1610 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Jets d'encre Canon - Réservoir d'encre usagée plein - MAJ 15/05/09
n°363167
chan95
Posté le 19-01-2007 à 08:24:16  profilanswer
merci de me répondre mais j'ai déja essayé de débrancher et de rebrancher aprés mais cela ne fait rien.
tu sais pas d'ou peut venir mon probleme?
merc
n°364170
PV40
Posté le 22-01-2007 à 09:39:18  profilanswer
Bonjour
J'ai une CANON IP90 qui semble être un copie de l'I80 avec un carénage différent.
J'ai été confronté au problème de réservoir encre usagée que j'ai résolu avec la
méthode de l'I80 :
1./ Appuyer sur le bouton Reprendre / Annuler et Appuyer sur le bouton Alimentation
sans relacher le bouton Reprender / annuler
2./ Relacher le bouton Reprendre / Annuler sans relacher le boton Alimentation
3./ Tout en maintenant le bouton Alimentation enfoncé , appuyer trois (3) fois sur le
bouton Reprender / Annuler puis relacher les deux boutons. (la LED passe de l'orange
au vert à chaque pression)
4./ Quand la LED cesse de clignoter appuyer quatre (4) fois sur le bouton Reprendre / Annuler
(La LED passe de l'orange au vert à chaque pression)
5./ Appuyer sur le bouton Alimentation, la LED est verte et laisser travailler l'imprimante (30s environ)
6./ Dès que l'imprimante ne travaille plus , l'éteindre et faire un test.
Le message "Trop plein réservoir encre usagée" a disparu mais
malheureusement, je pense avoir fait une fausse manipulation en cours de dépannage et
mon imprimante n'imprime plus alors qu'elle prend en compte les demandes d'impression.
J'ai pensé qu'il fallait nettoyer la tête . Je l'ai fait mais ça ne marche toulours pas.
Connais-tu la méthode de "RESET" remettre l'imprimante aux paramètres de sortie usine ?
Merci d'avance et bonne année.
PV 40
jojo540 a écrit :
1 - MISE AU POINT SUR LE COMPTEUR D'ENCRE USAGEE:
J'ai démonté totalement ma i560, et il me semble important de faire la mise au point suivante.
Pour ce qui est du réservoir d'encre usagée, l'endroit où repose la tête au repos (au moins sur la i560, et aussi sur d'autres), n'est PAS le réservoir d'encre usagée, c'est juste un support, poreux (genre pierre ponce, mais en plastique), sous lequel on trouvent 2 tuyaux (un pour le noir et un pour la couleur) qui eux conduisent au vrai réservoir, qui se trouve au fond de l'imprimante.
Ce "réservoir" est en fait le fond de l'imprimante, il est rempli de 3 couches de matière absorbante, genre feutre, mais c'est de la cellulose (ça doit être la même matière que les couches pour bébé) chacune de ces "éponges" mesure 5mm de haut et couvre tout le fond de l'imprimante excepté l'alim, par contre il n'y a aucun capteur pour mesurer soit le niveau de liquide, soit l'humidité.
Fond d'une BJC 6000, en cadré en rouge le feutre appelé "réservoir d'encre usagée":
(A l'origine, imprimante neuve, tout ce qui y est vert est blanc)
http://img484.imageshack.us/img484/8256/pad6ou.th.jpg
Photo 1
En fait il y a un compteur, et ce compteur totalise le nombre de nettoyages des têtes qui ont été effectués, une fois arrivé au nombre fatidique l'imprimante se bloque.
Ceci ne signifie en rien que le "réservoir" soit plein, juste qu'il pourrait l'être.
Un exemple au hasard, moi et mon i560 ;) , les "couches" étaient tout de même bien imprégnées mais auraient pu absorber encore le même volume d'encre.
Donc quand l'imprimante annonce réservoir d'encre usagée plein, c'est qu'on est arrivé au maxi du nombre de nettoyage de têtes autorisé, et là l'imprimante envoie un msg d'erreur et se bloque.
La seule façon de s'en sortir c'est de remettre à zéro ce compteur, la manip est différente selon le type de l'imprimante.
En conclusion, il ne faut pas abuser du nettoyage de têtes via le soft d'impression, perso je dirais qu'il ne sert qu'à nettoyer la surface des têtes (par exemple en cas de papier pelucheux) mais que pour déboucher les buses il vaut mieux faire tremper sa tête.
