2739 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  104  105  106
Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
n°1049706
Winpoks
Posté le 08-04-2023 à 12:02:22  profilanswer
C'est pas chinois reolink ?
n°1049708
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 08-04-2023 à 12:22:35  profilanswer
Merde si  [:moonbloood:2]
Je ne sais pas pourquoi ça avait une meilleure image dans mon esprit que HIK / Dahua / Ring :/
Question bonus: est-ce que vous prenez en compte l'origine de la marque (i.e. chinois) dans vos critères ?
(ban dans certains pays, risque au niveau de la vie privée, etc?)
Après on peut toujours mettre ça sur un VLAN séparé et bloquer tous les ports en sortie.
Mais on perd des fonctions type notification smartphone.
Message édité par speedboyz30 le 08-04-2023 à 12:27:28
n°1049710
Winpoks
Posté le 08-04-2023 à 12:43:51  profilanswer
Suffit de bloquer les caméras et laisser ton NVR communiquer seulement.
n°1049711
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 08-04-2023 à 13:15:16  profilanswer
Je regardais un truc comme ça pour commencer :
https://www.amazon.fr/Reolink-Surve [...] hdGY&psc=1
500 balles pour un NVR et 4 caméras qui ont l'air de tenir la route ?
Message édité par speedboyz30 le 08-04-2023 à 13:16:03
n°1049716
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 08-04-2023 à 14:26:28  profilanswer
J'ai retrouvé pourquoi je partais sur Reolink :
https://youtu.be/X0Fyk6nJhK4?t=630
Ce sont les seuls (ou presque) à offrir toutes les fonctionnalités intelligentes sans aucun accès internet.
Donc on doit pouvoir faire:
- cameras + NVR sur un vlan fermé (fonctionne pour enregistrement / checks a posteriori)
- VPN depuis l'extérieur pour y accéder en live
Message édité par speedboyz30 le 08-04-2023 à 14:26:41
n°1049719
Winpoks
Posté le 08-04-2023 à 15:15:08  profilanswer
Hik et dahua également. Internet n'est absolument pas requis. :jap:
C'est l'intérêt de ces 3 marques par rapport aux autres, si on veut rester dans un budget contenu par rapport aux autres acteurs du secteur.
Message édité par Winpoks le 08-04-2023 à 15:17:07
n°1049807
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 13-04-2023 à 00:53:06  profilanswer
Bonjour, crosstopic Domotique, je cherche à remplacer ma vieille caméra  HS par une caméra :
- Wifi
- Sans cloud obligatoire
- Compatible Home Assistant
- Compatible Surveillance Station Synology (ONVIF)
- Pas chère
- Si possible motorisée
- IR
Je crois que c'est tout :o
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°1049808
Moz007
Posté le 13-04-2023 à 07:44:10  profilanswer
- Wifi
- Pas chère
- IR
Tapo C210
n°1049853
Twanaki
Posté le 14-04-2023 à 11:44:01  profilanswer
Du coup je compte partir sur un NUC avec ESXI pour faire ma domotique (HomeAssistant), NVR (BlueIris) et probablement NAS en même temps selon mes besoins.
J'ai en tête ce NUC :
https://www.intel.com/content/www/u [...] tions.html
Le proc semble suffisamment puissant.
Pour le NVR ça devrait pas être trop gourmand car j'aurai que 4 caméras.
ESXI visiblement compatible :
https://www.virten.net/2022/12/esxi [...] et-canyon/
Faut ajouter la RAM et disques.
En RAM je pensais prendre ça : Kingston SO-DDR4-RAM FURY Impact 3200 MHz 2x 8 GB
Pour les disques je sais pas encore ...
Des avis sur ce setup ?
n°1049863
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 14-04-2023 à 16:04:40  profilanswer
C'est ce que je pense prendre aussi.
Avec un NAS à part cela dit.
Enfin à confirmer :jap:
n°1049903
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 16-04-2023 à 17:41:13  profilanswer
- Wifi
- Pas chère
- IR
Reolink E1 Pro :o
Je viens d'en prendre une :jap:
n°1049915
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 16-04-2023 à 22:50:10  profilanswer
speedboyz30 a écrit :
Reolink E1 Pro :o
Je l'ai aussi, installée à l'abri dans une entrée, Belle qualité ! Par contre la détection c'est pas foufou. Variation de luminosité due à un passage de nuages : alerte.
