Forum
  HardWare.fr |  News  |  Articles  |  Prix  |  S'identifier |  S'inscrire  |  Aide
2954 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Jets d'encre Canon - Réservoir d'encre usagée plein - MAJ 15/05/09
 Page :  1  2  3  4  5  6  7  8
Page Précédente
n°230921
jojo540
Posté le 11-11-2005 à 15:36:06  profilanswer
1 - MISE AU POINT SUR LE COMPTEUR D'ENCRE USAGEE:
J'ai démonté totalement ma i560, et il me semble important de faire la mise au point suivante.
Pour ce qui est du réservoir d'encre usagée, l'endroit où repose la tête au repos (au moins sur la i560, et aussi sur d'autres), n'est PAS le réservoir d'encre usagée, c'est juste un support, poreux (genre pierre ponce, mais en plastique), sous lequel on trouvent 2 tuyaux (un pour le noir et un pour la couleur) qui eux conduisent au vrai réservoir, qui se trouve au fond de l'imprimante.
Ce "réservoir" est en fait le fond de l'imprimante, il est rempli de 3 couches de matière absorbante, genre feutre, mais c'est de la cellulose (ça doit être la même matière que les couches pour bébé) chacune de ces "éponges" mesure 5mm de haut et couvre tout le fond de l'imprimante excepté l'alim, par contre il n'y a aucun capteur pour mesurer soit le niveau de liquide, soit l'humidité.
Fond d'une BJC 6000, en cadré en rouge le feutre appelé "réservoir d'encre usagée":
(A l'origine, imprimante neuve, tout ce qui y est vert est blanc)
http://img484.imageshack.us/img484/8256/pad6ou.th.jpg
Photo 1
En fait il y a un compteur, et ce compteur totalise le nombre de nettoyages des têtes qui ont été effectués, une fois arrivé au nombre fatidique l'imprimante se bloque.
Ceci ne signifie en rien que le "réservoir" soit plein, juste qu'il pourrait l'être.
Un exemple au hasard, moi et mon i560 ;) , les "couches" étaient tout de même bien imprégnées mais auraient pu absorber encore le même volume d'encre.
Donc quand l'imprimante annonce réservoir d'encre usagée plein, c'est qu'on est arrivé au maxi du nombre de nettoyage de têtes autorisé, et là l'imprimante envoie un msg d'erreur et se bloque.
La seule façon de s'en sortir c'est de remettre à zéro ce compteur, la manip est différente selon le type de l'imprimante.
En conclusion, il ne faut pas abuser du nettoyage de têtes via le soft d'impression, perso je dirais qu'il ne sert qu'à nettoyer la surface des têtes (par exemple en cas de papier pelucheux) mais que pour déboucher les buses il vaut mieux faire tremper sa tête.
Donc si votre impression commence à se détériorer essayez UN et UN SEUL nettoyage de têtes via le soft d'impression, et si le problême n'est pas résolu il est inutile d'insister, de faire tourner le compteur et gaspiller de l'encre, passez à la méthode trempage.
Ci-dessous vous trouverez des méthodes et liens pour remettre à zéro le compteur du "réservoir", par contre ceci comporte un risque, ce risque c'est qu'un jour, rassurez vous il y a de la marge, le feutre soit effectivement plein, gorgé d'encre, à ce moment là l'encre risque de couler sur votre beau bureau tout neuf.
Au paragraphe 3 ci-dessous vous trouverez la méthodologie pour nettoyer ces feutres.
2 - METHODES DE REMISE A ZERO DU COMPTEUR D'ENCRE USAGEE POUR IMPRIMANTES CANON
(en cours de traduction, mise en forme)
TOUTES CES PROCEDURES NE SONT PAS DE VAGUES ELUCUBRATIONS DE BIDOUILLEURS, CE SONT DES EXTRAITS DES MANUELS D'ENTRETIEN DES IMPRIMANTES, ELLES SONT UTILISEES QUOTIDIENNEMENT PAR LES REPARATEURS AGREES CANON.
Donc si ça ne marche pas chez vous c'est que vous n'avez pas respecté scrupuleusement les divers points de ces méthodes.