Donc si votre impression commence à se détériorer essayez UN et UN SEUL nettoyage de têtes via le soft d'impression, et si le problême n'est pas résolu il est inutile d'insister, de faire tourner le compteur et gaspiller de l'encre, passez à la méthode trempage.
Ci-dessous vous trouverez des méthodes et liens pour remettre à zéro le compteur du "réservoir", par contre ceci comporte un risque, ce risque c'est qu'un jour, rassurez vous il y a de la marge, le feutre soit effectivement plein, gorgé d'encre, à ce moment là l'encre risque de couler sur votre beau bureau tout neuf.
Au paragraphe 3 ci-dessous vous trouverez la méthodologie pour nettoyer ces feutres.
2 - METHODES DE REMISE A ZERO DU COMPTEUR D'ENCRE USAGEE POUR IMPRIMANTES CANON
(en cours de traduction, mise en forme)
TOUTES CES PROCEDURES NE SONT PAS DE VAGUES ELUCUBRATIONS DE BIDOUILLEURS, CE SONT DES EXTRAITS DES MANUELS D'ENTRETIEN DES IMPRIMANTES, ELLES SONT UTILISEES QUOTIDIENNEMENT PAR LES REPARATEURS AGREES CANON.
Donc si ça ne marche pas chez vous c'est que vous n'avez pas respecté scrupuleusement les divers points de ces méthodes.
Les feedbacks sont les bienvenus afin de mettre à jour cette liste de procédures.
Pour certains modèles, dont au moins les S900 et i960, il faut d'abord retirer la tête avant de réaliser la procédure.
     MINI LEXIQUE:
Power button = bouton d'alimentation
Resume button = bouton Reprendre/Annuler
Power Off = éteindre
Power On = allumer
Hold ou Hold on = maintenir appuyé, en gardant le doigt dessus
Press = appuyer juste une impulsion
Release = relacher
Once= une fois
Twice = 2 fois
Both = les 2
Steady = allumé de façon permanete pour un voyant
Flash = clignote pour un voyant
Canon GENERIC "S" SERIES RESET CODE
Waste Ink Counter Reset.
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
      succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
      or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
     "Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
      will alternate (change) color with each key press.
     1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
     2. EEPROM - Info printout.
     3. EEPROM - Initialization.
     4. Reset the Waste ink counter.
     5. Printer model setting. (More selections beyond this point - However it is best leave them unaltered - You have been warned!)
After selecting the desired mode (eg 4), press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.
Canon i250 (Merci à Gubew et à Manuec)
1 eteindre l'imprimante et débrancher le cable d'alimentation
2 tenir enfoncé le bouton d'allumage (jusqu'a la fin) et rebrancher le cable d'alimentation
3 la diode doit être verte
4 appuyer et relacher le bouton éjection feuille (resume) la diode doit être orange
5 appuyer  le bouton éjection feuille (resume) la diode doit être verte
6 relacher les 2 boutons
mon ordinateur a détécté un nouveau matériel et tout est rentré dans l'ordre.
Canon i320, i255
Step 1 : Manual Temporary Only
1. Unplug power and USB.
2. Open door and hold power button.
3. Connect power.
4. Close door, then release power button.
For Reset by software
or Step 1: Manual for service mode
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons.
step 2 : Software for Permanant
1. Reconnect the printer cable.
2.Open General Tools software and select (USB PORT)
3 .Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset.
Remark "After service mode Pls use software for permanent reset"
Canon PIXMA IP1000, IP 1500
Step 1: Manual for Service mode
Canon i850, i950, S600
Start with the printer OFF
1. Hold down RESUME and then hold down POWER
2. release RESUME
3. press RESUME twice, then release POWER
4. Let green light blink until printer is done futzing
     Select function with RESUME press POWER to execute:
     presses - light color - function
Number of presses  - light color - function
0 presses - green - Test print (or exit service mode on i960)
1 press - orange - EEPROM info print (plus grid nozzle diagnostic on i960)
2 presses - green - EEPROM initialize
3 presses - orange - Reset waste ink counter
i965 (Merci à Boularan)
1/  ETEINDRE
2/  APPUYER SUR EJECTION ET MAINTENIR
3/  APPUYER ET MAINTENIR MISE EN ROUTE (POWER)
4/  APPUYER  1 FOIS SUR EJECTION (RESUME) LE LED DEVIENT ORANGE
     APPUYER 1 DEUXIEME FOIS ET IL DEVIENT VERT
5/                      VOUS ETES (peut être) EN MODE SERVICE
6/ RELACHER MISE EN ROUTE CA PASSE AU VERT  ET LE CHARIOT BOUGE
                  ATTENDEZ QUE CA SE CALME ET QUE CA REPASSE AU VERT fixe
7/ APPUYEZ 4 FOIS SUR EJECTION  POUR REMETTRE LE COMPTEUR A ZERO .
