1150 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
n°812583
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 19-02-2015 à 14:48:53  profilanswer
Comment faites-vous pour récupérer les vidéos enregistrées sur le SD ?
Il y a un autre moyen que de mettre la SD dans un PC ?
Je n'ai pas trouvé moyen de me connecter à un éventuel FTP intégré, ni à télécharger les vidéos que l'on peut lire, après une fastidieuse et pas pratique recherche via l'interface Web.
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°812759
Groody
Posté le 20-02-2015 à 14:20:59  profilanswer
Détection de nouveau HS, plus rien sur le FTP...
theuberoverlord / Don please ?? :p
n°812766
theuberove​rlord
Posté le 20-02-2015 à 14:44:22  profilanswer
Si vous êtes dans le même réseau local, que vous pouvez utiliser utiliser FTP pour accéder aux fichiers de la carte SD en utilisant cette URL :
FTP://YourCamerasIpAddress:50021
Malheureusement vous ne pouvez pas faire cela à distance. La seule autre façon actuellement d'accéder aux fichiers sur la carte SD de la caméra IP est donc de retirer la carte SD de la caméra IP et l'insérer dans un dispositif d'accéder aux fichiers de carte SD.
English:
If you are in the same local network you can use use FTP to access the SD card files using this URL:
ftp://YourCamerasIpAddress:50021
Sadly you cannot do this remotely. So the only other way currently to access the files on the SD card of the IP Camera is to remove the SD card from the IP Camera and insert it into a device to access the SD card files.
Don
CV - About Me: Français English Conseils et exemples gratuits pour vos Camera IP Live IP Cam Demos
n°812767
Groody
Posté le 20-02-2015 à 14:55:19  profilanswer
Perfect, it's OK in my LAN.
Do you saw my problem with motion detection? It doesn't work after ~2 days, I need to reboot the cam. (with last firmware 1.4.1.10 / 2.11.1.118 ).
n°812775
theuberove​rlord
Posté le 20-02-2015 à 15:10:23  profilanswer
Je n'ai aucun problème avec cela. S'il vous plaît voir cela qu'elle s'applique à utiliser les paramètres de configuration plus stables pour tous les modèles de caméra IP Foscam. H.264 et MJPEG :
http://www.microsofttranslator.com [...] l%23p15934
English:
I have no problems with this. Please see this it applies to using the most stable configuration settings for all Foscam IP Camera models. MJPEG and H.264:
http://foscam.us/forum/post15934.html#p15934
Don
Message édité par theuberoverlord le 20-02-2015 à 15:10:53
n°812777
Groody
Posté le 20-02-2015 à 15:18:53  profilanswer
I have this prb since the last firmware.
I check your link. Everything is ok. Maybe except the 1s interval, but for few snapshot, I hope there is a minimum internal cache.
During the first day after the reboot, I have ~3 000 files. The second, ~800. And, nothing after.
n°812794
theuberove​rlord
Posté le 20-02-2015 à 16:14:28  profilanswer
S'il vous plaît essayer 2 secondes pour voir si cela change quelque chose.
English:
Please try 2 seconds to see if that changes anything.
Don
n°812800
Groody
Posté le 20-02-2015 à 16:37:43  profilanswer
I will...
n°813621
Groody
Posté le 26-02-2015 à 15:59:10  profilanswer
I have exactly the same. Lots of files the first day after reboot, and less, and nothing, since 3 days, with 2s.
n°814013
bart78
Posté le 01-03-2015 à 18:25:46  profilanswer
je suis intéressé par cette cam ou la 9831. Par contre, j'ai un doute.
Actuellement j'ai une dlink 212 qui est paramétré pour enregistré suite à détéction de mouvemvent sur mon nas qnap : résultat des petites videos de 1 ou 2 minutes, classé par des répertoitres par jour et heure.
Sur les foscam, on ne peut enregistrer que sur sd ou ftp si j'ai bien compris.Retrouve-t-on des videos continues ou est ce un strreaming à x image par je ne sais quel intervalle de temps?