Poussière en suspension la nuit qui passe trop près de l'objectif : alerte...
Je n'ai pas trouvé la parade, si je baisse la sensibilité je rate des entrées et sorties du chat : ce qui était mon 2nd objectif en achetant la caméra. Fliquer mon chat !  :D
n°1049935
getget
Posté le 17-04-2023 à 15:27:39  profilanswer
Vu la diff de prix entre la Tapo (30€) et la reolink (60€), il y a une vraie différence ?
Message édité par getget le 17-04-2023 à 15:33:11
n°1049936
Winpoks
Posté le 17-04-2023 à 15:29:30  profilanswer
Au moins pas ces soucis avec Hik et Dahua.  :O
Par contre si tu actives l'IA c'est niet pour les animaux.  :(
n°1049939
Moz007
Posté le 17-04-2023 à 20:47:01  profilanswer
Pour un usage simple, la Tapo suffit. Mais la Reolink offre énormément d'options avancées en plus.
Perso j'avais juste besoin de flux au standard RTSP pour récupérer ça dans mon NVR, et un fonctionnement local, la gamme Tapo coche toutes ces cases et est imbattable niveau prix.
n°1049942
getget
Posté le 17-04-2023 à 22:36:50  profilanswer
C'est commandé, on verra demain merci :)
n°1049944
ben 54
Posté le 17-04-2023 à 23:23:29  profilanswer
Je viens demander conseil à ce topic pour des caméras extérieur pour mon pôpa.
Il en veut deux ou trois caméras a mettre sous la volée de toiture (avant, arrière, peut être côté).
L'alimentation électrique n'est pas un problème car on peut avoir du jus dans le grenier. Connexion en wifi si possible mais ethernet faisable.
Il voulait prendre des eufy 2c et les alimenter en permanence, je sais pas si c'est une bonne idée ?
Faut que l'application soit simple d'utilisation.
Vous avez d'autres références ?
Budget max environ 300€
Merci pour votre retour.
Message édité par ben 54 le 17-04-2023 à 23:26:23
n°1050577
ondris
Posté le 08-05-2023 à 09:01:20  profilanswer
Hello, en parlant d'alimentation électrique, avez-vous des astuces pour les passages de câbles, sans refaire toute une installation elec.
Par exemple juste passer un câble de l'extérieur vers une prise basse intérieur ?
n°1050579
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 08-05-2023 à 10:09:22  profilanswer
ben 54 a écrit :
Si ethernet faisable, autant prendre des modèles POE avec un petit hub 4 ports qui alimente tout ça.
Beaucoup plus simple, plus de modèles dispos, et surtout fiable.
Je partirais sur Hik ou Reolink.
300 balles pour 4 caméras c'est facile.
Même avec le hub POE.
Par contre après faut gérer le câblage et l'enregistrement.
Perso j'éviterais un système sur le cloud.
Mais pour pas partir dans un truc de geek @ hfr à base de serveur maison à maintenir, il faudrait un NVR qui gère tout ça.
Et là ça rajoute un petit billet :o
Si tu peux étendre un peu le budget:
https://www.amazon.fr/Reolink-Surve [...] 07CQLB8HS/
Message édité par speedboyz30 le 08-05-2023 à 10:10:06
n°1050581
louarnig
Posté le 08-05-2023 à 11:51:59  profilanswer
+1, c'est le système que j'ai choisi. Reolink propose un cloud gratuit d'un mois renouvelable à l'infini ( il faut juste cliquer pour revalider), actuellement je ne me sers plus du cloud reolink car j'ai stockage des évènements sur carte micro-SD dans la caméra + stockage en continu d'1 mois dans le NAS.  Quand je partirai en vacances je réactiverai le cloud au cas où.
Et quand je rajouterai d'autres caméras ça sera tout PoE alimentées par hub PoE. En branchant le hub la box et le NAS à l'onduleur, je suis tranquille en cas de (micro)coupures de courant : 1/2 heure d'autonomie.
n°1050600
ben 54
Posté le 08-05-2023 à 22:40:00  profilanswer
Merci a vous pour vos retours.
