Bonsoir,
J'ai tenté une recherche sur ce sujet, mais la page reste désespérement vide, je ne sais pas pourquoi, voilà pourquoi je lance ce sujet.
Je précise que j'ai déjà 2 caméras DLINK DCS 5020L qui fonctionnent parfaitement (branchées en CPL) , et visibles depuis Iphone et Android via MyDlink Lite, excellente appli au demeurant
Abonné avec une freebox révolution, je viens d'installer une troisième caméra IP à l'extérieur, compatible PoE, que j'ai branché directement à un des switchs RJ 45 à l'arrière de ma Freebox (cable de 15m)
J'ai d'abord essayé avec le transfo fourni pour voir si tout marche bien, pas de problème, ça fonctionne.
Mais, lorsque, dans les options de la caméra IP DLINK DCS 2310L , j'active l'option PoE, 2 cases me demandent :
- User Name
- Password
Les switchs de la Freebox Revolution sont-ils compatible PoE ?
Quels sont ces codes, semble t-il selon la doc de la caméra, spécifiques à mon FAI ?
Sinon, est-ce qu'un injecteur Poe situé entre ma freebox et mon cable ethernet résoudrait mon problème ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
