- gros souci de reboot...
- Alim pour une sapphire x1950 pro512mb
- Maxtor, Seagate, Western Digital ???
- besoin avis sur ma future config FINI (composants très bien vendu)
- Conseil : ca vient de l'alim ? Quelle alim choisir ?
- [Avis] besoin d'avis sur une config (encore :) )
- Consommation électrique, quel onduleur ?
- P5B premium + C2D E6700
- pb de dual channel
- Pc demare mais reste sur la page ACER
- RAM - OCZ Platinum XTC ou Gold XTC
- Délire délirante de ma carte mère
- Quel Ventirad pour un Athlon 3800+ X2 ?
- Quelle RAM pour ce portable ?
- 8800 GTS 320mo avec une petite alim ?
- ça veut pas graver un dvd
- Problème de RAM incompréhensible!
- Plus de son... (grésillement)
- problème démarrage PC
- formatage bas niveau
- Installer Windows sur un Disque Dur Externe ?
- Rafraîchissement config !
- [Sondage] En fin d'année, quel sera votre processeur Intel?
- le boitier Cooler Master T03 est-il aussi Micro ATX ?
- AU SECOURS!!!! Ma carte graphique veut pas démarrer!!!
- Ram trop chaude? pc qui se fige
- SOS! nView, l'option affichage "clone" indisponible, comment faire?!?!
- comment regler ma carte son
- Asus T-2, Prescott , Comment le refroidir dans un silence relatif ?
- HDD IDE "erreur lors d'une opération de pagination"
- obtenir dump x1900gt
- Changer de sortie vidéo, c'est possible ?
- besoind de la meme barrette ou pas?
- Puissance de l'alim suffisante? (550W)
- bus systeme AMD, demande d'explication
- nouvelle config
- Clé USB 4Go Elégance QPSm en vente à carrefour : contrefaçon ?
- pb portable acer 1642ZWLMi
- Pb boot XP installé sur D (partition définie en C lorsque disque seul)
- connecteurs 8800gtx => alimentation
- un conseil de cg plz
- passer de 1,5 go à 2 go de ddr est utile?vais je voir une difference?
- boot cd impossible après remplacement hdd
- probleme disque dur sata
- Config pas assez rapide, conflit CG x800GT?
- Question sur club 3d 7950 gt
- PC Qui Freeze ( Chipset/Disque Dur ? ) Fatal Erreur | P5W-DH + E6600
- RAM Timings
- Upgrade plate forme 939 : mono 4000+ vs Opteron 165
- probleme de double coeur ?
- Y a t il possibilité de changer de processeur?
- 7800GTX ou 8600gts? garder ma ram ou pas?
- [AIDE] montage PC galère
- Alim Antec cramée ?
- Cherche video semi conducteur
- ati X1950XT CLI.
- Acheter disque dur SSD Express Card.
- Asus A8N-SLI : Sata II supporté ?
- PC qui ne boote plus...
- Les AMD Athlon 64 X2 6000+
- Aide sur ma tite config
- Pas de boot avec 2*512Mo OCZ Platinum EL PC3200
- plantage quand je joue / ecran noir et reboot
- Quelle alimentation pour 2 8800GTX en SLI ?
- Petit prob avec ma CG. Aidez moi....
- 2 ou 3 go de ram
- Aide configuration PC pour infographie 2D/3D
- Tableau débits
- Branchement CG sur PCI-E 16X : 1 ou 2 ?
- Incompatibilité
- Température maximale tolérée sur un E6300
- Besoin d'aide pour une config (haut de gamme)
- Problème avec l'install des Forceware
- aide installation raid1 sur p5n32-e sli
- J'aimerais connaitre la consommation exacte d'un SLI 8800GTX O/C
- Quel proc sur une CM K7VT4A PRO ?
- Pas de Restore on AC/PowerOff
- Gros Pb!! aucun démarage windows ni boot
- Choix carte mère S775
- Quelle alim pour 8800gtx?
