3812 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  camera ip inaccecible via ip
n°885509
djbouns
Posté le 16-06-2016 à 23:50:25  profilanswer
Bonsoir a tous
Bon, comme vous pouvez le remarque je post tard ... et oui, depuis 3 jours je suis avec ma chère et tendre ... camera IP  mdr
Mon nouveau compagnon pour surveiller l'aquarium ... si ca marche
Et la galère commence ...
J'ai parcouru des dizaine de site et suivi tout un tas d'explication qui me dépasse ... le ping ... le pong ... le port ... bref
je suis pas spécialiste mais plein de bonne volonté mais la ...
Donc, c'est une camera sricam sp012.
https://www.amazon.com/Sricam-Wirel [...] entries*=0
J'ai suivi la notice
je branche en rj45, j’installe l'appli sur ma tablette androïde je rentre les codes , çà marche nickel.
Je fait le fous et tente la connexion wifi, ça marche nickel.
puis via le logitiel pc (qui passe par internet exploreur)
et sa marche, j'enregistre, déplace la cam , parle, entend ...
Mais ou est le probleme alors ?
Je veut excéder a cette cam directement via internet, donc, a partir d'une l'adresse ip et la, ça se complique puisque la notice ne parle pas de ça...
Sur différent poste il parle d'utiliser des logiciel pour récupéré l'adresse ip de la cam genre "ip camera tool". avec ces logitiel, ma cam est invisible.
Par contre quand je passe par la config de ma box sfrje vois bien la cam connecter (que se soit en rj45 ou en wifi)  j'ai le numéro d' IP, 192.168.1.54 (rj45) ou 56(wifi)
Quand je tape cette adresse dans le navigateur, en local, selon tout se que j'ai lu, çà devrait me demander un mot de passe ...
Au lieu de cela, ca me dit
http://i63.tinypic.com/vwpmbp.png
Comme si la cam bloquais l'acces direct via l'ip
J'ai déjà fait un tour dans le pare feu et ca ne change rien
Avez vous une explication ? solution ?
Apres avoir réglé ce point on verras pour excéder a la cam depuis l’extérieur lol
n°885558
Samnites
Posté le 17-06-2016 à 11:39:58  profilanswer
Bonjour
Sur ton exemple tu utilises une adresse interne, ça ne peut pas marcher.
Est-ce que ton fournisseur internet t'a attribué une ip publique fixe ?
As-tu attribué un numéro de port à ta caméra ?
As-tu configurer ta box pour attribuer le port à ta caméra ?
Si c'est oui à ces trois question pour accéder à ta caméra de l’extérieur tu dois taper quelque chose du genre:
tonippublique:n°deport exemple 85.243.123.234:80
Si tu n'as pas d'ip publique fixe il te faudra passer par un dns.
Message édité par Samnites le 17-06-2016 à 11:44:05
n°885581
db77
Posté le 17-06-2016 à 13:47:25  profilanswer
J'ajouterai :
1 - pour accéder en local, c'est-à-dire de ton réseau chez toi, à ta caméra, tu dois utiliser, comme le dit Samnites, une adresse du style 192.168.1.54:80 (où 80 est le port que tu as donné, si ce n'est pas celui-là, tu changes)
Pour accéder de l'extérieur :
2 - il faut dire à ton routeur que s'il reçoit une demande pour le port 80 (ou celui que tu auras mis), il faut envoyer cette demande à l'adresse IP 192.168.1.54, cela s'appelle de la redirection ou port forwarding
3 - il faut ensuite taper l'adresse IP de ta box, celle avec laquelle elle est donc reconnue sur internet suivie de ce n° de port, comme t'a expliqué Samnites, exemple donné d'ailleurs : 85.243.123.234:80
4 - si tu n'as pas d'IP fixe fournie par ton FAI, il faut passer par un serveur de DNS, du style no-ip ou dyndns... qui te permettra d'associer un nom à ton adresse IP non fixe, tu pourras alors accéder à ta caméra, par exemple, avec : djbouns.no-ip.com:80
Message édité par db77 le 17-06-2016 à 13:48:05
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°885640
djbouns
Posté le 18-06-2016 à 00:23:39  profilanswer
Samnites a écrit :
Bonjour
non
As-tu attribué un numéro de port à ta caméra ? non, et j'ai cherché sur le net sans trouvé ou et comment faire.