Les feedbacks sont les bienvenus afin de mettre à jour cette liste de procédures.
Pour certains modèles, dont au moins les S900 et i960, il faut d'abord retirer la tête avant de réaliser la procédure.
     MINI LEXIQUE:
Power button = bouton d'alimentation
Resume button = bouton Reprendre/Annuler
Power Off = éteindre
Power On = allumer
Hold ou Hold on = maintenir appuyé, en gardant le doigt dessus
Press = appuyer juste une impulsion
Release = relacher
Once= une fois
Twice = 2 fois
Both = les 2
Steady = allumé de façon permanete pour un voyant
Flash = clignote pour un voyant
Canon GENERIC "S" SERIES RESET CODE
Waste Ink Counter Reset.
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
      succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
      or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
     "Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
      will alternate (change) color with each key press.
     1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
     2. EEPROM - Info printout.
     3. EEPROM - Initialization.
     4. Reset the Waste ink counter.
     5. Printer model setting. (More selections beyond this point - However it is best leave them unaltered - You have been warned!)
After selecting the desired mode (eg 4), press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.
Canon i250 (Merci à Gubew et à Manuec)
1 eteindre l'imprimante et débrancher le cable d'alimentation
2 tenir enfoncé le bouton d'allumage (jusqu'a la fin) et rebrancher le cable d'alimentation
3 la diode doit être verte
4 appuyer et relacher le bouton éjection feuille (resume) la diode doit être orange
5 appuyer  le bouton éjection feuille (resume) la diode doit être verte
6 relacher les 2 boutons
mon ordinateur a détécté un nouveau matériel et tout est rentré dans l'ordre.
Canon i320, i255
Step 1 : Manual Temporary Only
1. Unplug power and USB.
2. Open door and hold power button.
3. Connect power.
4. Close door, then release power button.
For Reset by software
or Step 1: Manual for service mode
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons.
step 2 : Software for Permanant
1. Reconnect the printer cable.
2.Open General Tools software and select (USB PORT)
3 .Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset.
Remark "After service mode Pls use software for permanent reset"
Canon i450
1- Close the access cover, and turn off the printer.
 While pressing the Resume button, press and hold the Power button
 (The led lights in green to indicate that the function is selectable)
2- While holding the Power button, release the Resume button
3 -While holding the Power button, press the Resume button 2 times,
 and then release the Power and the Resume buttons.
 (In the operation panel, "02" will be displayed.
 Each time the Resume button is pressed, the Led lights alternately in
 either orange or green. During initialisation, the Led blink in green).
4- When the Led stops blinking and lights in green,
 press the Resume button 4 times.
 (Each time the Resume button is pressed the Led lights alternately in
 either orange or green, and now the Led is green).
5- Press the Power button. the Led lights in green, and the function is performed.
 (When the operation completes, the printer returns to step 4 above)
Canon PIXMA IP1000
Step 1: Manual for Service mode
Canon PIXMA IP1500
      3. Connect power.
Step 2 : Software for Permanant
     2. Open General Tools software and select (USB PORT)
Canon i850, i950, S600
Start with the printer OFF
1. Hold down RESUME and then hold down POWER
2. release RESUME
3. press RESUME twice, then release POWER
4. Let green light blink until printer is done futzing
     Select function with RESUME press POWER to execute:
     presses - light color - function
Number of presses  - light color - function
0 presses - green - Test print (or exit service mode on i960)
1 press - orange - EEPROM info print (plus grid nozzle diagnostic on i960)
2 presses - green - EEPROM initialize
3 presses - orange - Reset waste ink counter
i965 (Merci à Boularan)
1/  ETEINDRE
2/  APPUYER SUR EJECTION ET MAINTENIR
3/  APPUYER ET MAINTENIR MISE EN ROUTE (POWER)
4/  APPUYER  1 FOIS SUR EJECTION (RESUME) LE LED DEVIENT ORANGE
     APPUYER 1 DEUXIEME FOIS ET IL DEVIENT VERT
5/                      VOUS ETES (peut être) EN MODE SERVICE
6/ RELACHER MISE EN ROUTE CA PASSE AU VERT  ET LE CHARIOT BOUGE
                  ATTENDEZ QUE CA SE CALME ET QUE CA REPASSE AU VERT fixe
7/ APPUYEZ 4 FOIS SUR EJECTION  POUR REMETTRE LE COMPTEUR A ZERO .