- avis sur futur config merci
- Problème d'interrupteur sur boitier Sonata
- Erreur video no input
- [avis] quel choix entre gskill ou kingston en pc6400
- DDR2 avec trois barettes ?
- monter un pc équivalent a mon P4
- Comment installer mon DD 500Go?
- Question bete-ventilateur
- Problème de décalage d'écran
- - 15% sur le " Coin des affaires " LDLC
- Derniers conseils avant achat composants
- Comment brancher 2 Disques durs et un graveur sur Asus P5B V
- Choix de carte mere : GA-P35-S3 ou P5K ?
- Portable pour linux
- Quel CM supportant DDR400 choisir?
- Carte Gigabyte 8600GT fanless qui chauffe beaucoup (104C)....
- Probleme Micro Creative Xfi Fatality
- cg ati en agp8x pour caesar4
- Soucis avec carte mère et carte graphique !!
- Avis sur XPS 710 de DELL
- Pc pour 500€
- UC pour le jeu + écran --> 1500€
- Athlon 64 Surchauffe
- Probleme au demarrage du PC
- pilote d'affichage n'est plus compatible avec cette version de windows
- mon pc ne demerre plus
- Aidez moi pour le choix de ma nouvelle config Please
- [AVIS] Nouvelle config avec Core 2 duo
- formatage d'une partition système actif
- Une carte mère pour Core2Duo
- carte graphique inutilisable faute de drivers...
- MSI K8N Neo2 + AMD X2 5200 + Windsor
- Problème USB 2.0 sur connecteurs front PM8M-V
- HD2900XT 1GB DDR4 MAJ
- vous pensez quoi de cette config??
- Préblème pilote Nvidia suite achat caret graphique Msi AX6200NX
- Rassurez moi sur cette configue s'il vous plait
- CM microATX dans boitier ATX
- Problèmes d'affichage
- Je recherche un programme pour bousiller mon écran LCD !!!
- Quelle carte mère prendriez-vous pour un Core 2 Duo
- Probleme dans les jeux (dual core ou CG?)
- Asus A7N266-VM & Flashage Bios - besoin conseils!
- HDD en mode PIO
- Graveur DVD externe
- Quelle carte TV acheter ?
- Problème avec mon lecteur/graveur DVD
- Aide choix CM compatible 100%
- [PROB] probleme avec Iram de gigabyte....
- SCI?
- Probleme de pc de bureau
- du nouveau chez DFI....
- mes lecteurs ne s'ouvrent plus!!!!!!!!!
- logiciel pour lire les div x
- Impossible effacer disc RW ou continuer disc multisession [Résolu]
- Asus A8V DELUXE défaillante ?
- une idée pour fixer ventilo sur centurion 5?
- comment brancher l'alim? (resolu)
- Probleme de reboot dans les jeux
- Besoin de conseil
- 6600 GT TDH à l'agonie !
- Conseil pour un achat
- alim hiper r 480w : demarrage "apres prechauffage"
- Pourquoi ma carte mère a brulé?
- Calculer la puissance nécessaire pour l'alimentaion
- trackmania
- conseils sur l'achat d'un disque dur externe
- boitier raidmax smilodon et m12 700
- Ballistix tracer pc 5300 ou pc 6400?
- Mobo pour petit upgrade C2D
- Problème avec MemTest86 sous DOS
- [HELP] Erreur grave repéré! (rapport)
- Carte mere qui demarre tres mal (msi 680sli)
- Probleme Connexion internet avec Vista
- Antec Earthwatts EA500, une nouvelle référence ?
- Vos conseil pour un boitier
- disque SATA sur Asus K8N
- seagate qui gratte très fort :/
- GeForce 8'800 ULTRA
- Disque SCSI de 73Go avec uniquement 4Go visibles
- choix de la DDR2
- ram crucial
- probleme boot win98
- Brancher un CG Saphhire
- disque dur qui fait click click click
- 380W, ca suffit ?
