
made in concept
Posté le 24-01-2024 à 12:46:41  profilanswer
Mozilla qui met à disposition un dépôt APT: https://www.phoronix.com/news/Firefox-122-Available
https://blog.nightly.mozilla.org/20 [...] ributions/
Etrange, dans un navigateur, l'erreur 404 affiche une image de google, c'est perturbant: https://packages.mozilla.org/apt
n°1489271
rat de com​bat
Posté le 24-01-2024 à 16:45:03  profilanswer
Doivent se servir de l'infrastructure Googeul? Pas envie de faire un nslookup+whois. :o
EDIT: Après je suis tout à fait d'accord sur le perturbant, faudrait pas que Googeul prenne les commandes (si c'est pas déjà le cas :( ) chez Mozilla.
Et sinon c'est bien calme chez Debian au niveau màj ces derniers temps.
Message édité par rat de combat le 24-01-2024 à 16:46:05
n°1489274
rat de com​bat
Posté le 25-01-2024 à 00:23:19  profilanswer
Bon, j'ai regardé et c'est très étrange. :??:
Le domaine renvoye vers repository.prod.productdelivery.prod.webservices.mozgcp.net et un whois sur ce truc (enfin la dernière partie) me dit que - si je pige bien :o - c'est une boîte de "protection d'identité" en GB qui a enregistré (?) ce domaine, à priori a travers un "machin" Amazon(!), mais les serveurs de nom sont de chez Google? Amazon n'appartient pas à Google non?? Enfin bon, en tout cas y'a visiblement une ou deux des très gros aspirateurs de données eu je veux dire sociétés qui ne veulent que notre bien :o derrière tout ça.
Si quelqu'un sait mieux interpréter le résultat de la requête whois, volontiers. :jap:
n°1489275
leto
Posté le 25-01-2024 à 06:54:48  profilanswer
C'est hébergé chez Google cloud (GCP) :
$ dig +short packages.mozilla.org
repository.prod.productdelivery.prod.webservices.mozgcp.net.
34.160.78.70
$ whois 34.160.78.70
Comment:        *** The IP addresses under this Org-ID are in use by Google Cloud customers ***
Comment:
Probablement sur une offre managée par Google (type Object Storage + CDN) , d'où l'erreur 404 sous marque Google.
Message édité par leto le 25-01-2024 à 06:58:58
n°1489280
roger21
Posté le 25-01-2024 à 10:10:33  profilanswer
Following a period of testing, these packages will become available on the beta, esr, and release branches of Firefox.
ça m'inquiète un peu, depuis iceweasel j'ai toujours l'idée que le navigateur que j'utilise sous linux est passé dans les moulinettes de debian pour corriger, adapter ou enlever des trucs moisies de mozilla (depuis le retour à firefox esr c'est probablement uniquement dans ma tête si ça ne l'était pas déjà avant)
et avec les menaces politiques de vouloir verrouiller les navigateurs (même si c'est dénoncé par mozilla), centraliser la source du navigateur ça va pas aider (ou plutôt si)
n°1489285
Jay Kay
Posté le 25-01-2024 à 13:07:22  profilanswer
Qui a un tuto pour noob pour ajouter un accès sftp (proftpd) limité à un dossier sans que ça soit le souk dans les utilisateurs existants ni créer de faille :o ?
J'ai créé un nouvel utilisateur et ajouté
Code :
  1. <Directory /home /bob>
  2.   Umask 022
  3.   AllowOverwrite off
  4.   <Limit LOGIN>
  5.     AllowUser bob
  6.     DenyAll
  7.   </Limit>
  8.   <Limit ALL>
  9.     AllowUser bob
  10.     DenyAll
  11.   </Limit>
  12. </Directory>
dans le fichier de conf.
Il me manque quoi ?