j'ai suivi des tuto pour ouvrir les port NAT
Si tu n'as pas d'ip publique fixe il te faudra passer par un dns.j'ai deja cree un compte sur noip et parametré ma box. quand je tape mon domaine je tombe sur la configue de ma box donc c'es bon non ?
n°885641
djbouns
Posté le 18-06-2016 à 00:30:31  profilanswer
db77 a écrit :
J'ajouterai :
Je ne connait pas le port de ma cam mais apparemment, le 80 serait "par Default" quand je tape 192.168.1.54:80 dans mon explorer j'ai le message "192.168.1.54 n'autorise pas la connexion"
Pour accéder de l'extérieur : je pense que temps que je n'arrive pas a acceder a ma cam en local il vos mieux ne pas se lancer dans l'exterieur non ?
2 - il faut dire à ton routeur que s'il reçoit une demande pour le port 80 (ou celui que tu auras mis), il faut envoyer cette demande à l'adresse IP 192.168.1.54, cela s'appelle de la redirection ou port forwarding c'est se que j'ai fait dans le NAT non ? avec les porte tcp udp port extrerne, ip, port interne ?
3 - il faut ensuite taper l'adresse IP de ta box, celle avec laquelle elle est donc reconnue sur internet suivie de ce n° de port, comme t'a expliqué Samnites, exemple donné d'ailleurs : 85.243.123.234:80 oui et pareil "n'autorise pas la connexion"
4 - si tu n'as pas d'IP fixe fournie par ton FAI, il faut passer par un serveur de DNS, du style no-ip ou dyndns... c'est se que j'ai fait dyndns qui te permettra d'associer un nom à ton adresse IP non fixe, tu pourras alors accéder à ta caméra, par exemple, avec : djbouns.no-ip.com:80 oui et quand je met pas le numero du port je tombe sur ma config box donc sa marche ?
n°885655
db77
Posté le 18-06-2016 à 08:08:46  profilanswer
Le port 80 est le port web par défaut, c'est-à-dire le port utilisé par défaut pour les services http, les pages web pour simplifier.
Perso, mes caméras sont sur les ports 10xx, 10xy, 10xz, etc.
Si tu ne connais pas le port il va te falloir utiliser un outil pour détecter le port utilisé. A moins que ce soit dans la doc... L'as-tu lue ?
Pour la redirection, tant que tu ne sais pas quel est le port tu ne sais donc pas quel port rediriger, il faut donc en premier lieu savoir le port utilisé par ta caméra.
Pour dyndns, oui, àa veut dire que ça marche.
Donc : TROUVER LE PORT (Doc ou utilitaire de scan de ports comme ZenMap https://nmap.org/dist/nmap-7.12-setup.exe)
EDIT : exemple avec une adresse IP à moi, le choix à prendre (*) et tu cliques sur le bouton SCAN :
http://img15.hostingpics.net/pics/741315zenmap.png
Après, tu testes les ports que ZenMap t'a trouvé.
Message édité par db77 le 18-06-2016 à 09:11:43
n°885659
djbouns
Posté le 18-06-2016 à 09:49:42  profilanswer
oui, oui, je vient pas ici les main dans les poche  ;)  mais voici la notice ... tu peut constater que c'est tres limite ...
http://download.sricam.com/Manual/ [...] -Guide.pdf
voila le resultat:
Starting Nmap 7.12 ( https://nmap.org ) at 2016-06-18 09:37 Paris, Madrid (heure d?été)
NSE: Loaded 138 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 09:37
Completed NSE at 09:37, 0.00s elapsed
Initiating ARP Ping Scan at 09:37
Scanning 192.168.1.54 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 09:37, 0.29s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 09:37
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 09:37, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 09:37
Scanning aqua (192.168.1.54) [65535 ports]
Discovered open port 554/tcp on 192.168.1.54
Discovered open port 5000/tcp on 192.168.1.54
Completed SYN Stealth Scan at 09:38, 41.61s elapsed (65535 total ports)
Initiating Service scan at 09:38
Scanning 2 services on aqua (192.168.1.54)
Completed Service scan at 09:40, 141.08s elapsed (2 services on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against aqua (192.168.1.54)
NSE: Script scanning 192.168.1.54.