- choix ordinateur portable toshiba à l'etranger
- Choix CG pour jouer sur un 22"
- Savoir combien de Watt pour l'alimentation (calculer)
- Core 2 Duo - Probleme coef multiplicateur
- recherche d'un émetteur infrarouge
- [disque dur] probleme de raid 0 sous p5b del
- Pc ne s'allume plus
- Flash BIOS GA-8SIMLNF
- Probleme Plextor PX-760A
- Problème montage???
- disque externe en raw.....
- tension de l'alim
- Avis Gigabyte DS4
- HDD peut etre mourant
- Cpu limited pour X1950 pro AGP
- Le meilleur driver pour une GeForce 2 Pro
- [AVIS] quelle ram choisir?
- Compatibilité carte mère/ventirad
- probleme de flashage de bios
- p5w dh et e 4400.
- Question sur Athlon MP
- Quel port SATA utiliser sur une DS3
- mini boitier micro Atx
- Réel utilité des systemes heatpipes sur carte mere?
- mon pc reboot au demarrage sauf en mode sans echec
- carte graphique 7600 GS(512Mo) ou 7600 GT(256Mo)??
- Comment vérifier et "réparer" mon dd
- Problème reboot aléatoire - CM out?
- Nouvelles cartes graphique pci 2.0
- Asus P5B Intel INF update utility 8.3.0.1013 USB Problem
- Speedtouch soucis pour avoir plusieurs pc connectés
- Refus de boot sur portable : Help !
- Achat X1950xt ? Cpu limited ?
- conseil d achat concernant carte graphique
- Asus P5N-E-SLI et CNSP7000B-AlCu compatible?
- Nouvelle config qui a besoin de votre aide ! :)
- Avis config...pour achat dans 1 heure :o)
- Urgent demande avis avant d'achat
- Perte de données après ré-installation de XP
- Probleme DDram et Carte mere
- dans me monde de blabla@prog
- dissipateur
- Connecteur SATA ?
- Délais de livraison sur cdiscount.com ??
- Carte la plus puissante en AGP 8x
- carte PCMCIA eSATA
- pb detection disque samsung sur carte mere commando
- CM Asus P5B E pas de son!!! pilote hd audio requis introuvable
- CPU Limité ?
- Comment désactiver le pare-feu de chipset nforce 2 ?
- 1 PC, 2 7600GT et 3 écrans ...
- 3dfx Voodoo 3 VS ATI Rage Fury Pro
- conseil pour overclocking
- aide pour config
- Compatible ?
- Raid0 seagate = perfs single drive
- Help - Pb Bios
- Freezes intempestifs sur "bonne" config -> Help !!
- Faire marcher un lecteur DVD NEC sur un portable Toshiba
- PC qui plante (problème carte geforce 6200)
- mauvaise alim/ artefact.....
- Pb de copie sur une hdd externe WD
- CM s939
- Plus de corsair xl :( Que faire?
- probléme cable SATA
- Conseils pour config!!!
- Problème CG avec FarCry
- alimenttaion defectueuse
- sli 7950 gt vs 8800 gtx
- Nouvelle configuration --- besoin de vos conseils avisés...
- probleme avec DD samsung SATA
- carte mere et memoire vive
- SAMSUNG SH-S 162L ne grave pas DVD+/-RW
- Gros probleme de ventilo et de processeur
- (urgent...) Montage noctua nh-u12f et ressort!
- Changer pièce sur une carte mère Asus P4P800E-DLX
- Disque Dur Seagate, Samsung, WD, Hitachi (sama) :-)
- Probleme ventirad de la carte graphique impossible a enlever!!!
- Config gamer vers 1000-1200
- pensez vous du graveur LG GSA-H22N
- Avis Sapphire Radeon X1950 Pro 512 Mo AGP
- navipromo
- 8500 gt hdr
- [AVIS] Bonne affaire ou pas ?
- Watercooling ? bon ou pas ?
