3434 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  [Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
Page Précédente
n°743215
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 23-08-2013 à 16:18:19  profilanswer
[2014.12.30] : ajout dans DEFAUTS
Je viens d'acheter une Foscam FI9821w v2. Aucun topic n'existe pour cette version, ça faisait longtemps que je n'en avais pas créé un, alors go ;)
Je l'ai acheté sur Amazon.de (~105€).
Suite à la lecture de nombreux avis sur le net, dont ceux sur amazon.fr elle semble compliquée à installer pour M. Toutlemonde qui n'y connait rien en DHCP, IP, Wifi, ouverture de port pour accès depuis l'extérieur, une bonne partie des avis négatifs concernent ces points.
http://groody.free.fr/divers/Foscam-FI9821w-v2-front_300pix.jpg http://groody.free.fr/divers/Foscam-FI9821w-v2-back_white_300pix.jpg
Différences entre la v1 et la v2 :
  • Bouton WPS pour faciliter la connexion à un réseau Wifi
  • La v1 utilise la puce Hi3511 et le capteur ov2643 / la v2 utilise la puce Hi3518 Chipset et le capteur ov9715
Si vous trouvez autre chose, dites moi
Fonctionnalités : http://www.foscam.com/prd_view.aspx?id=187
  • Camera 720p motorisée réseau (câble / sans fil)
  • H.264 video Compression
  • Surveillance jour / nuit, 10 diodes IR (Infrarouge) avec activation automatique (ou manuel dans les paramètres) > permet de voir dans le noir total jusqu'à 10m (effectivement, on voit clairement tout !)
  • Détection de mouvement avec alarme : envoi par email et FTP, enregistrement en local (carte SD) ou sur PC apparemment (via connexion par IE)
  • Support de carte SD (32 Go max je crois, à vérifier)
  • Service DNS dynamique gratuit (genre NO-IP, DynDNS, etc.)
  • Compatible avec le programme Foscam Central Management
  • Compatible avec les applications gratuites pour iOS et Android
  • Bouton WPS - simplifie la connexion au Wifi
  • Support du Wifi IEEE 802.11n
  • Support de WEP, WPA and WPA2
  • Micro et haut parleur intégrés, prises jack audio pour micro ou HP extérieurs
  • Supporte le l'audio full-duplex (parler tout en écoutant)
Défauts :
  • Ne permet pas l'ajout de route IP (dans le cas d'un réseau "complexe" avec plusieurs passerelles) (inutile pour une utilisation à la maison)
  • Les diodes infrarouge se voient la nuit, elles émettent une faible lueur rouge (pour passer inaperçue face à d'éventuels voleurs...)
  • L'activation du filtre IE s'entend, un "clac" (n'est pas un défaut pour moi, je peux faire avec)
  • Configuration Wifi un peu loufoque. En plus de ne pas accepter les caractères & et = (j'ai du changer mon long mot de passe de 60 caractères contenant un & sur la Freebox mais surtout sur tous les appareils qui s'y connectent...), il fait s'y reprendre à plusieurs fois pour lui faire accepter un mot de passe long. Le problème m'est arrivé 2 fois (suite à une réinit de la freebox, j'ai eu le plaisir de recommencer ce soir) : mon MDP de Wifi fait 60 caractères, avec des caractères spéciaux. Impossible de faire connecter la cam à la Freebox avec ce mot de passe. Pour réussir, il faut lui mettre un mot de passe plus court, puis connecté à la camera avec IE via le Wifi, lui changer son mot de passe. Cherchant où était la limite (un caractère qui posait problème ? Un nombre max pas indiqué ?), j'ai pris les 10 premiers caractères de mon MDP en validant puis validant la config de la freebox (elle se reconnecte dans les 10s) puis les 14 premiers (elle se reconnecte encore), puis 18, etc. jusqu'à remettre le mot de passe initial que la caméra ne voulait pas au début !
  • [2014.12.30]Webvan rencontre un problème de craquement sur le retour son, apparemment lié au froid, voir ses messages à partir de ce post.
Accessoires :
  • J'ai vu passer une sphère pour l'installer à l'extérieur et la protéger des intempéries. Réf à retrouver.
Téléchargements :
Configuration :
  • Je ne vais pas reprendre le manuel, pour l'instant.