   Le led passe alternativement du vert à l'orange
8/ APPUYER SUR MISE EN ROUTE (peut être plusieurs fois) POUR ETEINDRE
   Ensuite vous allez tester si le miracle s'est produit
Canon S450 Printer
1: Power off printer
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5. Release Power button
6: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
7: Press Power to set data
Canon BJC 1000 Serie
1: Remove Cartridge
2: Unplug the AC Power Cord
3: Hold down the RESUME button
4: Release RESUME after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME once within 5 seconds and release the RESUME .
6: Press and HOLD RESUME for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME for two seconds or more and release it.
8: Unplug AC Power Cord to set data.
Canon BJC-2000 BJC-2100 Serie
1: Remove the Cartridge
3: Close Front access panel
3: Hold down the RESUME/RESET button and plug in the AC power cord
4: Release RESUME/RESET after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME/RESET once within 5 seconds and release the RESUME/RESET .
6: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
Canon BJC-210 BJC-240 BJC-250 BJC-255 BJC-265
Canon BJC-4100 BJC-4200 BJC-4300 BJC-4400 BJC-4550 BJC-4650
Unplug Power Cord
Hold POWER and RESUME buttons
Plug in Power Cord
Release buttons
Open front door of printer
Hold the CARTRIDGE and RESUME buttons
Press POWER
Release all buttons after the beeps
Press CARTRIDGE once
Press RESUME
Canon BJC-5000
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME four(4)times. The indicator should be      GREEN.
6: Press Power to set data
Service Test Print
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME two(2)times. The indicator should be      GREEN.
6: Press Power to Print
Nozzle Print
2: Press and POWER, until the printer beeps and release.
Demonstration Print
1: While the printer in ON , , Press and hold RESUME until the printer plays a melody of beeps.
Canon BJC-5100
Self Test
Switch Printer off. Hold Power for 1 beep.
Waste Counter Reset
Service Test Print
Nozzle Print
Demonstration Print
Canon BJC-3000 BJC-6000 BJC-6100 BJC-6200 S400 S450 F300 F600 F620
Canon BJC-7000 BJC-7100 BJC-8000 BJ-F800 i6500
Waste Reset
4: Press RESUME twice then release BOTH POWER and RESUME buttons
5: When the indicator lights becomes steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be ORANGE.
Model Type reset
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the Green Indicator will light.
4: Double click RESUME then release BOTH POWER and RESUME.
5: Press resume 4 times, Green Indicator should be lite.
6: Press POWER to enter the MODEL setting mode.
7: if the indicator is GREEN this is BJ-F620
to Set BJC-6200, press RESUME 1 time , the indicator should be ORANGE.
8: Press POWER to save
Canon BJC-600 BJC-600e BJC-610 BJC-620
1: Unplug Power Cord
2: Hold POWER and FF and Print Mode buttons
3: Plug in Power Cord
4: Release after the beeps
Canon BJC-50 BJC-55 BJC-80 BJC-85 M40 M70
2: Hold POWER and RESUME buttons
4: Release buttons after the printers starts up
5: Hold CARTRIDGE and RESUME
6: Press POWER
7: Release all buttons after the beeps
8: Press CARTRIDGE 16 times
9: Press RESUME
10: Unplug the Power cord
Canon BJ-30 BJC-35v BJC-70
F14 Error Reset
1: Unplug adapter
2: Hold POWER
3: Plug in ADAPTER
4: Release POWER after printer starts
5: Hold FF and MENU and press POWER
6: Release after beeps
7: Press <> Cartridge until 1A is displayed
8: Press ONLINE
9: Press POWER to shutoff printer
10: Unplug printer then re-plug printer
Canon BJ F900, F890, F700, F500, S900, S820, S750 and S520
Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession. (youre still holding the POWER button during this). The printer mechanics will move momentarily.
You are now in Service mode.
Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.
1. service/factory test printout, including ink sensor check
2. EEPROM info printout
3. EEPROM initialization
4. Clear the waste-ink counter
5. Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone)
After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a resta
Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA IP3000, IP2000,
1. Turn off printer
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.
Canon S900, S820, S750, S520
While still holding the POWER button, Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession.
The printer mechanics will move momentarily. You are now in Service mode. Release the Power Button.
