Bonjour à tous.
Alors que je n'avais aucun soucis sur mon Ordi depuis 1 ans que je l'ai, j'ai changer récemment de CG il y a de cela 3 mois.
Aucun soucis, sauf depuis 1 semaine ou j'ai des freeze de manière aléatoire puis un écran bleu avec redemarrage.
Test de diagnostic mémoire windows RAS
Virus RAS
Test OCCT CPU, Alim et GPU RAS
MAJ des drivers et Windows Ok
J'ai donc télécharger Crash Dump Analysis pour voir l'erreur et il me met ceci :
C:\WINDOWS\Minidump\031524-6656-01.dmp (Minidump)
Bugcheck code: 0x133(0x1, 0x1E00, 0xFFFFF8033D51C340, 0x0) Bugcheck name: DPC_WATCHDOG_VIOLATION Bug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above. This could be caused by either a non-responding driver or non-responding hardware. This bug check can also occur because of overheated CPUs (thermal issue).
Analysis: This is likely caused by a hardware problem, but there is a possibility that this is caused by a misbehaving driver.
This bugcheck indicates that a timeout has occurred. This may be caused by a hardware failure such as a thermal issue or a bug in a driver for a hardware device.
Read this article on thermal issues
A full memory dump will likely provide more useful information on the cause of this particular bugcheck.
Toujours le même soucis sur les plantages, ce serait un problème de surchauffe Hardware ?
Message édité par mattbeu93 le 15-03-2024 à 09:52:03
