1826 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
n°751504
belibaste1​1
Posté le 20-11-2013 à 19:32:10  profilanswer
Bonsoir db77,
Je précise: SFR ne sait pas donner d'IP fixe aux particuliers. Par contre la neufbox sait rediriger des DDNS dont le nom se termine par dyndns.org, no-ip.org. Comme Dyndns est payant j'ai créé un nom chez No-ip qui est gratuit. Par contre la Foscam n'accepte que dyndns.org, oray.net ou 3322.org. Mis à part de créer un nom chez dyndns je n'ai pas d'autre solution puisque c'est le seul nom commun à SFR et à Foscam. Si ce n'est que ce n'est pas gratuit............
n°751514
lone
Posté le 20-11-2013 à 20:54:54  profilanswer
Voila, cam installé... Le Wifi je m'en doutais est très faiblard, j'ai donc du installer une passerelle bref... Sinon tout roule.
J'ai quand même quelques questions :
1: J'ai fait une redirection des ports HTTP en TCP et UDP. UDP utile ?
2: Le Port ONVIF il sert à quoi, faut faire une redirection aussi ?
Sinon que dire, elle est énorme, au plafond on ne voit qu'elle... L'image est bonne... Sur les iDevices j'ai installé LiveCams Pro... Si j'arrive à tirer un autre cable, je lui colle un RJ45 en CPL parce que le Wifi rame grave avec.
Message édité par lone le 20-11-2013 à 21:17:16
n°751534
Winpoks
Posté le 21-11-2013 à 00:55:08  profilanswer
J'ai fait un test de détection. Alors de jour rien à dire, un rideau qui bouge et c'est 3 mails qui partent. Par contre de nuit, la retour vidéo est très clair sur ordinateur on voit absolument tout dans le noir le plus total. Par contre il faut être à au moins deux mètres pour que la détection commence et envoie les fichiers. C'est dommage si ce n'est pas améliorable ça.
Édit: Enfin vais palier ce défaut par un envoi toutes les 10s sur le ftp ça devrait faire l'affaire. :o
Édit 2: J'ai reçu la seconde. C'est bon maintenant. :o
Message édité par Winpoks le 21-11-2013 à 12:48:48
n°751579
db77
Posté le 21-11-2013 à 14:24:13  profilanswer
belibaste11 a écrit :
Bonsoir db77,
As-tu fait des recherches pour en trouver d'autres qui seraient gratuits ?
https://www.google.fr/search?q=adob [...] 20gratuits
Dans le temps DynDNS était gratuit, il fallait juste utiliser un minimum sinon il était détruit, dommage que ce soit devenu payant...
C'est quand même fort que SFR ne puisse te donner une IP fixe !!! Et même en payant 1 ou 2 euros de plus par mois ?
Message édité par db77 le 21-11-2013 à 14:26:10
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°751600
db77
Posté le 21-11-2013 à 17:12:09  profilanswer
@balibaste11 : J'ai trouvé quelqu'un qui a réussi avec no-ip : http://forum.sfr.fr/t5/Ma-box-SFR- [...] td-p/82848
Apparemment, il suffit de choisir dyndns et mettre l'url de no-ip ;)
Message édité par db77 le 21-11-2013 à 17:13:30
n°751729
belibaste1​1
Posté le 22-11-2013 à 19:18:07  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ton aide db77. J'ai regardé ton 2° post: le par a galèré pour créer son compte chez no-ip. Pour ma part ça s'est passé très bien; mon nom de domaine, MdP bref tout a été accepté par ma neufbox. le problème c'est que le logiciel " IP Cam tools" n'accepte pas no-ip. En écrivant, je viens de trouver un palliatif,: je n'ai qu'à trouver un logiciel qui gère à la fois les Foscam et no-ip..........
SFR est une galère pour les IP. Elle est fixe si on s'abonne en qualité de professionnel amis elle est dynamique pour les particuliers. Et encore depuis 6 mois SFR a ouvert à plusieurs fournisseurs de DDNS; sinon jusque là on ne pouvait passer que par DYNDNS.
Si tu as un logiciel à me conseiller; sinon je vais me tourner vers GOOGLE
n°751773
belibaste1​1
Posté le 23-11-2013 à 12:03:51  profilanswer
Bon j'ai avancé un petit peu. Je viens de mettre le firmware de la Foscam à jour et il permet d'avoir un DDNS avec No-Ip. J'ai utilisé le tutorial de Casabill mais par contre ma caméra ne reconnait mon nom de domaine, alors que la Neufbox l'a bien accepté.