   Le led passe alternativement du vert à l'orange
8/ APPUYER SUR MISE EN ROUTE (peut être plusieurs fois) POUR ETEINDRE
   Ensuite vous allez tester si le miracle s'est produit
Canon S450 Printer
1: Power off printer
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5. Release Power button
6: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
7: Press Power to set data
Canon BJC 1000 Serie
1: Remove Cartridge
2: Unplug the AC Power Cord
3: Hold down the RESUME button
4: Release RESUME after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME once within 5 seconds and release the RESUME .
6: Press and HOLD RESUME for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME for two seconds or more and release it.
8: Unplug AC Power Cord to set data.
Canon BJC-2000 BJC-2100 Serie
1: Remove the Cartridge
3: Close Front access panel
3: Hold down the RESUME/RESET button and plug in the AC power cord
4: Release RESUME/RESET after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME/RESET once within 5 seconds and release the RESUME/RESET .
6: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
Canon BJC-210 BJC-240 BJC-250 BJC-255 BJC-265
Canon BJC-4100 BJC-4200 BJC-4300 BJC-4400 BJC-4550 BJC-4650
Unplug Power Cord
Hold POWER and RESUME buttons
Plug in Power Cord
Release buttons
Open front door of printer
Hold the CARTRIDGE and RESUME buttons
Press POWER
Release all buttons after the beeps
Press CARTRIDGE once
Press RESUME
Canon BJC-5000
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME four(4)times. The indicator should be      GREEN.
6: Press Power to set data
Service Test Print
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME two(2)times. The indicator should be      GREEN.
6: Press Power to Print
Nozzle Print
2: Press and POWER, until the printer beeps and release.
Demonstration Print
1: While the printer in ON , , Press and hold RESUME until the printer plays a melody of beeps.
Canon BJC-5100
Self Test
Switch Printer off. Hold Power for 1 beep.
Waste Counter Reset
Service Test Print
Nozzle Print
Demonstration Print
Canon BJC-3000 BJC-6000 BJC-6100 BJC-6200 S400 S450 F300 F600 F620
Canon BJC-7000 BJC-7100 BJC-8000 BJ-F800 i6500
Waste Reset
4: Press RESUME twice then release BOTH POWER and RESUME buttons
5: When the indicator lights becomes steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be ORANGE.
Model Type reset
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the Green Indicator will light.
4: Double click RESUME then release BOTH POWER and RESUME.
5: Press resume 4 times, Green Indicator should be lite.
6: Press POWER to enter the MODEL setting mode.
7: if the indicator is GREEN this is BJ-F620
to Set BJC-6200, press RESUME 1 time , the indicator should be ORANGE.
8: Press POWER to save
Canon BJC-600 BJC-600e BJC-610 BJC-620
1: Unplug Power Cord
2: Hold POWER and FF and Print Mode buttons
3: Plug in Power Cord
4: Release after the beeps
Canon BJC-50 BJC-55 BJC-80 BJC-85 M40 M70
2: Hold POWER and RESUME buttons
4: Release buttons after the printers starts up
5: Hold CARTRIDGE and RESUME
6: Press POWER
7: Release all buttons after the beeps
8: Press CARTRIDGE 16 times
9: Press RESUME
10: Unplug the Power cord
Canon BJ-30 BJC-35v BJC-70
F14 Error Reset
1: Unplug adapter
2: Hold POWER
3: Plug in ADAPTER
4: Release POWER after printer starts
5: Hold FF and MENU and press POWER
6: Release after beeps
7: Press <> Cartridge until 1A is displayed
8: Press ONLINE
9: Press POWER to shutoff printer
10: Unplug printer then re-plug printer
Canon BJ F900, F890, F700, F500, S900, S820, S750 and S520
Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession. (youre still holding the POWER button during this). The printer mechanics will move momentarily.
You are now in Service mode.
Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.