1. Service/factory test printout, including ink sensor check
After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu. Pressing the POWER button again turns off the printer for a restart.
Canon S9000
Turn off printer
Canon MPC 190 / MPC 200
Reset Waste Ink
1) Enter SERVICE MODE.
     By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key
Canon MP 370
1) Printer on, press Additional Functions, Scan, Copy, Scan. Now you should be in service mode from there for waste ink tank reset it is simalar to what has already been posted
2) Select Test mode which is like the last available selection
3) Select #8 Printer Test, it will do something here like cleaning or something then it will come up with some other option this is where it gets a bit confusing cause now all it says is like 8-2 or 8-3 push the + or - button until it says 8-3 then hit the select button
4) The menu will now say EEPRON Clear. Select Ink count which is option (0) and press set
5) Select Ink count which is option (0) and press set.
Canon MP 400/MP 730/MP 600
1) Enter SERVICE MODE.---
By pressing Menu-Copy-#
6) Press the [OK] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key.
Canon MPC 400 / MPC 600 Erreur ##343
1. Go to menu by pressing the > button
2. press [copy] and then #
3. go to 'test mode' by pressing > several times
4. press "OK"
5. now press 8 then 3 then 0
6. After that press the on/off button, everything should be fine now.
Canon MP730
1. Hit the "menu": Key
2. Hit "Copy" Key
3. Hit "#" Key
4. Scroll thru the menu headings until you come to "Test Mode" - 12th heading
4a. Hit "8" to select Printer Test
5. Hit the "3" button- this will bring up Eprom Clear
6. Hit "0" button
7. Hit the "Stop" button
After completion of step 7, turn printer off and On again to set the new settings
Toutes ces infos proviennent des sites suivants:
http://www.neilslade.com/Papers/inkjetstuff11.html
http://www.cyber-ink.com/member-canon.html
3 - NETTOYAGE DES FEUTRES:
Avant de vous lancer dans cette manip lisez bien tout ce topic, et surtout consultez les liens où il est expliqué comment démonter une imprimante.
Une fois le compteur remis à zéro c'est comme si on roulait sur la réserve du réservoir d'essence d'une voiture, on peut encore rouler, mais pas 500Km.
Donc après avoir remis ce compteur à zéro, quand je dis après, il n'y a pas urgence, mais pensez à le faire, il vous faudra démonter votre imprimante.
Habillez-vous en dégueulasse, une giclée d'encre est vite arrivée ;)
Toutes les Canon sont faites de 3 parties, le dessus de la coque, la partie imprimante (rouleau, tête, électronique etc) et le fond partie basse de la coque.
Démonter la coque est assez délicat vu qu'elle est clipsée et non vissée, mais en faisant ça avec soin c'est possible.
Pour sortir la partie imprimante il y a des vis à dévisser, et aussi des fils ou des nappes (juste 2 ou 3) à débrancher, pour les fils/nappes c'est simple il y a toujours des connecteurs, rien à déssouder
Vous trouverez ci-dessous des liens avec photos expliquant comment démonter certains modèles.
Une fois démontée il faut emmener toute la partie basse (le fond de l'imprimante qui contient les feutres) dans une baignoire ou un évier, ces feutres sont gorgés d'encre, et ça tache !!!
Extraire les feutres en repérant bien leur ordre, il y a en 2 ou 3 ou 4 selon les modèles, chacun de forme différente, mettre le fond de l'imprimante à l'abri, hors de la baignoire ou évier.
On arrive au sérieux, on prend les feutres un par un, puis on les presse afin d'en faire sortir l'encre, ne pas presser trop fort tout de même, passer un coup de douchette à l'eau chaude, puis re-presser, puis re-douchette, re-presser etc ....... jusqu'à ce que le liquide sortant du feutre soit clair.
On laisse sècher les feutres (en été les miens ont séché en 24h) sur un séchoir.
On peut accélérer le séchage en les passant au sèche cheveux au début.
Une fois qu'ils sont bien secs il faut les secouer, les tapoter, pour leur redonner du volume.
Il ne vous reste plus qu'à les replacer dans le socle de l'imprimante et à tout remonter.