Merci de votre aide.
n°814168
lisa lacro​ix
Posté le 02-03-2015 à 16:52:46  profilanswer
C'est ton NAS qui va faire les enregistrements, ca fonctionnera donc de la meme manière
n°814170
Groody
Posté le 02-03-2015 à 16:54:56  profilanswer
n°814265
theuberove​rlord
Posté le 03-03-2015 à 10:28:29  profilanswer
Groody a écrit :
Don, please ? :p
S'il vous plaît assurez-vous que vous êtes sur la dernière version du micrologiciel pour l'appareil photo. Alors voir ceci :
https://translate.google.com/transl [...] t=&act=url
English:
Please make sure you are on the latest version of firmware for the camera. Then see this:
Don
Message édité par theuberoverlord le 03-03-2015 à 10:30:59
n°814291
Groody
Posté le 03-03-2015 à 13:21:54  profilanswer
If I'm right (is not very simple to find good firmwares on the website), I already use the lasts firmwares :
System Firmware Version : 1.4.1.10
Application Firmware Version : 2.11.1.118
I already saw your link, I don't find trouble.
n°814363
bart78
Posté le 03-03-2015 à 20:17:41  profilanswer
ya pas moyen que ce soit la 9831 qui enregistre sur un montage reseau, samba ou autre, comme ma dlink?
n°814472
lisa lacro​ix
Posté le 04-03-2015 à 13:37:53  profilanswer
Si bien sur, tu peux aussi enregistrer sur un FTp
n°815813
Alekusu2
Posté le 14-03-2015 à 19:22:32  profilanswer
Drapal :o
quid de la sécurité ?
Je voudrais éviter qu'un mateur se masturbe devant mon corps d'athlète :o
autre question : comment différencier la V1 de la V2 (je voudrais éviter de me faire rouler) ? Genre sur le packaging, c'est marqué "V2" ?
Message édité par Alekusu2 le 14-03-2015 à 19:23:59
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. - Topic Kingdom
n°817016
tholletd
Posté le 23-03-2015 à 14:58:58  profilanswer
Bonjour Groody,
j'ai le pdf du "Guide d'installation rapide" des Foscam 98xx en français à disposition, si ça peut interesser quelqu'un,
il faudra juste si interessé m'expliquer comment le rendre accessible sur le forum.
Message édité par tholletd le 31-03-2015 à 15:22:35
n°818337
tholletd
Posté le 31-03-2015 à 14:50:07  profilanswer
J'ai acheté la semaine dernière une 9826 chez Ubitech, réception rapide et mise en route sans aucun problème avec juste un petit coup de main (gratuit) de leur hotline pour la mise à jour du firmware.
Le manuel pdf est en Anglais, ce qui n'est pas légal pour un matériel vendu et acheté en France mais, bon, il n'est pas en chinois non plus (anglais), donc on arrive à faire avec.
Ceci dit si le vendeur pouvait faire remonter à Shenzen Foscam Co Ltd que ça ne serait pas plus mal de joindre un petit french pdf, ce serait encore plus pratique et inciterait probablement plus de monde à acheter leurs caméras, car au vu des pages de ce forum pas mal d'utilisateurs galèrent un peu (beaucoup ?) pour l'installation initiale.
(Sur la boite de la cam, la pub est en Français, donc quand ils veulent ils savent faire...).
Sinon, fonctionnement parfait en wifi (en sous-sol) sur une Livebox,
nickel sur l'ordi par l'appli IP camera fournie (via Firefox), ainsi que sur l'iphone (avec 2 ip différentes une en wifi interne + une en externe), avec l'appli gratuite IP cam Viewer Lite (attention, il existe aussi "IPcam_Viewer", apparemment moins pratique en tout cas j'ai essayé mais ne suis pas arrivé à configurer proprement les 2 réseaux, wifi + externe).
Globalement je suis très satisfait de mon achat.