1. service/factory test printout, including ink sensor check
2. EEPROM info printout
3. EEPROM initialization
4. Clear the waste-ink counter
5. Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone)
After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a resta
Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA IP3000, IP2000,
1. Turn off printer
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.
Canon i560[b] (merci à bonnin85)
1. éteindre l'imprimante.
2. Appuyer sur le bouton 'défilement' sans relacher puis appuyer sur le bouton de mise en marche sans le relacher .
3. Relâcher le bouton de 'défilement' tout en gardant le bouton de mise en marche enfoncé .
4. Appuyer 2 fois sur le bouton de défilement puis relâcher le bouton de mise en marche.
5. Le voyant clignote en vert puis reste allumé en continue.
6. Quand le voyant vert reste allumé sans clignoté, appuyer sur le bouton de "défilement" 3 fois.
7. Appuyer 2 fois sur le bouton de mise en marche et l'imprimante s'éteint.
8. Vous pouvez allumer votre imprimante normalement et le miracle s'accomplira.
[b]Canon S900, S820, S750, S520
While still holding the POWER button, Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession.
The printer mechanics will move momentarily. You are now in Service mode. Release the Power Button.
1. Service/factory test printout, including ink sensor check
After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a restart.
Canon S9000
Turn off printer
Canon MP110 Merci à Solal 74
Step1
Suivez s'il vous plaît lmunissez vous de tournevis cruciformes
1. Après avoir enlevé la boite de cartouches d'encre, déconnecter l'imprimante de la mise en tension et de la connexion USB
2. renverser l'imprimante le bas en haut
3. Au fond, vous pouvez voir il y a des vis cruciformes
4. Elles maintiennent l'alimentation
5. dévissez-les
6. Et déboiter soigneusement la boîte "noir-grise d'alimentation"
7. Alors vous verrez une le cordon d'alimentation avec l'imprimante terminé par une mini prise blanche.
8. Employer une pince adhoc pour le sortir avec grard soin.
9. Laisser l'alimentation au repos pendant 30 minutes, la carte eeprom va se décharger de son contenu
10. Reconnecter soigneusement le cordon par sa prise blanche (délicat si on a pas des petit doigts) le détrompeur de la prise évite d'inverser le sens d'introduction.
Step2
Allumez l'imprimante après connexion au réseau électrique
(1) pressez scan - copy - scan pour avoir accès au paramétrage
(2) ACCEDER AU MENU NVRAM
(3) METTRE ABS-M  à 0
(4)METTRE ABS-P à 0
(5) SORTIR DU MENU DE PARAMETRAGE
(6) reconnecter le cable USB et l'alimentation, remettre les cartouches
(7)puis quelques pages de test d'impression pour réamorcer les cartouches
Canon MPC 190 / MPC 200
Reset Waste Ink
1) Enter SERVICE MODE.
     By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key
Canon MP 370
1) Printer on, press Additional Functions, Scan, Copy, Scan. Now you should be in service mode from there for waste ink tank reset it is simalar to what has already been posted
2) Select Test mode which is like the last available selection
3) Select #8 Printer Test, it will do something here like cleaning or something then it will come up with some other option this is where it gets a bit confusing cause now all it says is like 8-2 or 8-3 push the + or - button until it says 8-3 then hit the select button
4) The menu will now say EEPRON Clear. Select Ink count which is option (0) and press set
5) Select Ink count which is option (0) and press set.
Canon MP 400/MP 730/MP 600
1) Enter SERVICE MODE.---
By pressing Menu-Copy-#
6) Press the [OK] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key.
Canon MPC 400 / MPC 600 Erreur ##343
1. Go to menu by pressing the > button
2. press [copy] and then #
3. go to 'test mode' by pressing > several times
4. press "OK"
5. now press 8 then 3 then 0
6. After that press the on/off button, everything should be fine now.
Canon MP730
1. Hit the "menu": Key
2. Hit "Copy" Key
3. Hit "#" Key
4. Scroll thru the menu headings until you come to "Test Mode" - 12th heading
4a. Hit "8" to select Printer Test
5. Hit the "3" button- this will bring up Eprom Clear
6. Hit "0" button
7. Hit the "Stop" button
After completion of step 7, turn printer off and On again to set the new settings
