- Problème de bruit Antec P183 - Température élevée
- Sugo SG07 / Corsair H50: 180mm / 120mm Que Faire?
- Votre avis sur cette config pour faire un NAS
- Upgrade vers HD 5850
- WD Caviar Black 1To en plateaux de 500Go
- gtx 460 avec dual core e8400?
- activer AAM sur un HDD sata [RESOLU]
- Différence de PCI ?
- Montage pc (veut pas démarrer)
- Problème Windows 7
- Disque dur HS sur un portable Toshiba Satelite L350-16U
- Ram pour final fantasy XIV online
- faible ips mais constant sous Wow [Résolu]
- PC HS ?
- changer de carte mere
- Bonne carte mere ou pas
- des petits problemes un peu partout
- Config bureautique complète moins de 600€
- Conseil pour achat de carte graphique
- Ecran noir au reboot sur un SG41J1
- [Topic Unique] Temperature Penryn
- [Réglé] Compatibilité AMD Athlon X2 4050e
- Un peu perdu dans les proc actuels
- Prochaine config ok ?
- quelle CM phenom x4 9950, phenom IIx6 et ddr3?
- difference entre Athlon 9950 et intel I5 760 quad
- Sims 3 ne reconnait pas ma carte graphique.
- A supprimer (mauvaise catégorie)
- [NON-RÉSOLU/abandonné faute de solution]: PB périph. Bluetooth PC
- PC ne démarre plus après changement de processeur
- 5770-1go-SCS3 (@tac) ou 5570-1go-VaporX (Sapphire)
- Conseil carte mère pour Q6600
- [RESOLU] Probleme mise à jour BIOS
- Lecture des fichiers dans DVD.. URGENT svp
- Confirmation config
- Nouvelle CM : problème installation. Help ! : (
- Aide choix PC < 900€
- Conseil achat carte graphique
- quelle carte mére sur Acer Aspire 7730g
- Conseil configuration
- SSD intel x25 "postville" vs crucial C300
- Choix d'une clé USB
- 9800GT ou GT240 en remplacement d'une GT220 ?
- BUG énorme avec OCZ Vertex 2
- Shuttle X27D et décibels
- conseil mise à jour config.
- Avis sur cette config
- Achat DD interne capacité moyenne 50€
- Nouvelle configuration (recommandations)
- Differents problème sur mon PC.
- Geek viellissant, config "Softcore Gamer"
- Carte mère hs ou processeur hs
- ventilateur
- Config pour 600€
- config à moins de 500€ si possible pour toute utilisation
- Ram ddr3 12800 reconnu en 1333 au lieu 1600
- [Resolu] Alim pour HD5770
- reference disque dur HP pavillion
- Connexion impossible apres redemarrage
- Config Gamer ~1400€
- Redémarrage du Pc
- Alim LCpower 20 pin sur mobo 24
- Carte Graphique qui surchauffe (help)
- Ma config future me pose deja des problemes
- Question sur du SLI 16X sur une GA-X58A-UD3R ?
- [Topic] Colossus d'OCZ
- Mon pc ne démarre pas...
- [RESOLU] PC Tour qui ne démarre pas
- Disque dur défectueux
- Question: Ventilateur processeur
- Probleme formatage
- Hésitation...
- De quels ports est doté ma carte mère?
- Passer du ntfs en fat32 sans perte de donnée
- Problème antenne d'intérieur avec clé usb tnt
- update CM + Proc + Mem
- 4 Go de Ram installées mais uniquement 1,99 utilisables, pourquoi ?
- Besoin d'aide pour une alim
- avis sur 3 processeur
- À quoi sert l'espace libre de 1mo au début du disque ?
- config update : demande conseils
- problème de son
- Gigabyte 890GPA-UD3H
- Config pour 800E
- conseille pour achat CPU
- Branchement boîtier sur CM
- DVD (Oblivion) non détecté
- [Résolu] Chargeur Archos AV500
- Conseil pour futur achat
- Changement carte mère (Asus P5Q-E) : impossible de lancer live CD + OS
- config pour la 3d suround
- Bon choix sur ma configuration ?
- Un zalman pour remplacer le ventirad d'origine du phenom II x4 955BE ?
- Upgrade casi complète pc polyvalent/gamer
- logiciel t-shirt
- [Help] écran samsung LE20S51BU sur PC (resolu)
- Recyclage de config
- cd rom comme un hélicoptère
- Upgrade CG ou remplacement de config?
- Conseils pour connection à Internet ;)
- Configuration ordre pci-express
- Quel processeur choisir ?
