2235 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  104  105  106
Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
n°1056180
silga
Posté le 19-10-2023 à 10:25:29  profilanswer
Question peut-être bête pour vous mais j'arrive pas à trouver :D
Pour les cameras alimentées par courant, est-ce qu'on peut les connecter directement au circuit électrique (comme un luminaire) ?
Par exemple j'ai un luminaire, je l'enlève et met la caméra à la place ?
Ou alors faut forcément un petit transfo, donc ca veut dire mettre une boite pour caler dedans prise + transfo ?
Je regarde par exemple :
Reolink E1 outdoor 5MP PTZ ou Annke AC800
Merci :jap:
n°1056206
Moz007
Posté le 19-10-2023 à 20:31:47  profilanswer
Ya toujours un transfo, les caméras ne fonctionnent pas en 220v.
n°1056222
Allen912
Posté le 20-10-2023 à 09:16:33  profilanswer
Merci :jap:
Il y a bien sûr un transfo si on l'alimente via le cable dédié. Ces caméras, comme la plupart des matos électroniques, fonctionnent sur basse tension, entre 12 et 48v, grand max.  Le plus simple est généralement de prendre une modèle POE, le courant peut à ce moment là arriver par le cable réseau. Ca évite de devoir caser un transfo quelque part. Si tu n'as pas de switch POE (qui alimente sur certains ports en plus de gérer le réseau), et que tu démarres avec une seule caméra par exemple, tu peux utiliser un injecteur POE, qui ne coute que quelques euros.
Message édité par Allen912 le 20-10-2023 à 09:17:50
n°1056319
silga
Posté le 22-10-2023 à 15:44:15  profilanswer
Merci pour la confirmation, je suis trop naif :D
C'est pour les mettre a l'extérieur, a 2 endroits bien différent, donc j'aurai pas de switch POE (connectivité wifi), mais je vais voir pour un injecteur éventuellement oui, bonne idée, et je tirerai un cable ethernet.
Merci :jap:
n°1056331
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 22-10-2023 à 21:04:35  profilanswer
Merci :jap:
Très bonne solution  !
n°1057248
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 11-11-2023 à 22:21:32  profilanswer
la netatmo présence se branche en 220 :)
après ya peut être un transfo dedans hein :D
mais pratique pour poser sans prendre la tête  a la place d'un éclairage extérieur :)
n°1057259
silga
Posté le 12-11-2023 à 11:45:25  profilanswer
Ah oui, j'ai oublié de revenir ici :D
Au final je suis parti sur ca : Reolink E1 outdoor pour l'arrière, et la Eve outdoor cam pour devant qui se branchera a la place de mon éclairage.
Je l'ai pas encore montée la Eve, je dois le faire.
C'est similaire à la netatmo, mais les reviews de la netatmo sont catastrophiques, donc je l'ai éliminée.
Ce qui m'avait fait éliminer la Eve au début c'était que je voulais une seule marque, et pas d'abonnement.  Car ils forcent a avoir un "gros" abonnement icloud si on prend plusieurs Eve. Mais vu qu'au final j'ai enlevé mon critère d'une seule marque, pour 1 seule Eve le petit abo a 1e/mois suffit donc ca me dérange pas, surtout que ca servira pour d'autre choses comme je suis chez apple.
Pour la Reolink :
Ca a l'air de bien fonctionner, l'image est vraiment bonne
Il a fallu adapter un peu la sensibilité de la détection, c'était bien trop sensible au début :D
Des détections un peu foireuses quand même, par exemple lors du passage jour/nuit, ca fait un grand flash de lumiere donc ca enregistre une sequence chaque jour...pas très grave mais bon
l'alarme et lumière fonctionnent bien, même si l'alarme est pas très forte (si on est a l'intérieur on l'entend pas (et elle est a 2m de notre salon)
Je trouvais chiant de pas pouvoir activer/desactiver l'alarme facilement (du coup je sortais plus après minuit :lol: - bon, pas très grave en hiver), en fait faut faire une scene avec ca https://support.reolink.com/hc/en-u [...] r-Cameras/
Voila, si ca peut aider d'autres personnes :D
n°1058691
louarnig
Posté le 29-11-2023 à 23:01:37  profilanswer
Black Friday aidant, j'ai acquis une reolink RLC-823a ptz poe pour l'extérieur : surveillance façade et entrée avec les voitures + éclairage nocturne en arrivant ou en partant. Détections enregistrées et consultées sur carte micro sd de la cam + enregistrement H24 sur le synology.