Petite remarque concernant l'option zoom, qui m'avait amené à choisir la 9826 plutôt que la 9821 : ça marche très bien, mais à l'usage le zoom optique ne se justifie pas vraiment vu le surcout, car le zoom numérique de " l'IP camera tool " fourni dans les outils Foscam sur le CD est plus que suffisant...
PS - J'ai fait un retour +++ concernant la hotline Ubitech,
dans le topic : "Quand on est satisfait il faut le dire".
Message édité par tholletd le 31-03-2015 à 15:21:57
n°819659
poussi
Posté le 08-04-2015 à 18:56:32  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai acheté cette caméra sans trop m'y connaître,  en fait je suis éleveur canin et je souhaite diffuser 24/24 sur mon site Web mes chiens et nouveaux nés pour que les futurs clients puissent voir leur nouveau compagnon évoluer en direct... est-ce possible ?
J'ai réussi à configurer la caméra pour avoir accès à l'interface d'administration par internet,mais ce n'est pas exactement ce que je veux car tout ce que je souhaite c'est avoir une simple page avec le streaming en direct visible par quiconque ....
Je ne m'attendais vraiment pas à ce que la configuration soit si difficile et les chiots naissent bientôt,  d'où ma détresse.
Je remercie d'avance les personnes qui prendront du temps pour m'aider
n°819701
theuberove​rlord
Posté le 08-04-2015 à 22:43:07  profilanswer
poussi a écrit :
Bonjour à tous
Voici un lien une fois de plus sur l'Interface libre avec 38 caméras IP direct différentes montrant unique et plusieurs caméras IP sur la même page web et en utilisant les différentes options de configuration de l'Interface prend en charge:
http://107.170.59.150/
English:
Here is a link once again about the free Interface with 38 different live IP Cameras showing single and multiple IP Cameras on the same web page and using different configuration options the Interface supports:
Don
n°821003
lebarbo
Posté le 16-04-2015 à 20:11:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une caméra Foscam 9831W, que je pointe en ce moment vers l'extérieur (derrière une fenêtre). Par jour de beau temps, les images sont brûlées, il y a visiblement trop de luminosité pour la caméra. J'ai essayé de la régler sans succès. Y-a-t-il une solution ou la caméra ne fonctionne que pour l'intérieur.
Merci pour votre aide,
n°821050
db77
Posté le 17-04-2015 à 09:13:41  profilanswer
Lui mettre une casquette :)
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°821058
Groody
Posté le 17-04-2015 à 10:00:52  profilanswer
Montre un exemple.
C'est clairement un problème d'exposition, et ça m'étonnerai que tu sois hors limite de l'appareil.
Ou alors, image très contrastée et tu as des zones cramées.
Attendons que tu nous montres un exemple.
Message édité par Groody le 17-04-2015 à 16:03:06
n°821130
db77
Posté le 17-04-2015 à 15:57:54  profilanswer
Si le soleil tape sur l'objectif, il faut mettre une casquette !
n°821160
theuberove​rlord
Posté le 17-04-2015 à 19:56:32  profilanswer
lebarbo a écrit :
Bonjour à tous,
Une seule solution
http://www.microsofttranslator.com [...] l%23p18791
English
One solution
http://foscam.us/forum/block-the-c [...] tml#p18791
Don
Message édité par theuberoverlord le 17-04-2015 à 19:59:09
n°821338
lebarbo
Posté le 19-04-2015 à 20:07:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici les "belles" images.
https://www.dropbox.com/sh/ed6zjm46 [...] Qb8Oa?dl=0
Le soleil ne pointe pas directement dessus. Pour commencer à avoir une image correcte, il faut vraiment attendre que le soleil décline sérieusement. A cette heure là (20h) l'image commence tout juste à être mieux. Pour info la caméra est orientée Nord-Ouest et les images ont été prises à 16h.
Merci pour votre retour,
PS : une des solutions mentionnée est pour l'infrarouge donc pas de lien ici avec mon problème.
n°821352
Groody
Posté le 19-04-2015 à 20:42:37  profilanswer
Tout est surexposé.
Il y a clairement un problème.
Commence par la réinitialiser complètement.