- e-book
- Carte son pour joueur
- Conseil achat boitier pour watercooling : 360 & 140
- Branchement alimentation
- Bench DD Top ! AS SSD Benchmark
- Aide au choix pour le remplacement carte graphique Shuttle FS51
- mon nouveau pc
- desactiver repo proc
- SATA II ou pas
- blocage bizarre au demarrage
- Problemes O/c HD 4870
- écran noir sur 890fxa GD70
- Support UDMA sur carte Compact Flash true IDE
- A la recherche d'un boitier
- Help sur 2 ou 3 détails pour ma nouvelle config' !!
- changement processeur
- Y a t-il une différence des pièces entre Mac et PC ?
- Avis configuration gamer à acheter ce soir =)
- adapter un ventilo à 4 pins sur une alim molex
- Erreur capacité disque Samsung F3
- Serveur en veille comment continuer
- [Conseil] Disque Dur Stockage
- Alimentation pour GTX460
- Probleme ram pc8500 sur asrock 4core1600twinsP35
- Critiquez ma config avant achat
- Durée de vie d'une carte graphique
- Achat archos 605 wifi
- Alimentation suffisante ? 400W et phenom 955
- avis sur config video
- conseil config pour serveur economique mais performant
- fixation carte mére=>boitier
- Coolermaster Elite
- Choix Disque Dur Externe Multimédia
- Température E8400
- CM pas trop chère pour overclocking (pour AMD X4 630)
- Timings secondaire pour OCZ Reaper Edition PC6400 CAS4
- Ventirad pour hd4890
- PC asus P5K probleme drivers
- GTX 460 + 9800 GT avec une carte crossfire
- Boitier PC pour emplacement autoradio
- Config polyvalente pour 1500 euros max
- 3,50 Go de RAM exploitable, pas 4 ?
- Faut-il laisser son pc allumé, ou l'éteindre à chaque fois?
- Config pour montage vidéo HD Max700€
- PC coupant à n'importe quel moment.
- alignement disque wd caviar green pour un usage externe
- Problème DD
- [Problème] SSD non détecté sous Win 7 64btis...
- Conseils achat PC suivant utilisation !
- Choix d'un disque 1.5To
- Quel processeur compatible avec la DDR 3?
- Carte son sur carte mère (#ù*$ù-è)
- Problème de gravure.
- Grésillement insupportable
- Face avant de PC 5 pouces 1/4
- Config PC : votre avis m'intéresse
- 550w suffisant ?
- Sortie des GTX 470 Twin Frozr II
- Votre avis sur mon éventuelle config
- Boitier avec option LED OFF !!!
- [RCH] equivalent à Antec Veris Multimedia Station Basic
- [boitier HTPC] présentation du Thermaltake SD100 Mini ITX
- Avis sur config un brin performante sans objectif de jeux vidéo
- Disque dur 1To samsung western ?
- Quel 5400t pour accompagner un SSD ?
- Mise a niveau config PC gamer/silencieux 800€
- Config 24/7 : commande passée, thx all :)
- Zotac x58
- choix d'un portable prix inférieur a 600 euros.
- Bruit inquiétant dans l'unité central
- Probleme de carte graphique
- Pc qui ne boot plus. (aucun bip)
- Upgrader ou acheter ?
- [Résolu] Garantie de Gigabyte sur une HD4850
- quelle lecteur dvd graveur et lecteur blu ray?
- Compatibilité ajout RAM gskill PC6400 PK avec HK ?
- [Compte Rendu] Config bureautique autour des 550 euros.
- OCZ Titanium OCZ3T1600LV4GK
- Ventirad LGA1366 sur une P6T7 WS + Patriot Viper 12800?
- Conseil pour nouvel configuration
- Probleme ventilo
- prob de microphone
- SSD performance normale ?
- 5770 Vapor X ou 5770 Overclockée
- Achat PC Gamer 1000euros
- Config pour un PC bureautique et programmes en C#, C++, VB(.NET) etc.
- revendre mon i7-975 et prendre un i7-970, est-ce un bon choix ?
- CX 400 et GTX 460
- 9600 GT SLI
- Drivers décodeur TNT USB Techgear
- Carte graphique pour jouer
- Evolution ou changement complet de config
- bug d'affichage
- config suffisante ?
