2740 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  message d'erreur ##354 sur canon MP700
n°229942
catwell
Posté le 08-11-2005 à 15:28:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai lu avec attention le message de Jojo 540, qu'il faut d'ailleurs féliciter pour son travail remarquable, malheureusement je n'ai pas trouveé la solution à mon problème.
Je possède une canon MP 700 et depuis quelques jours (suite à un problème d'impression d'une couleur) j'ai le message d'erreur ##354 avec les cartouches bloquées à droite, je ne peux plus rien faire.
Je pense d'après ce que j'ai lu sur le forum qu'il y a un problème avec le compteur d'encre usée mais je n'ai pas la procédure pour le remettre à zéro.
La procédure pour la MP730 (modèle très proche de la mienne) ne marche pas ( ou alors je suis neuneu !!!) je n'ai pas le mode test dans mon menu.
Merci de m'aider SVP.
n°230124
jojo540
Posté le 09-11-2005 à 09:12:33  profilanswer
C'est cette méthode qui marche pour la MP 700:
Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA IP3000, IP2000,
1. Turn off printer
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.
Message édité par jojo540 le 09-11-2005 à 09:12:55
n°234285
catwell
Posté le 21-11-2005 à 17:19:03  profilanswer
Merci de ta réponse
J'ai essayé la manip mais rien ne se passe. je suis dans la M.....
n°234345
jojo540
Posté le 21-11-2005 à 19:39:34  profilanswer
Depuis ton dernier post j'ai mis le mien à jour, je mets à jour à chaque fois que je trouve une nouvelle manip.
Tu pourrais essayer ça:
Canon MPC 400 / MPC 600 Erreur ##343
1. Go to menu by pressing the > button
2. press [copy] and then #
3. go to 'test mode' by pressing > several times
4. press "OK"
5. now press 8 then 3 then 0
6. After that press the on/off button, everything should be fine now.
Message édité par jojo540 le 21-11-2005 à 19:54:56
n°235291
catwell
Posté le 24-11-2005 à 10:56:35  profilanswer
Merci j'ai fait la manip toujours rien.
Peut etre que le message d'erreur ne correspond pas au pb de compteur.
je continue mes recherches.
n°235293
jojo540
Posté le 24-11-2005 à 11:05:21  profilanswer
Excuses, c'est ##354 que tu as, désolé j'avais confondu.
354 c'est le levier de blocage de la tête qui a été mal redescendu, ou une cartouche mal enfichée, donc faut d'abord l'éteindre, puis prendre un tournevis ou autre chose pour bien baisser ce levier.
Si tu ne peux pas l'atteindre il faut démonter le dessus de ton imprimante, sur une multifonction ça ne doit pas être évident, mais c'est bien expliqué dans le service manual.
Message édité par jojo540 le 24-11-2005 à 11:36:01
n°235810
catwell
Posté le 25-11-2005 à 17:52:02  profilanswer
je n'est pas accès à ce levier je ne sais pas où il est et pour ce qui est de démonter le dessus mystère
Je crois que je vais devoir me resoudre à l'enmener à reparer
Merci tout de même pour ton aide
n°235825
jojo540
Posté le 25-11-2005 à 18:53:56  profilanswer
C'est de ce levier là dont je te parle, celui qui est à droite des cartouches, gris sur la photo:
http://img404.imageshack.us/img404/2038/levier1cq.jpg
Il se peut qu'il soit d'une autre couleur sur ton imprimante, mais il est à la même place.
Message édité par jojo540 le 25-11-2005 à 18:54:53
n°236426
catwell
Posté le 27-11-2005 à 15:09:30  profilanswer
A priori il est baissé et les cartouches correctement enfichées mais rien ne bouge.
n°236456
jojo540
Posté le 27-11-2005 à 16:24:20  profilanswer
Donc a priori ça devrait marcher ;)
Sérieux si ça coince c'est qu'il y a un pb, certainement mécanique.
Si elle est encore sous garantie ne touche à rien et rapporte la.
n°237622
catwell
Posté le 30-11-2005 à 21:43:17  profilanswer
Malheureusement elle est plus sous garantie. J'ai peut etre tout interet à la changer vu les prix du marché car je sais pas ce que risque de me couter une reparation.
As tu une multifonction à me conseiller? Merci
n°237644
jojo540
Posté le 30-11-2005 à 22:40:24  profilanswer
Ca semble êtrre un pb récurant pour les MP700:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0186-1.htm
C'est sûr les réparations ça monte vite.
Quelle utilisation en fais-tu? +/- combien d'impressions par mois?
% texte, % couleur et/ou photo?
le scanner tu ne t'en sers que pour faire des photocopies ou scanner des photos?
ton budget?
n°238074
catwell
Posté le 02-12-2005 à 12:08:40  profilanswer
Oui j'ai vu qu'il n'y avait pas que moi avec ce genre de pb.
Pour ce qui est de l'utilisation que j'en fait: essentiellement de l'impression de textes autant en couleur qu'en NB environ 30 impressions par mois (c vraiment une moyenne).
le scanner me sert essentiellement pour les photocop.
Au niveau budjet: 150 € max
n°238155
jojo540
Posté le 02-12-2005 à 14:48:49  profilanswer
Il y a un compa assez complet de multifonctions à 150€ qui est paru il y a 2 jours, ça te donnera déjà une idée:
http://www.hardware.fr/articles/60 [...] s-150.html
PS: hier suis passé chez Leclerc j'ai regardé les multifonctions de toutes marques, et effectivement le démontage ne doit pas être facile, surtout quand on n'a pas le service manual :(
Vu qu'elle est relativement récente on ne le trouve pas encore sur le net :(
Que comptes-tu faire de ta MP700 si t'en rachètes une autre?
Si tu penses la jeter, fais-moi signe, suis preneur de sa tête, c'est la même que sur mon IP3000, et avoir une rechange c'est pas du luxe.
n°239118
catwell
Posté le 05-12-2005 à 15:23:42  profilanswer
merci.
pour la mp 700 je sais pas mais je te tiens au courant si je m'en debarrasse.
  Imprimante
profils canon i865[CANON iP 3000] Tête d'impression morte ??
Pour utilisateurs d'imprimante Canon (MP2, PR1, etc...)message d'erreur service 5100 sur canon ip2000
Branchement électrique Canon i350G besoin d'aide pour mon imprimante Canon Pixma IP4000
Canon MPC 400 cartouche bloquée
Plus de sujets relatifs à : message d'erreur ##354 sur canon MP700
Hit-Parade
