1734 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installer Linux Sur Un MacBook :(
n°1391671
misteripad​1
Posté le 28-06-2016 à 12:09:16  profilanswer
bonjour
je suis complètement perdu ....
je possedé un macbook a1181, qui est complemento a la ramasse avec os x
j'avais donc installé " deepin os " en écrasant os x pour avoir quelques chose de plus réactif
mais ayant des problème de touchpad , et un os peu customisable , j'ai voulu changer et partir sur "debian xfce"
et la carnage , impossible de booter sur une clef usb , pb de démarrage , impossible de finaliser une installe
je ne sais plus quoi faire , je comprends que sous mac , ca rajoute une difficulté mais je trouve cela incroyable de nos jour
merci pour votre aide
Message édité par o'gure le 04-07-2016 à 13:51:02
n°1391684
jean pierr​e
Posté le 28-06-2016 à 19:50:41  profilanswer
:o si tu rajoute à cela que le clavier est bloqué en majuscule :p  il y a vraiment accumulation de probleme :D
Jean Pierre
n°1391698
Posté le 28-06-2016 à 21:03:39  answer
C'est pas bien compliqué pourtant.
Quel CPU ? Si Core Duo (32 Bits), il te faut la version i386, si Core 2 Duo ou i5, i7 (64 Bits), il te faut la version amd64.
Si version amd64, tu récupères l'iso amd64 ici :
http://cdimage.debian.org/debian-c [...] e-CD-1.iso (image amd64 avec xfce)
Pour copier l'iso, rien ne vaut "dd" avec le terminal.
(Depuis OSX)
Tu lances un terminal et tu tapes
sudo diskutil list
Tu notes le point de montage de ta clé (/dev/disk2 probablement ou /dev/disk3, bien vérifier 2 fois histoire de ne pas effacer le disque principal par erreur  :D )
Tu "démontes" la clé proprement
sudo diskutil unmountDisk /dev/disk2 (ou /dev/disk3 selon)
puis tu copies l'iso sur la clé :
sudo dd if=debian-8.5.0-amd64-xfce-CD-1.iso of=/dev/disk2 bs=4096
Verifie bien que tu ne te sois pas trompé et que ta clé est bien sur /dev/disk2..
Une fois ceci fait, tu redémarres en maintenant ALT appuyé, tu sélectionnes ta clé dans l'EFI et normalement tu devrais atterrir sur l'écran d'installation de Debian.
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2016 à 01:37:55
n°1391750
misteripad​1
Posté le 30-06-2016 à 02:50:53  profilanswer
il n'  y a plus d'os x .....
n°1391753
Posté le 30-06-2016 à 04:38:36  answer
Bah tu adaptes les commandes  :o
Tu insères ta clé vierge
sudo fdisk -l pour récupérer le point de montage de ta clé (/dev/sdb ou /dev/sdc probablement)
puis tu copie l'iso avec dd
sudo dd if=debian-8.5.0-amd64-xfce-CD-1.iso of=/dev/sdb bs=4096
/dev/sdb ou /dev/sdc selon l'endroit où se situe ta clé (Le disque principal étant en général sur /dev/sda)
puis tu redémarres le MacBook en maintenant ALT et tu sélectionnes ta clé..
Testé à l'instant sur mon vieux MacBook Pro.. rien de plus à faire.
n°1391842
misteripad​1
Posté le 02-07-2016 à 18:01:23  profilanswer
hum je vais y jeter un oeil
concernant la distrib , si je veux un truc vide il faut donc debian  ?
pour la connection en hotspot avec le telephone ? une idée ?
n°1391868
Modération
Posté le 04-07-2016 à 08:55:06  answer
Merci de mettre un titre en minuscule, ça agresse les yeux !
n°1391877
Modération
Posté le 04-07-2016 à 13:52:13  answer
Titre en minuscule ne veut pas dire se la joueur kikoohackerscriptkiddiekevinlol en alternant majuscule/minuscule.
Prochain topic avec un tel titre, c'est fermeture directe jusqu'à que la casse soit correcte !
Message édité par o'gure le 04-07-2016 à 13:52:52
n°1391879
francoisp3​1
Posté le 04-07-2016 à 13:58:31  profilanswer
debian ira tres bien
hotspot et autres conneries specifiques a une marque n ont pas lieu d exister
ton gsm doit passer en mode passthru et te fournir en dhcp sans ip et DNS
c est tout c est transparent cote OS client ...enfin faut activer le dhcp sur la carte wifi
le ges et le PC causent en ip/wifi les datas en 4g
n°1391889
misteripad​1
Posté le 04-07-2016 à 22:40:29  profilanswer
oui chef ! a vos ordre chef !
comment puis je savoir  quelle distrib est a jour et celle qui ne l'est pas ?
dois je regarder le kernel ?
meme question pour les application ?
car a part midori pour le navigateur je ne trouve rien d'autre
n°1391899
shaeffer
Posté le 05-07-2016 à 05:33:02  profilanswer
En navigateur à tout faire et léger, tu peux essayer SeaMonkey. C'est ce que j'utilise sur un netbook (Atom N450, 2 Go RAM, SSD 60 Go). J'utilise en OS, Fedora 24 avec l'environnement LXDE le tout en 64 bits.