Du lourd le bestiau faut avouer mais vraiment top. Excellente qualité. Le suivi est impressionnant et forcément dissuasif car un peu bruyant, plus qu'une cam à trouver pour un garage ouvert. J'hésite entre une fixe type RLC510a ou une ptz pour stalker les hirondelles qui viennent nicher tous les ans. Peut-être une E1 outdoor ?
Message édité par louarnig le 01-12-2023 à 20:08:54
n°1058817
samuel14
Posté le 01-12-2023 à 14:50:56  profilanswer
De mon côté je cherche toujours une petite CamIP wifi intérieure à poser et compatible Synology, compliqué à trouver du ONVIF à un prix correct...
Je suis très satisfait de mes Annke POE exterieures  :o
Message édité par samuel14 le 01-12-2023 à 14:51:09
n°1059953
louarnig
Posté le 18-12-2023 à 23:10:26  profilanswer
Punaise ça fait bien 1 heure et demie que j'essaye de connecter une reolink rlc510A à surveillance station sans succès.... :fou:
J'avais acheté une licence exprès en plus car j'avais déjà 2 cam reolink.... ça me bouffe. Clé rentrée, Ajout manuel, Rtsp, port 8000, adresse IP locale, login et mdp ok... Rien à faire. Impossible d'authentifier la cam car pas de connexion (le syno ne l'a pas  trouvée en auto d'ailleurs)
Y a un truc que j'oublie ?
Message édité par louarnig le 18-12-2023 à 23:15:09
n°1059954
yoda34
Chemical Worker
Posté le 18-12-2023 à 23:17:21  profilanswer
Question con : elle est bien branchée à un port POE sur ton switch ? (ou a minima à un injecteur POE)
n°1059955
louarnig
Posté le 18-12-2023 à 23:20:29  profilanswer
Forcément, car elle fonctionne très bien via l'app reolink.
J'y accède même directement en tapant l'ip locale, mais mon syno ne se connecte pas.
Le syno est branché direct au cul de la livebox alors que les cam sont sur un switch poe.
Message édité par louarnig le 18-12-2023 à 23:31:06
n°1059956
louarnig
Posté le 18-12-2023 à 23:45:32  profilanswer
Punaise, 2 heures.... Faut aller dans le client Windows de reolink et perdu dans les settings réseau/avancé de la cam, activer onvif/rtsp....
Et c'est bon. :sweat:
Message édité par louarnig le 19-12-2023 à 21:32:10
n°1059995
babble
RTFFP !
Posté le 19-12-2023 à 18:22:23  profilanswer
Merci d'avoir pris 10 secondes pour poster la solution :jap:
A world without walls needs neither Windows nor Gates.
n°1059997
babble
RTFFP !
Posté le 19-12-2023 à 21:08:18  profilanswer
Un peu HS car pas wifi mais POE, mais que pensez-vous de Annke en général et de la VC800 en particulier ?
n°1060001
hot22shot
Posté le 19-12-2023 à 21:32:39  profilanswer
[:eponge]
n°1060002
louarnig
Posté le 19-12-2023 à 21:55:37  profilanswer
Ça a bonne réputation.
Je te conseille la lecture du post récent d'Allen912
À mon avis il n'y a pas de mauvaises cams mais plutôt des cams inadaptées à son cahier des charges.
Tu peux très bien par exemple prendre des cams bas de gamme en filaire mais externaliser la détection et l'enregistrement par une solution soft dans un mini pc pour en faire un système diaboliquement puissant.
Ou mettre cher dans des cams pour un résultat miteux car NVR et réseau WiFi trop faiblards.