- Plus d'affichage suite à changement de mémoire
- Choix trop difficile pour CPU+MOBO+RAM
- Upgrade config (cpu+cm+ram+dd)
- PC HP avec Nouvelle Carte graph ATi- incompatible Realtek
- Conseils pour config
- probleme vitesse pc
- su4100 ou u5400
- Carte RAID pour serveur PME
- Disque dur choix
- 2 disques dur est toujours mieux
- Conseils pour config montage vidéo + jeux
- conseil pour ventilo de boitier 12 cm
- [AIDE] Probleme installation windows 7 sur hdd sata (Asus p5ql epu)
- Mise a jours du bios Asus P5W DH Deluxe
- Upgrade de Config
- Alimentation 250W risque pour une XFX ATI HD 4650 ?
- NAS pour photos : que choisir ?
- différence entre une HD4650 DDR2 et une HD4650 DDR3 ?
- HD 5750, 5670 ou 4870
- Bandes multicolores ATI XFX 5770
- 3D mark ne veut pas se lancer?? oO
- Msi R5770 Hawk Plantage (Win7.64B)
- Config à 550 € pour bureautique sous ubuntu
- fusionner 2 Ordi est ce bien necessaire
- HD5450 et Halo 2
- easy energy saver, easy tune6
- Ajustements/Conseils Config Gamer ~600E
- Artefact au boot, connectique suspectée
- Alimentation ATI HD 4850
- Avis pour MàJ d'une config pour lire video en 1080p
- Alim pour Asus ENGTX 470 1280Mo
- ajout mémoire carte mère ASRock 4CoreDual-SATA2
- Surtension vs. laptop
- Nvidia 3D Vision ou ...
- [Résolu] Config récente qui fige ou reboot
- Config Gamer 930 euro max 1680x1050
- Compatibilité RAM/CM
- J'hesite entre ces deux disque dur
- refaire ma config vieillissante
- Dell inspiron 1525 ne s'allume pas !!
- HD 5850 ou GTX 465
- Pilotes pour (vieille) carte graphique
- Problème de RAID sur ma ASUS P5QL-E et Windows 7
- Problème d'allumage PC [résolu]
- Conseil Carte mére 775 DDR II
- Un pc PAO/photo rapide avec SSD et XP 64 bits ?
- Besoin d'une nouvelle alim
- Quelle CG dédiée pour le Physx et le cuda avec un Sli de GTX 470 ?
- Changement de carte graphique ou pas?
- Quel PC prendre?
- Carte graphique dédiée VS Core i3
- gain de performance entre intel core 2 Due e6750 et E 8500
- Installation Windows 7
- Conseil pour une config gamer
- Aide pour une configuration multi-ecran
- Config a base de I5 760
- confirmation config^^
- nouvelle configuration
- Conseil pour nouvelle configuration !!!!
- ecran noir
- Bug mise a jour bios
- Écran noir aucun bip
- probleme formatage
- Gtx 460 Sli 768 MO - 1 Go
- DD pour stockage interne et externe
- [Réglé] NAS fait maison
- Problème Flasher le Bios
- Comment brancher un disque dur
- Recherche logiciel qui envoie un mail dès la connexion d'un disque dur
- Choix de carte mère en X58 ?
- ou acheter des antennes wifi a paris et autour
- Couple CG / Ecran
- [Aide] boot impossible aprés formatage
- Conseil carte graphique URGENT
- recherche Config starcraft2 optimisation et longévité
- choix entre 2 proc
- creer une config
- Ecran Bleu "Clock Interrupt was not received on a secondary..."
- config polyvalente pour 900€ (edit : 750€)
- I7 920 D0, Vcore max pour du H24/7 ?
- Crossifre possible avec 2 cartes différentes ?
- Upgrade d'un PC (Asus A8NE / 1Go 400MHz / AMD 64 3000+)
- carte graphique 5870 contre gtx 295
- Système et réseau dans un rack
- Une alternative rapide à materil.net ?
- Refroidir mon asus W90.
- USB 3.0 VS eSata? [d'un X77JQ-TY007V à un LaCie Rugged 500go]
- Config en mini itx
- Alim 500W pour gtx 470 suffisante ?
- avis achat pc occasion
- Besoin aide pour choix d'une CG
- Probleme avec L'instant Boot
- Activer Speedfan avec ses valeurs sauvegardées au démarrage
- Passer de 2 à 4 Go de ram... vos conseils !
- quel est le disque SSD de 32Go le plus performant du marché ?
- 4870x2 et température VRM
- Socket processeur cassé
- Température RAM
- Triste SSD et SAV OCZ
- ecran noir sous windows mais pas linux !!
- demontage disque dur Samsung S2
- Futur Machine
- formatage bas niveau wd mypasseport
- CM + Proc bureautique
- Config Cheap pour le jeu.
