- Remplacer un DD 7200tr/min IDE par un SSD IDE dans un portable
- Problème bouton gauche du touchpad compaq presario CQ57
- Crossfire 7970 non fonctionnel
- valeur voltage mémoire
- Aide pour une config de 900-1300€
- Disque dur ultra robuste, quel modèle choisir ?
- Aide pour une config gamer
- Ssd sur portable ou pc de bureau? Dilemme ...
- Changement de CPU
- [Avis Avant Achat] Config Gamer Eyefinity
- probleme avec le bios pour gerer ventirad msi z68 s g 43 ( résolu)
- HD 5870 -> Problème si boot non "normal"
- Recherche d'une station de montage HD
- bonne configue ?
- Achat de SSD 240/256 Go tout de suite ou atttendre?
- RAID 0 HELP
- processuer hs ?
- choisir une carte mére pour ma config gamer
- Problème usb avec Windows 7 et HD PVR
- Config CAO 3D et jeux: besoin d'aide!
- Problème démarrage et disque dur
- Choix d'alim
- DD externe fonctionne mais usb ne fonctionne plus. Réparable?
- [HFR] Focus : 34 cartes mères Z77 Express
- SSD
- 7850 sur ASUS P6T Deluxe ?...
- Be Quiet vs Noctua? Quel kit DDR3?
- P5G41T-M Probleme usb ?
- Alimentation Geforce GTX 680
- Démarrage impossible de XP et Seven en Duo
- Processeur a 9degrès
- HDD pas détecté...
- Probleme AMD 7870
- SSD ? Quel est son utilité ?
- [Résolu] XP ne démarre plus, demande "Authentification de connexion"
- Quel écran gamer ?
- SSD sandisk 120 go
- Problème hd7970
- RAM: BSOD/Reboots/... à répétitions !
- Achat d'un long câble ethernet (avec les spécificités canadiennes)
- SUGO SG04B-FH ?
- ( GV-R697OC-2GD ) HD 6970 Gigabyte écran noir au démarrage de windows
- Questions existentielles SSD
- DVD illisible sur PC
- Qualité DVD
- pas de boot ASUS P5K premium
- [HFR] Actu : Intel SSD 330, SATA 6G plus abordable
- Problème Alimentation pour GTX570 ?
- Affichage clone avec deux CG différentes.
- Je cherche un comparatif de vieilles carte graphiques
- Changer ma HD 4870 ?
- SSD spécifique pour le Cache ?
- Alimentation suffisante ?
- carte geforce 580
- CM Z77 - Le choix pour Ivy Bridge ?
- Hd 7850 2Go OU Gtx 560 Ti 2Go ?
- Changement de ventirad : écran noir
- controleur de bus SM sur P8P67 ?
- Recherche un boitier Super Silencieux
- ram non supportée par carte-mère?
- Compatibilité Carte Mère et Boitier
- SilverStone TJ07
- Besoin d'avis pour une configuration PC Media Center
- Simple question :) Vos avis ( i5 vs i3 )
- [HFR] Actu : Baisse officielle des Radeon HD 7970, 7950 et 7770
- Probleme grésillement carte mère... ?
- [Topic BDD] Consommation électrique à la prise : LA Guerre des WATTS
- Asus GeForce GTX 560 et M2N-SLI Deluxe
- clonage problème
- Aide pour ma futur config
- Changer ou attendre encore un peu ?
- est ce que ma cg est endomagé
- Cherche dock ou boitier capacité 3 To
- Demande conseils configuration UC adaptée à Adobe Suite Web CS 5.5
- i7 3770K + Z77
- carte mère z77 h77 b75 + carte graphique : sorties vidéos
- Ensemble Logitech MK300 clavier+souris : bouton milieu inactif
- P5N-D
- Problème avec les fonctions mises en veille, mise en veille prolongée
- Config gamer 900€ max
- Boitier Budget 100-140€
- Ecran figé,points roses partout...