Personnellement, je ne prendrais pas de cam qui n'ont pas la détection intelligente vehicule/personnes/animaux, (à moins d'avoir un pc en mod NVR avec soft de détection.)
Message édité par louarnig le 19-12-2023 à 22:17:38
n°1060004
babble
RTFFP !
Posté le 19-12-2023 à 23:51:43  profilanswer
La détection sera gérée par zone depuis un nas synology (qui déclenchera et stockera les enregistrements, avec envoi d’alertes par mail), donc cette partie là ne dépend pas de la cam.
Je pense que je vais en prendre une paire, y’a une grosse promo en ce moment. Merci :jap:
n°1060021
Grumms
Aimé de tous
Posté le 20-12-2023 à 12:12:03  profilanswer
Je cherche 2 caméras avec ce besoin (si c'est possible) :
- Projecteur pour les 2
- WiFi pour les 2
- Sans base nécessaire
- Qui fonctionneraient sur batterie ou avec petit panneau solaire
- Projecteur + sirène (sirène pour une seule des 2 ça irait)
- Détection de mouvement
- Appli mobile qui me dit quand qq chose déclenche la caméra
J'ai un NAS synology, donc compatibilité avec ça serait cool mais pas obligatoire.
n°1060023
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 20-12-2023 à 12:56:56  profilanswer
Le topic devrait être renommé Caméras IP pour inclure POE amha :jap:
n°1060036
Winpoks
Posté le 20-12-2023 à 14:39:32  profilanswer
- WiFi pour les 2
Projecteur je ne sais pas, mais reolink coche les autres cases. Avec projecteur t'as Hik ou Dahua, mais ça n'en coche pas certaines.
n°1060039
Grumms
Aimé de tous
Posté le 20-12-2023 à 15:06:28  profilanswer
J'ai peut-être mal regardé sur leur site, mais elles sont toute alimentée en filaire ou ethernet. Pas possible chez moi, je peux pas tirer autant de câble, je suis qué locataire.
n°1060052
Winpoks
Posté le 20-12-2023 à 18:28:17  profilanswer
Reolink a du solaire justement.  :jap:
n°1060057
babble
RTFFP !
Posté le 20-12-2023 à 19:58:15  profilanswer
+1 :jap:
n°1060063
Grumms
Aimé de tous
Posté le 20-12-2023 à 23:31:01  profilanswer
Argus Pro 3 j'ai vu. J'en ai commandé une.
n°1060090
capsule
Posté le 21-12-2023 à 14:09:06  profilanswer
Est-ce qu'il existe des cam wifi + batterie avec ou sans panneau solaire qui font onvif/rtsp pour enregistrer le flux video h24 sur un nvr (synology) ? ou est-ce impossible car ça consommerait trop et il faudrait recharger manuellement la batterie trop souvent ?
n°1060112
Winpoks
Posté le 21-12-2023 à 16:15:57  profilanswer
Réponse juste au dessus.  :D
n°1060117
capsule
Posté le 21-12-2023 à 16:32:17  profilanswer
ok mais concrètement une Reolink Argus 2E avec un panneau solaire orienté sud-sud/est avec enregistrement h24 du flux video sur un synology, besoin de recharger 1 fois tous les 6 mois ? 1 fois par mois ? plus souvent ? (je suis dans le sud de la France, ça peut compter :D)
Leur site indique 1 à 4 semaines par charge mais je suppose que c'est pas avec envoi d'un stream h24 sur un synology...
n°1060122
capsule
Posté le 21-12-2023 à 16:47:45  profilanswer
Je n'ai pas l'impression que les Reolink de la gamme Argus soient compatibles onvif/rtsp de toutes façons (cf https://home-cdn.reolink.us/wp-cont [...] 3738627909)
Message édité par capsule le 21-12-2023 à 16:48:08
n°1060137
It_Connexi​on
Posté le 21-12-2023 à 21:58:49  profilanswer
- WiFi pour les 2
C'est dommage pour la base, je viens de prendre des Eufycam 2c pro, pack de 2 avec la base à 150 euros pendant le BF. Elles répondent à tous tes critères sauf qu'il y a la homebase à relier à la box
Galerie Photo Personnelle
n°1060142
Grumms
Aimé de tous
Posté le 22-12-2023 à 02:25:38  profilanswer
En effet :
All Reolink battery-powered cameras don't support ONVIF protocol, RTSP stream, and related communication protocols that third-party software requires.