4 - DES LIENS INTERESSANTS:
LE site d'où j'ai tiré le principal des procédures:
http://www.printersiam.com/data/Ca [...] edures.htm
Topic en français sur les BJC:
http://www.commentcamarche.net/for [...] ote-orange
Forum sur les jet d'encre (en anglais):
http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet
Section du même forum sur le réservoir d'encre usagé plein (en anglais):
http://www.fixyourownprinter.com/f [...] t/15284#65
Un forum sur les jet d'encre (en anglais):
http://www.nifty-stuff.com/forum/viewforum.php?id=2
Forum d'un site commercial (en français):
http://sosimprimante.com/index.php?act=idx
Page perso où il est expliqué comment démonter une BJC3000 (en anglais):
http://mysite.wanadoo-members.co.u [...] onBJC.html
Page perso où il est expliqué comment démonter une BJC6500 (en anglais mais beaucoup de photos):
http://www.sitemaster-internet.co.uk/bjc6500/index.htm
n°364358
jojo540
Posté le 22-01-2007 à 18:07:39  profilanswer
PV40: Merci d'éditer ton post afin d'en retirer cette citation qui ne fait qu'encombrer le forum en y rajoutant une page !!!
Pour ce que est de I80 ou I90, je n'ai ni méthode ni service manual pour ces modèles, qui me semblent peu répandus.
Message édité par jojo540 le 22-01-2007 à 18:09:27
n°364659
chan95
Posté le 23-01-2007 à 14:08:58  profilanswer
alors Jojo540 tu ne peux pas m'aider?
n°364682
jojo540
Posté le 23-01-2007 à 15:01:57  profilanswer
Non désolé rien de plus que le 1er post de ce topic, de plus je n'ai jamais eu et n'aurai jamais de multifonction, donc ne m'y suis jamais interessé.
n°369102
trust28
Posté le 04-02-2007 à 14:50:25  profilanswer
Bonjour tout le monde
PV40, tu as acheté ta canon quand?
Tu as résolu ton problème depuis?
n°371102
neopole
Posté le 08-02-2007 à 23:03:54  profilanswer
Bonsoir, à tous !
Voila, moi je possède une i850 qui est en parfait état mais elle me fait le coup du 7 fois orange + 1 fois vert.
j'ai fais cette manip :
-Appui power et resume : vert
-Appui 2 fois sur resume : orange et vert
-attendre chariot stable
-appui 3 fois quand voyant vert
-ensuite étteindre avec power (2 push pour étteindre)
Résultat : C'est pareil, 7 orange et 1 vert ! :fou:
A l'aide !!!
Je veux pas la jeter ma i850 !
Message édité par neopole le 08-02-2007 à 23:31:53
n°371146
jojo540
Posté le 09-02-2007 à 05:46:22  profilanswer
Ca c'est un pb de tête ça n'a rien à voir avec le réservoir d'encre usagée:
http://www.canon.ca/francais/index [...] asp?pid=41
n°371282
jojo540
Posté le 09-02-2007 à 15:05:53  profilanswer
vg93 a écrit :
La tête d'impression n'est peut-être pas installée correctement.
Je me vois contraint de le répèter une fois de plus:
 CE TOPIC EST CONSACRE AUX PB DE RESERVOIR D'ENCRE USAGEE PLEIN, et non aux PB de têtes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MERCI D'ALLER POSTER AILLEURS VOS CONSIDERATIONS SUR LES TETES !!!
Message édité par jojo540 le 10-02-2007 à 11:55:51
n°371472
neopole
Posté le 10-02-2007 à 00:51:48  profilanswer
MERCI D'ALLER POSTER AILLEURS VOS CONSIDERARTIONS SUR LES TETES !!!
Bonsoir, merci quand même JOJO mais,  peux tu donner un lien ou on parlerai de probleme de tete?
Merci, et encore désolé de t'avoir offenssé !
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°371503
jojo540
Posté le 10-02-2007 à 06:33:45  profilanswer
n°371553
neopole
Posté le 10-02-2007 à 11:45:55  profilanswer
n°371555
jojo540
Posté le 10-02-2007 à 11:53:54  profilanswer
neopole a écrit :
Vérifi ton lien JOJO
Mon lien te renvoie à un reply où je te donne le lien de Canon, pour dépannage i850, maintenant si tu as un pb de clic de souris c'est une autre histoire, et je ne peux rien pour toi :(
RAPPEL: CE TOPIC EST CONSACRE AUX PB DE RESERVOIR D'ENCRE USAGEE PLEIN, et non aux PB de têtes, ni de souris ni de mecs qui ne retirent pas leurs moufles pour taper, en caractères gras ou pas ;)
Message édité par jojo540 le 10-02-2007 à 11:58:53
n°372366
RobinWoodY
Posté le 12-02-2007 à 20:55:08  profilanswer
Bonjour
Et merci à l'auteur du topic.