  • Se connecter avec IE, accepter l'installation de l'active X
  • Le Wifi n'accepte pas ces 2 caractères dans le mot de passe : & =
  • Il y a un bug avec le firmware 1.11.1.15 sur l'envoi d'images en FTP lorsque le mode QUALITE : HAUTE est sélectionné. Corrigé avec le 1.11.1.16 apparemment (je teste dans la soirée)
Aout 2013 - Nouveau firmware 1.11.1.16 :
Nouvelles fonctions
  • Add the new SD management feature under Windows OS;
  • Improve the image quality for snapshot;
  • Improve the image quality of the MJPEG stream;
  • Add outdoor mode;
  • Add sender menu for Mail Settings.
Corrections :
  • Prompt error message when http and https port are the same;
  • Eable to add a camera with the same DDNS or WAN IP when configure the Multi-Camera settings;
  • Feedback the reason for the failure when do the email test;
  • Fixed the wired disconnection issue when enable UPnP in few networks;
  • More friendly web UI.
(traduction dès que j'ai 1 minute de plus)
[:icon4] ATTENTION [:icon4]
  • Une faille dans les chipsets Hi35xx permet de récupérer les logs ainsi que les utilisateurs et mots de passes de la caméras, tout ça à distance et sans avoir besoin de se logger.
http://korben.info/une-faille-dans [...] h-264.html
https://www.google.fr/#fp=5e1b5811a [...] e&safe=off
Solution : ne pas ouvrir de port sur votre box vers la camera (pas pratique hein ?)
Message édité par Groody le 30-12-2014 à 09:58:21
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°743216
Groody
Posté le 23-08-2013 à 16:18:59  profilanswer
Réservé (copies d'écran de l'interface Web)
 [:ekinox06210]
Message édité par Groody le 23-08-2013 à 16:22:12
n°743217
Groody
Posté le 23-08-2013 à 16:19:30  profilanswer
Réservé (quelques exemples de qualité, de jour, nuit)
Liste des applications permettant de se connecter/commande la caméra :
Gratuites :
  • TinyCam Monitor (Android)
Payantes :
  • CameraKaze (sur Windows 8 en interface Modern Ui et Windows Phone 8 en moins de possibilités)
  • TinyCam Monitor Pro (Android)
Liste des programmes PC permettant d'exploiter la cam :
Gratuits :
  • iSpy Connect, je l'ai installé (il faut payer un abonnement pour accéder à certaines fonctionnalités)
Payants :
 [:jubijub]
Message édité par Groody le 18-09-2014 à 18:54:44
n°743236
paillassou
Posté le 23-08-2013 à 18:40:09  profilanswer
très bonne initiative ce topic ;)
Bravo Groody ;)
et si tu veux récupérer ce post que je viens de faire ici, en 4ème position,
demande-le à un admin, je donne mon accord déjà maintenant ;)
Message édité par paillassou le 23-08-2013 à 18:41:28
n°743237
Groody
Posté le 23-08-2013 à 18:49:18  profilanswer
de rien ;)
Merci à toi également pour tout ce que tu as apporté sur les autres sujets.
n°743332
Groody
Posté le 25-08-2013 à 01:22:58  profilanswer
Mise à jour du 1er post :
n°743404
Groody
Posté le 25-08-2013 à 21:33:02  profilanswer
Je support (du site en .com) est réactif. Ce We le gars m'a répondu plusieurs fois.
Il va faire remonter ma proposition au niveau supérieur dès lundi (possibilité d'ajout de routes IP, en général inutile pour les particuliers).
Pour le prb de mot de passe Wifi trop long, ils vont regarder (voir au dessus).
n°744435
HPClean
Posté le 04-09-2013 à 15:00:38  profilanswer
Sur PC Windows 8 en interface Modern Ui, il y a les logiciel CameraKaze qui  permet de manipuler les camera Foscam MJPEG. Il est payant
Il existe aussi sur Windows Phone 8 en moins de possibilités
Sur Android j'utilise TinyCam Monitor Pro, une vraie tuerie
n°745406
pews
Posté le 16-09-2013 à 16:46:03  profilanswer
Pas de problème pour l'utiliser avec un NAS Synology ?