- DD non reconnue
- Besoin conseils formatage
- Tour gamer
- Compatibilité carte mere
- Formatage & réinstallation des drivers CM ( p8p67 )
- table de partition erronée ?
- [sli gtx580 msi] problème d'affichage et de stabilité
- SLI de MSI 560 GTX TI
- pc configurer mao conseil
- Comment downgrader le BIOS de ma Crosshair IV ?
- RAM HS ? ou alimentation BIOS ?
- Conseil sur pour ma CM?
- Redimensionner des partitions
- difference entre hd 5770 et hd 6770 ?
- nouvelle confic pc
- bug graphique gtx 560ti
- Comment savoir l'encombrement du Ventirad ?
- disque dur externe toshiba bloque
- MiniPC;ZOTAC ID36 avec Atom D525 1,8Ghz ou AD03 avec AMD E-350, 1,6Ghz
- CM Z77 disponible
- [Conseil Config] Sandy bridge-E S2011 + Kepler GTX690
- remplacement carte mère P5Q SE2
- comment récupérer les fichiers
- [HFR] Actu : Le WD Scorpio Blue au régime
- Conseil CMere.
- [AIDE] Upgrade ancienne cfg
- bug graphique bureau windows
- Gtx 680 SLI alim 650W
- Meilleur processeur Intel Core iX (HD 3000) - Shuttle XH61
- [HFR] Actu : Une baisse pour les Radeon 7970, 7950 et 7770
- bsod interpretation
- Vertex 3 ou 4?
- Cherche infos DDR2
- vielle config = attendre les nouveautes ou changer maintenant
- Quel SSD 64 Go ?
- Conseil d'achat pour config puissante
- probleme clavier fait nimporte quoi
- Upgrade PC gamer, ~800€
- T° Carte lére P5Q deluxe
- Ce kit 2.1 avec ou sans carte sons ?
- Unité centrale pour 350€ maxi?
- Choix entre 2 config.
- Installation Par defaut sur DD
- [HFR] Actu : Une puce Marvell derrière les Indilinx Everest !
- samsung hd103SI SECTOR PENDING ( non réaloués ) : hd tune & format...
- changement de config mes garder systeme d'exploitation de l'ancien
- Une base de données de vos benchmarks [BETA 2.0 Ouverte]
- Nvidia, réinstallation propre, répertoire "installer2"
- Test GPU
- disque dur IDE sur port SATA
- Gestion du budget pour config gamer .
- [Topic Unique] Boitier Mountain Mods
- Ventilation pour PC discount
- probleme démarrage hp
- carte mere optimal pour mao
- Update config - mauvaise alimentation ?
- Problème fluidité
- cherche boitier moyen performant et design ?
- crucial Ballistix Smart Tracer 2x4Go. Bien ou pas ?
- i3 ou phenom II
- Carte graphique comme absente
- Température élevé
- GPGPU Bruteforce benchmark
- Conseille [HTPC] F12 PWM & F9 PWM [&Ventirade low profil Intel]
- Trop de secteurs défectueux que faire ?
- Config' pc orientée jeux
- Solution de stockage externe : Clé ou DD ?
- Que pensez-vous de cette config ?
- Virus ou pas ?
- Carte bluetooth en pci ou pci express
- Projet de config gamer
- Overclocking CPU Centrino 2 duo?
- Sli de 580 et frequence
- GeForce & alimentations
- Configuration final dernière modif?
- Quelle alimentation silencieuse choisir ?
- DD non reconnu dans Win7: SATA Config?
- Cartes Duinomite
- overclocking I7 + OC génie CM msi P55
- [ topic unique ] les alimentations be quiet!
- Gtx 550 ti problème d'activation?
- Problème démarrage windows 7 et Zotac Z68itx HELLPPPPPPPPPPPPPPP
- Test d'une carte mére !!