Mon imprimante ne fonctionne plus. J'ai d'abord cru à un encrassement des buses donc j'ai nettoyé la tête d'impression.
Après lecture de ce topic et le téléchargement du guide d'utilisation, je me rends compte que le réservoir d'encre usagée est plein car le voyant orange clignote 8 fois.
Mon imprimante est une canon i450. Je ne vois rien sur ce modèle dans ce topic et le guide téléchargé conseille "Canon vous recommande de faire remplacer le réservoir d'encre usagée lorsque cette erreur se produit. Une fois le réservoir plein, il ne sera plus possible possible d'imprimer". . La procédure d'une autre imprimante pourrait convenir? Ou bien autre chose?
Encore merci.
n°372418
jojo540
Posté le 12-02-2007 à 22:58:40  profilanswer
Désolé je n'ai rien trouvé sur la i450.
Quand tu appuies sur le bouton "resume" le clignotement ne s'arrête pas?
n°372434
RobinWoodY
Posté le 13-02-2007 à 00:10:10  profilanswer
Merci.
Pour être précis, en fait, la diode clignote alternativement verte et orange 8 fois ,puis la diode verte reste allumée plus longtemps puis cela recommence indéfiniment de la sorte. Tout au moins jusqu'à ce que je l'éteigne.
Maintenant que je viens de la rallumer et que la tête d'impression baigne dans du méthanol, la diode clignote verte, détectant, je suppose, l'absence de tête.
n°374645
cobalt57co
Tant que ça tombe en marche...
Posté le 18-02-2007 à 14:15:22  profilanswer
MP750 / MP780 reset instructions..
1. Service menu: Menu -> Scan -> Copy -> Scan
2. Select "TEST MODE"
3. Select "[8] ETC.."
4. Select "[4] EEPROM CLEAR"
5. Select "[1] INK COUNT"
7) Press the [Stop/Reset] key (returns you to the TEST MOD sub-menu))
8) press the [ON/OFF] key (which resets the printer)
n°374781
jojo540
Posté le 18-02-2007 à 19:20:04  profilanswer
Merci j'ai ajouté.
n°376732
vg93
Posté le 23-02-2007 à 16:39:38  profilanswer
Salut à tous et à toi Jojo, pour remettre ce topic sur les rails. Amicales salutations.
n°382374
nemonemo
Posté le 13-03-2007 à 15:26:38  profilanswer
Bonjour JOJO540  :hello:
Ou dois-je poster pour un Pb sur MP780, "Cart. Incorrecte", suite à un nettoyage de tête ?
Après replacement de celle-ci, l'alignement des têtes est impossible, because ce message.
n°382390
jojo540
Posté le 13-03-2007 à 16:35:19  profilanswer
Là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8866_1.htm
en précisant bien comment tu as nettoyé ta tête.
n°382405
nemonemo
Posté le 13-03-2007 à 17:00:31  profilanswer
Merci !
n°382435
Al1baba
Posté le 13-03-2007 à 18:44:02  profilanswer
i450 Waste ink tank reset
1- Close the access cover, and turn off the printer.
 While pressing the Resume button, press and hold the Power button
 (The led lights in green to indicate that the function is selectable)
2- While holding the Power button, release the Resume button
3 -While holding the Power button, press the Resume button 2 times,
 and then release the Power and the Resume buttons.
 (In the operation panel, "02" will be displayed.
 Each time the Resume button is pressed, the Led lights alternately in
 either orange or green. During initialisation, the Led blink in green).
4- When the Led stops blinking and lights in green,
 (Each time the Resume button is pressed the Led lights alternately in
 either orange or green, and now the Led is green).
5- Press the Power button. the Led lights in green, and the function is performed.
 (When the operation completes, the printer returns to step 4 above)
n°382460
jojo540
Posté le 13-03-2007 à 19:46:35  profilanswer
Merci je mets à jour.
n°382719
j_c_p
Linux user
Posté le 14-03-2007 à 18:32:32  profilanswer
Bonjour et félicitation pour ce topic Jojo540 (ainsi que l'autre sur les problèmes de tête d'impression),
disposant d'une Canon S750 avec une tête d'impression neuve (cartouches d'encre neuves également), j'ai des petits soucis de traces noires sur la longueur de page. Une photo est plus explicite :
http://images.imagehotel.net/d6ed45b4f2_tn.jpg
La vue intérieure de l'imprimante est la suivante :
http://images.imagehotel.net/f1f2acf616_tn.jpg
On remarque bien que les traces proviennent des "galets" sales qui "s'essuient" sur la longueur de page. J'ai aussi noté que si je fais beaucoup d'impressions à la suite, le souci disparaît, pour revenir lorsque l'imprimante aura été éteinte, puis rallumée.