Je suis tenté par cette caméra mais je voudrais bien attendre quand meme la version 9826 et 9831.
n°745419
Groody
Posté le 16-09-2013 à 17:51:52  profilanswer
Je n'ai pas de nas :o
n°745440
pews
Posté le 16-09-2013 à 22:48:20  profilanswer
Dommage  :pt1cable:
n°745457
theuberove​rlord
Posté le 17-09-2013 à 02:24:26  profilanswer
It's important to note that the security flaw you noted in the first post here, does not apply to this camera model or V1 of this camera model. I know this because I was the one that reported the vulnerability here, as well as created the test tool to see of your camera is vulnerable to this exploit:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/265532
Also here is a free interface for the FI9821W V1 and V2 as well as the FI9801W/FI9802W/FI9805W/FI9826W/FI9831W
It works with any Internet browser capable device. From Computers to Tablets, To Phones and TVs. There are many demos shown at the link below. Including one you can use for your own camera without the need to first download your own copy and configure it first. Which is suggested for long term use. It can be used in web pages and supports displaying multiple cameras in the same web page. It has many configuration options as well.
http://foscam.us/forum/free-generi [...] tml#p20338
Don
Message édité par theuberoverlord le 17-09-2013 à 02:38:02
CV - About Me: Français English Conseils et exemples gratuits pour vos Camera IP Live IP Cam Demos
n°745674
marcus sac​ha
Hoillande démission !
Posté le 19-09-2013 à 19:04:08  profilanswer
Merci de ce topic. Excellent.
Je viens d'en acheter une. J'ai déjà essayé 6 autres marques.
Ce produit est topissime pour le prix :
- HD 720
- Bonne qualité d'image
- Interface simple et très efficace
- Gestion multicaméra
- TOTALEMENT COMPATIBLE MAC !! son compris.
n°746096
ogegoon
Posté le 25-09-2013 à 19:20:51  profilanswer
Si quelqu'un passe par ici et à testé la gestion de cette FOSCAM depuis la Surveillance Station de Synology, je suis très intéressé par son feedback.
J'ai essayé de gerer la FI9821W démo de FOSCAM, mais je perd l'image dès que je veux accéder caméra. Bon, elle est aux states aussi, ce qui explique peut-être le soucis...
[EDIT] même problème avec la nouvelle FI9826W.
Foscam m'a répondu que ça pouvait peut-être dû au fait que j'accédais à la caméra comme user et pas comme admin.
O.
Message édité par ogegoon le 27-09-2013 à 22:13:13
n°746726
SupportCas​aBill
Posté le 02-10-2013 à 15:54:54  profilanswer
Veuillez s'il vous plait mettre à jour le DSM de votre NAS Synology.
http://www.synology.com/support/be [...] p?lang=deu
Cordialement.
Assistance Technique CasaBill
n°746837
fabd21
fabcilol
Posté le 03-10-2013 à 20:25:24  profilanswer
[:lardoncru:4]
CTC46 - feedback -> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4821_1.htm
n°747169
sylm
Posté le 07-10-2013 à 16:30:46  profilanswer
O.
J'ai dejà constaté ce problême avec mes FI8918. Après un passage en DSM 4.1 ou 4.2, je sais plus trop, Surveillance Station ne voyait plus les images avec un compte utilisateur. J'ai créé un utilisateur "syno_admin" avecles droit admin sur les camera et j'utilise ce compte au niveau de SS.
Maintenant c'est vrai que je n'ai pas testé et modifié ma config avec les derniers DSM
D'après le support Syno la FI9821W_V2 est supportée depuis la dernière version de DSM  et la version 6.0.2711 de Surveillance Station
Je devrais recevoir la mienne d'ici une dizaine de jour :-) (achat Surezan à HK) et elle rejoindra les autres sur mon Syno.
Je repasse vous voir dès que j'ai tout branché ...
[Edit]
Ca y est, reçue et installée
Et tout marche nickel avec Surveillance Station sur mon  DS110j :-)
Message édité par sylm le 11-10-2013 à 17:12:17
n°747722
ogegoon
Posté le 12-10-2013 à 22:42:59  profilanswer
Je ne peux pas upgrader mon Synology. C'est un DS209+II et la dernière version de DSM ne supporte plus ce modèle. Par contre, j'ai bien la toute dernière version de Surveillance Station.
Sur base du feedback de sylm, je crois que je vais tenter le coup. Au pire, je revends mon DS209+II et je prends... mhhh... un DS 713+ :p
n°747767
sylm
Posté le 13-10-2013 à 15:38:23  profilanswer
Bon moi j'ai par contre un souci à l'utilisation
mon 110j ne supporte que très difficilement mes 3 caméras (2 FI8918, 1 FI9821_v2) ..