Code :
  1. Réponse : fzSftp started, protocol_version=11
  2. Commande : open "bob@**.***.***.***" 22
  3. Statut : Using username "bob".
  4. Commande : Pass: *******
  5. Statut : Connected to **.***.***.***
  6. Erreur : Impossible d’établir une connexion au serveur
Message édité par Jay Kay le 25-01-2024 à 13:23:36
MERCI DE PUBLIER VOTRE BILAN CARBONE ICI : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t67174217
n°1489286
rat de com​bat
Posté le 25-01-2024 à 13:16:25  profilanswer
Ca n'inquiète pas que toi! Après avoir des dépôts apt ne veut pas dire que les mainteneurs Debian ne vont plus rajouter leur sauce au code et compiler (non?). Par contre compiler soit-même j'avais tenté une fois, bon courage. C'est vraiment des usines à gaz les navigateurs. :(
n°1489289
Hancock
Ton pire cauchemar ;-)
Posté le 25-01-2024 à 14:54:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Soit un PC Asus qui date d'une huitaine d'année (i3, CG intel + Nvidia 920M)
J'y ai installé Débian 12, il y a une quinzaine. tout fonctionnait nickel.
Ce weekend j'ai pris le temps d'installer les pilotes proprios et reboot sur la Nvidia.
Au démarrage je reste bloqué sur :
[ OK ] Started sddm.service - Simple Desktop Display Manager._
J'ai fini pas éteindre l'ordi au bout de 44 mn  :D
Une idée ?
id steam & BF3 : BeLeTTe SaUvAgE */* id psn : fatals_picards
n°1489290
e_esprit
Posté le 25-01-2024 à 15:12:03  profilanswer
Commencer par regarder les logs (sddm, Xorg) ?
n°1489296
Jay Kay
Posté le 25-01-2024 à 17:04:25  profilanswer
C'est bon, je m'en suis sorti tout seul, autrement.
https://github.com/svenstaro/miniserve
Merci :D
n°1489329
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 26-01-2024 à 14:16:33  profilanswer
Crosstopic pour ceusses qui sont pas sur le topic proxmox car je pense que c'est plutot un souci lié à Debian et aux vmbr ;
j'ai un comportement bizarre avec mon proxmox sur un serveur dédié.
j'ai  bridge vmbr0 attaché à l'interface externe. Celui-ci a une ip publique.
J'ai créé une VM avec une 2eme ip publique, l'interface réseau de la VM est attaché au bridge vmbr0 pour pouvoir utiliser son IP publique.
Problème : sur la VM je vois beaucoup de trafic qui semble venir de l'hote proxmox en source sauf que c'est totalement faux.
J'ai fait le test en surveillant les regles fail2ban SSH, et chaque tentative de conenction SSH à la VM sur son IOP puublique depuis une machine située sur un réseau exterieur apparaissait comme provenant de l'IP publique de l'hote proxmox.
Je précise que la VM a un accès direct au réseau via son IP publique sur le port public, pas de NAT ou de redirection de traffic depuis l'hote
J'ai essayé de desactiver le FW proxmox à tous les niveaus (datacenter,  host, VM), rien n'y fait.
Du coup non seulement je vois pas les IP d'origine mais en plus ça cause des soucis de blocage car je me fais ban SSH car le trafic de ma machine perso semble provenir de l'IP publique du host, qu est bloquée à cause de tentatives de "hack" habituelles des bots qui arrivent donc en se faisant spoofer l'IP , mais ça pose aussi des soucis de SPF car du coup avec certains providers (genre l'assurance maladie, entre autres), l'IP source de leur SMTP est remplacée par l'IP de l'hote et fait donc foirer le check SPF...
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°1489330
Poly
Posté le 26-01-2024 à 14:25:13  profilanswer
Je vais arrêter d'utiliser le Raspi et Raspi OS par la même occasion.
Je trouve bien pratique le Raspi Imager qui permet de préparer l'OS à écrire sur carte SD, de sorte qu'il soit immédiatement utilisable une fois dans la machine l'utilisant.
Notamment, pour lui filer la clé SSH publique.
Existe-t-il quelque chose de similaire pour Debian?
n°1489335
Lutak
NNID: Lutak95
Posté le 26-01-2024 à 18:30:44  profilanswer
Tu peux préparer une image Debian avec les paquets que tu veux, une clé ssh, tout ce que tu veux.