- Compatibilité Mémoire GSkill / P35 Express
- carte mère morte?
- [Vente/Achat] Changement pour performances
- ATI sapphire X1550, pas de couleur
- Mettre un disque dur externe sur deux pc ???
- conseil pour watercoolé le CPU,GPU,NB,SB quelle pompe?
- 7200tr/min ou 10000tr/min
- acces au bios des Toshiba satellite ???
- [8800GTS] Très mauvais score sous 3DMark 06
- Problème Bizarre sortie tv
- Mon ventilo se tourne pas. pourtant tout est brancher.
- Achat d'un ordinateur portable
- conseille pour une config a 1700€
- dual channel
- Dvico Tvix 4000P non reconnu par mon ordi, pas de solutions! Help!
- disque dur hs
- 8800 gts 640 mo VS HD2900XT ?
- Vista et son sur asus p5gd2
- probleme avec tvix hd m4000p
- HDD HS ou pas ?
- P5B-E ou GA- 965P-DS3 (3.3)
- Remplacer une 7800GT par une 8800 GTS ?
- Demande aide pour choix d'une bonne CG pitié !
- bonne config pour gaming
- Aide Carte Graphique Pc Portable
- ANTEC Nine Hundred
- Aide pour choisir ma ram
- Realtek High Definition Audio +vista, ou est le virtual sound?
- Probléme CG ou autres ?
- Durée garantie alimentation zalman
- choix 8800GTS ???
- En avant pour une NOUVELLE CONFIG. - CONSEILS ?
- sondes temperatures...
- Où trouver la fonction degauss? (PC Aspire1640) Je suis débutant!
- transfert de données avec 2 os differents
- config alliant petit prix / performances ( 650€ )
- Problème de port VGA (mon écran ne marche plus)
- conseil suite à crash carte mère
- choix pièces & o/c
- Manque de place ports PCI: besoin d'un Riser souple, ça existe?
- carte son xfi platinium
- salut j'ai une carte tv de marque pixelview dont j'ai perdu le cd d'in
- [Acer] Portable , disque dure que fait Clac Clac
- question sur carte a8n sli
- branchement d'écran
- controle ventirad zalman
- Annulé - à clore.
- Aucun affichage après un changement d'alimentation grillée.
- config pc et MAJ je nage un peu!
- Conseil carte son pchc
- Questions d'OS
- Recherche carte graphique en remplacement fx5200, budget serré
- probleme balance son
- Carte WIFI qui a pris un coup de foudre!!!
- Utilisation CPU (X2) lors d'un encodage
- [RESOLU] WOL/WOI sur P5B premium vista edition + FREEbox HD V5
- porbleme de couleur
- Récupérer un HP Pavillon t440fr
- Java sous Win98
- cd coincé
- asus v9520 ou powercolor 9250?
- Ventilateur chipset Asus A8N-SLI Deluxe bruyant
- [Asus a8n-sli] problème de boot et RAM
- Faire du tuning avec un vieux DD
- Probleme port AGP et carte graphique
- probleme memoire a 4go sur ASUSTeK P5N32-E
- Alimentation ATX petit format
- Mon PC ne se lance plus! [HELP]
- Pb surchauffe Carte graph radeon x1950
- [HELP] Questions sur les racks de DD ?
- la Gigabyte GA-N680SLI-DQ6
- [Conseil] GeForce 6600GT utile ou gachis avec un PIV 2.4ghz "de base"
- Ram simple ou double face?
- prob 6800 GT
- pc tourne en boucle
- Aide sur nouvelle config
- [Résolu] Drivers Asus A8N32-SLI Deluxe
- [Résolu] Firmware Update - HP DVD writer 300n
- 333 Mhz au lieu de 400 Mhz.
- probleme avec un processeur presumer mort ...
- Driver intel
- P5B ou P5N-E-SLI ?
- carte graphique + acquisition video
- X1950XT démarre pas - HELP !!
- Conseils pour upgrade config socket A
- Carte son
- [AVIS] Quel Disque Dur acheter?