Je coince ici. Quelqu'un pour m'aider?
n°751780
db77
Posté le 23-11-2013 à 12:51:24  profilanswer
@belibaste11 : pourquoi veux-tu mettre le nom de domaine dans ta caméra ?
Perso, grâce à mon IP fixe, j'attaque ma caméra uniquement avec son port, du style :
Camera 1 : http://mon_ip_fixe:8081
Camera 2 : http://mon_ip_fixe:8082
Ayant un nom de domaine, si je remplace "mon_ip_fixe" par mon nom de domaine, j'accède toujours à mes caméras.
Dans mes caméras, je ne configure que le port et l'adresse IP locale.
Par contre sur mon routeur, je redirige les ports 8081 et 8082 sur les adresses IP locales de mes caméras
EDIT : Un DDNS sert simplement à rediriger un nom de domaine vers une adresse IP dynamique (moi je n'en ai pas besoin car j'ai une IP fixe). Son rôle est donc "externe" à ton réseau local, et ne sert plus une fois ta box atteinte.
Message édité par db77 le 23-11-2013 à 12:54:03
n°751869
belibaste1​1
Posté le 24-11-2013 à 14:50:04  profilanswer
@db77: mon problème est résolu; j'avais un conflit entre du DHCP et une IP fixe dans ma Neufbox. Tous ce que tu as écrit est juste et maintenant avec mon adresse en No-Ip, je peux voir ma caméra à l'extérieur (de mon réseau local).
Merci beaucoup pour ton aide
n°751884
db77
Posté le 24-11-2013 à 20:04:21  profilanswer
Content que tu sois tiré d'affaire ;)
n°752360
belibaste1​1
Posté le 28-11-2013 à 19:52:05  profilanswer
Bonsoir,
une nouvelle question: pour bien voir ma pièce principale je dois orienter ma caméra d'une certaine manière. Est-ce que je peux enregistrer cette position pour qu'elle y revienne automatiquement après chaque redémarrage?
n°752385
db77
Posté le 28-11-2013 à 23:38:11  profilanswer
Sur mes caméras Tenvis, je peux le faire donc je pense que tu dois pouvoir le faire aussi. Regarde voir dans ma doc (signature). Mais je crois qu'il faut d'abord enregistrer une position puis tu la mets comme position de départ. Ainsi, si ça reboote, ça se remet sur la position choisie. En tout cas, chez moi ça marche avec mes Tenvis.
Message édité par db77 le 28-11-2013 à 23:38:44
n°752542
belibaste1​1
Posté le 30-11-2013 à 12:27:35  profilanswer
Bonjour db77,
C'est exactement ce que je voudrai faire; par contre je n'ai pas trouvé la commande correspondante.
je vais mieux chercher
n°752575
db77
Posté le 30-11-2013 à 17:12:11  profilanswer
@belibaste11 :
1 - As-tu la possibilité de sauvegarder des positions ?
2 - As-tu la possibilité de dire quelle est la position de départ ?
Par exemple, pour moi avec mes Tenvis, le point 2, c'est dans Système >> Réglages préposition, alors que le point 1 est directement accessible à partir du panneau de contrôle avec la vue de la caméra.
EDIT : en fait, comme expliqué dans la doc de ma signature
Message édité par db77 le 30-11-2013 à 17:16:56
n°752794
mmaximm
Posté le 02-12-2013 à 21:15:05  profilanswer
Quelqu'un connait-il la différence entre la 9821w,  la 9821p et la 9831w?
n°752826
lone
Posté le 03-12-2013 à 08:43:50  profilanswer
mmaximm a écrit :
Y'a un tableau comparatif sur le site de Foscam, la 31 a un zoom optique 3x je crois.
n°752848
mmaximm
Posté le 03-12-2013 à 12:40:53  profilanswer
Pour la 31, apparemment plus gros capteur et meilleur définition: 1280 x 960.Les 21 sont à 1280x720.  Mais je n'ai pas vu qu'il parlait de zoom! Mais les caractéristiques semblent différentes sur casabill et sur foscam.com:
Eclairage mini: casa = 0,5 focam = 0 Lux
angle : casa = 50° foscam =  80°
Entreles 21P et 21w, les différences sont plus difficiles à trouver...
Peut-être le mode wps pour les 21P?