Canon MP750 / MP780
1. Service menu: Menu -> Scan -> Copy -> Scan
2. Select "TEST MODE"
3. Select "[8] ETC.."
4. Select "[4] EEPROM CLEAR"
5. Select "[1] INK COUNT"
7) Press the [Stop/Reset] key (returns you to the TEST MOD sub-menu))
8) press the [ON/OFF] key (which resets the printer)
Reset Printer Canon iP1200 /iP1600 / iP2200
1. Turn off printer
Toutes ces infos proviennent des sites suivants:
http://www.neilslade.com/Papers/inkjetstuff11.html
http://www.cyber-ink.com/member-canon.html
3 - NETTOYAGE DES FEUTRES:
Avant de vous lancer dans cette manip lisez bien tout ce topic, et surtout consultez les liens où il est expliqué comment démonter une imprimante.
Une fois le compteur remis à zéro c'est comme si on roulait sur la réserve du réservoir d'essence d'une voiture, on peut encore rouler, mais pas 500Km.
Donc après avoir remis ce compteur à zéro, quand je dis après, il n'y a pas urgence, mais pensez à le faire, il vous faudra démonter votre imprimante.
Habillez-vous en dégueulasse, une giclée d'encre est vite arrivée ;)
Toutes les Canon sont faites de 3 parties, le dessus de la coque, la partie imprimante (rouleau, tête, électronique etc) et le fond partie basse de la coque.
Démonter la coque est assez délicat vu qu'elle est clipsée et non vissée, mais en faisant ça avec soin c'est possible.
Pour sortir la partie imprimante il y a des vis à dévisser, et aussi des fils ou des nappes (juste 2 ou 3) à débrancher, pour les fils/nappes c'est simple il y a toujours des connecteurs, rien à déssouder
Vous trouverez ci-dessous des liens avec photos expliquant comment démonter certains modèles.
Une fois démontée il faut emmener toute la partie basse (le fond de l'imprimante qui contient les feutres) dans une baignoire ou un évier, ces feutres sont gorgés d'encre, et ça tache !!!
Extraire les feutres en repérant bien leur ordre, il y a en 2 ou 3 ou 4 selon les modèles, chacun de forme différente, mettre le fond de l'imprimante à l'abri, hors de la baignoire ou évier.
On arrive au sérieux, on prend les feutres un par un, puis on les presse afin d'en faire sortir l'encre, ne pas presser trop fort tout de même, passer un coup de douchette à l'eau chaude, puis re-presser, puis re-douchette, re-presser etc ....... jusqu'à ce que le liquide sortant du feutre soit clair.
On laisse sècher les feutres (en été les miens ont séché en 24h) sur un séchoir.
On peut accélérer le séchage en les passant au sèche cheveux au début.
Une fois qu'ils sont bien secs il faut les secouer, les tapoter, pour leur redonner du volume.
Il ne vous reste plus qu'à les replacer dans le socle de l'imprimante et à tout remonter.
4 - DES LIENS INTERESSANTS:
LE site d'où j'ai tiré le principal des procédures:
http://www.printersiam.com/data/Ca [...] edures.htm
Topic en français sur les BJC:
http://www.commentcamarche.net/for [...] ote-orange
Forum sur les jet d'encre (en anglais):
http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet
Section du même forum sur le réservoir d'encre usagé plein (en anglais):
http://www.fixyourownprinter.com/f [...] t/15284#65
Un forum sur les jet d'encre (en anglais):
http://www.nifty-stuff.com/forum/viewforum.php?id=2
Forum d'un site commercial (en français):
http://sosimprimante.com/index.php?act=idx
Page perso où il est expliqué comment démonter une BJC3000 (en anglais):
http://mysite.wanadoo-members.co.u [...] onBJC.html
Page perso où il est expliqué comment démonter une BJC6500 (en anglais mais beaucoup de photos):
http://www.sitemaster-internet.co.uk/bjc6500/index.htm
Message édité par jojo540 le 07-07-2009 à 20:44:01
n°230922
jojo540
Posté le 11-11-2005 à 15:36:37  profilanswer
Réservé
n°232290
jojo540
Posté le 16-11-2005 à 11:17:37  profilanswer
loul74 a écrit :
bonjour
Je m'adresse visiblement au grand chef, au docteur esimprimante canon qui clignote orange. Bravo pour tout le travail.