Initiating NSE at 09:40
Donc il y a 2 port ? le 554 et 5000 ?
j'ai taper dans mon navigateur :
192.168.1.54:554 = sa mouline .... et rien ne se passe
192.168.1.54:5000 = This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. et apres, plein de charabia ...
n°885701
db77
Posté le 18-06-2016 à 15:15:48  profilanswer
Bizarre tes résultats, car chez moi le port 10440 utilisé par ma Foscam, est bien dans ma liste.
EDIT :
https://www.youtube.com/watch?v=XyYlg72i5ps
Si ça peut t'aider...
Message édité par db77 le 18-06-2016 à 15:44:49
n°885706
djbouns
Posté le 18-06-2016 à 15:53:01  profilanswer
Merci mais Je n'est pas de probleme pour accéder a ma cam via l’application android ou via IE après installation du logiciel.
Mais se que je veut c'est accéder a la cam de n'importe ou sans installer d’application, juste via son adresse IP.
n°885713
db77
Posté le 18-06-2016 à 16:16:56  profilanswer
Mais avec IE, tu y accèdes comment ?
Je veux dire, est-ce qu'il y a une adresse IP, un port, dans l'URL d'IE ?
EDIT : https://domotiquetechnoseb27.wordpr [...] as-sricam/
Message édité par db77 le 18-06-2016 à 16:20:51
n°885719
djbouns
Posté le 18-06-2016 à 16:41:13  profilanswer
je vais sur ce site
http://www.videoipcamera.cn/view/
Tu est obliger de passer par IE et de telecharger une aplication (plug in ???)
Et tu rentre l'ID sous la cam, le mot de passe sous la cam (les meme info qua dans android) et c'est bon, pas d'IP, de port .
Pour ton lien, j'ai déjà fait cette manip mais arriver a P2P ID Finder, le logitiel ne detecte pas ma cam ... donc je suis bloqué ... (avec d'autre log, j'ai le même probleme, cam non détecté des que le logitiel passe par un IP)
n°885720
db77
Posté le 18-06-2016 à 16:57:54  profilanswer
C'est de l'arnaque alors cette caméra, un peu comme HomeConfort.
As-tu essayé de faire un clic droit lorsque tu utilises leur logiciel, et de choisir "Afficher la source" pour essayer de trouver l'adresse IP, le port, le login et le mot de passe, un peu comme pour les HomeConfort ?
EDIT : et ça ? (Connexion RJ45 pour faire ces manips !!)  http://download.sricam.com/Manual/ [...] Manual.pdf
Lis bien le bas de la page 4. Il faut installer des logiciels le login est admin, le mot de passe est vide, etc.
Message édité par db77 le 18-06-2016 à 17:03:15
n°885722
djbouns
Posté le 18-06-2016 à 17:07:33  profilanswer
je peut faire afficher source partout sauf sur l'image de la cam (diffusion) et je n'est rien trouvé com ip,ou autre
n°885725
djbouns
Posté le 18-06-2016 à 17:24:44  profilanswer
Dans zenmap j'ai ca :
PORT     STATE SERVICE VERSION
554/tcp  open  rtsp?
|_rtsp-methods: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, TEARDOWN, PLAY, PAUSE, GET_PARAMETER, SET_PARAMETER,USER_CMD_SET
5000/tcp open  soap    gSOAP 2.8
| http-methods:
|_  Supported Methods: HEAD OPTIONS
|_http-server-header: gSOAP/2.8
|_http-title: Site doesn't have a title (text/xml; charset=utf-8).
Ca veut dire que sur le port 554 il voit que l'on peut :
OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, TEARDOWN, PLAY, PAUSE, GET_PARAMETER, SET_PARAMETER,USER_CMD_SET ???????