Message édité par mmaximm le 03-12-2013 à 12:42:26
n°752994
sylm
Posté le 04-12-2013 à 17:38:01  profilanswer
W = Wifi (+Lan)
et je crois que les versions P c'est = POE (Power over Ethernet), l'alimentation arrive par le cable ethernet LAN (pas de Wifi dans ce cas)
Sinon c'est la même caméra.
n°753600
mmaximm
Posté le 09-12-2013 à 19:37:40  profilanswer
sylm a écrit :
W = Wifi (+Lan)
Non, les 9821P sont aussi wifi...http://www.casabill.com/pack-compl [...] anche.html
n°754387
sand007
Posté le 17-12-2013 à 13:14:10  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai bien lu ce post. trés interressant, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon souci. est ce que quelqu'un peu m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à visionner ma camera (qui est à mon domicile ),depuis mon telephone androïd (quand je ne suis plus sur le raiseau wifi).
 j'ai un nom de domaines .....zapto.org . j'ai parametré ma box, mais je ne sais pas si je l'ai fait corectement, car je n'ai pas vraiment trouvé d'aide sur cet manipulation ormis Nat/Pat qui pour ma par sur BBOX c'est parametré seul. faut il modifier DHCP et Dyn DNS et DNZ ? j'ai bien essayé de les paramétrer mais rien n'y fait.
merci de bien vouloir m'aider.
n°754563
db77
Posté le 18-12-2013 à 19:16:51  profilanswer
@sand007 :
1 - Il faut créer une règle de port forwarding sur ta box, c'est-à-dire lui dire que si elle reçoit une demande pour un port (celui de ta caméra) il faut aller sur une adresse IP locale (celle de ta caméra)
2 - Tu testes en local : http://adr_ip_locale_de_ta_cam:port_de_ta_cam
3 - Tu testes toujours en local : http://adr_internet_de_ta_box:port_de_ta_cam
Est-ce que les points 2 et 3 te permettent de voir la vidéo ?
Si oui, c'est ton application Android qui est mal configurée. cf. mon tuto dans ma signature ;)
Message édité par db77 le 18-12-2013 à 19:17:32
n°754585
sand007
Posté le 18-12-2013 à 22:01:19  profilanswer
merci beaucoup pour ta réponse db77. j'ai essayé le numero 2 , mais ça ne marche pas, ni de chez moi, ni de mon android, ni de mon boulot.
par contre qu'appel tu " adr_internet_de_ta_box" si c'est l'adresse de domaine de la camera, j'ai essayé également sans resultat.
je ne comprends vraiment pas ou j'ai fait une erreur.
n°754621
db77
Posté le 19-12-2013 à 10:24:04  profilanswer
@sand007 : tu as un souci avec le port forwarding apparemment.
Supposons que ta caméra ait l'adresse IP 192.168.1.10 et le port 8080.
Sur ton routeur tu dois lui dire de transférer tout ce qui arrive sur le port 8080 vers l'adresse IP 192.168.1.10
Sur les box, cela peut s'appeler "Baux" ou "Port forwarding" donc, à voir...
Une fois que c'est fait, il faut parfois rebooter la box (cas de Free par exemple), et tu dois accéder à ta caméra avec Chrome ou Firefox en tapant http://192.168.1.10:8080
Pour l'adr_internet_de_ta_box, c'est par exemple 88.189.214.25, l'adresse que ton FAI t'attribue. L'idéal étant de demander à avoir une IP fixe, comme je l'ai fait chez Free, pour ne pas être dépendant des sites de DDNS comme DynDNS, no-ip, etc.
Message édité par db77 le 19-12-2013 à 10:25:02
n°754635
mmaximm
Posté le 19-12-2013 à 12:40:56  profilanswer
Finalement donc la P est plug & play et pas la w, dixit casabill!
n°754669
sand007
Posté le 19-12-2013 à 20:39:58  profilanswer
j'ai reussit a avoir sur mon Android, avec internet explorer, le logiciel foscam avec les reglages de ma cam, mais pas d'onglet pour l'image juste l'onglet pour les réglages, est ce normal ? ma box doit être bien configuré puisque j'ai réussit a rentrer dans le logiciels de la camera?
n°754983
smileaudi5​9
Posté le 23-12-2013 à 02:08:14  profilanswer
Bjr, c'est parcequ'il te manque le plugin ; dans l'onglet réglages, tu peux le vérifier dans la rubrique "statut" - informations sur le périphérique
Cdt  :hello:
n°754998
sand007
Posté le 23-12-2013 à 10:28:49  profilanswer
bonjour, effectivement il n'y a pas de plugin dans l'onglé. a l'ouverture il me demande de le telecharger ce que je fait mais au moment de l'ouvrir il me note que c'est impossible. je tourne en rond avec cette camera !!! en tout cas merci de m'aider.
n°755186
smileaudi5​9
Posté le 24-12-2013 à 20:45:21  profilanswer
Bonsoir
L'active X est bloqué dans ton Internet Exploreur ; tu dois aller dans Options internet, Programmes, Gérer les modules complémentaires et là tu dois avoir un module sous le nom de ocxIPcam Control de chez Shenzhen Foscam Intelligent Technologie Co Ltd.