J'ai le processeur au taquet à 99% en permanence et au bout d'une journée je ne peux quasiment plus prendre la main dessus. Je recois bien les alertes mais impossible de visualiser ou de lancer Surveillance Station
Je vais peut être devoir changer aussi pour un ds 114 :-)
J'ai aussi retesté le user dans Surveillance Station et pour les FI8918 il faut bien utiliser un user administrator sinon ça merdouille ...
Message édité par sylm le 13-10-2013 à 15:40:18
n°747866
hybris91
Posté le 14-10-2013 à 16:22:02  profilanswer
Bonjour à toutes & tous ....
Je n'arrive absolument pas à gérer le multi-caméra dans l'interface Web des caméras FI9821 V2 ... Elle n'est pas sur le réseau local donc je doit saisir tous les paramètres à la main ...
je souhaite saisir cette seconde caméra ...
Dans la page multicaméra je rentre :
Modèle de la caméra     : H264
Nom de la caméra  : Bureau
Hôte     : xxx.xxx.xxx.xxx
Port HTTP    : 8080
Port Media    : la je seche j'ai essayé 888 ou 12000
Nom d'utilisateur          : login
Mot de passe  : passs
a chaque fois que je rentre ces paramètres il m'indique : "vous ne pouvez pas ajouter leurs propres"
J'ai tenté avec IE ou FF c'est identique ... Cette seconde caméra est bien visible depuis l'extérieur avec http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 çà fonctionne, la redirection des port sur la freebox fonctionne pour les 2 caméras.
mais je souhaite les mettres toutes dans la gestion multi-fenêtre ... Il doit y avoir un prob avec le port média mais je sais pas quoi saisir... J'ai bien essayé avec google et la gestion du multifenetre mais bcp de doc sur les autres webcam dans le port média mais pas grand chose pour celle-la
pouvez vous m'aider ...
merci par avance ...
A+/Hybris91
n°747887
xavave
Posté le 14-10-2013 à 21:09:22  profilanswer
Bonjour
j'utilise ma FI9821W (j'ai une seule caméra) avec mon synology DS213 et surveillance station sans aucun probleme
la camera est bien vue et pilotable depuis l'application iphone DS cam (appli gratuite par synology)
je fais des enregistrements automatiques par détection de mouvement, et les vidéos enregsitrées se placent via FTP sur un dossier de mon NAS
pour activer ou désactiver l'enregsitrement automatique, je passe par l'appli iphone qui permet également de désactiver la cam à distance, c'est très pratique!
il me semble que seule UNE licence est fournie par défaut avec le synology, et pour plusieurs caméras il faut acheter des licences supplémentaires.
voici mes paramètres de cam dans surveillance station : (j'ai attribué un bail fixe ( c'est à dire une IP FIXE pour une adresse MAC donnée ) à ma caméra dans mon routeur freebox)
IP ADDRESS: 192.168.1.15
Port: 8889
Brand: FOSCAM
Camera Model : FI9821W
Username : Admin
password : xxxxxxxxx
dans les paramètres de ma freebox j'ai redirigé les ports : 888 (MEDIA PORT) et 8889 (WEB) ver l'ip fixe de la foscam, important si on est en réseau local
pour accéder aux paramètres de la foscam directement sans passer par le diskstation, j'utilise Firefox, mais il faut bien installer le plugin fourni par synology (avec chrome , je ne sais pas pourquoi mais ca ne fonctionne pas correctement meme avec le plug in)
enfin, mon syno est en firmware DSM v4.3 et ma foscam en firmwares:
System Firmware Version  1.2.1.1
App Firmware Version  1.1.1.12
Web Version  2.0.1.1
Plug-In Version  2.0.1.3
Xavave
n°748316
larjungboy
Joli chapeau
Posté le 20-10-2013 à 10:05:01  profilanswer
Je viens d'installer cette caméra, pas de problème particulier, tout fonctionne (mail, ftp pilotage par android ou pc.....).
Je suis un peu déçu de la qualité de l'image, mais bon pour l'usage que j'en ai ça va quand même .
Le seul truc qui m'ennuie vraiment c'est qu'on ne peut pas se connecter sur le réseau wifi si le nom de celui-ci est caché . Vous auriez un truc pour contourner ça ?
