1860 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Lenteur d'un netbook sous linux
n°1391477
Elgils
Posté le 21-06-2016 à 17:18:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme indiqué dans le titre je n'arrive pas à obtenir un usage fluide d'un netbook sous linux pour une utilisation basique (uniquement de la bureautique libreoffice/openoffice et de la navigation web simple sans flash, ni streaming, ni vidéo) :
Acer aspire one za3 (ou 751h) : atom z520 1.33ghz / 1go ddr2 / ssd 120 go intel 540 series
Initialement très lent mais utilisable sous Ubuntu 14.04 lts avec un hdd 5400tpm, j'ai changé le hdd par un ssd, proprement formaté et installé (via une livekey usb) Ubuntu 16.04 lts. C'était encore plus lent qu'avec le hdd (lancer n'importe quelle fenêtre, gestion des paramètres ou autres prenait a minima 10s : l'animation d'ouverture de n'importe quelle fenêtre se faisait en mode diapositive), inutilisable. J'ai au préalable vérifier l'intégrité de ma clé et aucun problème signalé.
J'ai alors tenté avec Lubuntu 16.04 lts et c'était toujours très lent. Enfin j'ai également tenté d'installer Lubuntu 14.04 lts et c'est devenu utilisable et notamment fluide dans les paramètres. Ça reste cependant toujours très lent dans l'usage effectif : lancer Firefox prend plus de 10 seconde (où rien à l'écran n'indique qu'il se passe quoique ce soit du coup difficile de savoir même si on a correctement doublecliqué), la navigation sur des pages scrollables n'est pas fluide (effet saccadé quand on descend ou monte dans la page).
Le démarrage de l'ordinateur prend 46seconde, pour le coup j'ignore si c'est correct ou non, ce n'est vraiment pas un impératif même si pour un ssd ca me paraît un peu élevé.
Que puis je faire pour améliorer cela ? Une autre distrib' ? Un paramétrage ? Un pilote défaillant ? Rajouter 1go de ddr2 ?
Il faut que ce soit simple à utiliser (Ubuntu/Lubuntu sont très simple d'usage pour un néophite), c'est pour mon père et du coup je lui avait dit qu'un ssd lui changerait la vie... je me trouve bien emmirdé vu qu'il fonctionne moins bien qu'avant :/
Votre aide me serait très utile, une nouvelle batterie pour ce netbook va bientôt arriver (je n'avais pas anticipé ce problème) et ca m'embêterait de devoir lui faire racheter un autre netbook/tablette quelconque pour une utilisation aussi basique...
n°1392123
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 10-07-2016 à 07:47:21  profilanswer
Le problème est que ce netbook utilise une puce graphique Poulsbo qui est mal supportée par Linux. Tu peux trouver quelques détails supplémentaires sur https://wiki.ubuntu.com/HardwareSup [...] dsPoulsbo/ mais apparemment c'est très difficile d'avoir un support décent de ce matériel.
n°1392143
Elgils
Posté le 11-07-2016 à 00:22:32  profilanswer
Merci pour cet éclaircissement, j'ai du coup feuilleté les sites spécialisés francophones et anglophones et effectivement le gpu GMA 500 pose d'énormes problèmes sous linux mais bon... ca ne devrait influer que sur les usages 3d non ? Pas de jeux, pas de vidéo, ça ok mais je ne vois pas pourquoi cela devrait ralentir dramatiquement le netbook pour les usages indiqués (bureautique/navigation web texte et photo seulement) mais je me trompe peut-être...
n°1392149
paulez
Posté le 11-07-2016 à 07:46:13  profilanswer
Ça peut ralentir l'affichage 2D, et donc tout ce qui est scrolling de fenêtre, redimensionnement, etc. Aussi vérifie si tu n'a pas activé de compositing (qui utilise les fonctions 3D de la carte) et qui sert à faire des effets visuels (tu parles d'animation d'ouverte de fenêtre), car cela risque d'être très lent avec ce chipset. C'est je pense la raison qui cause l'importante différence entre Ubuntu et Lubuntu (Lubuntu n'utilise pas de composition par défaut je crois).
n°1392302
Zogzog4
Posté le 14-07-2016 à 11:58:15  profilanswer
J'ajouterais qi'Ubuntu et son bureau Unity sont très (trop) lourds pour des netbooks, il vaut mieux s'orienter vers quelque chose de plus léger.
J'ai deux netbooks à la maison, dont un Aspire One avec Atom D250, j'utilise Linux Mint avec le bureau Mate. C'est fonctionne tout en restant léger, il n'y a pas d'effets 3D, c'est comme les anciens bureaux Gnome 2, je trouve ça très bien pour un netbook. Encore plus légers, on a les bureaux de type XFCE (Xubuntu par exemple) ou LXDE (Lubuntu, comme dit plus haut), il y en a d'autres encore plus légers et épurés.
J'ai récemment monté mes 2 netbooks à 2Go de RAM (au lieu d'1Go), on sent aussi une nette différence, c'est comme une bouffée d'air.
Pour compléter, j'ai découvert le navigateur Pale Moon qui est un dérivé épuré de Firefox. J'ai désactivé le Flash et ça marche pas mal du tout, c'est plus réactif que tous les autres navigateurs que j'ai pu essayer sur Netbooks. Ils proposent même une version dédiée pour CPU Atom. À utiliser avec un thème graphique adapté pour l'écran des netbooks, c'est parfait...
Message édité par Zogzog4 le 14-07-2016 à 12:02:23
n°1392547
trekker92
-où sont ils? -..tout près....