As-tu tjs le prob ?
Quels firmwares sont en place dans la caméra ? As-tu mis à jour jusqu'au dernier ? (c'est chiant à faire, il y a 2 firmwares distincts, et pour chaque, il faut charger chaque mise à jour l'une après l'autre jusqu'à la dernière).
n°821373
lebarbo
Posté le 19-04-2015 à 22:40:53  profilanswer
Je viens de reseter. J'ai eu une bizarrerie après coup. Impossible de me reconnecter en ethernet. Une seule prise a fonctionné c'est déjà ça. Pour info toutes mes prises ethernet fonctionnent et j'ai un netgear GS108 GE dans la baie...bref.
Ma version de
Application Firmware : 2.21.1.12
System Firmware : 1.5.2.11
et sur la boîte le modèle précis est FI9831P Wireless IP Camera.
Si je dois upgrader le firmware, je prends lequel ?
Et après tout ça, on ne pourra voir que demain si tout refonctionne.
Merci pour ton aide Groody
Message édité par lebarbo le 19-04-2015 à 22:49:34
n°821405
db77
Posté le 20-04-2015 à 08:45:22  profilanswer
Tu trouveras les firmwares sur le site de Foscam ici :
http://www.foscam.com/down3.aspx
Regarde vers le bas, il y a le modèle FI9831P.
A mon avis le dernier est celui-ci (V-2.x.1.119_20150316) :
http://www.foscam.com/Private/Prod [...] 504646.zip
n°821409
Winpoks
Posté le 20-04-2015 à 09:08:49  profilanswer
D'ailleurs vous avez des infos sur ce qu'apporte la version 2.1 ? Présente dans les firmware mais pas dans les descriptifs produits. La mise à jour d'une V2 avec ce firmware ne fonctionne pas.
n°821610
snoopy1492
Dans sa niche
Posté le 21-04-2015 à 11:51:37  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai acheté récemment 3 FI9821w, qui fonctionne bien (le débit en wifi est un peu aléatoire par contre) mais mon souci aujourd'hui, c'est que l'un de mes adaptateur secteur a laché :(
Ne voulant pas tenter un SAV pour ça et immobiliser la caméra pendant je ne sais combien de temps, je cherche un adaptateur à acheter quelque part sur le net sans non plus dépenser 25€ pour ça :D
Donc d'après ce que j'ai vu c'est du 5V/2A, chose tout à fait classique, mais c'est plutôt au niveau de la fiche que je n'y connais rien :D Quelqu'un aurait-il une référence à me donner voire même un lien vers un adaptateur compatible? :jap:
J'en ai vu sur le net, mais je ne sais pas si toutes les foscams utilisent la même fiche :(
Merci d'avance!
Message édité par snoopy1492 le 21-04-2015 à 11:51:51
C'est en buvant la tasse qu'on voit des soucoupes volantes
n°821684
lebarbo
Posté le 21-04-2015 à 23:37:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'ai pas pu encore tester la caméra de "jour" mais rien qu'à l'aube ou soleil couchant ça à l'air mieux suite au reset (je n'ai pas encore mis à jour le firmware et pour info ma caméra est une V2). Par contre j'ai à nouveau un truc bizarre.
Je l'ai paramétré comme d'habitude pour envoyer un mail quand il y a détection. Quand j'effectue le test sous l'adresse IP de la caméra ça fonctionne (Success et je reçois le mail test). Par contre en condition réelle non : je paramètre la prise de photo à une heure précise, je passe la main devant, le point rouge s'allume mais pas de mail. Savez-vous d'où ça peut venir ?
Merci,
PS : je vous tiens au courant dès que possible sur la luminosité.
Message édité par lebarbo le 21-04-2015 à 23:37:57
n°821789
lebarbo
Posté le 22-04-2015 à 21:31:20  profilanswer
Oh le boulet...je n'avais rien renseigné dans first receiver, j'avais juste renseigné le sender e-mail. :pt1cable:
n°822072
Ghost1nthe​shell
Posté le 24-04-2015 à 13:30:58  profilanswer
Est ce possible de désactiver les lumières de l'arrière ? notamment la led réseau verte...