C'est la crise.
n°748379
pews
Posté le 21-10-2013 à 13:51:24  profilanswer
Je ne trouve pas la différence sur le net entre la 9821 / 9826 et 9831.
Quelqu'un peut m'aider ?
n°748612
larjungboy
Joli chapeau
Posté le 23-10-2013 à 23:33:19  profilanswer
Autre bug avec le wifi sur cette caméra, en cas de coupure du reseau, la camera ne sait pas se reconnecter au retour de celui-ci, il faut la redémarrer  [:kaleos]
C'est la crise.
n°748631
sylm
Posté le 24-10-2013 à 10:21:29  profilanswer
Bizarement j'ai ce problème avec mes FI8918 mais beaucoup moins avec la FI9821 ...
Par contre ce que je constate c'est des déconnexions fréquentes, suivi d'une reconnexion assez rapide.
Visible par surveillance Station qui me signale les pertes de réseaux.
Et quand je regarde les logs sur le routeur cette camera demande une autorisation WAN MAC assez régulièrement  ...
Faut que je creuse un peu ma config réseau Wifi pour vérifier et optimiser tout çà :-p
Message édité par sylm le 24-10-2013 à 10:22:26
n°749435
Giooo
Posté le 01-11-2013 à 11:24:22  profilanswer
Il y avais un probleme sur audio station qui bouffait la ressource. Remets tout à jour et ta cpu va redevenir normal!
Mon feedback Cul qui gratte le soir, Doigts qui pue le matin!
n°749471
Groody
Posté le 01-11-2013 à 17:30:32  profilanswer
Attends plusieurs minutes pour voir.
n°749520
sylm
Posté le 02-11-2013 à 00:05:30  profilanswer
Non chez moi le problème venait de l'antivirus Syno qui pour un scan systeme lancé le samedi à 5h du mat se terminait entre 24h et 48h plus tard. Et pendant ce temps là ben cpu et memoire étaient explosé...
J'ai supprimé les scan auto de l'antivirus et depuis tout roule nickel
Le 110j ne me sert que de backup et pour Surveillance Station. Toutes les autres applis Audio, Video, Web, ... tournent sur le ds413 :-)
n°749541
Giooo
Posté le 02-11-2013 à 11:29:57  profilanswer
ben c'est bizarre tu n'a pas regardé sur quel étape il bug? pas normal qu'il passe énormément de temps en scan!
n°750152
Giooo
Posté le 08-11-2013 à 00:32:57  profilanswer
Est-il possible de programmer des heures pour le passage en mode nuit?
Exemple: de 20h à 7h en mode nuit
Sur dlink il étais possible de le faire
n°750182
Giooo
Posté le 08-11-2013 à 11:26:17  profilanswer
up,
je n'arrive pas également à modifier les mots de pass des users. ca me souleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Par contre quand je laisse une case blanche, il valide, génial!
Message édité par Giooo le 08-11-2013 à 11:27:00
n°750591
Winpoks
Posté le 12-11-2013 à 14:22:19  profilanswer
Très facile à configurer en tout cas. La détection est très bonne. Reste à voir dans le temps ce que ça donne.  :jap:
n°750847
ttr600
jusqu'ici, tout va bien....
Posté le 14-11-2013 à 16:13:23  profilanswer
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum.
Vous me direz si je dois faire une présentation dans un forum consacré.
Je suis à la recherche d'une info qui pourrait m'éviter de retourner ma FOSCAM FI9821W V2.
C'est ma deuxième cam, et je pense me débrouiller pour ce qui est de la redirection de ports.
Mon problème est le suivant :
J'ai installé et paramétré la cam, changé les mots de passe, etc. Tout s'est bien passé.
Jusqu'à ce que je la débranche pour la déplacer.
J'ai eu toutes les peines du monde à récupérer l'image ( echec vidéo (500 - erreur interne ) )
Et depuis, j'ai été contraint de la débrancher à nouveau, et je ne récupère plus l'image.
=> Je précise que le pilotage de la motorisation fonctionne sans aucun problème.
Autre question: Est-ce que qq'un a une astuce pour faire fonctionner cette cam sur linux (hors zoneminder ou machine virtuelle!!)
Merci d'avance
Message édité par ttr600 le 14-11-2013 à 16:38:54
n°750911
sylm
Posté le 15-11-2013 à 10:07:00  profilanswer
Le Wifi sur ces petites bêtes est en général assez sensible...