PC-CHAMBRE: LDLC QT01 // Cooler Master G550M // Asus Z170-A // Intel Core i7 6700 // Kingston Fury X 4x 8 Go DDR4 PC17000 // KFA² nVidia GeForce GTX1060 EXOC // [b]Crucial MX300 275 Go M.
n°1391906
francoisp3​1
Posté le 05-07-2016 à 12:02:58  profilanswer
tu installes et apres tu fait un update autotise
ca ia chercher pour toun les logiciels si il y a des mises a jour ou pas
tu na pas a y regarder avant
ta question : c est aussi con comme comportement qu achetter des meubles pour construire une cuisine avant d achetter l appart (donc de connaitre les mesures)
n°1391910
misteripad​1
Posté le 05-07-2016 à 14:20:48  profilanswer
je me suis mal exprimé
je ne veux pas les infos sur les apps present dans l'os ...
je souhaite connaitre les os  qui sont a jour nuance ..;
je recherche des infos sur les os et de quelle façon ils sont fais
sachant que je recherche une distrib majeure et officiel
j'ai besoin d'une distrib light , un système léger .
si possible peu d'application
et si possible avec un dock
il doit bien y avoir un element important pour savoir  si tel ou telle distrib en fais partis  ?non ?
est ce une question de kernel ?si oui quelle est sa dernière version ?
n°1391914
Modération
Posté le 05-07-2016 à 15:39:38  answer
Pourriez vous faire un minimum attention à votre orthographe ?
C'est réellement désagréable de vous lire...
n°1391915
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 05-07-2016 à 15:41:31  profilanswer
Tu es au courant que les applications, c'est TOI qui décide si elles sont installée ou non ?
Cela fait déjà plusieurs fois qu'on te le signale.
Pour ce qui est de la distribution à jour ou non, c'est par rapport à quoi ?
- à la dernière version du soft ?
- aux mises à jour de sécurité ?
Pour toute distribution tu peux voir sur le net (sur leur site officielle) la version des softs et leur version de packaging (et cela inclu le kernel également)
Message édité par o'gure le 05-07-2016 à 15:41:43
Relax. Take a deep breath !
n°1391916
misteripad​1
Posté le 05-07-2016 à 15:49:37  profilanswer
je vais faire attention
je parle pas des applications
je me concentre sur la distribution pour le moment
je ne sais pas.... que doit on chercher ? que doit on regarder en prioritée ?
n°1391919
o'gure
Modérateur
Posté le 05-07-2016 à 16:51:17  profilanswer
Tu n'es pas clair dans ta demande
Tu demandes une distribution avec peu d'application, mais tu ne veux par parler des applications. Hors une distribution c'est un fortement liée aux applications...
Tu demande une distribution à jour mais tu ne veux pas parler des version des softs ni de leur mise à jour. Hors l'intéret d'une distribution c'est le packaging et la gestion des mises à jours...
Sais tu comment fonctionne une distribution linux ou comment elle est architecturée ?
Message édité par o'gure le 05-07-2016 à 16:52:51
n°1391922
francoisp3​1
Posté le 05-07-2016 à 17:10:11  profilanswer
misteripad1 : est illisible  :kaola: :pt1cable:  ... ca me rassure je pensais que c étais moi qui comprenais pas
n°1391923
francoisp3​1
Posté le 05-07-2016 à 17:13:51  profilanswer
misteripad1
par pitie va lire un minimum de docs pour utiliser le bon vocabulaire au bon moment qu on y comprenne quelque chose
tes textes sont des
random(mot_technique(fairecroire_que_misteripad1_est_bon));
/* juste pour se la peter */
Message édité par francoisp31 le 05-07-2016 à 17:14:25
n°1391924
francoisp3​1
Posté le 05-07-2016 à 17:27:52  profilanswer
reponse definitive = tous
ils ont des systemes de mise a jour
soit manellement soit automatises
cette question n a pas de sens
le dock n a rien a voir avec une distrib ca depand de linterface graphique
comme tous  notion d informatique il faut apprendre a pas confondre
hardware != software
distrib != GUI ou interface graphique
terminal/server != reseau
etc...
prends toi une distrib recente genre debian
APRES L INSTALL
aptitde update ; aptitude safe-upgrade
et basta ta distrib sera a jour de la nuit précédente en gros  pour tous les softs intalles, y compris le kernel !!!!!!!!
apres tu testes et choisis ta GUI avec dock et autres options qui te vont bien a toi personnellement
apres ca dans une au deux semaine tu refaits un
Code :
  1. aptitde update ; aptitude safe-upgrade
et apres tu le refera que genre tous les trimestres pour mettre a jour 4* par an
et la tu aura une config avec peu de softs livres a l install, et tu pourras choisir tes softs au fil de l eau
Message édité par francoisp31 le 05-07-2016 à 17:28:43
n°1391928
o'gure
Modérateur
Posté le 05-07-2016 à 21:41:30  profilanswer
Pour  info,  dans mon message je dis ’vous’... Ça te incluait aussi...
n°1391931
misteripad​1
Posté le 05-07-2016 à 22:25:43  profilanswer
je ne suis effectivement pas clair dans ma demande , c'est pas evident de poser la question
alors je vais prendre un exemple ....
avant tous le monde utilisé flash player pour lire les video youtube .
maintenant tous passe par du html 5
c'est beaucoup plus rapide et il consomme moins de ressource
existe t il ce meme principe au niveau des distributions linux ?
