1529 connectés
  Problème Asus Z97-A et Core I7-4790K
n°10362907
le_viking
Posté le 02-05-2018 à 14:16:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis confronté à un véritable casse-tête.
Un ami m'a passé son PC pour que je lui dépanne. voilà les symptômes :
Quand j'allume le pc, les ventilos tournent mais l'écran reste noir, sur la carte mère une led rouge reste allumé au niveau du cpu.
Je vous donne la config :
Carte mère Asus Z97-a
Cpu Core I7-4790K
16go de ram 1600 mhz (4x4 Go)
Carte graphique Geforce GTX770
Alim Corsair CX600M
Watercooling pour le Cpu
Je vous explique ce que j'ai déjà fais :
- J'ai enlevé la carte graphique, et laissé une seule barrette de ram
- J'ai tester le cpu sur ma carte mère et ça démarre (une Asrock H97)
- Mon Cpu sur sa carte mère, ça ne boot pas (un core I7-4790) donc je peux éliminer un problème avec le cpu
- J'ai branché une autre alim (une HEDEN de 500 watts, alim pas terrible quoi...), même problème
- J'ai mis un Core I3-4130T et la ça démarre sans aucun problèmes !!!
- Mise à jour avec le dernier Bios
- Le cpu était bien reconnu avant la panne, donc pas un problème de compatibilité
Pour résumer, du jour au lendemain la carte mère ne veut plus du I7-4790K mais accepte un I3...
Le Core I7 n'était pas overclocké.
La c'est un vrai casse tête... Je pense que c'est la carte mère, mais impossible d'en trouver
une en stock compatible avec le 4790K (il faudrait une H97 ou Z97, le socket est un 1150)
Vous auriez une suggestion pour m'aider ?
n°10362984
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-05-2018 à 17:06:54  profilanswer
Cet i3 est un modèle basse conso, en effet un problème de carte mère peut engendrer ces soucis, mais une alim merdique ou semi-HS peut aussi amener des cousis.
Mes excuses les plus sincères à Corsair qui fait aussi des bonnes alim, mais la série CX c'est bof.
J'aurais même pas eu le courage d'essayer l'Heden, t'es fort dans ta tête toi :love:
T'as une vraie alim sur ton PC ou tu veux pas la démonter ?
OK ou KO ?
Avec ou sans sa 770 ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10363051
le_viking
Posté le 02-05-2018 à 18:44:07  profilanswer
Merci  pour ton aide artouillassse,
Avec juste le core I7, une barrette de ram et l'écran branché sur le vga de la carte mère => KO, ça ne boot pas.
Avec le core I3 et la GTX770, ça démarre sans problème, c'est pourquoi je ne pense pas à un problème d'alim.
n°10363057
_marco027
Posté le 02-05-2018 à 18:50:57  profilanswer
Juste que ta la moitié de tes vrm qui ont cramé...
et le i3 basse conso en a pas besoin :o
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10363070
le_viking
Posté le 02-05-2018 à 19:06:15  profilanswer
J'ai pas d'autre alim que l'HEDEN pour tester.
Je pourrais en commander une, au pire si c'est pas ça => droit de rétractation.
Faudrait aussi que je trouve une carte mère en socket 1150 et H97 ou Z97.
Si vous avez des liens, merci ^^
n°10363080
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-05-2018 à 19:23:15  profilanswer
Il y a une section achats/ventes sur le FORUM, t'auras peut-être du bol.
Les liens tu as déjà  [:bn_a_lunettes]
en haut à gauche ou juste en dessous du dernier message du topic :whistle:
Message édité par artouillassse le 02-05-2018 à 19:24:06
n°10363123
le_viking
Posté le 02-05-2018 à 20:35:40  profilanswer
OK merci pour vos conseils, je vais réfléchir à tout ça...
n°10363147
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 02-05-2018 à 20:57:12  profilanswer
heu... Le i3 fonctionne à la même tension :lol: . Par contre il a pas besoin d'un 8 pins pour tourner.
Donc effectivement un problème d 'alimentation CPU.
Le coup de l'HEDEN pour tester :lol:  :lol:  Tu y en veux à ce point à ton matos? ;)
Message édité par Dylan1992 le 02-05-2018 à 20:57:56
n°10363163
_marco027
Posté le 02-05-2018 à 21:06:31  profilanswer
Oui oui la tension est la même mais la conso est pas la même par contre :o
120w pour l'i7 @4ghz contre un petit 30w pour l'i3 :D
Message édité par _marco027 le 02-05-2018 à 21:06:47
n°10363173
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 02-05-2018 à 21:17:53  profilanswer
Un VRM régule la tension pas la puissance. Plus ya de VRM mieux c'est, ils se répartissent le boulot. C'est sur plus tu monte en puissance plus l alim devra fournir en watts et plus les VRM devront bosser. Mais dans tout les cas tout les VRM sont utiliser que ce soit pour 1w ou 200w.Donc si un VRM HS = plus de tension sur le CPU ou dans le pire des cas trop de tension et la bye bye CPU
n°10363185
_marco027
Posté le 02-05-2018 à 21:36:06  profilanswer
Pour ça qu'il peut utiliser que 1seul 4pins au lieu du 8pins :)
souvent c'est suffisant :D
Sinon changement des mofset...
n°10363292
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-05-2018 à 08:52:54  profilanswer
Merci du tuyau.
P=UI ça te dit vraiment rien ?
n°10363490
le_viking
Posté le 03-05-2018 à 17:30:08  profilanswer
J'avais du temps cet après-midi, j'ai démonté l'alim de mon PC qui lui tourne très bien (pour rappel, un I7-4790 sur une Asrock Fatal1ty H97 Performance)
et j'ai sorti l'Asus Z97 du boitier, avec seulement une barrette de Ram, sans la GTX 770 et un ventirad Intel à la place du Watercooling (on sait jamais ^^')
Ben c'est pareil, led cpu allumée en rouge et rien à l'écran.
Donc c'est pas l'alimentation.
Je viens de commander une Asus Z97-a d'occasion sur Ebay, on verra à réception. :pt1cable:
n°10369644
le_viking
Posté le 14-05-2018 à 18:14:52  profilanswer
pour clôturer le post, j'ai reçu et monté l'Asus Z97 d'occasion et tout fonctionne parfaitement.
Merci à tous pour votre participation  :)
n°10369649
orion
Туманность Ориона
Posté le 14-05-2018 à 18:22:44  profilanswer
content pour toi ! :)
si tu veux me vendre ta z97-a hs  :jap:
Message édité par orion le 14-05-2018 à 18:22:52
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10369656
le_viking
Posté le 14-05-2018 à 18:33:40  profilanswer
mon pote est reparti avec sous le bras, je lui poserai la question quand je le verrai  :)
n°10369657
orion
Туманность Ориона
Posté le 14-05-2018 à 18:34:34  profilanswer
ça roule
en tout cas content pour vous que tout roule !
a bientôt  :hello:
Problème avec le systeme de refroidisement de ma gtx 1070tiProblème code 43 deux CG
Probleme compatibilite Windows 10 et Nvidia GT7304790K | CPU Name disparu
CUDA CORE gtx 980 / 980 ti ou 1070 ?i7 de premiere generation ou i5 de derniere generation
Viabilité i7 3770K de nos jours ?1060 Strix problème anti-aliasing
Plus de sujets relatifs à : Problème Asus Z97-A et Core I7-4790K