Sinon, l'impression est bonne hormis ces "traînées" :/.
Bref, ma question est : comment nettoyer ces "galets" ?
nb : si je ne poste pas dans le bon topic, je m'en excuse par avance (la tête d'impression, les cartouches étant neuves, je pense que tout est ok sur ces points là).
n°382745
jojo540
Posté le 14-03-2007 à 19:28:13  profilanswer
Pour nettoyer les galets il n'y a qu'UNE solution, et UNE SEULE, le Platenclene, moi j'en ai trouvé en bombe de 100ml chez Surcouf à 6€.
Sinon fais une recherche sur google, ça doit se trouver ailleurs, un exemple:
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] f1netscape
Quand je précise bien que c'est le seul, j'entends par là que l'alcool te nettoiera aussi bien tes galets MAIS il les déssèchera, et dans peu de temps ça patinera.
Avec cette bombe j'ai réussi à récupérer les galets d'une vieille HP qui étaient lustrés.
Le mieux c'est de la vaporiser sur un coton-tige et puis de frotter d'une main et faire tourner le galet de l'autre, si tu vaporises direct de la bombe au galet tu n'es pas sûr de faire tout son pourtour.
Message édité par jojo540 le 14-03-2007 à 19:29:58
n°382948
j_c_p
Linux user
Posté le 15-03-2007 à 17:13:37  profilanswer
Merci de toutes ces infos Jojo540, je vais me mettre en quête de ce fameux Platenclene.
Je prends bien en note ta méthode de nettoyage également.
n°383032
vg93
Posté le 15-03-2007 à 22:17:43  profilanswer
Salut à toi, une question concernant les galets, sur Canon ils sont en nylon donc logiquement l' alcool ne les détériore pas, mais peut-être que sur ta vielle HP ils étaient  en polyuréthane ou en "caoutchouc" non? :wahoo:
Message édité par vg93 le 15-03-2007 à 22:18:11
Les plus belles photos, sont avant tout celles qui plaisent à leur auteur. ( de moi! )Minolta A2 / Sony SLT A55V +18/55 +Sony Alpha100  Objo Sony 18/70 + Sigma 70/300 DG APO+ Minolta 50/1,7+ Minolta 28/100 + Tamron 18/250 + Flash Metz 50AF + sac Lowepro N
n°383040
jojo540
Posté le 15-03-2007 à 23:04:49  profilanswer
Tu n'as pas dû bien observer ton imprimante, sans même l'ouvrir regarde au fond du bac supérieur là où elle prend les feuilles, et devant par là où sortent les feuilles il y a des galets en caoutchouc (au moins sur mon IP3000) et je suppose qu'il y en a encore sur les derniers modèles.
Les "galets" nylon, ne servent pas à faire avancer la feuille, juste à la plaquer, et certains à vérifier qu'elle est bien là car derrière il y a un switch.
Autre avantage du Platenclene, tu en imbibes bien une feuille (du papier bien mauvais ....... presque buvard) et tu la fais passer, en plus ça te nettoie le tambour sans avoir à démonter.
n°383092
vg93
Posté le 16-03-2007 à 10:56:22  profilanswer
Autant pour moi, je ne parlais pas des galets d' entraînement, mais des galets de placage, car lorsqu' il m' arrive d' avoir des bavures c' est ces galets qu' il faut que je nettoie.? Mais ta trouvaille doit être bonne pour les problèmes d' entraînement, effectivement il arrive que les galets à l' entrée se lustrent et finissent par patiner. Concernant les galets de sortie, c' est un peu différant car au-dessus il y a des galets nylon avec des picots. Salutations A+ ;)
n°383142
jojo540
Posté le 16-03-2007 à 15:02:32  profilanswer
Ce n'est en rien une trouvaille, ça s'utilisait pour nettoyer les marguerites et les tambours du temps des machines à écrire, mais t'es trop jeune pour avoir connu ça ;)
n°383171
vg93
Posté le 16-03-2007 à 17:03:12  profilanswer
Merci de me rajeunir, ça fait du bien. :hello:
n°383352
franckylep​ompier
Posté le 17-03-2007 à 13:50:19  profilanswer
peut on me le traduire en francais merci
n°383365
NoixPecan
Posté le 17-03-2007 à 14:37:42  profilanswer
Canon Pixma iP1000 & iP1500
Réinitialisation du compteur d'encre usagée
Etape 1 : Passage manuel en mode de dépannage.
