Bonjour tout le monde
Je viens vers vous car je sèche TOTALEMENT (et pourtant je suis du milieu).
Pour l'historique, j'ai chopé il y a 2 ans de ça un processeur i9-7900X, une carte mère Asus WS X299 PRO/SE et 16GO de RAM.
Le tout fonctionne très bien, j'ai plusieurs SSD/HDD branché dessus, une RTX 3070, bref, ça tourne très bien même si ce n'est pas la toute dernière génération je l'entends bien (Windows 11 tourne très mal dessus par exemple, j'avais du rollback en Windows 10).
En revanche, j'ai un problème, c'est la lenteur, l'énorme lenteur du démarrage du PC pour charger le Bios. Si le PC n'a plus de courant (je coupe ma multiprise par exemple), je suis au premier boot sur du 1min30 / 2min (uniquement pour le chargement du BIOS). Une fois le "premier boot" fait, tant que je ne coupe pas à nouveau le courant, il va afficher le chargement du boot entre 30 secondes et 1 minute.
Évidemment, si je recoupe le jus, on reprends tout à zéro.
J'ai évidemment mis à jour le BIOS, je l'ai trituré dans tout les sens, j'ai changé d'alimentation depuis, j'ai plug/unplug les port ATX supplémentaires (2 quand même en plus du principal) pour le proc. J'ai déconnecté tout les SSD/HDD avant de les tester un par un, changer de RAM et même changer de processeur (par un de test qu'on m'a prêté), le problème ne change pas, il est donc pour moi plus que lié à la CM... Mais ce n'est pas facile d'en trouver d'autres et mise à part ce problème, elle marche très bien.
La seule chose que je peux vous proposer, c'est que j'ai filmé le panneau LED de la CM lors du démarrage et on voit clairement le "problème" apparaitre à partir de 23 secondes, lorsqu'il se cale sur FF et se mets à décompter dans l'autre sens (comme avec des numéros mais avec les lettres à la place) jusqu'à trouver son "bon moment" en se figeant dessus et avant de basculer sur un autre réglage qui va enfin déclencher l'affichage du boot du BIOS.
À noter que que le code qui déclenche le boot change à chaque fois, ce n'est pas toujours E3 !
https://youtu.be/z15qmD7Yq3U
Si vous avez une piste... autre que de me dire de la jeter à la poubelle évidemment ! Après c'est un peut-être un problème sur cette génération de processeur, en particulier que je suis sur matériel considéré comme du "pro", vu les tarifs énormes du matériel normalement proposé, et que c'est une gamme dites "X".
Merci pour votre retour
