1885 connectés
  Upgrade PC i5-9600k avec un RTX 4070 Ti ou RX 7900 XT ?
n°11241104
guillaumes​da
Posté le 18-04-2023 à 20:44:24  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Ces derniers temps je commence à me pencher sur le changement de ma RTX 2070 qui commence à montrer de petits signes de faiblesse sur mes jeux (FS 2020, Forza Horizon 5, Hogwarts Legacy, KSP 2) mais je me retrouve face à un dilemme par rapport à mon processeur.
Pour vous aider à me conseiller voici ma config :
Processeur : i5-9600kf
Carte mère : Asus TUF Z390-PLUS GAMING Wi-Fi
Ram : 32go DDR4 3200Mhz C16 (4x8go) Corsaire Vengeance LPX
Carte graphique : RTX 2070 8Go Gigabyte
Support de stockage principal : SSD Samsung 860 PRO 1To
Moniteur : 1440p 144Fps (Mais 60fps me va parfaitement)
Initialement mon cœur balance entre une RTX 4070 Ti ou une RX 7900 XT
Je n'utilise pas le Ray Tracing
Je sais que le goulot d'étranglement entre mon i5 et ses deux cartes sont entre 40% et 50%
J'ai acheté processeur et carte mère en 2020 et compte les garder encore 4-5ans
Mon questionnement est :
Afin d'investir intelligemment,  :??:
- Il serait préférable de prendre une carte graphique moins puissante mais qui ne sera pas bridé par mon processeur ?
- Je peux rester sur mon idée de base car le goulot d'étranglement ne se verra pas forcement en perte de FPS et les RTX 4070 Ti ou RX 7900 XT ne seront pas tellement bridé ?  :pt1cable:
Sachant que le budget max serait de 1000€
Merci d'avance pour le temps que vous passerez à m'aider.
Bonne réflexion à vous !  ;)
Message édité par guillaumesda le 19-04-2023 à 08:41:56
n°11241107
Scrabble
Posté le 18-04-2023 à 21:11:53  profilanswer
La 2. En fait, si tu as le budget, autant partir sur une CG puissante, même si elle sera un peu bridée par ton CPU
n°11241110
Scalpt0
Posté le 18-04-2023 à 21:17:48  profilanswer
Ton 9600kf est encore très bon. Il te bridera probablement pour maintenir du 144fps, mais comme du 60fps te conviens, tu n'as aucun problème, tu pourras avoir facilement 100fps+ quand même avec ce processeur.
Pour le choix de la carte graphique, sans nécessité du RT, je pencherai pour la 7900XT, un peu plus costaud aujourd'hui, et sur le long terme, elle fera probablement la différence avec ses 20Go de RAM vs 12Go pour la 4070.
n°11241118
kabyll
Posté le 18-04-2023 à 21:58:44  profilanswer
peut-etre essayer de choper un 9900k en occase (si bon prix, pcq sinon c'est pas la peine, autant revendre ton 9600k et Z390 et aller sur plus récent pour le mm prix)
pcq je trouverais dommage d'aller sur une tres grosse cg pour être bridé par ton cpu,
n°11241130
guillaumes​da
Posté le 18-04-2023 à 23:32:35  profilanswer
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, les avis sont mitigés visiblement.
J'avais pensé aussi à changer le CPU, j'avais regarder pour le i9 9900k afin de ne pas changer la carte mère mais en jeux ça ne changera pas grand chose.
Et passer au 13600k avec une nouvelle carte mère me coûterait environ 600€ 700€,
je pense donc attendre encore quelques années, d'ici là, la DDR5 sera bien implanté je pense.