1. Eteindre l'imprimante, et déconnecter le câble USB.
2. Presser le bouton ON/OFF et le maintenir enfoncé.
3. L'imprimante s'est allumée, le voyant lumineux doit être vert.
4. Presser et relâcher le bouton CONTINUER : le voyant doit devenir orange.
5. De nouveau, presser et relâcher le bouton CONTINUER : le voyant doit devenir vert.
6. Relâcher les deux boutons.
Etape 2 : Utilisation du logiciel pour une réinitialisation permanente.
1. Rebrancher le câble USB.
2. Lancer le logiciel "General Tools" et sélectionner "USB Port"
3. Choisir l'option "Set destination 1" : la réinitialisation doit être terminée.
Remarque : Après le passage en mode de dépannage, utiliser le logiciel pour une réinitialisation permanente.
Message édité par NoixPecan le 17-03-2007 à 14:56:11
n°386698
pamoire
Posté le 30-03-2007 à 10:24:05  profilanswer
Bonjour, à tous,
Bon... ben me voila avec 6 clignotants orange sur une S400x...
J'ai fait la manip suivante :
1/  ETEINDRE
5/  APPUYER 1 DEUXIEME FOIS ET IL DEVIENT VERT.
6/ RELACHER MISE EN ROUTE CA PASSE AU VERT  ET LE CHARIOT BOUGE.
Jusqu'a la, tous est OK.
7/ATTENDEZ QUE CA SE CALME ET QUE CA REPASSE AU VERT fixe
Ben non, ca repart 6 oragnes et 1 vert...
Une idée docteur ?
n°387212
solal74
Posté le 01-04-2007 à 20:00:58  profilanswer
Bravo pour cette excellente analyse technique.
Je possède une pixma MP110 en rade pour les mêmes raisons : abyus de nettoyage. Certes les tampons ont sans doute déjà bien trempé.
Connaissez vous la manip à faire pour le la remise à zero du compteur sur cette imprimante
Au delà du problème, je trouve la position de Canon assez gonfflée, car elle n'est pas à ma connaissance documentée.
Encore bravo et merci d'avance.
cordialement solal74
n°387573
dagmed
Posté le 03-04-2007 à 12:07:40  profilanswer
salut
pour la pixma MP110 suivre les etape suivante:
1. Menu SCAN, COPY, SCAN
2. (+) "5 FOIS"
3. COUNTER ACCESS
4. OK
5. COPY
6. (-) "jusqu'a avoir 0"
7. OK
amuse tois
n°387714
jojo540
Posté le 03-04-2007 à 19:30:31  profilanswer
Une idée docteur ?
Oui, consulter le topic adéquat et ne pas poster n'importe où, t'auras plus de chances là:
6 oranges + 1 vert c'est erreur de tête, sûrement usée ou morte.
n°387735
arfouille1
Posté le 03-04-2007 à 20:29:12  profilanswer
bonsoir à tous,
on m'a refilé une i320 ce week end, et je ne l'a connais pas du tout .
Lorsque que je l'allume, le voant clignote vert/orange sans cesse.
son statut sous XP est "occupé" ...j'ai fais la manipe  décrite en premiere page pou reseté les niveaux, changer les cartouches...ca fait toujours pareil.
Ca peut venir de quoi ?
n°387785
jojo540
Posté le 03-04-2007 à 22:20:32  profilanswer
Pas du réservoir d'encre usagée plein.
STP ouvre-toi un topic et on te répondra, là t'es pas au bon endroit
n°387855
solal74
Posté le 04-04-2007 à 10:42:27  profilanswer
dagmed a écrit :
salut
2. (+) "5 FOIS"
3. COUNTER ACCESS
4. OK
5. COPY
7. OK
amuse tois
Merci ++++
solal
Pb de nuances avec Canon IP4000canon mpc 400 cartouche toujours bloquée
Passer en mode SAV sur une Canon Pixma MP780Il y a une difference entre "bubble jet " de canon et "jet d'encre"??
Canon CLC 3200impression à rayures sur une Canon i850
message d'erreur ##354 sur canon MP700profils canon i865
Plus de sujets relatifs à : Jets d'encre Canon - Réservoir d'encre usagée plein - MAJ 15/05/09
Hit-Parade
