Auteur | Sujet : Camera IP Wifi : laquelle en ce moment? |
Publicité | Posté le 15-09-2016 à 19:29:20 |
fredo3 | Tiens d'ailleurs, les Foscam c'est toujours des cam bugés et peu sécurisés?
fredo3 | Sinon, quelqu'un aurait une D-Link DCS-4602EV??? |
il-mafioso |
fredo3 | Oui j'ai vu ça dans le manuel entre temps.
H@wk The King of Cool | Je possède une Foscam FI9831W dont je suis satisfait en terme de qualité et caractéristiques mais le fait de devoir utiliser IE à cause du plugin ça commence à m'énerver.
--------------- VDS : Objectif Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics |
db77 |
--------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
H@wk The King of Cool | Ah ok, j'utilise plus Firefox j'ai pas testé.
blopper | Salut
Message cité 1 fois Message édité par blopper le 21-09-2016 à 22:36:21 |
Publicité | Posté le 21-09-2016 à 23:10:43 |
blopper |
fredo3 |
Avant que je n'aille poséer des questions sur le topik unique Hikvision, j'aurais aimé avoir un avis sur les cam Hikvision. Mais surtout, étant un fan des cam D-Link, ce qui me manque dans ces cam tiers c'est l'interface web intégré au cam. Bref est-ce qu'elles sont aussi paramétrables que les d-link ces Hikvision? Message édité par fredo3 le 22-09-2016 à 08:24:37 |
il-mafioso |
tks_ | Hello ! |
bistr0mathics | Si tu aimes bidouiller il y a la petite Xiaomi à 52 € en ce moment (360°, motorisée, 1080p, infrarouge) :
--------------- De pantomime en mascarade, l'Éternité déroule ses fastes pour les immortels |
tks_ | Merci du tuyau, je regarde ça. |
tks_ | C'est vrai, j'ai pas regardé du coté de Xiaomi. Je vais faire ça
Message édité par tks_ le 25-10-2016 à 23:24:24 |
Nezpapeur | Bonjour à tous,
Gandalflux GandalfLeGri#2182 | FI9826P
Nezpapeur | Merci pour votre retour !
Gandalflux GandalfLeGri#2182 | A vérifier déjà sur le site de synology pour la compatibilité |
H@wk The King of Cool | Bon, ben j'ai une bonne raison de chercher une nouvelle caméra.
Message édité par H@wk le 16-12-2016 à 16:46:34 --------------- VDS : Objectif Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics |
lupin3 Fisherman Friends | Salut à tous, J'ai acheté et configuré ma première caméra IP, une AMCREST IP2M-841W. Bref si certain d'entre vous possède cette caméra, y'a t'il un moyen de ne pas passer par ce biais pour accéder au stream de ma caméra ? Merci d'avance Message édité par lupin3 le 16-12-2016 à 09:05:13 |
Kwisatz03 ...Car la peur tue l'esprit... | Bonjour à tous ! |
bickford | Pour lupin |
lupin3 Fisherman Friends | Ok merci bien pour l'info |
Labestiol88 | Bonjour,
Message cité 1 fois Message édité par Labestiol88 le 20-03-2017 à 22:07:04 --------------- Dieu a dit : Il faut pacifier. Il faut désarmer. Bush a compris : Il faut pas s'y fier. Il faut des armées. |
Leskipper MAKE HFR GREAT AGAIN |
Labestiol88 |
Leskipper MAKE HFR GREAT AGAIN | faudra d'office amener une alim pour brancher ta cam, puis bon le mec qui sonne avec une grosse cam pointée sur la tête, pas super accueillant |
Fr4p - - - - |
Labestiol88 |
Message cité 1 fois Message édité par Labestiol88 le 21-03-2017 à 00:25:00 --------------- Dieu a dit : Il faut pacifier. Il faut désarmer. Bush a compris : Il faut pas s'y fier. Il faut des armées. |
Leskipper MAKE HFR GREAT AGAIN | Ah oui je croyais que tu voulais mettre une cam normale du coup je trouvais ça un peu... oppressant |
Fr4p - - - - |
bigbang63 V4 and Gsxr power | salut , moi aussi je suis en train de m'équiper en caméra, j'avais déja acheté des cameras en chine de plusieures marques différentes mais le soucis c'est que sur le smartphone ou le PC il faut gérer plusieurs soft et c'est casse bonbon, du coup comme j'avais besoins d'avoir des enregistrements vidéo lorsqu'il y a détection d'alarme, je me suis orienté vers une solution qui regroupe toutes les cam (ONVIF et avec adresse IP), j'ai acheté un NVF Foscam FN3109H , j'enregistre en continue 4 canaux en 720p ou bien 9 canaux maxi en 640x480 et cela sur 24H .(j'ai un HDD 1 TO mais on peut aller jusqu'à 4TO)
mimouza2006 | j'utilise cette caméra. C'est vraiment la haute qualité.
getget Il y en a qui ont essayé ... | Hello. Je deviens fou avec une Foscam FI9851P. Je n'arrive pas a envoyer de mails via gmail. Pourtant j'ai bien activé les applications "moins securisées" dans gmail, et bien rentré les infos SMTP, il y a une astuce ? --------------- Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980 |
db77 | @getget : Gmail, c'est fini, ça ne fonctionne plus --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
Leskipper MAKE HFR GREAT AGAIN | J'ai des bugs sur ma cam associée à mon NAS, elle ne se connecte plus alors que j'ai rien changé a la structure |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité? | [AVIS] Multifonction+ Wifi |
Recherche ou acheter carte wifi pcmcia 16 bits | liste des routeurs WiFi configurables en "Client AP" ? |
Plus de sujets relatifs à : Camera IP Wifi : laquelle en ce moment? |