- Help écran bleu sur DELL Precision 390
- Problème BF3 bug/freez son
- Probleme disque dur externe 500go packard bell après formatage
- Problème d'usb3 sur P7P55-E LX
- Transmission signaux TV par CPL
- Upgrade 9550 pour jeu, ou pas ? Quelle VGA ?
- [Résolu] Upgrade RAM : 3 Go @ 333 MHz ou 2 Go @ 400 MHz ?
- SSD (et Xubuntu) sur netbook Samsung N210
- pas de ventilo sur i3 ?
- le son avec la gtx 570
- Shinobi et Silver Arrow
- pc qui reboot sur le bios
- OCZ VERTEX 3 Lent ou pas ?
- OCZ vertex 3 vs Intel 520
- Bonne CG 200€ silencieuse
- [Topic Officiel] Boitier Cooler Master Stacker STC-T01
- HELP sapphir hd 6970 ou asus hd 6970?
- Config Gamer < 750 €
- Upgrade PC E8400
- BOOTMGR absent
- [Topic Unique] Intel DH67GD DH67BL cartes mères socket 1155 MicroATX
- Ecran suffisant pour ma CG?
- BSOD ( 0x00000124 )
- Problème de son quand je joue (sous windows c'est ok)
- ssd - boucle de masse
- Conseil CM
- [résolu] [HTPC] Pour TV LeD 200€~
- Pc ronronne
- Config suffisante ? < 1000€
- Conseil CM+CPU 400€ max
- GTX 570 OC ou SLI GTX 560 Ti
- Supprimer partition OEM
- démarrage => bios + bip => écran noir.
- AVIS mémoire vive
- DD externe en carafe ?
- Quel disque dur externe idéal pour freebox player v6
- Valeurs vcore différentes selon où je regarde. Laquelle est bonne?
- Problème de lenteur Asus
- Installation Drivers sur SSD ou DD?
- Config ordinateur pour graphisme +/- 500 euros
- Disque dur multimédia non reconnue par le pc
- Sparkle GTX470 garantie
- reboot direct après la mise en veille (RESOLU)
- Disque dur externe "vert"
- [INFO] Récupération d'un BIOS AMI sur Packard Bell iMedia
- besoin d'avis : Devrais-je changer DD de 5 ans très bon état ?
- probleme economie d'énérgie (seven)
- Ma configuration
- Ventilateur refroidisseur silencieux pour un 5 2500K
- [Topic unique] Cooler master Storm trooper
- Acer G45T/G43T AM3 V1
- (Hp Probook4710)windows n'a pas pu démarrer. une modification récente
- Problème de boot d'un RAID 0 cloné
- Difficulte format SSD, HDD et emplacement SSD
- systeme et srt en meme temps
- [HFR] Actu : Intel SSD 910, le PCI-E débarque chez Intel
- Compatibilité Carte grpahique PCI-E 3.0 sur Carte mère 2.0
- Problème alimentation?
- Aide gros probleme Carte Graphique Radeon HD 6850!
- GTX 680 "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré" !
- votre avis sur mon test occt
- 4Go reconnue au lieu de 6 GO sur Asus P6T
- Eyefinity Low Cost
- [Topic Unique] MSI et le P55- Topic P55-GD65 / P55-GD80
- [Topic-Unique] MSI Big Bang Fuzion
- Samsung SpinPoint F3
- Changement CG - Equivalent HD 5770
- Problème reconnaissance disque WD 2.5 To
- Carte mère qui chauffe (MSI 760GM)
- Problème fréquence ?
- l'ordinateur demarre mais pas d'affichage
- Mémoire physique utilisé à 40 %
- [Topic Unique] Silverstone Raven 03
- [avis] peut on profiter de la 3d en rajoutant une Ndivia PhysX
- CrossFire ou 3D VIsion ?
- Comment éviter de Griller sa carte graphique!