- Crossfire ATI 5970 dans le HAF 922?
- Conseil pour Configuration Haut de gamme
- Black Edition VS Toxic
- Problemes Carte Mere ou Lecteur CD DVD ou Carte graphique
- [Conseil] 5670 512mo ou 1go ?
- Deux cartes son et deux écrans
- Quel écran choisir ?
- [Changement de boitier ] vos avis m'interessent
- [Conseil] Amélioration config
- Avis sur une config gamer à 1000 €
- [AVIS] Config LDLC - Intel I5 et ATI 5770
- est-ce que la carte-mère est morte ???????????????
- hd5770 hawk ralentissement sous cs :(
- Corsair 650HX neuve : bruit electrique en "mode trombonne"
- Changement carte graphique (actuellement chipset carte mère)
- Une config au petit oignon...
- Config bureautique < 400€ ?!
- Achat d'un processeur passé sous froid (Azote)
- Remplacer memoire portable Acer Aspire 1670
- Arnaque disque dur ou pas ?
- Rhéobus Zalman ZM-MFC2... ou à défaut Akasa Ak-FC-03
- Planquer son PC sous un lit/placard ? Possible .
- Liquide partout dans le PC, même à l'exterieur, mais d'où ça vient?
- ACER Aspire 1670 Probleme d'allumage
- impossible d avoir le son sous seven, pourquoi?
- Problème de disque dur externe LaCie!
- probleme sur un pc portable
- [CHOIX] intel 980X ou Xeon X5680 ??
- Nvidia GTX 460 1Go Ventilo Zotac/Twintech très bruyant en Idle HELP!!!
- problème de boot et carte WIFI en PCI
- gnagnagna
- barette compatible acer aspire 1670
- Alim suffisante pour une GTX 480 ?
- DDR 200MHz et DDR 400Mhz Différence?
- Config PC Gamer (1 400 - 1 500 €)
- Assemblage PC
- changement de portable pour tour gamer ?
- Gamer Config et Evolution
- ATC 840 ou cosmos pure black ?
- Conseil mise a jour config pour 3D vision
- Problème performances sur Ati 5770
- upgrade processeur pour les jeux
- Overclokign q9550
- Question CM pour config orienté Media center
- Optimiser mon Antec P180 [flux d'air]
- Besoin de conseils éclairés (PC Gamer -1.000€)
- Processeur i5 750... Instable ?
- Que garder : le fixe, le portable?
- PC pour jeux 3D
- Assembleur sur besançon
- La quelle choisir???
- Carte PCI SATA PCBASIC Pb vitesse de transfert (WinXP)
- Config multimedia 500 euros maxi
- Raid 0 avec 2 Western Digital WD5000AAKS moyen sous hdtune
- EVGA P55 FTW : ecp v2 ?
- Config Gamer 700-800 euros
- Installation SSD
- une carte graphique installée près d'un port PCI, bien ou pas ?
- Sapphire hd2600xt hd2600 pro ou hd4650
- Que choisir ?
- Quelle marque pour DDR2 PC6400
- Plusieurs ventilateurs sur un réhobus
- SLi GTX460 + Proco OC
- Western Digital et SEAGATE Barracuda ES.2
- Ajout d'une carte pour le physx
- Renseignement pour rajout de RAM ??
- Adaptateur Sata => ide
- Carte Wifi pour ordinateur fixe
- Carte mère compatible avec phenom 955 (plus question sur boitier)
- compatibilité DDR SDR 64bit avec DDR2?
- Lenteur et plantage
- Backplate pour fixation Zalman CNPS7000
- aide pour choix d'un pc portable pour autocad
- Problème nouvelle config AM3
- recherche un lecteur de carte microsd HC multiple
- Nouvelle config/problème démarrage
- WD 15EARS sur P5Q
- Conseil D'achat: PC de bureau :)
- Renouvellement config pour <= 800€
- Casse tête hardware
- Pas de connection TCP/IP
- [AVIS] remplacer q6600 socket 775 par quoi?
- Config PC montage vidéo HD
- Freeze intempestifs et erreurs acpi
- (MACONFIG) conseil acquisition carte graphiqu
- [conseil avant achat] Cfg eco/ecolo/evolutive a moins de 400E
- 4870x2 grillée ???
- Ajouter de la mémoir de marque différente ?
- Demande conseils pour config
- Config potable a prix plancher
- Carte mere pour core 2 duo
- Asus P5LD2 - PWR Led verte flash/clignote rapidement
- Problème impossible d'installez window
- Pc qui ventile fort depuis quelque temps...