Tant mieux si ça peut rester simple sans passer par le cloud :o
n°1050697
Syzygie
ὁ θεός δυνατός ἐστί
Posté le 11-05-2023 à 12:16:57  profilanswer
Salut, il y a des cameras qui permettent d'enregistrer et stocker en ligne genre les 30s/1min qui suivent une détection de mouvement? J'ai une vieille xiaomi qui fait ça, avec en plus un enregistrement H24 sur sd card. Je crois que c'est fini ce service "sauvé en ligne", non?
En cas d'infraction, la cam et la sd disparaissent, donc j'aimerais pouvoir idéalement stocker "h24" (les horaires hors boulot en fait) en ligne.
Il y aurait quoi de simple?
LIVESCORE TENNIS
n°1050715
louarnig
Posté le 11-05-2023 à 22:39:54  profilanswer
Voir au dessus....
n°1051056
SkyLaner79
Posté le 26-05-2023 à 13:30:32  profilanswer
Bonjour Syzygie.
Je ne suis pas sûr que ça existe ce système là. Imagine tu es occupé et n'arrive pas à récupérer les fichiers au bout de 30s, ça veut dire que c'est trop tard pour les récupérer ? Ca me semblerai un peu étonnant.
Ce qui existe par contre effectivement ce sont les enregistrements qui sont stockés quelques heures, ou une demi journée, et qui boucle, avec ou sans carte micro SD en secours.
Je crois que c'est la marque Spotcam qui propose un abonnement Cloud permanent avec quelques heures gratuites à vie : https://www.camerasurveillance.net/ [...] eva-2.html
n°1051164
eclaireur
Posté le 31-05-2023 à 08:23:40  profilanswer
je suis actuellement équipé d'une base Arlo, ainsi que d'une camera Pro de chez eux (je ne sais plus laquelle).
J'ai vu qu'il y a quelques mois, un scandale a explosé car ils ont supprimé le support de beaucoup de leurs cameras pas spécialement ancienne.
Comme j'ai déjà la base, c'est toujours le bon cheval sur qui miser Arlo ? Avant que je me mette à acheter trop de camera et à être trop lié à eux :o
Ils fonctionnent par abonnement surtout, c'est vraiment une bonne chose ?
J'ai besoin de 2-3 cameras extérieures, ainsi que 2-3 intérieures.
Merci :jap:
n°1051169
Moz007
Posté le 31-05-2023 à 12:17:08  profilanswer
Je les ai quitté ya quelques années quand ils appartenaient encore à Netgear, depuis je crois qu’ils ont été revendu deux fois…
Il faut fuir les solutions propriétaires (avec des bases), les abonnements nécessaires pour avoir un certain nombre fe caméras, le non respect des standards rtsp/onvif.
n°1051170
eclaireur
Posté le 31-05-2023 à 12:40:48  profilanswer
Ah
Du coup, c'est quoi la solution recommandée par HFR ?
J'ai juste besoin d'une application pour visionner le flux videos, enregistrer en local / sur mon google drive en parrallèle et pouvoir gérer quelques cameras intérieures / extérieures.
n°1051173
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 31-05-2023 à 12:56:09  profilanswer
Merci :jap:
L'abonnement c'est naze :o
Reolink / HIKVISION je dirais :jap:
Voilà :jap:
eclaireur a écrit :
Ah
Voir ci-dessus :o
n°1051174
eclaireur
Posté le 31-05-2023 à 13:02:12  profilanswer
Ah, Reolink ou HIkvision font des cameras sur batterie ?
n°1051175
Moz007
Posté le 31-05-2023 à 13:23:12  profilanswer
Reolink Argus 3 Pro.
Ya aussi des modèles avec panneau solaire.
n°1051176
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 31-05-2023 à 13:31:44  profilanswer
Tout est là frer:
https://store.reolink.com/battery-security-cameras/
n°1051177
eclaireur
Posté le 31-05-2023 à 13:42:57  profilanswer
Merci le topic, je vais étudier le sujet :jap:
n°1052135
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 02-07-2023 à 16:01:38  profilanswer
Je me posais justement la question du branchement du NVR au NAS.
Je vais probablement déménager sous peu et je cherche donc à reprendre des caméras. Le terrain étant considérablement plus grand que ma maison actuelle, je pensais partir sur 3 caméras (pour le moment) :
- une vers l'avant (peut être fixée sur un arbre ou sur une dépendance)
- une vers l'arrière du terrain (pareil sur une dépendance)
- une plus proche des accès de la maison type garage
Pour le moment j'ai un DS214Play sur lequel j'ai l'unique caméra de ma maison actuelle et la bébécam :o
Sauf qu'il est de plus en plus lent et n'a plus beaucoup de capacités.