- Overclock meurtrier sur ATI HD 4870 [résolu]
- Achat d'un SSD 128Go (+ besoin de conseil pour l'installation)
- Besoin d'aide pour config gamme moyenne supérieure
- Ecran noir après chargement pilote nouvelle carte graphique
- Nouvel arrivant à la recherche de conseil.
- Conseil all in one
- pc pour jouer vraiment pas chère .
- assurance carrefour
- carte réseau à 11000€, qu'a-t-elle de plus ?
- (Resolu)Pc Acer pas de boot
- [Gamer] mini ITX < 1800 euros
- Connecter un lecteur DVD de portable sur un PC
- adapter 1 graveur interne d eportable en externe ???
- PROBLEME ram redémarrage XP
- Conseille d'achat HTPC 230€
- conseils sur grosse cfg
- Avis configuration environ 500€
- Carte nvidia gtx ou carte radeon selon jeux?
- Bon plan cette HD6850 ?
- Barrettes C9 ou C10 ?
- PC pour 200€ maximum.
- Problème saccade, gpu 0%
- Bug Artefact GTX560 ti
- bon choix de composant?
- Conseil Config Pc Bureautique
- disque seagate 2To secteurs défectueux
- perf de loozer vertex 2
- problème installation seagate goflex home
- Pc ne démarre plus suite réglage bios
- quel config minimum pour pchc 1080p ?
- pc gamer
- Changement de processeur: besoin d'aide
- Conseil SSD et installation Windows Seven
- 128 c'est mieux que 64 Go ?
- Problème gigabyte GTX 570 SOC
- reboot et +12V étrange sous OCCT
- Bonne affaire ou pas?
- Gros bug de mes .exe
- [HFR] Dossier : Core i7-3930K et Core i7-3820 : Le LGA 2011 moins cher
- Changement carte graphique
- Au secours probleme suite a desisntallation driver ati
- PC MEDION
- Aide choix SSD 240go performant et fiable
- Problème de son + windows
- [HFR] Actu : Qualité des textures et Radeon HD 7000
- Une nouvelle configuration
- Besoin d'aide pour affiner une config !
- Conseil pour l'upgrade de mon UC
- Alimentation Corsair AX750 câbles EPS/ATX 12v
- Problème installation Seven / Formatage
- NZXT Phantom ou Phantom 410
- Graveur blu ray externe sur TV (samsung BE-506AB)?
- Aide pour montage PC dans le 74
- Help : Mon PC ne démarre que sans la pile !!!
- 3615 Diagnostic Difficile
- Double Cartes graphiques NVIDIA Geforce 8700M GT
- AMD FX-4100 Température
- BIOS
- [Assez Urgent] P8Z77-V achat ou non?
- Températures.
- BAREBONE ASUS P6-M4A3000E Conseille Config Additionnel
- 560 gtx ti
- Ventilateur
- Conseil d'achat pour update PC
- Température surprenante sur CPU neuf
- Config gamer Help please
- est-ce une erreur d'acheter un SSD sata3 alors qu'on est en sata2?
- CONFIG PC 3D Svp désespérer
- Problème ajout 2 acrans externes
- Usb se déconnecte et se reconnecte sans arret!
- Utilisation du disque C d'un ancien PC comme disque de données sur nou
- Une nouvelle carte graphique pour un vieu PC
- Carte Mère DFI HS: Alim OK mais rien ne fonctionne
- Choix carte mère 2600k
- Quel ventirad COMPACT?
- Problème matériel, failure at boot
- S.M.A.R.T. OK après formatage
- SSd installe debian, mais pas xp et seven
- Upgrade config/bonne affaire
- Vertex => Ecriture de 200Mo ?
- modele shaders de sa carte graphique
- Double écran, 1 ou 2 CG ?