Mon cas perso. Une S900 qui se met soudainement en pleine impression à clignoter 7 fois orange et une fois vert....
Je fais des recherches et tombe sur ce forum. Vraiment des E...... chez canon et peut être d'autres fabricants.J'ai fais un trempage de tête dans de l'eau de volvic pendant 48 heures, puis seringué les buses, tenté de démonter l'imprimante pour extraire le fameux feutre absorbant, mais j'ai renoncé iln'y a aucune vis cela tient d'un vrai jeu avec enigme style Myst mias en moins bien. Alors j'ai tout remonté les 2 ou 3 parties du capot que j'avais réussi à oter et la tête nettoyée avec ses cartouches. Ensuite j'ai appliqué la procédure
- maintenir appuyé le bouton de droite et appuyer sur le bouton marche (de gauche)
- relacher celui de droite
- appuyer sur celui de droite 2 fois le voyant passe à l'orange puis au vert
mais rien de rien sâuf les 7 orange et 1vert
que faire ?????
merci encore
loul74
pour la S900 c'est cette procédure là qu'il faut effectuer:
Message édité par jojo540 le 16-11-2005 à 11:19:19
n°232954
DayWalker ​II
Marchez dans ma lumière !
Posté le 18-11-2005 à 01:49:43  profilanswer
Directement dans mes marques pages ! ;)
Webmestre de PC-optimise.com - Bazard d'occasion
n°232979
loul74
Posté le 18-11-2005 à 09:10:02  profilanswer
excuse moi c'est la 1ere fois que je me rends sur un forum et je ne connais pas toutes les finesses et le vocable qu'ils sont de bon ton d'utiliser.
je n'ai pas eu le temps hier soir de me repencher sur la question mais qu'elles sont ces autres procédures de réinitialisation pour une s900?
S'agit-il des points 1-2-3-4-5?
si je n'abuse pas trop de ta patience. je dois paraitre un peu bouché mais j'éviterai de me tremper la tête 24 heure dans l'alcool à bruler je préfére le whisky ou un bon vieil armagnac pour m'éclaircir l'esprit.
parce que je sens que je vais bientot adopter une dèsinitialisation d'une méthode toute personnelle et expéditive....
merci.
n°232984
jojo540
Posté le 18-11-2005 à 09:34:40  profilanswer
Pour la S900 il y a plusieurs manips, qui en fait se résument à cela:
Maintenant certains prétendent qu'il faut d'abord retirer la tête d'impression, d'autres non, comme je ne possède pas cette imprimante je n'ai jamais pu tester.
Essaie avec et si ça n'a pas marché réessaie sans ....
Message édité par jojo540 le 22-11-2005 à 22:36:15
n°234815
C4_EXODUSS​S
Posté le 22-11-2005 à 22:22:40  profilanswer
salut, j'ai une S-750, le compteur avait atteind son maximum, j'ai donc suivi la procédure expliqué plus haut et la problème
The printer mechanics will move momentarily. You are now in Service mode. Release the Power Button.   <--rien ne ce passe
pourtant j'ai bien fait ce qui est marquer, enfin je crois
 [:c4_exodusss]
Message édité par C4_EXODUSSS le 22-11-2005 à 22:26:46
FeedBack
n°234819
jojo540
Posté le 22-11-2005 à 22:39:09  profilanswer
Rien ne doit se passer non plus, tout se passe après quand tu appuies sur "resume", 4 fois dans ton cas.
n°235085
C4_EXODUSS​S
Posté le 23-11-2005 à 18:57:53  profilanswer
y a marquer "The printer mechanics will move momentarily" moi l'imprimante fait pas un bruit ... et sa marche pas  :cry:
FeedBack
n°235097
jojo540
Posté le 23-11-2005 à 19:15:25  profilanswer
Essaie en retirant d'abord la tête
n°236407
jojo540
Posté le 27-11-2005 à 14:14:43  profilanswer
Alors t'en es où?