(je parle pas d'environnement )
une distribution qui est en avance sur son temps , ou qui est basé sur quelques chose de spécifique ?qui est codé différemment ?
n°1391936
Posté le 06-07-2016 à 04:12:07  answer
[:sad frog:5]
n°1391941
snipereyes
Posté le 06-07-2016 à 07:29:18  profilanswer
Bon on va faire simple.
Distribution = noyau Linux + ensemble de logiciel
Chaque distribution se repose sur le noyau mais des versions plus ou moins récentes. Si tu veux créer un distrib ou plutôt ta distrib je te conseil Linux from scratch même si selon moi tu n'a pas du tout le niveau mais cela te permettra d'en apprendre beaucoup.
Mais dis toi qu'une distribution miracle meilleur que les autres ça n'existe pas. Maintenant certaines sont plus rapides du fait d'avoir choisi un bureau ou gestionnaire de fenêtre léger.
Pour ma part j'utilise Ubuntu Mate et ça fait le job.
Et par pitié arrête de comparer Windows et Linux, ne serait ce que pour le respect de la vie privée ça n'a rien à voir.
Message édité par snipereyes le 06-07-2016 à 07:31:44
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°1391942
francoisp3​1
Posté le 06-07-2016 à 08:04:57  profilanswer
encore une fois et comme dit précédemment :tu confonds application  != distribution != service != norme != concept
tout ça et tout le reste est différent parce que ce sont des éléments différents et distincts
html5 évidement dépend du navigateur  et chromium et firefox le lisent très bien : ça n a rien de spécifique a youtube  et oui ça lit très  bien les vidéos youtube par conséquence
n°1391944
misteripad​1
Posté le 06-07-2016 à 09:05:39  profilanswer
le but n'etait pas de comparer  ...
le but état de montrer le fossé  entre le flashplayer :html5
etes vous en train de me dire que toutes les distrib sous xfce sont identique  ?(au niveau consommation cpu :ram)
si Distribution = noyau Linux + ensemble de logiciel
quel est le noyau le plus recent a ce jour  ?
n°1391945
snipereyes
Posté le 06-07-2016 à 09:11:00  profilanswer
Oui avec un bureau xfce tu aura globalement les mêmes perfs d'une distribution à l'autre après la version des paquets et du noyau jouera un peu.
Le dernier noyau est le 4.6 mais encore une fois il faut faire attention car il peut y avoir de sévère régressions. Si tu veux vraiment être au taquet niveau paquet je te propose de passer sous arch linux mais ça demande des compétences et savoir bidouiller en shell.
Je te recommande le guide d'installation de Frédéric beziers qui pour le coup est complet. Mais ne t'attends pas à un miracle et surtout dis toi que tu vas devoir bidouiller on est pas sur Windows.
n°1393173
misteripad​1
Posté le 09-08-2016 à 12:44:52  profilanswer
salut on va éviter arch linux
n°1393292
misteripad​1
Posté le 12-08-2016 à 17:38:59  profilanswer
bon j'ai encore besoin de vous je n'arrive pas â me décider sur la distribution  et l'environnement
n°1393516
misteripad​1
Posté le 18-08-2016 à 11:05:50  profilanswer
pas de réponses ...?
n°1394516
kaos666
toi aussi prend un pseudo de M
Posté le 08-09-2016 à 23:11:31  profilanswer
Pourquoi ne pas mettre le Mac OS approprié tout simplement ?
Sinon y'a Lubuntu ou Kubuntu qui sont super léger.
En plus tu peux tester tout ça en Live CD donc y'a pas a tortiller du cul pendant 50 post's, tu te graves quelques distrib's légères et tu test
sans installer tout simplement.
La façon dont nous appréhendons les interfaces graphiques divergent entre chacun de nous, c'est nnormal, y'a que toi qui peut trancher.
Mes occasions - https://ioccasion.fr/other/118/seller.html
  Installation
Lenteur d'un netbook sous linux(windowsien) conseil distrib linux
Quel Version de Linux ? PC PortableRedhat like (Scientific linux) samba, ldap et groupe locaux
Passer de Windows 8 pré-installé à Linux[résolu]Installer double boot avec Scolbuntu pour l'école de ma fille
Comment modifier l'ordre de boot de deux OS Linux ?Installation linux impossible
Plus de sujets relatifs à : Installer Linux Sur Un MacBook :(