A l'avenir, je pensais passer sur du 4 baies / XXTo pour être tranquille. Le NVR, tu peux l'interfacer avec le NAS ? Si oui, comment est-ce que ça "apparaît" dans le NAS ?
On peut ajouter chaque caméra dans dans SurveillanceStation quand même ? Ou juste en mode périphérique externe ?
J'aime beaucoup l'algo de détection et l'appli Synology, du coup je sais pas si j'aurai réellement une utilité à acheter le NVR. Si je m'en sors pour 300€ de caméras, ça fait 200€ dans un NVR qui ne me servira que XX mois, je suis pas certain du bon calcul ... :/
En ce moment y'a un coupon de 100€ sur le pack linké, ça devient intéressant à 450€  [:transparency]
n°1052138
Moz007
Posté le 02-07-2023 à 16:51:33  profilanswer
Pas d’analyse d’image avec IA sur Surveillance Station donc sur des caméras d’extérieur tu vas avoir beaucoup de faux positifs.
n°1052139
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 02-07-2023 à 18:03:25  profilanswer
Càd ?
Que fais l'algo de plus ? Il élimine les arbres qui bougent avec le vent etc ?
n°1052140
Moz007
Posté le 02-07-2023 à 18:53:01  profilanswer
trashfrann a écrit :
Càd ?
Dans une détection tu as deux étapes :
- un mouvement simple de pixel
- une analyse d’image avec recherche d’un modèle
La première demande peu de ressource mais peu fiable.
La deuxième est déclenchée par la première, requiert un tpu/gpu pour de bonnes performances et est extrêmement fiable si bien paramétré.
Surveillance Station n’a que la première étape sauf sur le NVR DVA mais 2000€.
n°1052144
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 02-07-2023 à 19:51:19  profilanswer
Merci pour ton retour
Je me tâte sérieusement à prendre l'offre amazon à 450€ du coup
Le pack est souvent en promo ?
n°1052145
Moz007
Posté le 02-07-2023 à 20:45:36  profilanswer
J'ai tenté l'expérience Surveillance Station avec un NVR1218 + licence 8 caméras soit 12 au total : bilan : expérience pourrie par des faux positifs en pagaille malgré des heures passées dans les settings, revente du tout et montage de quelque chose de vraiment sérieux. Si tu ne veux pas mettre les mains dans le cambouis : garde SS pour l'enregistrement local et centralisé et achète des caméras avec de la détection par IA intégrée, ou si tu t'en fou du local, achète des caméras dont l'analyse d'image est gérée dans le cloud. Des Tapo C310 à 39€ pièce le font, mais dépendant du cloud et abonnement payant.
Message édité par Moz007 le 02-07-2023 à 20:45:51
n°1052146
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 02-07-2023 à 20:52:43  profilanswer
J'ai bien compris, je pensais au pack reolink en disant ça
n°1052405
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 11-07-2023 à 14:04:53  profilanswer
J'ai du mal à trouver l'info sur Internet de façon claire
Le visionnage en direct sur le NVR est dispo par l'appli ReoLink gratuitement ? Il fonctionne sur le même principe que DSCAM de Syno ?
Ou c'est directement lié à l'abonnement cloud ?
Si le direct est dispo sur le NVR gratuitement, ça m'arrangerait bien, sinon faut que je creuse encore ...
D'ailleurs j'ai vu que Syno avait sorti deux caméras aussi mais j'ai lu peu de retours jusqu'ici
n°1052418
louarnig
Posté le 12-07-2023 à 08:32:50  profilanswer
Bien-sûr, si tu as le nvr (ou même comme moi en mettant une micro SD dans La camera) tu as accès au visionnage en direct et au replay / événements sur l'appli reolink.
 Le cloud est juste  une solution de stockage et de sécurité supplémentaire.
[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité?[AVIS] Multifonction+ Wifi
Recherche ou acheter carte wifi pcmcia 16 bitsliste des routeurs WiFi configurables en "Client AP" ?
Plus de sujets relatifs à : Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