n°236410
C4_EXODUSS​S
Posté le 27-11-2005 à 14:23:32  profilanswer
a priori sans la tete sa a rien changer ... pourtant je comprend l'anglais, je crois pas m'etre tromper dans la manip,  :cry:
FeedBack
n°236457
jojo540
Posté le 27-11-2005 à 16:29:02  profilanswer
Jette un oeil à ce topic, il me semble qu'un mec disait que chez lui ça a marché sans le bruit dont il est question:
n°237269
C4_EXODUSS​S
Posté le 29-11-2005 à 21:30:30  profilanswer
apparament j'ai réussi a la réinnitialiser en faisant la manip capot ouvert ... , je suis pas plus avancer maintenant elle clignote 7 fois (probleme detete d'impression) alors quavant yavais aucun PB  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :cry:
FeedBack
n°237274
C4_EXODUSS​S
Posté le 29-11-2005 à 21:40:58  profilanswer
je devien fou j'ai apuyé un peu sur les bouton pour essayer de fair qqchose et elle serement a clignoter 8 fois comme si le reservoir etait plein  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
sa coute combien une tete d'impression ??????????????
j ai essayer de netoyer les contact en cuivre , rien a faire  :(
FeedBack
n°237279
jojo540
Posté le 29-11-2005 à 21:51:33  profilanswer
Il y a un lien dans mon topic sur les têtes d'impression pour une boîte qui en vend.
n°237280
C4_EXODUSS​S
Posté le 29-11-2005 à 22:07:44  profilanswer
je trouve pas ... je doit etre fatigé.
sa me saoul trop, j ai pas envie de racheter un imprimante avec des cartouche a puces ouinnnnnnnnnnn
FeedBack
n°237284
jojo540
Posté le 29-11-2005 à 22:12:20  profilanswer
n°238939
jojo540
Posté le 04-12-2005 à 22:33:02  profilanswer
Alors t'en es où?
n°238951
C4_EXODUSS​S
Posté le 04-12-2005 à 23:15:52  profilanswer
je v me commander une MP130 canon (multifonction)  :(
y a rien qui fonctionne ...  :fou:  :cry:
en plus je viens de m'acheter un scanner il a meme pas servi une fois ... je suis trop content  :fou:
Message édité par C4_EXODUSSS le 04-12-2005 à 23:16:56
FeedBack
n°240600
ozarius200​3
Posté le 09-12-2005 à 19:50:59  profilanswer
Salut a tous, j ai une I550 qui a le reservoir d encre usagee plein, j ai ouvert ma i550 mais je suis perdu, j ai juste demonter le capot blanc mais apres j ai aucune idee des vis a enlever pour avoir retirer le rouleau
n°240638
jojo540
Posté le 09-12-2005 à 22:09:10  profilanswer
Paragraphe 4 de ce topic, tu as des liens pour le démontage
n°241117
ozarius200​3
Posté le 11-12-2005 à 13:02:44  profilanswer
Je trouve rien en francaisa avec des photos dans tes liens, c est vraiment pas facile mais merci qd meme pour ton aide
n°241130
jojo540
Posté le 11-12-2005 à 13:19:58  profilanswer
En français et en plus avec des photos? t'es bien exigeant toi!
n°241142
ozarius200​3
Posté le 11-12-2005 à 13:57:34  profilanswer
bon juste les photos, ;-)
n°241149
jojo540
Posté le 11-12-2005 à 14:09:49  profilanswer
C'est une BJC6500, mais le principe reste le même
Sinon tu te cherches le Service manual correspondant à ton modèle d'imprimante, ce sera en anglais, mais avec dessins et photos:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1520-1.htm
Message édité par jojo540 le 11-12-2005 à 14:11:36
n°242030
mike380
Posté le 13-12-2005 à 10:00:30  profilanswer
PROBLEME DE COMPTEUR D'ENCRE USAGEE SUR CANON S450 PHOTO
J'ai essayé la procédure donnée par jojo540 et sur le site Anglais :
Canon S450 Printer
mais sans résultat :
- A l'étape 2: je n'entend aucun bruit 'beep' (et n'en ai jamais entendu )sur mon modèle d'imprimante.