Bon courage
n°755212
db77
Posté le 25-12-2013 à 13:07:46  profilanswer
Essaye avec Chrome ou FireFox car chez moi, impossible d'avoir la vidéo avec IE alors que tout fonctionne nickel avec Chrome
n°757809
myosotis03
Posté le 19-01-2014 à 17:03:42  profilanswer
Bonjour
Je viens d'installer cette caméra IP.
Un peu galère quand on n'y connait pas trop mais j'avance!
Donc chez moi, derrière une Freebox V6, et en WIFI avec la Foscam FI9821W, c'est OK.
Adresse ip mise en fixe, 192.168.0.10 et port ok.
J'ai eu un peu de mal à configurer pour la voir de l'extérieur mais là c'est bon.
Ai réussi à configurer les alarmes de déclenchements, envoi par mail de photos, ( test du buzzer alarme OK mais je l'ai arrêté ) selon le créneau horaire choisi et selon la zone de détection choisi.
Mais, et oui y a un MAIS, j'ai des soucis pour l'enregistrement vidéo.
Ai été obligé de mettre une carte sd dans la caméra, pour que cela fonctionne.
Sans carte mémoire, ai pas réussi à faire enregistrer "ailleurs".
j'aurai souhaité mémoriser les séquences vidéo sur mon pc fixe, en lui dédiant un répertoire spécifique, mais rien ne marche.
J'ai aussi tenté d'envoyer via ftp sur une de mes adresses Free, en fttperso.
Bah non plus...
Si une bonne ame, pouvais me dire comment il a configuré sa camera pour enregistrer le flux vidéo, merci!!
De même, peut on facilement accéder à la carte mémoire sd de la caméra, pour voir ce que l'on a dessus, et pourquoi pas recopier ce qu'il y a dessus ailleurs?
Encore merci de vos conseils et aides!
Bruno
J'ai donc du mal avec la partie enregistrement vidéo, et surtout comment et ou envoyer le flux vidéo pour qu'il soit stocké et mémorisé...
n°758238
coyotedu10
Posté le 23-01-2014 à 00:51:24  profilanswer
smileaudi59 a écrit :
Bonsoir
Bon courage
Idem pour moi, pas d'image mais accès aux réglages...
n°758242
coyotedu10
Posté le 23-01-2014 à 06:49:40  profilanswer
du coup j'ai trouvé comment installer le plugin sous Chrome en suivant ça : http://foscam.us/forum/new-annouce [...] t4011.html
et ça fonctionne
n°758255
lone
Posté le 23-01-2014 à 09:35:35  profilanswer
et ça fonctionne
Chrome PC j'ai réussi aussi, par contre Chrome Mac, rien à faire :(
n°758338
coyotedu10
Posté le 23-01-2014 à 21:07:10  profilanswer
Aussi pour ceux dont la détection de mouvement ne fonctionne pas comme j'ai eu, il faut tout simplement cliquer en haut a gauche dans le tableau des jours (onglet alarme), afin de sélectionner tous les jours par défaut.
Et voilou  :hello:
n°758484
Winpoks
Posté le 25-01-2014 à 16:07:09  profilanswer
myosotis03 a écrit :
Bonjour
Bah non plus...
Bruno
Je n'ai pas vu cette possibilité d'origine. Seulement pour les photos.  :jap:
n°758957
theuberove​rlord
Posté le 30-01-2014 à 06:35:34  profilanswer
Here are free tools that can record and play video and display snapshots:
Record Video: http://foscam.us/forum/free-tools- [...] tml#p34609
Here is an example of things you can do using the cgi commands. It works with all Foscam H.264 camera models. Using any Internet browser capable device including computers, tablets, phones, TVs, which are using any operating system and any browser.
http://www.saveontelephonebills.com/camera/Clickeverything.png
Please Click on the images above and below or here for more details and a Live Demo: http://foscam.us/forum/free-generi [...] tml#p20338
Example Sized To Fit Here - Click Picture for Live Demo
http://www.saveontelephonebills.com/camera/ClickFI9821WInterfaceExample.png
The above can be set to the resolution of your choice, FPS ("Frames Per Second" ) rate of your choice and any controls shown can be disabled by configuration options to display or not display.
The above, can also be located on a website as well and also be used to display multiple cameras, at the same time.