Merci d'avance
n°822146
lebarbo
Posté le 24-04-2015 à 20:14:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Petit message pour vous dire que le reset a été efficace, plus d'image brûlée.
Merci encore,
n°822190
ben1999
Casual Geek
Posté le 25-04-2015 à 10:41:50  profilanswer
Bonjour à tous;
J"ai acheté 2 foscam FI9821P V2 (une noire et une blanche). La noire fonctionne parfaitement (FW 2.21.1.143 / 1.5.2.11) mais pas la blanche (2.21.1.131 / 1.5.2.11) : pas de détection de mouvement. Pourtant l'email de test part bien. Une bonne ame pour m'aider ?
Merci :bounce:
PS : je n'arrive pas a prendre le dernier fw : http://www.foscam.com/Private/Prod [...] 669263.zip
PS2: hard reset et c'est bon.
Message édité par ben1999 le 25-04-2015 à 11:34:41
Ben1999 - Voitures collaborateurs PSA
n°824750
lone
Posté le 08-05-2015 à 18:03:41  profilanswer
Bon allez, je lache ma 9821v2, les 3/4 des Leds sont mortes.
Je passe chez DLink pour voir, leur Cloud a l'air pas mal..
n°834153
Tony54
Posté le 22-07-2015 à 12:41:46  profilanswer
bonjour
on peut l'avoir ou pas chere
j'ai trouver cela
http://www.alarme-maison-sans-fil. [...] 82133.html
Mon Feed-Back
n°834935
lisa lacro​ix
Posté le 28-07-2015 à 18:29:36  profilanswer
Tony54 a écrit :
bonjour
j'ai trouver cela
Elle est pas mal la FI9821P, mais tres franchement je te conseille plutot la FI9831P (https://www.ubitech.fr/cameras-ip-interieures/137-foscam-fi9831p-hd-13mp-wifi-grand-angle-80-blanc.html) l'image est vraiment de meilleure qualité (30% de mieux)
n°839433
chaton51
Posté le 28-08-2015 à 11:12:14  profilanswer
j'ai deux foscam, la premiere a tjs bien fonctionné, son GUI via navigateur web est ok ... et je viens de me procurer une 9826p v2 .. et catastrophe ! deja ca utilise NPAPI qui ne fonctionne plus depuis quelques mois sous chrome.... ensuite je l'ai paramétré normalement via son GUI ... puis via mon synology.. tout allait bien.
et là bam probleme.. je tente d'ajouter caméra en multivue sur le GUI de la 9826p v2 et boum "npIPCReg DLL has crashed"
depuis impossible d'acceder au GUI de la cam par aucun navigateur... alors oui j'ai le surveillance station du nas qui fonctionne, la caméra fonctionne aussi...tres bien ceci dit,  mais je ne peux plus rien modifier comme paramètre important de la cam !
pas mal d'utilisateurs se plaignent de ce problème sur des forum us.. bien sur sans réponse de la part de foscam.
voir ici http://foscam.us/forum/post67568.html#p67568
j'hesite meme a faire un reset usine total de la caméra de peur de ne plus pouvoir la reparamétrer ensuite... car pour le moment ca fonctionne, mais il va pas falloir que j'ai besoin d'aller sur l'interface de la cam ! sinon c'est mort !
donc moi foscam je déconseille tres tres fortement si vous n'y connaissez rien et ne voulez pas mettre les mains dans le camboui
==> apres un hard reset et reconfig.. tout est à présent ok et plus de npIPCreg DLL has crashed... ouf
Message édité par chaton51 le 28-08-2015 à 15:28:24
camera IP détection de mouvementAvis Foscam FI9805W
Désactiver le wifi sur une Canon Pixma MG3150HD radeon 7950 avec 3 écran
Widget detection de mouvement pour camera IP Dlinkrecherche de logiciel et pilote wifi usb elm327 obd2 eobd scan tool
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
