1326 connectés
  Freezes intempestifs sur "bonne" config -> Help !!
n°5589775
julos69
Posté le 14-06-2007 à 18:11:18  profilanswer
Bonjour a tous !
Si je suis dans cette section, ce n'est pas un hasard, en effet j'ai besoin d'un peu d'aide pour y voir plus clair apres l'achat de ma nouvelle configuration.
En effet, voila la nouvelle config que je viens de m'acheter :
Cm : P5n-e sli
CG : 8800 GTX ( asus )
Proc : E6600
Ram : Gskill 2*1 GO DDR6400 PK
DD : 74 Go raptor
Carte son : XFi extrem music
+ quelques accessoires mais qui ne peuvent pas etre la cuase de mon probleme.
Donc mon probleme : en un mot des freezes ! Cela arrive sous les jeux ou quand je fait mumuse a 3ds max.
J'ai d'abord penser a un probleme de drivers mais apres en avoir tenté des tonnes, mes freezes continuaient...
Ayant encore ma vieille config, j'ai donc changé quelques pieces de mon nouveau pc avec certaines de l'ancien pour tenter de définir laquelle était la cause de mes problemes. Et apres avoir remplacé ma carte graphique, mon disque dur et  ma carte son les problemes persistent.
J'ai naturellement penser aussi à la ram car j'ai entendu du dire que c'était souvent la cause de freeze. J'ai donc fait des test avec memtest, et en une nuit aucune erreur. Mais je n'avais pas dit mon denier mot ;). J'ai installé CPU-Z etr voila ce qu'il me sort pour ma ram.
http://www.imagehack.eu/uploads/c6248fcc1b.jpg
Ca me semble vraiment tres louche pour de la 6400 avec comme timming 4-4-4-12.
Quand pensez vous? Je pense qu'il faut forcer les valeurs dans le bios, mais lesquels et a combien?
Merci d'aider un boulet comme moi, qui n'y connais malheureusement rien en hardware... :(
A tres bientot j'espere  :jap:
Message édité par julos69 le 14-06-2007 à 18:14:12
n°5589799
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 14-06-2007 à 18:19:52  profilanswer
Tu as bien fais un memtest86+ sous Dos et non sous Win ?
Pour la ram, clair que ça va pas. Tu as 2x1 Go alors que cpu-z ne détecte qu'une seule barrette! Les deux barettes sont bien uniquement sur les slots jaunes (ou noir). Tu as activé le dual channel dans le bios?
Message édité par bazooca1 le 14-06-2007 à 18:22:45
Feedback
n°5589808
julos69
Posté le 14-06-2007 à 18:24:22  profilanswer
NOn en fait j'ai enlévé une barrette pour tester si il y avais une qui était défectueuse.
Pour le memtest oui j'ai fait un memtest86+ sous dos.
Mais pour la RAM, la fréquence ne devrait pas etre 800MHz et les timing ne devrait pas etre ceux indiqués?
Merci de ta réponse rapide en tout cas !
n°5589814
bazooca1
Posté le 14-06-2007 à 18:26:28  profilanswer
400 MHz c'est tout à fait normal, par contre les timings effectivement sont pas bon
Feedback
n°5589826
julos69
Posté le 14-06-2007 à 18:30:59  profilanswer
400MZH c'est normal , alors pourquoi ils disent 800 quand ils les vendent?
n°5589841
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 14-06-2007 à 18:35:40  profilanswer
c'est normal de ce coté la, t'inquiéte pas ;)
n°5589861
julos69
Posté le 14-06-2007 à 18:42:25  profilanswer
OK par contre dans les timings je met quoi ?
Car via le bios voici les change qu'il me propose de renseigner :
tCL : je mettrai 4 c'est ca?
tRCD : je mettrai 4 c'est ca?
tRp : je mettrai 4 c'est ca?
tRAS : je mettrai 12 c'est ca?
Et ceux dont je n'ai aucune idée et qui sont dans avenced settings :
tRRD, tRC, TWR, tWTR, tREF, tRD, tRFC, Async Latency .
Merci encore pour cette rapidité ;)
Message édité par julos69 le 14-06-2007 à 18:42:43
n°5589862
bazooca1
Posté le 14-06-2007 à 18:43:06  profilanswer
Remets les deux barettes en dual chanel et va dans le bios. Paramètre les timings selon les spécif des mémoires et vérifie que la tension appliquée est bonne (1,8V normalement).
Feedback
n°5589866
bazooca1
Posté le 14-06-2007 à 18:46:34  profilanswer
c'est ça
Feedback
n°5589883
julos69
Posté le 14-06-2007 à 18:52:54  profilanswer
OK pour les advanced settings je touche pas?
n°5590474
julos69
Posté le 14-06-2007 à 22:47:06  profilanswer
Toujours les memes freezes apres avoir ajusté les timings. J'ai mis le voltage a 1.9V ( le plus bas possbible ).
Dois je monter en voltage? Que dois je faire?
Help :'(
n°5590486
bazooca1
Posté le 14-06-2007 à 22:53:28  profilanswer
T'as regardé niveau du proc si tout est ok (température en charge, fréquence...) ?
Essai de tester la stabilité de la machine avec OCCT.
Feedback
n°5590553
julos69
Posté le 14-06-2007 à 23:32:48  profilanswer
Je regarde avec OCCT , et je te dis ca demain.
Merci de ton aide !
bonne config pour gamingaide pour config
Avis nouvelle config.config alliant petit prix / performances ( 650€ )
En avant pour une NOUVELLE CONFIG. - CONSEILS ?Config 1500€ achetée - [Edit 24/08/09 : Config 750€ achetée]
creative zen vision M [help]config pc et MAJ je nage un peu!
Maxtor SAV, DD cluster deffectueux? HELP!
Plus de sujets relatifs à : Freezes intempestifs sur "bonne" config -> Help !!