- Carte graphique E5200 cpu limited
- materiel ou pixamania
- Avis pour une configue 1200€ max
- Circuit imprimé disque dur (PCB)
- Pc gammer 1000e
- Je me suis fait avoir avec ma Radeon HD 6870??? Aide
- >> Config optimal pour CS5
- Problème carte mère MSI H67MA-E35
- DD Hitachi Deskstart 7k1000 Non reconnu
- Reboot aléatoirement
- Remplacement Radeon 4850
- Quelle carte graphique répondant a ces critères ?
- 750W pour un SLI GTX 560Ti ?
- Vidéo légerement saccadée
- Erreur 0x24 ntfs.sys
- recherche config qui poutre
- demarrage ok mais ecran no signal immediat!
- SilverPower offre un chèque cadeau 10e ou 20e
- [HFR] Actu : Une date pour Haswell
- q9550 coeur
- Aide au montage - Ventilation (Help)
- [Resolu] - HDD Seagate HS - Help
- four samsung 157 u
- Avis CPU + CM + RAM budget 350€
- Optimisation d'un SSD et réglages bidons
- Obligé de faire un clear cmos depuis le rajout d'une barrette de RAM
- Consommation électrique des transistors dans un ordinateur
- Écran et LCD
- Prix vente PC fixe
- PC ou MAC ?
- trouvé des pièces détachées pour PC portable Samsung
- Crash avec GTX570
- Nouveau Venti-Rad GTX570 Gainward
- [Topic Unique] Thermaltake Element S,G,T et V MAJ 05/11/09
- Plusieurs disques durs non reconnus
- Code Réduction CDiscount
- Quel SSD de 120 Go choisir pour le système ?
- Petit conseil pour Sli et alimentation
- Choix CM/Boitier et modification Config
- conseil pc gamer
- Problème démarrage PC
- nouvelle config, votre avis svp
- Windows Error Recovery
- quel est le meilleur port pour un disque en sata 2
- Mieux que ma GTS 450 ?
- Besoins avis config pc
- Besoin d'aide et de critiques pour ma futur config.
- WD MyBook Essential 2To / Bios AMI 080009
- Problème écran rose
- Quel Ventirad pour moins de bruit ? Ou du Watercooling ?
- Besoin de conseils pour faire évoluer mon uc
- Aide pour nouvelle config
- Nouvelle config' gamer (Kepler + Ivy)
- hd 5770 HS sous garantie
- Impossible de reconnaitre dique externe memup
- HELP :(
- Config Gamer pour l'avenir.. ?
- Carte NVidia pour 3dvision avec 3 ecrans
- Problèmes de crash
- Votre avis m’intéresse !!
- Utilité du i7 dans le gaming ?
- Config mini ITX de jeux pour voyageur
- Choix nouveau boitier
- Asus P8Z68-V LE + i5 2500K = 127°C
- Estimation prix config
- [HFR] Actu : Intel lance les chipsets séries 7
- Tour pour montage HD + multimédia
- Pics de charge CPU
- GTX460 - 2 écrans + TV
- Un mini pc silencieux et performant
- nouvelle cg
- PCI-E x16 partagé ?
- Caviar blue 250 go
- Carte mère qui boot 5 sec et reboot en boucle
- achat pc gamer et doué en multi tache (+ besoin de vos conaissance)
- [Achat] Où/quoi acheter ?
- Upgrade de config existante.
- demande de validation config pc 1000€
- Votre avis sur ma "future" config !
- Différence Nvidia 555M et 635M ??
- prendre la gtx 560 non ti ou attendre la Gtx 660
- Pb controlleur sata Silicon 3114 sur Asus A8N-SLI Deluxe
- Problème BIOS portable Toshiba Satellite L350D-114
- je recherche ce boitier Vide
- interrupteur sur alimentation PCI express 6 pins 12V
- Fréquence Barrette de Ram
- Difficultés pour allumer mon écran
- Configuration pour Battlefield 3 en moyen 800e Maxi
- HDD Western Digital Green dans un NAS : usure prématurée !