As tu essayé de rapprocher la camera de ton routeur pour vérifier si le probleme persiste ?
Ensuite tu as ces problèmes sur ton réseau interne ou en accès extérieur ?
Tu peux aussi regarder si ce n'est pas un problème avec le login de ton navigateur (Firefox ? Chrome, IE ?)
Pour faire "fonctionner" ta caméra tu as juste besoin d'un navigateur.. que ton OS soit linux, Win, peut importe
Bon courage
Message édité par sylm le 15-11-2013 à 10:13:34
n°751345
lone
Posté le 19-11-2013 à 14:09:50  profilanswer
Voilou, j'en ai commandé une en Blanc. J'espère ne pas trop galèrer pour l'installer. Si tout roule j'en prendrais une de plus pour l'intérieur.
Par contre pour l'extérieur je ne sais pas trop vers quel modèle me tourner encore et surtout est ce que le Wifi va bien passer (Impossible de tirer du RJ45 dehors).
A suivre :)
Message édité par lone le 19-11-2013 à 14:10:44
n°751360
bigcheek
Posté le 19-11-2013 à 16:10:56  profilanswer
Savez-vous si la faille de sécurité a été comblée ou s'il est toujours "dangereux" d'utiliser cette caméra ?
Dans un tout autre contexte, la qualité d'image est-elle vraiment nettement meilleure que sur la FI8910W (que j'ai déjà) ?
En effet, je suis très content de ma FI8910W mais je dois avouer qu'il m'est impossible de bien distinguer un visage dessus...
En vous remerciant par avance.
n°751392
belibaste1​1
Posté le 19-11-2013 à 19:59:59  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une Foscam FI8918W moi aussi. Je l'ai connecté en réseau derrière ma Neufbox.
SFR ne sait pas me donner une adresse IP fixe et de ce fait je ne peux me connecter depuis l'extérieur.
J'ai créé un nom de domaine chez no-ip pour une autre application par contre ma Foscam n'accepte pas en DDNS une adresse de chez no-ip.
Avez vous une astuce?
n°751406
db77
Posté le 19-11-2013 à 23:10:51  profilanswer
belibaste11 a écrit :
Bonsoir,
Comment ça ta Foscam n'accepte pas de DDNS ?
Le DDNS ne sert qu'à associer un nom à une adresse IP.
Ensuite, c'est ton routeur qui va rediriger le port vers l'adresse IP locale.
Si ta caméra a comme adresse IP 192.168.1.25 et comme port 8080, alors, le DDNS va remplacer le nom par l'adresse IP SFR suivie du port, du style http://12.34.56.78:8080 et ton routeur, voyant arriver quelque chose sur le port 8080 va le rediriger vers l'adresse IP locale 192.168.1.25 cela, à condition que tu aies bien fait le port forwarding sur ton routeur (ou ta box).
Donc, si ton no-ip c'est trucmuche alors, le fait de saisir http://trucmuche:8080 doit aller sur ta box et sur la caméra.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°751502
tidels
Posté le 20-11-2013 à 19:31:32  profilanswer
ttr600 a écrit :
Bonjour à tous !
Merci d'avance
Bonsoir
J'ai exactement le même probleme que toi !!! Seul l'appli Foscam viewer parviens à se connecter mais aucune fonctionnalité sur cette apk...
Ma connexion externe depuis PC est égaelement rejetée...Quelle galere ce wifi.
Cdt
n°751504
belibaste1​1
Posté le 20-11-2013 à 19:32:10  profilanswer
Bonsoir db77,
Je précise: SFR ne sait pas donner d'IP fixe aux particuliers. Par contre la neufbox sait rediriger des DDNS dont le nom se termine par dyndns.org, no-ip.org. Comme Dyndns est payant j'ai créé un nom chez No-ip qui est gratuit. Par contre la Foscam n'accepte que dyndns.org, oray.net ou 3322.org. Mis à part de créer un nom chez dyndns je n'ai pas d'autre solution puisque c'est le seul nom commun à SFR et à Foscam. Si ce n'est que ce n'est pas gratuit............
Page Précédente
  Webcam / Caméra IP
camera IP détection de mouvementAvis Foscam FI9805W
Désactiver le wifi sur une Canon Pixma MG3150HD radeon 7950 avec 3 écran
Widget detection de mouvement pour camera IP Dlinkrecherche de logiciel et pilote wifi usb elm327 obd2 eobd scan tool
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