n°1060143
Grumms
Aimé de tous
Posté le 22-12-2023 à 02:27:27  profilanswer
Celles-ci ? https://eu.eufy.com/products/t8861? [...] tom_Bundle
J'ai pris 2 Argus 3 sur Amazon, et j'hésite à prendre ce pack :  https://eu.eufy.com/products/bundle [...] 92945e3649
n°1060169
It_Connexi​on
Posté le 22-12-2023 à 22:59:36  profilanswer
Oui les 2c pro sont vraiment top
Je ne connais pas celles de ton second lien
Après il y a plus récent avec le homebase 3 mais c'est plus cher
n°1060219
Grumms
Aimé de tous
Posté le 24-12-2023 à 13:51:42  profilanswer
J'ai commandé les 2C Pro. En attendant, j'ai reçu une première Reolink Argus 3 Pro, installée, ça marche nickel, mais l'alarme n'est pas assez forte à mon goût.
Je l'ai positionnée à l'endroit le plus stratégique (là où sont passés les cambrioleurs lundi) mais clairement les autres caméras seront pas de trop
n°1060223
It_Connexi​on
Posté le 24-12-2023 à 20:58:56  profilanswer
Sur les 2c pro tu as une alarme sur la base et sur chaque cam, ça a toujours un petit côté dissuasif. Je les ai achetées suite à un cambriolage aussi  :fou:
Je pense mettre une alarme Diagral
Message édité par It_Connexion le 24-12-2023 à 20:59:18
n°1060224
Grumms
Aimé de tous
Posté le 24-12-2023 à 21:03:42  profilanswer
Je vais souscrire à l'offre de surveillance d'Orange je pense.
Apres j'ai déconné, j'avais pas baissé les stores, ni mis l'alarme artisanale de la maison, les mecs sont rentrés via une baie vitrée avec un tournevis. Mais ils ont surtout des fringues, c'était des débiles.
n°1060225
It_Connexi​on
Posté le 24-12-2023 à 21:10:13  profilanswer
Nous ils cherchaient les bijoux et l'argent, ils n'ont pas trouvé grand chose chez nous, c'est ma seule consolation. Ils sont passé par la baie vitrée de la face avant de la maison en pleine matinée à la vue de tous  :pfff:
n°1060226
babble
RTFFP !
Posté le 24-12-2023 à 21:30:02  profilanswer
Pour les baies vitrées : ça c’est impératif et ça vaut que dalle
https://www.amazon.fr/Alma-Verrou-d [...] 07PTV8C6P/
J’ai le même genre de chez Abus
Ça arrêtera 90% des petites frappes, professionnels du soulèvement.
Message édité par babble le 24-12-2023 à 21:31:29
n°1060228
Grumms
Aimé de tous
Posté le 24-12-2023 à 22:16:31  profilanswer
J'ai ça déjà mais je l'avais pas enclenché ! J'ai vraiment fait comme si je craignais que dalle... Je suis parti au sport 2h le soir et voilà.
n°1060229
louarnig
Posté le 24-12-2023 à 22:45:35  profilanswer
Ça marche comment ? Facile à installer soi-même ?
n°1060230
Grumms
Aimé de tous
Posté le 24-12-2023 à 22:51:17  profilanswer
Ça coince une porte dans l'autre, si bien qu'elles peuvent pas coulisser. Il faut faire un trou dans une porte et fixer ça sur l'autre. Ça doit être simple car mon proprio qui est un nullos en bricolage en a mis.
https://youtu.be/Ch_WOA8T6zg?si=kFPrc0OHswERY9-J
Message édité par Grumms le 24-12-2023 à 22:51:53
[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité?[AVIS] Multifonction+ Wifi
Recherche ou acheter carte wifi pcmcia 16 bitsliste des routeurs WiFi configurables en "Client AP" ?
Plus de sujets relatifs à : Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