- A l'étape 6: l'indicateur lumineux ne cesse jamais de clignoter et reprend son code d'erreur : 6 oranges , 1 verte, ...
C'est bientôt Noel mais j'ai encore besoin de mon imprimante pour le moment !!!
Merci à tous si vous avez un bon plan de dépannage.
n°242119
jojo540
Posté le 13-12-2005 à 13:16:49  profilanswer
Essaie toujours la procédure generic "S"
n°242150
mike380
Posté le 13-12-2005 à 13:58:14  profilanswer
Bonjour jojo
Je viens d'essayer la procedure générique S :
     "Service Mode".
Si j'ai bien compris : au point 3) aprés avoir appuié 2 fois de suite sur RESUME (en maintenant toujours appuié POWER) le chariot doit bouger, hélas rien ne se passe.
A la phase 4, je ne vois pas comment pressé le bouton power alors que je ne l'ai jamais relaché jusqu'à présent.
Soit je n'ai rien compris ou il faut trouver autre chose,
Merci pour ton aide, j'ai besoin d'imprimer
n°242160
jojo540
Posté le 13-12-2005 à 14:09:27  profilanswer
n°244441
dablju
Posté le 18-12-2005 à 20:14:05  profilanswer
Bon alors jojo540 excuse moi encore de me mettre en modee boulet, mais pour la i550, comment je fais ?
n°244449
jojo540
Posté le 18-12-2005 à 20:22:13  profilanswer
1. Turn off printer
Message édité par jojo540 le 18-12-2005 à 20:22:46
n°244482
dablju
Posté le 18-12-2005 à 22:09:11  profilanswer
et qu est ce qu on fai si ça marche pas ? ce qui arrive ché moi
n°244487
jojo540
Posté le 18-12-2005 à 22:32:48  profilanswer
Est ce qu'elle clignote?
Si oui de quelle couleur? et combien de fois pour chaque couleur?
Message édité par jojo540 le 18-12-2005 à 22:37:46
n°244495
dablju
Posté le 18-12-2005 à 22:56:41  profilanswer
ben ça fai orange et vert
vert, orange,vert, orange, long vert, et ça recommence
n°244588
jojo540
Posté le 19-12-2005 à 09:41:03  profilanswer
http://img520.imageshack.us/img520/3157/vertorange8lf.jpg
Ca vient de là:
http://www.canon.ca/francais/index [...] asp?pid=40
Message édité par jojo540 le 19-12-2005 à 09:42:49
n°246097
dablju
Posté le 21-12-2005 à 14:12:09  profilanswer
nn j allume ça fait:
vert orange vert orange veeeeeeeeeeert orange vert orange veeeeeeeeeeert ainsi de suite
n°249022
phil7421
Posté le 29-12-2005 à 12:51:10  profilanswer
Bonjour jojo,
J'ai le problème du réservoir usagé plein sur ma Canon, auriez-vous la manipulation en français pour la BJ i80 ?
J'ai 7 clignotants orange et je ne peux plus m'en servir.
J'ai également essayé de trouver les infos sur différents forum pour le démontage de celle-ci, mais je n'ai rien trouvé.
Ce modèle n'est pas très courant...
Merci d'avance !
n°255613
dtaillib
Posté le 15-01-2006 à 20:56:02  profilanswer
[quotemsg=230921,1,183984].
Petite précision pour la CANON I320 :
Canon i320, i255
3. Connect power.
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable and the power cable
2. Press and hold the POWER button, and connect the power cable (turn on the printer.)
3. The indicator (L.E.D.) should be green (dans ce cas; sinon, elle est verte et orange à la fois) 4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
Aucun item relevé dans le Software à ce niveau pour ma I320.
Mais au final, ça fonctionne si vous tenez compte des remarques en bleu
n°255649
jojo540
Posté le 15-01-2006 à 22:32:25  profilanswer
Merci, j'éditerai.
Page Précédente
  Imprimante
Hit-Parade
Copyright © 1997-2010 Hardware.fr SARL / Groupe LDLC / Partenaire de GameKult / LesNumeriques.com / Version anglaise du site: BeHardware