n°11241173
kabyll
Posté le 19-04-2023 à 10:25:20  profilanswer
le 9600k est un 6 coeurs 12 6 threads; max 4.6 sur 1 seul coeur, max 4.3 sur 6 coeurs en mm temps
https://i.ibb.co/3yBYwbC/capture.jpg
le 9900k est un 8 coeurs 16 threads avec des frequences plus hautes
5ghz sur un seul coeur, 4.7 sur tous les coeurs en mm temps
https://i.ibb.co/6PqqDvQ/capture.jpg
en jeu ca peut faire une belle difference, mais le probleme c'est le prix en occase d'un 9900k,
surtout quand on voit que les cpu récents entre 150 et 200 sont aussi performants en gaming que le 9900k
tu peux t'en sortir pour moins de 600-700€
un 13400F c'est 210€, un 13500F 250€ (amazon.de)
+ B660 DDR4 vers 150€
total 360 à 400 € et tu gardes ta ddr4,
tu récupères surement 200€ de ton 9600k+z390,
de quoi ne devoir sortir que 150 à 200€ pr l'upgrade
de quoi exploiter correctement une grosse cg,
apres, tu peux tjs tester avec ton 9600k,
mais je trouverais dommage de mettre 900€ dans une cg qui serait pas exploitée à fond a cause de ton cpu (pcq y'a de grandes chances qu'il bottleneck une 4070Ti ou 7900xt)
Message édité par kabyll le 19-04-2023 à 12:54:09
n°11241198
jln2
Posté le 19-04-2023 à 11:55:22  profilanswer
kabyll a écrit :
le 9600k est un 6 coeurs 12 threads; max 4.6 sur 1 seul coeur, max 4.3 sur 6 coeurs en mm temps
9600K = 6 coeurs/6 threads  ;)
n°11241213
kabyll
Posté le 19-04-2023 à 12:53:51  profilanswer
n°11241402
xarth
Posté le 20-04-2023 à 09:44:49  profilanswer
Salut !
J'ai récupéré une 6950xt, j'avais un i7 8700k. A la base je ne pensais pas upgrade le proco tout se suite, me disant que au pire les perfs de la cg seraient brisées... Sauf que j'me suis retrouvé avec pas mal de stuttering dans certains jeux, notamment the witcher next gen. Donc je suis passé sur un r5 7600, c'est le jour et la nuit. En fps purs j'ai pas énormément gagné par contre plus de stuttering et bien meilleur confort de jeu. Donc changement de cpu a envisager selon moi...
"Une flèche dans la main, c'est pas l'pied"
n°11242388
lottte
STFW
Posté le 24-04-2023 à 03:03:23  profilanswer
La 7900XT sans hésiter. C'est la même Puce que la XTX pour info. Si ta carte/bios permet de débloquer le Power Limite, tu te retrouves en OC avec une 7900XTX. Et le RT, tu t'en passes mais vu ton Budget, tu pourrais te limiter a une 6800XT + Refresh de ton CPU et jouer jusqu'en 4K.
Edit : Zut, j'avais pas vu ta veille config. öur changer ton CPU, faudra changer de CM ... etc. Vends ton PC et voit avecun configurateur ce qu'il te propose.
Avec un I5 12400 F ou 13500 (aller au delà ne sert à rien pour du gaming), une RX6800XT 579 euros, CM B660/B760 et 32Go de ram, tu devrais faire de la 4K sans pb (avec une bonne alim aussi en ATX 3.0 en promo). Plutôt que d'acheter une 4070Ti bridée à 12go qui va te bouffer tout le budget et cpu limited
Avec 1000 euros et revente de ton ancien matos, tu peux te faire une bonne config et même aller sur une 6950XT .
Message édité par lottte le 24-04-2023 à 03:57:28
n°11242389
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 24-04-2023 à 05:38:33  profilanswer
Essaye déjà avec ton 9600k, tu verras plus tard si il te bride vraiment… :jap:
L’objectif c’est pas de savoir si il bride ta nouvelle carte graphique !!   :sarcastic:
Mais plutôt de savoir si toi, dans ton ressentit, il te gêne…
n°11242395
max022
Posté le 24-04-2023 à 07:24:29  profilanswer
xarth a écrit :
Salut !
Oui l'idéal serait de passer au r5 7600 car plateforme futurproof (plus qu'a changer le cpu après) mais c'est un peu hors budget.
n°11242974
guillaumes​da
Posté le 25-04-2023 à 22:22:23  profilanswer
Bonjour à tous, merci pour vos messages,
Je pense partir sur la RX 7900 XT tout en gardant ma config actuel. Je revendrais ma RTX 2070 et d'ici 2/3 ans je changerais l'enssemble CPU carte mère et RAM. Tout en gardant la RX 7900 XT encore une année peut être.
Mais si les perfs  avec la RX 7900 XT ne sont pas flagrante à mon goût je ferais un extra avec un changement de CPU.
n°11242985
guig2000
Posté le 25-04-2023 à 23:05:38  profilanswer
Pour te conforter dans ton choix, dans une config où il y a un CPU qui risque brider, les Radeons sont préférable car elles ont une empreinte plus faible sur le système, de ce fait elles sont moins bridées que les RTX (enfin c'était le cas jusqu'au RTX3000 en tout cas, je n'ai pas vu de test sur ce sujet avec les RTX4000 mais il n'y a pas d'annonce qui indique la résolution de ce problème chez les verts).