Je connais pas raspi imager, mais j’imagine que c’est user friendly, la pour Debian il faut mettre les mains dedans.
n°1489471
thana54
made in concept
Posté le 02-02-2024 à 20:52:37  profilanswer
"Bonnes nouvelles" (?) pour les archi 32bits du futur, des devs s'organisent pour permettre à ces vielles archi de continuer à vivre après le 19/01/2038: https://www.phoronix.com/news/Debia [...] 64bit-Time
n°1489501
Roupillon
Posté le 04-02-2024 à 17:28:41  profilanswer
Mon PC commence à Ramer avec Debian Mate (AMD Phenom II acheté en 2010 il me semble)
Que pensez vous de ces modèle pour repartir sur 10ans :
https://www.boulanger.com/ref/1189808 sinon
https://www.amazon.fr/GEEKOM-Mini-I [...] 3829938031
J'ai pas trouvé moins cher avec cette puissance, même sans OS. J'ai pas trop envie de commander sur Amazon cette marque peu connu.
Utilisation : Bureautique, surf, vidéo (montage basique).
Est ce que Debian gérera aussi bien un microprocesseur que Windows ? coté économie d’énergie ? J'aimerai qu'il soit silencieux ? Comment savoir ?
n°1489502
Lt Ripley
Ils ont tout niqué
Posté le 04-02-2024 à 17:31:57  profilanswer
À mon avis le petit ne sera pas silencieux justement, ou alors pas longtemps
Edit : et le 1er est un peu juste en ram amha
Message édité par Lt Ripley le 04-02-2024 à 17:32:50
Mes apps  |  Viens coder  |  Mon topal de vente
n°1489503
Roupillon
Posté le 04-02-2024 à 17:37:25  profilanswer
Oui comme la RAM sert aussi au GPU
n°1489504
Roupillon
Posté le 04-02-2024 à 18:40:16  profilanswer
n°1489510
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 04-02-2024 à 21:36:54  profilanswer
Tu peux aussi regarder du côté du reconditionné, ce genre de machine se trouve.
par ex : https://www.ldlc.com/fiche/PB00588995.html
( ou https://www.ldlc.com/informatique/o [...] tml?sort=1 )
Message édité par Mjules le 04-02-2024 à 21:37:06
n°1489511
Roupillon
Posté le 05-02-2024 à 06:00:32  profilanswer
Merci, c’est intéressant mais il y a tout de même un rapport de performance 2 fois inférieur sur les i5 de 8ieme génération par rapport à la 13ème.
Message édité par Roupillon le 05-02-2024 à 06:16:58
n°1489513
hido45
Posté le 05-02-2024 à 10:47:56  profilanswer
quel budget max tu veux mettre ?
n°1489524
Roupillon
Posté le 05-02-2024 à 18:34:51  profilanswer
700€
n°1489525
burn2
ça rox du poney
Posté le 05-02-2024 à 18:46:46  profilanswer
EN pc fixe?
n°1489526
Roupillon
Posté le 05-02-2024 à 19:08:18  profilanswer
Oui mais pas trop gros si possible. Je pensais commander le dell à 600€ avec i5 13400 et 16 GO de ram.
Message édité par Roupillon le 05-02-2024 à 19:09:33
n°1489527
burn2
ça rox du poney
Posté le 05-02-2024 à 19:12:27  profilanswer
Et te monter ton propre pc ça ne te botte pas? :??:
Vrais question, on est sur HFR donc tu peux avoir des infos.
n°1489528
Roupillon
Posté le 05-02-2024 à 19:25:03  profilanswer
Pourquoi pas, je l ai déjà fait avec une bonne doc. Mais en faisant un essaie, j’ai eu l’impression que ça coûtait plus cher que des config toutes faites, à puissance équivalente.
n°1489529
thana54
made in concept
Posté le 05-02-2024 à 19:26:11  profilanswer
Et de l'occasion ?
Pourquoi pas un portable ? (même si l'écran ne servira pas/peu)
n°1489530
Roupillon
Posté le 05-02-2024 à 19:41:09  profilanswer
Occasion, je trouve qu’en rapport qualité prix c’est pas valable.
Et c’est moins durable.
n°1489531
burn2
ça rox du poney
Posté le 05-02-2024 à 19:42:00  profilanswer
Ce n'est pas impossible oui, après pour que ça ne soit pas le cas il faut souvent attendre des promos genre les ssd, la mémoire vive sont souvent en promos et on grappille souvent pas mal par là.
Tu cherches plutôt un minipc ou format tour normal te convient?
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