Please note: The FPS rate is more a throttle of a maximum to not exceed then a promise that the camera can reach that rate.
There is also an optional timer. So that after x time, anyone using this, is sent to another web page. This feature is used and set to 5 minutes, in the above Live Demo.
Don
Message édité par theuberoverlord le 01-02-2014 à 08:57:07
CV - About Me: Français English Conseils et exemples gratuits pour vos Camera IP Live IP Cam Demos
n°759233
Rv_Tregor
Posté le 02-02-2014 à 19:40:59  profilanswer
Après avoir utilisé longtemps une Heden j'ai voulu changer sans trop consulter les topics Foscam.
La Fi 9826 semble inconnue ici comme ailleurs, merci de m'indiquer si je me trompe.
Donc H 264, bouton WPS, leds en manuel ou auto, etc … Avec même la fonction PTZ qui cause du souci à certains par l'initialisation. Comme chez moi où la caméra tête en bas filmait un baigneur oublié dans la véranda. Au lieu de voir la cour et l'entrée j'ai cru à l'oeuvre d'un pirate …
Mais le PTZ résolu, j'ai trouvé d'autres problèmes, dont l'envoi de mails et la connexion depuis l'extérieur qui ne se font pas.
Quelques infos pour ma Fi 9826 reliée à la LiveBox Play FR3
config IP
192.168.1.13
255 (3fois).0
192.168.1.1
Les 2 DNS récupérés sur la config DNS de la livebox
j'ai aussi essayé avec le n° de la passerelle en DNS
Caméra reliée en Ethernet, visible sur le réseau à partir du PC de configuration et d'un portable à l'adresse 192.168.1.13:8100 – Sur le portable, l'adresse DynDns me fait arriver sur la livebox
Pas d'alimentation par PPPoE ni FTP, mais UpnP activé
Après le test mail réussi, je ne reçois aucun message suite à des détections de mouvements.  J'ai bien coché un coin du tableau comme l'indique Coyotedu10, mais sans plus de résultat hormis toutes les cases du tableau activées.
DDNS : compte DynDns d'une ancienne caméra, repris pour celle-ci et configuré sur la box, bizarrement l'Etat du Périphérique affiche tantôt Succès, tantôt Echec …
Port ;   HTTP : 8100 et HTTPS : 7100
Règles NAT/PAT de la livebox :
HTTPS -  port interne : 7100 – port externe : 7100 - Caméra_Foscam
HTTP -  port interne : 8100 – port externe : 8100 - Caméra_Foscam
FTP Server -  port interne : 6100 – port externe : 6100 - Caméra_Foscam
Avec cette galère pour ma nouvelle caméra je crois comprendre pourquoi on parle si peux de la Fi9826, c'est peut-être qu'elle est boudée. En consultant ce forum au préalable, j'aurai préféré la 9821 … Mais si quelqu'un peut m'aider, Merci !
Rv
n°759235
Rv_Tregor
Posté le 02-02-2014 à 19:52:31  profilanswer
Bonsoir,
Encore moi !
Mais pour annoncer que je viens de recevoir mon 1er mail suite à détection de mouvement. La connexion depuis l'extérieur devrait être bientôt possible ...
Rv
n°759444
Rv_Tregor
Posté le 04-02-2014 à 18:36:19  profilanswer
Bonsoir,
Toujours moi, pour préciser que les DNS primaire et secondaire n'ont rien à voir avec ceux de la box. La configuration IP de la caméra prend comme DNS primaire celui de la passerelle. Et comme il faut un secondaire on peut remettre le même ...
Avec la satisfaction de la connexion possible de partout.
Merci au Topic et aux intervenants, dont le Maître Paillassou !
Rv
n°760016
mmaximm
Posté le 11-02-2014 à 11:38:51  profilanswer
Rv_Tregor a écrit :
Rv
Regarde là: http://foscam.us/forum/fi9826w-rev [...] 76-40.html
n°760068
Rv_Tregor
Posté le 11-02-2014 à 22:14:34  profilanswer
Merci pour cette suggestion, heureusement je n'ai pas les problèmes évoqués sur ce forum. Avec çà, je me sens quand même moins seul !
Ma Fi9826 fonctionne à merveille, visible sur tablette et smartphone ...
Rv
camera IP détection de mouvementAvis Foscam FI9805W
Désactiver le wifi sur une Canon Pixma MG3150HD radeon 7950 avec 3 écran
Widget detection de mouvement pour camera IP Dlinkrecherche de logiciel et pilote wifi usb elm327 obd2 eobd scan tool
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