Si oui, pourquoi le voit il et que je ne passe pas dans le navigateur en tapant 192.168.1.54:554 ????
n°885747
db77
Posté le 18-06-2016 à 20:35:35  profilanswer
De nombreux ports sont réservés. Regarde ma copie d'écran de ZenMap, tu vois pas mal de ports et pourtant, je l'attaque sur le port 10440.
Avec HomeConfort, il fallait faire :
1 – lancer homeconfort
2 – passer en mode fenetre
3 - clic droit sur l’image pour « copier l’adresse de l’image » on y trouve par exemple
http : // adresseip:port/snapshot.cgi?user=admin&pwd=ABCD32F1
Noter l'adresse IP, le port, le user et le pwd.
Puis, plus besoin de rester connecté sur leur site.
Donc, le point 3 dans ton cas, il te donne quoi ?
Message édité par db77 le 18-06-2016 à 20:38:05
n°885761
djbouns
Posté le 18-06-2016 à 22:36:10  profilanswer
Rien ne se passe quand je clic droit sur la fenêtre de l'image. et sur le contoure j'ai aucune info sur la cam et son adresse.
n°885767
db77
Posté le 19-06-2016 à 06:40:30  profilanswer
Ah bon ! Tu ne peux pas copier l'adresse de l'image en faisant un clic droit sur l'image ?
Alors là, je ne vois pas du tout car on a vraiment fait le tour complet de toutes les solutions...
Tu n'as plus qu'à contacter le vendeur et lui dire que ça ne fonctionne pas comme indiqué dans la doc :
http://img15.hostingpics.net/pics/877370sricam.png
Message édité par db77 le 19-06-2016 à 07:11:01
n°885770
djbouns
Posté le 19-06-2016 à 09:40:24  profilanswer
Arfffff   :ouch:
J'ai deja pris contacte avec eux et j'attend une réponse.
jvous tient au courant si j'ai un retour
n°889744
Mariobros6​8
Posté le 19-07-2016 à 11:04:02  profilanswer
je me permet de vous demander si vous avez trouvé la solution, pouvez vous visionner votre camera depuis un site internet?
j'ai également une caméra ip chinoise qui fonctionne très bien en local (sur pc et smartphone) mais je n'arrive pas à la configurer pour la voir sur internet.
J'ai télécharger Zenmap, bien trouvé 2 ports (554 et 5000), mais rien ne fonctionne. Je n'est pas de prise rj45 sur ma caméra.
J'ai essayé de configurer mon routeur (Freebox, ancien modèle avec antenne) mais rien à faire !!!
Si vous avez réussi, je suis preneur de vos conseils..
n°889753
Totoche17
Posté le 19-07-2016 à 12:57:09  profilanswer
T'as fait quoi exactement ? T'as fait une redirection de port ?
n°889818
db77
Posté le 20-07-2016 à 09:15:47  profilanswer
@mariobros68 : tu dois avoir une V5 alors, comme moi. Il faut rediriger les ports de tes caméras vers leurs adresses IP.
Exemple : si tu as une caméra sur l'adresse IP 192.168.0.100 et le port 1010, tu dois, dans ton interface de gestion, redirgier le port 1010 vers l'adresse IP 192.168.0.100. Ainsi, depuis internet, en tapant (par exemple) 88.178.189.199:1010 ton routeur ayant l'adresse IP 88.178.189.199 par exemple, va voir arriver une demande pour le port 1010 et saura qu'il doit l'envoyer à l'adresse IP locale 192.168.0.100
Tu mets bien sûr ton adresse IP fixe de Free à la place de 88.178.189.199
EDIT : je crois l'avoir expliqué dans mon mini tuto qui est dans ma signature
Message édité par db77 le 20-07-2016 à 09:20:48
  Webcam / Caméra IP
Caméra IP PoE sur Freebox révolutionreglage camera ip chacon 34536
Camera IP Dlink "MyDlink"Problème détection entre caméra IP et NVR
Caméra IP pour retransmettre en direct sur projecteur?camera ip foscam
Caméra IP Heden ProgrammationConseil camera ESCAM
Caméra ip problème activeXCamera exterieur
Plus de sujets relatifs à : camera ip inaccecible via ip