- 8800 gts sur pc acer
- Comment vérifier le bon fonctionnement de ma ram ???
- probleme d´ombres [nvidia]
- Alim compatible avec le boitier Arctic Cooling Silentium T1 ?
- Boot impossible : "warning : CPU has been changed"
- A quoi correspond ce step : OST875FKQ6BS ?
- Conseil d'achat pc portable pour jeux videos
- avec une patte en moins, boîtera t'il ou tombera t'il?
- Gros probleme de système d'exploitation :fou:
- Carte controleur Sata -eSATa
- un ordi tout petit
- mdp de bios sur portable Compaq ?
- Thermaltake Golden Orb II / Prescott 3.2 = 56 °C ?
- X1950 XT : Question trés bête ><
- 298go sur 320go Probléme ou pas ?
- PC qui demarre pas impossible de rentrer dans le bios
- Nouvelle config qui ne démarre pas hhheeelllpppp
- Quelle carte-mère haut de gamme
- Plus de signal vidéo ... suite à un rajout de 2 go de ram
- Avis sur COOLERMASTER Alimentation iGreen Power 430W
- Claquement suspect du disque dur à l'extinction du PC
- bench magnifique pour g80
- Graveur de CD? lequel ?
- démarrage no signal et pas de bips,avec ou sans ram.
- Flash de bios raté
- Portable cassé par ma faute
- Disque dur externe qui flanche assez régulièrement
- Alors cette config... on la fait évoluer comment???
- Panne du bloc d'alimentation de mon serveur windows 2003
- Cherche cm Asus P5AD2 Premium de chez Asus
- PB affichage : Démarrage windows, pas d'icones
- ecran bizzare
- choix alimentation
- ventirad CPU???? lequel choisir...
- [RAM] Quelle ram pour OC ? Frec ou timming ?
- AMD 3800+ X2 57° en Idle
- grosse perte de donnees sur DD 320 Go apres reinstall windows
- Dévisser une visse diforme sur pc portable ibm?
- Remplacement carte mère HP Pavillon
- [Tablette graphique] Quel modèle choisir pour un débutant?
- ordi ne démarre plus : carte mère , processeur, autre ?
- Que prendre pour mon duron
- CPU Intel Core 2 Duo E6300
- [résolu] Asus A7N266-VM et 2600+ = bips ambulance!
- Gros problème P5B-Deluxe + Vista et pas sous XP
- Votre avis sur ma config
- conseil d'achat pour un disque dur qui vibre peu?
- Ecran bleu et DVD
- Besoin d'avis complémentaire pour une nouvelle tour
- Problème DDR II sur nouvelle config PC .
- Alimentation 350w fortron aurora
- aide pour une config
- RAM PC 5300 Crucial
- Refroidissement Total
- Zalman Reserator 2 + Gegorce 8800 GTS conseils et onfos SVP
- Problème avec VPU Recover
- Utilisation trop importante de la RAM ?
- Ma carte mère aurait elle grillé?
- Athlon 1700+ MSI 6511 temp 90°C normal ?
- 8600 GT/GTS vs X1950pro/XT
- Conseils pour future config
- choix d'une 8600gt
- ram pour p5w-dh, e6400, x1900gt - problème avec l'ancienne
- carte graphique silencieuse
- Formatage Bas Niveau D'un Hdd Type Deskstar
- Geforce 6200tc et Virtua tennis 3
- Problème affichage très bizarre sur Toshiba Tecra A4
- Probleme avec la carte son fourni avec la Asus commando
- msdos et port série
- Quels composants sur quels ports S-ATA ?
- disque dur de 80Go, je n'en vois que 30
- probleme avec x2900xt
- probleme alimentation extractible serveur
- Question : Boitier P180/182 + Alim Seasonic
- la 8800 gts 320 mo gere t elle parfaitement un 22 pouces ?
- [ACHAT] Disque dur externe 2,5"
- Pb Disque Western Digital
- Quel alimentation acheter?