Guig Esprit du Sage
n°11243301
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 26-04-2023 à 20:36:18  profilanswer
Mon 9600k tourne à 5 GHz depuis le début , il est plutôt conciliant avec 1.225 V en charge.
Par contre il devient déjà limite avec une 3070 , le 12100f de ma config ITX est clairement au dessus.
Il faudrait peut être taper minimum sur un 12400f / 5600X pour les CG que tu vises.
n°11243310
Miky 2001
Posté le 26-04-2023 à 21:09:24  profilanswer
Limitant en quoi ?
n°11243335
patouille7​3
Posté le 26-04-2023 à 22:38:16  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
Limitant en quoi ?
Sur Uncharted il y a du stuttering parfois , on voit bien que le CPU est au taquet sur les 6 coeurs.
Malgré tout j'en suis content.
n°11243350
Miky 2001
Posté le 27-04-2023 à 06:46:35  profilanswer
De mon côté j’étais passé d’un 8600k (équivalent 9600k avec 300 MHz de moins) à un 9700k avec Cyberpunk.
Mais dans l’ensemble, il fait encore très bien le travail et si on est près à accepter qq baisses de fps de temps en temps c’est du tout bon !
n°11243352
patouille7​3
Posté le 27-04-2023 à 07:06:22  profilanswer
J'ai hésité à faire un upgrade vers un 9700k , finalement ça sera un 13600k sur une Z690 mais faut bloquer une grosse journée pour monter et installer tout ça  :o
N'étant pas un gros gamer la 3070 fera encore quelques temps.
n°11243367
yodawrx
Posté le 27-04-2023 à 09:04:05  profilanswer
tu me diras ce que ça donne je suis dans le même cas que toi (9600k / 3070) et j'hésite à passer au 13600k pour l'instant.
n°11243472
bertrand71​2
Posté le 27-04-2023 à 14:38:00  profilanswer
J'avais un 8600k avec une rtx 3070, remplacé par un 13600k perso.
n°11243474
Miky 2001
Posté le 27-04-2023 à 14:41:53  profilanswer
Et ton avis alors ? Grosse différence ?
n°11243554
bertrand71​2
Posté le 27-04-2023 à 17:33:52  profilanswer
Oui.
Sur un kingdom come delivrance, la différence est brutale. Fps stable sans drops dégueulasse.
n°11259254
yodawrx
Posté le 24-06-2023 à 22:26:24  profilanswer
Un retour d’expérience si ça peut aider.
J’ai un i5 9600k 5ghz / 32go / RTX 3070 MSI trio X avec un écran 49 pouces 32/9 d’une résolution de 3820x1080 (équivalent à du 1440p +12% en terme de nombre de pixels.
Je me posais la même question pour upgrader, est ce que le processeur va limiter etc etc.. je viens de prendre une 4070ti toujours gamme MSI trio X car je trouve ces cartes qualitatives et silencieuses. J’ai gardé tout le reste.
Ben…je suis très satisfait au final. Je me disais on verra bien, je changerai le proc si besoin.
Résultat concret : Port Royal je suis passé de 8000 à 14000 en gros.
The Witcher 3 je ne pouvais pas dépasser le high sans RT. Ben maintenant je suis en RT ultra avec le DLSS3 et ca tourne mieux.
Flight simulator en ultra avec le frame generator et ce tourne super bien.
Mes simu auto ont pris un bon coup de boost aussi.
Alors peut être que le proc limite de temps en temps mais aucune saccade c’est fluide.
Bref je pense que le DLSS3 arrange bien le bottleneck, c’est franchement top. Même si la rtx 4070ti n’est pas à la régulière 2 fois plus performante que la 3070, dans les faits j’ai plus de deux fois de FPS avec le DLSS3.
Il y a bien plus de gap que je ne pensais.
n°11259256
alriad
ST The Power without the Price
Posté le 24-06-2023 à 22:38:51  profilanswer
J'ai eu un 9400F. J'y ai mis une 6700XT.. Le cpu limitait la carte video en 1440p 144hz...pas de beaucoup mais il le limitait..
Donc à voir suivant GPU mais je pense qu'une 4080 ou 4090 sera limité par le cpu.
Message édité par alriad le 24-06-2023 à 22:39:06
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11259270
marijuo
Posté le 25-06-2023 à 00:04:19  profilanswer
Salut, perso à ta place je partirais sur la Radeon 7900 et je verrai.