- [HTPC] Jeu / silencieux
- lag en multi ecran
- G.skill PI + PI Black
- [Topic unique] Quel dvd et où l'acheter ?
- Carte mère, Socket 1155 ; picots redressables ?
- Changement de ma CG Radeon HD5570
- Problème Démarrage PC
- Utilité du SSD ?
- [topic unique]Cartes mères MSI à base de X79, Sandy-E Lga2011 inside!
- Ventilateur très bruyant !
- Changement Sapphire 6950 1Go
- [Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]
- Problème de lecture d'un DVD
- Quelle O/S dois-je installer
- Avis sur PC et conseil de carte mère
- Pc Millenium
- Choix de RAM, CAS 9 suffisant?
- Problème AMD raedon 5450 1 GB
- Ventilateur ds alim Antec Fake ??
- Bips + odeur cramé au démarrage
- question sli gtx 680 & alim
- [retour expérience] ordinateur silencieux, compact et pas cher ?
- Validation de ma config gamer
- mal fonctionnement de mon PC
- Votre avis compte!
- Avis sur Inno3d Gtx 570
- Matrix raid
- changer le ventilo sur une 5770...
- Conseil pour achat d'un SSD
- Quel alimentation choisir pour mon PC?
- [Topic Unique] Asus P5W-DH
- Alimentation pour CG !
- Echec de clonage disque système sur SSD (Norton Ghost)
- Système D
- [RESOLU] PC qui ne démarre plus
- besoin de conseil urgent
- Config (Tour uniquement) Gamer pour 500€
- ajouter de la RAM, mais même marque?
- GTX 470 ou GTX 560 TI
- Conseils pour une config gamer (500-600 euros)
- [Débat]PC de marque VS PC assemblé
- Nouvelle config, odeur de brûlé + écran noir
- [Topic Unique] Le V-sync (ou synchronisation verticale)
- DELL XPS 600
- [HFR] Actu : Disponibilité des Radeon HD 7800
- Choix config pour un NAS
- Conseil achat carte mere cpu cg
- Achat trio Carte mère-proco-ram pour upgrade
- Carte graphique et alimentation.
- Probleme avec ma P8P67 et mes port USB
- coprocesseur Samsung N510 et pas de son sous Windows 8 preview
- arrêts intempestifs dès que je regarde une vidéo...
- Cooler Master 690 II Advanced ou Corsair Carbide 400R/500R ?
- projet nouvelle config Ivy Bridge (ou sandy) + z77
- Ecran noir au démarrage sur Dell XPS M1330
- Ecran noir
- Quel ventirad pour OC
- Config pc gamer 800/900 euros
- Différence de débits entre 2 ordinateurs
- Probleme freez pixels roses
- Disque dur +bruit
- Plantages répétées et NT Kernal Processus
- Problème d'allumage HP Pavillon Pentium(R) 4 2,8 Ghz
- probleme degrade de couleur
- Config gamer 750€
- Probleme de disque dur / linux
- Une config adaptée (Rakanishu !)
- no drives found + led rouge CM
- [Résolu] Problème Runtime Error
- Choix d'une carte / Pérennité des cartes pour un gamer indécis
- Wake On Wan sur P5Q
- Passer un disque dure du mode pio au mode ultra dma sous seven
- Sortie HDMI "rétrécie" sur une 5770 ?
- lien entre fichier exel & fichier PDF
- Problème ordi qui s'éteint instantanément.
- Conseil+Aides pour ma nouvelle config !
- Bruit ventilo
- Quelle tablette acheter ?
- Résolution d'écran bloquée au minimum après un jeux video
- Alimentations OCZ
- Alimenation Gigabyte SuperB 720Watts suffisant?
- Freeze à cause de pilote carte graphique?
- Probleme vga led asus p8p67 evo rev b3
- Erreur E/S 0xc00000e9
- Upgrader ma config (XPS 630)