Posté le 23-07-2016 à 02:48:18  profilanswer
j'ai plus ou moins la meme configuration chez fujitsu avec un netbook : je tourne sous slitaz 5, et il tourne plutot bien, assez réactif
n°1393326
blazkowicz
Posté le 13-08-2016 à 18:08:23  profilanswer
Dans le pire des cas avec ce genre de situation on peut mettre Windows 7 (monter à 2Go de RAM et l'installation des 36000 mises à jour de sécurité peuvent prendre une journée entière!) ou bien sous Linux, on peut en faire un serveur..
La seule autre idée que j'ai c'est d'essayer le pilote VESA pour l'affichage.
Pour ça il faut se mettre en console texte (ctrl-alt-f1), tuer le serveur X (sudo service lightdm stop, ou sudo service mdm stop..), lancer X -configure, modifier le fichier xorg.conf obtenu pour mettre "vesafb" (je crois) comme driver. Ensuite, on peut se retrouver avec une lenteur graphique qui est plus "fiable".
Ou bien, on garde le pilote graphique d'origine, rien à configurer côté système, et essayer de vivre avec la lenteur. Désactiver le "compositing" 2D : sous Mint Mate, c'est dans Préférences / Paramètres du bureau, Fenêtres, mettre "Marco" au lieu de "Marco + composition". Sous LXDE ou autre environnement léger, c'est bon par défaut, pas de "composition".
Sous Firefox, désactiver l'accélération matérielle (si tant est que la case à cocher fasse quoi que ce soit)
Sous VLC, configurer la "sortie vidéo" pour être en mode X11 : c'est le plus bête et méchant, ça charge le CPU mais ça ne fait pas appel à l'horrible driver au moins donc ça fait des divx ou autres en plein écran fluides et sans bug.
Youtube ou autre vidéo HTML5, c'est très lourd. Donc utiliser smtube player ou bien une extension de firefox pour ouvrir les vidéos dans un autre lecteur (notamment VLC, mais smplayer pourrait servir). Là encore ça peut faire du 360p ou du 480p très fluide sur un PC qui est autrement inutilisable.
Message édité par blazkowicz le 13-08-2016 à 18:19:45
n°1393348
Zogzog4
Posté le 14-08-2016 à 17:23:18  profilanswer
Je crois qu'il ne faut pas chercher midi à 14h, Ubuntu (avec Unity donc) est lent sur netbook Atom de cette catégorie, surtout avec avec un seul Go de RAM. Elgils utilise Ubuntu avec Unity, ça met à genou les netbooks.
C'est tout aussi vrai sur mon netbook qui a pourtant une puce graphique compatible. La solution c'est d'alléger l'OS en passant à quelque chose de plis "light", par exemple un bureau Mate, LXDE ou XFCE.
Message édité par Zogzog4 le 14-08-2016 à 17:23:43
n°1393641
Zogzog4
Posté le 20-08-2016 à 10:46:19  profilanswer
Je signale Manjaro Netbook Edition, c'est pas mal pour netbooks. C'est basé sur XFCE, les fenêtres sont par défaut en plein écran sans leurs bordures, on les ferme ou on le redimensionne (les bordures reviennent) via le dock situé à gauche de l'écran. La distribution propose un kernel 4.4 compilé pour CPU Atoms, ainsi que le navigateur léger Pale Moon également compilé pour Atom. La charge mémoire assez légère au démarrage.
C'est bien de voir que des solutions dédiées aux Netbooks existent même en 2016.
n°1393731
trekker92
Posté le 22-08-2016 à 12:01:03  profilanswer
ca vient d'ou cette obstination a refourguer ubuntu n'importe ou ou une config est un peu trop basse?
atom, 1.2ghz, 1g de ram et un slitaz5 ca tourne à gogo, je comprend pas vraiment pourquoi les gens veulent des bureaux blindés genre unity ou kde sur ce genre de bécane...
n°1393765
Zogzog4
Posté le 22-08-2016 à 19:22:02  profilanswer
Je viens aussi de tester Manjaro netbook Edition et c'est pas mal non plus : bureau XFCE très réactif avec une interface adaptée à l'écran des netbooks :
- dock sur la gauche (on économise les 600 pixels de hauteur)
- fenêtres par défaut en plein écran et sans bordures ni barre de titre pour une utilisation maximale de l'espace (mais on peut repasser la fenêtre en mode normal via une icône)
- Kernel 4.4 modifié pour processeurs Atoms
- navigateur Pale Moon très léger et compilé pour processeurs Atoms
Bonne surprise avec cette distribution que je ne connaissais pas.
n°1393775
Wanderer_f​r
Eleveur de Pingouins...
Posté le 22-08-2016 à 21:08:50  profilanswer
J'ai testé aussi la Manjaro Netbook Edition sur un APU A4 1250. C'est utilisable. Il faut que j'arrive à mettre un ssd dedans pour voir si ça devient vraiment fluide.
Topic GAMING sur Linux
  Installation
(windowsien) conseil distrib linuxQuel Version de Linux ? PC Portable
Redhat like (Scientific linux) samba, ldap et groupe locauxPasser de Windows 8 pré-installé à Linux
Comment modifier l'ordre de boot de deux OS Linux ?Installation linux impossible
Compatibilité écrans externes avec Linux Mint...Xubuntu : android-sdk-linux
Tets de Ubuntu sur un netbook Windows ?
Plus de sujets relatifs à : Lenteur d'un netbook sous linux