Si effectivement tu constates du stuttering, tu sauras que le prochain up à faire sera le changement de CPU mais, déjà, tu devrais prendre une bonne claque.
Ensuite tu n'auras plus qu'a revendre ton 9700 et sa mobale + éventuellement ddr4 si tu vas sur une plateforme ddr5 et là, tu reprendras une seconde claque car tu exploiteras ta carte graphique a fond !
Je ne prendrai pas un 9900k perso car il est cher en occasion et que se serai juste retardé le problème....
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°11259318
patouille7​3
Posté le 25-06-2023 à 12:09:25  profilanswer
Du coup je suis passé d'un 9600k à un 13500 , le 13600k me semblait trop compliqué à bien refroidir du coup il est reparti  :D
Vraiment satisfait de l'upgrade , il ne devrait pas y avoir de bottleneck avec une 4070 ti ou un 7900 XT.
Apparemment le 9600K tient encore bien le choc chez toi !
n°11259327
yodawrx
Posté le 25-06-2023 à 13:03:08  profilanswer
Le dlss3 fait merveille vis à vis du bottleneck. J’avais vu cet impact en regardant le site gamegpu.
n°11259347
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-06-2023 à 15:09:15  profilanswer
Tu as quoi comme rad sur le cpu ?
n°11259370
havoc_28
Posté le 25-06-2023 à 17:40:16  profilanswer
PowerLimit au pire pour une utilisation jeux c'est facile à maitriser au final un Raptor Lake ...
n°11259385
patouille7​3
Posté le 25-06-2023 à 18:07:23  profilanswer
Je vise aussi une 4070 Ti , sur du 3440x1440 le CPU a peut être aussi moins d'importance.
Idem sur ton 32/9 en 3820x1080.
J'ai tenté le diable avec du matos un peu exotique pour la CM et le rad chez Allie  :lol:
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] hUlNZysPpe
Il était à 37 E In avec deux fans sans RGB , ça reste silencieux et frais.
J'ai limité le PL2 à 125 W , malgré tout CB R23 tourne autour de 20800 ce qui est dans la moyenne.
Le 13600K est au dessus , mais c'est vite 180W donc plutôt un rad genre Noctua NH-D15.
Message édité par patouille73 le 25-06-2023 à 18:08:41
n°11259389
havoc_28
Posté le 25-06-2023 à 18:20:46  profilanswer
En jeu y a pas de différence entre 180w et 125w tu dois avoir 1% à tout casser, après en applicatif en fonction la baisse est un poil plus marqué mais non plus extraordinaire. Donc pour une utilisation jeux, les "180w" du PL2 d'un 13600k ne sont toujours pas un problème.
n°11261093
yodawrx
Posté le 01-07-2023 à 20:06:10  profilanswer
Retour d’expérience, avec les soldes j’ai pris un 12600k et une Z690 tomahawk MSI en DDR4. J’en profite pour changer mon alim pour prendre une 850w (j’avais une 600w) et un shadow rock 3. Bref 625€ l’upgrade. Vraiment c’est une envie de geek car ça marchait très bien avec le 9600k.
C’est parti pour tout démonter, remonter, bon j’appuie sur le bouton tout marche et le système met à jour les périphériques et j’arrive sous Win11, impeccable tout marche et pas besoin de resintaller, le top.
Alors verdict, ben ça marche mieux sans être non plus une grosse claque. Ça dépend des jeux, witcher 3 et ACC ça se sent bien.
Par exemple j’étais a 65 FPS sous la pluie avec 25 adversaires au départ…maintenant je suis dans les 85-90. Au delà des chiffres c’est plus smooth en fait… le framerate et plus régulier. Le 1% low est meilleur, c’est ce qui change l’expérience à mon sens.
En terme de conso, le 12600k stock consomme un peu moins que 9600k OC 5ghz. Le shadow rock est simple, pas trop cher et franchement silencieux et je dépasse rarement les 60 en jeux.
Bon voilà c’est fait j’aurais pu tester de ma propre expérience le fameux bottleneck.
Quel boitier format rack 4U pour PC de streamingProcesseur pour RTX 4070
Besoin Conseil, nouvelle config PC gamer/montageConfig PC à 1500 euros
RAM pour Upgrade B550M Mortar + 5700xConfig PC à 3000 euros
PC beau frère en IntelDémarrage impossible sans Clear CMOS, PC se coupe brutalement
Quelle RTX 4070 chosir ?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade PC i5-9600k avec un RTX 4070 Ti ou RX 7900 XT ?