- Creative soundblaster XFI - Probleme dans les jeux [RESOLU]
- quel socket amd
- Disque dur externe mutimédia pour enregistrer la tv
- probleme 3dfx voodoo 1 et windows 2000
- l'écran reste en veille qand je l'allume :'(
- pc monté qui ne demarre plus
- Changement de Processeur
- Carte mère et nombre de ventilo.
- **Ventilo de chipset sur P5B Premium**
- Problème Hardware mais lequel ?
- Afficher la capacité réelle d'un lecteur MP4 trafiqué ?
- vitesse ventilo 8600GT
- Proc neuf grillé, CM foireuse? mon histoire:
- WD MyBook World Edition : performances faibles
- cd de restauration acer aspire 5613ZWLMi
- Carte graphique Nvidia et la chaleur
- Ensemble C2D IGP évolutif ?
- Gros problème Disc Dur Extrene Neo
- PB avec Cdiscount! besoin de conseil.
- conseil pour achat pc portable
- Compatibilité SATA / IDE (Urgent) - [RESOLU]
- Gros probléme PC qui démarre pas aidez moi vite
- Prob CG 9800XXL au demarrage
- P5N32-E SLI PLUS ou striker extreme
- Question sur la RAM d'un PC Dell
- dupliquer les signaux sur ma carte son
- ventilatuer pour 6600gt
- Terratec Aureon 5.1 PCI
- les connexions sur une carte mère
- LabelFlash sur NEC 5170 A ?
- Baisse des prix config c2d ?! Faut il attendre ?
- l'ordi ne s'allume plus...... gigabyte ga k8n sli
- Passage de l'AGP vers PCIE : nouvelle config.
- Acheter une RAM de +
- compte administrateur en limité que faire
- Complément 12V pour CG
- dernier choix, le boitier
- conseil d'achat disque dur
- Tore en ferrite ?
- Avis sur config (boitier et alim)
- ecran bleu avec ligne blanche
- Souci Western digital 250Go 16Mo de cache...
- Carte mère Asus (AMD2)A8MN-BR pour HP s7605
- Carte son qui a disparu du gestionnaire de périphériques
- Un bloquage énervant...
- gros souci de reboot !
- Quelle config pour PC Multimedia.
- Choix de mon prochain graveur
- Problème P5W DH DELUXE
- carte graphique zotac nvidia
- Carte graphique pour remplacer 7300GS (pour du jeu)
- Son 2.0 au lieu de 5.1
- P5N-E SLI qui me la conseille pour mon E 6600
- Problème dual channel sur asus a8nsli32
- Carte graphique trop limitée ?
- Suis je en raid 0?
- Choix boitier
- Problème avec vieux matériel de serveur.
- Problème de surchauffe avec X1900XT
- Achat de PC - Config ideal ?
- regler voltage ddr2 à2.2 sur m2n4sli
- Avis config à base de C2d - Gamer + silence (pas évident)
- Choix Boitier
- nouvel config c2d ?
- Ventilateur tourne au ralenti
- Quelle memoire pour un portable ?
- avis sur ram patriot
- 500go? est ce vraiment conseillé???
- disque dur rapide
- Pc pour O/c -->bon ou pas ? besion d'aide
- Quelle ram prendre ??
- compatibilié P5B deluxe vista edition / Corsair TWIN2X2048-6400
- telecommande ultrax media remote logitech sous vista???
- quelle ddr2 pour athlon 64 3500+ am2 et 3800 X2am2
- ma prochaine config
- Demande d'avis pour achat PC de Bureau
- Disques dur multimedia
- Conseils config pour wow
- Probleme de ram ou d'alim(je crois)
- Bien d'activer l'arrêt du disque dur dans les options de veille ?
- [HELP] Graveur DVD mal reconnu ???
- Asus P5B-E Plus et Mémoire Gskill Extreme 2Go PC6400 HK
- Une petite config
