2543 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  reglage camera ip chacon 34536
n°884682
bratillas
Posté le 09-06-2016 à 15:55:27  profilanswer
bonjour,
voici une semaine que je suis passé de proximus a voo
je dispose d'une camera ip d’intérieur de marque chacon et de référence 34536.
tout fonctionne bien . j'ai un accès en local a la camera depuis internet également, le wifi fonctionne aussi.
le seul problème que j'ai et dans la configuration de l envoi de mail en cas de detection. sous proximus ceci fonctionnais parfaitement.
j' ai effectuer les reglage qui suivent :
expéditeur : mon adresse GMAIL
destinataire 1 : mon adresse Hotmail
serveur smtp: smtp.voo.be
port smtp: 25
sans identification
je n'est aucun "test echec" ni aucune erreur mais juste "test..." et c'est tout
cependant le test tourne en boucle et je n est aucune confirmation que cela fonctionne , je ne reçoit aucun mail.
j'ai également essayé le smtp de gmail / proximus, j ai essayer les différent port tel que 465/587. j ai aussi essaye avec une identification avec mes identifiant Gmail mais toujours le test qui tourne en boucle dans chaque situation.
j’espère que quel qu un pourra m'aider car cela fait deux jour que je me prend la tète avec ce réglage
je vous remercie d'avance
n°884686
db77
Posté le 09-06-2016 à 16:32:41  profilanswer
Si tu utilises ton adresse GMail, tu peux envoyer par GMail, en STARTTLS et port 587. Il faut bien sûr indiquer ton adresse GMail et ton mot de passe comme paramètres du compte.
Je fais comme ça avec mes 5 caméras et tout fonctionne.
Juste un truc... Peut-être dois-tu autoriser, sur ton interface de Proximus, l'envoi de méls car moi, j'ai dû le faire chez Free. Cela est verrouillé par défaut chez free pour éviter le spam.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°884687
bratillas
Posté le 09-06-2016 à 16:58:33  profilanswer
oui j' ai bien essayé avc mes identifiant gmail et tt les port smtp 25/465/587 et tls/starttls
mais rien ne change le test tourne en boucle j ' ai meme pas un message d erreur.
peut etre es ce du a un probleme de la camera
n°884717
db77
Posté le 09-06-2016 à 22:27:55  profilanswer
Ou à ton FAI qui bloque les orties SMTP, comme Free
n°917406
sogelade
Posté le 08-03-2017 à 15:47:35  profilanswer
Je viens de retrouver une caméra CHACON 34536 et je n'arrive pas à la configurer car j'ai oublié le login et mot de passe ( ce n'est pas admin .. ).
Si quelqu'un peut me proposer une une solution ???
Merci d'avance
  Webcam / Caméra IP
Camera IP Dlink "MyDlink"Problème détection entre caméra IP et NVR
Caméra IP pour retransmettre en direct sur projecteur?camera ip foscam
Caméra IP Heden ProgrammationConseil camera ESCAM
Caméra ip problème activeXCamera exterieur
Quelle Caméra IP extérieure pour particulier ?connecteurs Ethernet Caméra
Plus de sujets relatifs à : reglage camera ip chacon 34536