- Problème incompréhensible
- Config puissante en calcul...
- Config bureautique 400€
- Bruit ventilo CG ?
- pc polyvalent pour 600-700€ max
- Validation avant commande
- CPU 2*2.4 et 2*2.6GHZ
- Montage de 2 hightpoint Rocketraid 2300 sur même mobo ?
- NH-U12P SE2 ?
- [RESOLU] Artefact GPU
- Conflit matériel
- Problème processeur
- Problème Branchement Iphone 3GS Windows 7 64 bit
- Ram HS après ajout barrette sur P5B Deluxe
- j'ai peur que mon pc est mort.
- portable marche pas sur secteur sans batterie
- Montage d'une nouvelle config besoin de conseils...
- Problème boot avec plusieurs disques branchés avec K8MM3?
- [HELP] Fameux écran noir - diagnostic ?
- ACER ASPIRE 5670 impossible à démarrer
- Changement Carte mère pour un futur Crossfire
- Config gamer moyen?
- impossible d aller ds le bios quand j appuie sur suppr??
- compatibilité CM striker ii extreme avc ddr3 actuelles
- D'où viennent mes freeze ?
- unité centrale graphisme/3d/video(adobe, blender,sketchup....)
- écran qui se fige après 2 min (changement de carte mère )
- avis sur htpc+gamers
- Quel boitier ?
- alimentation et carte mere
- Erreur avec ESTOOL sur un disque dur samsung 250go 2.5"
- soucis de performance
- i5 650 ou Phenom II X4 955 ?
- disque dur pour charger plus vite sous SC 2 ?
- Réglages BIOS Sapphire IPC-AM3DD785G
- Mini PC, pour un peu de tout...
- Config évolutive
- 870A UD3
- Adaptateur qui grésille
- BSOD ntoskrnl.exe
- Saphire HD5770 : impossible de régler vitesse ventilo
- Carte son
- SLI ??
- Probleme Corsair TX950W + Asus rampage III extreme (résolu)
- Meilleur marque de SSd
- [Pc Fixe HP] Mémoire en 6400 mettre de la 5200 ?
- Artefacts sur certains jeux avec 5870 Vapor-X
- Doublage d'écran hdmi
- Wifi - carte réseau ou clé wifi ?
- Quel CM pour cette config ? [core i5]
- Upgrades de ma config ?
- Ma config, bonne ou pas ?
- AMD 955 tourne a fond!!
- cherche solution pour changement rapide disque-dur SATA
- disque dur de 250gb detecter sur pc mais 114gb seulement
- transfert données disquettes JAZ de Iomega
- Config. pour jouer de temps en temps
- 4GB de ram sur du 32 bits?
- Renseignement de compatibilité
- Memory run at flex memory mode
- Comment savoir si l'alim est juste en sécurité ou grillée
- Avis CG [40/50€]
- Config montage video < 400€
- Installation d'une carte Physx ?
- Disques durs externes non détectés sur ports usb fonctionnels
- Bip carte mère à l'enregistrement de fichier
- PC Portable Dell VS Sony
- Lecteur de carte (multimédia) pour façade de boîtier
- [RESOLU] Upgrade??
- Config 400 euros
- Assemblage PC
- Config costaud ...
- [RAID] Réinstallation suite au formatage
- Problème aprés montage config
- Probleme réglage de la ram dans le bios
- Config Mini PC pas cher pour LAN
- Soucis de performance
- Hésitation sur l'achat de disque dur.
- alim VX550 avec boitier Asgard II ?
- compatible ou pas ? vieille carte mère et carte graph récente ?
- configuration resolu
- Conseil achat Carte graphique
- avis config
- Problème lié sûrement à une surchauffe
- Hésitation entre 2 Sony Vaio !
- Ecran bleu lors de démarrage a froid
- Nouvelle config prévue demain !
- Riser PCI 16X
- ma carte mere BIP
- Modifications Physiques sur HD4XXX
- 2nde vie pour mon pc?
- [Q9300] Grosse différence entre température Processeur / Coeurs
- Température Q6600
- Raid 0 ou AHCI ?
- Probleme démarrage carte mère
- PB suite flash bios sur P5Q PRO.
- suggestion config i5 750
- Configuration minimale ?
- Carte mère dépassée
- Remplacement 7600GT pour un écran 27"
- conseil config graphisme
- help : questions sur config PC - TV
- Conso Carte Graphique
- Adaptateur firewire boitier vers prise standard?
