2744 connectés
  Boitier
  Problème d'interrupteur sur boitier Sonata
n°4013177
evalf
Posté le 17-04-2005 à 15:24:38  profilanswer
j'ai depuis quelques temps un problème assez bizarre avec l'interrupteur de mise sous tension de mon boitier antec sonata : assez souvent, lorsque je veux allumer l'ordi, il ne se passe rien lorsque j'appuie une première fois sur l'interrupteur, mais lorsque je réappuie une seconde fois, il s'allume normalement. Au début je croyais que j'appuyais mal sur l'interrupteur la première fois, mais après quelques essais il s'est avéré que le problème ne venait pas de là. Une autre chose assez étrange est que ce problème ne semble survenir que quand l'ordi a été éteint depuis un certain temps : j'ai essayé de reproduire le problème en éteignant le PC et en le réallumant direct, et tout marchait normalement, un peu comme si l'interrupteur marchait bien "à chaud".
Je me demande si le problème vient de l'interrupteur en lui-même, de l'alim (antec truepower 380W fournie avec le boitier, ou peut être même de la carte mère AN78X-E deluxe). Qu'en pensez-vous, avez vous déjà rencontré un peoblème similaire ?
n°4013754
eikioni
Posté le 17-04-2005 à 19:29:52  profilanswer
sans doute l'alim ... a confirmer .
tu l'as depuis combien de temps ce boitier??
n°4014441
evalf
Posté le 17-04-2005 à 23:46:19  profilanswer
Ca fait un peu plus d'un an.
n°4950509
lou_pitcho​un
Posté le 27-07-2006 à 09:21:50  profilanswer
et ben je recontre exactement le meme pb que toi avec mon Antec Sonata (je n'ai pas la meme carte mere)... Depuis qq jours, g les plus gdes difficultes a faire demarrer ma machine, je suis oblige de jouer de l'interrupteur pendant de tres longues minutes avant que ca demarre et effectivement, apres y a plus de pb, je peux eteindre et rallumer facilement.
As-tu su d'ou venait le pb et comment l'as-tu resolu (si tu l'as resolu...) ?
Message édité par lou_pitchoun le 27-07-2006 à 09:22:29
n°5002171
H@wk
Hey you want a toothpick?
Posté le 21-08-2006 à 02:23:27  profilanswer
J'ai un peu un problème similaire avec mon boitier Gigabyte Triton :
Lorsque je débranche le câble d'alimentation (par exemple pour transporter mon pc, monter un pièce) je n'arrive plus à le faire démarrer, et je dois attendre plusieurs minutes en appuyant comme un malade sur le bouton.
Une fois démarré, le PC tourne 2 mois sans problèmes...
Ce qui est bizarre c'est que je n'avait pas ce problème dans mes anciens boitiers (Lian-Li PC7, Antec P180) avec la même config...
Bref si quelqu'un aurait une idée...  :jap:
[VDS] Intel E8400 - Sapphire HD4870 1Go Vapor-X - boitier Silverstone Fortress FT01S | [VDS] divers Blu-ray
n°5002218
ccpapy
Posté le 21-08-2006 à 07:37:05  profilanswer
salut, fais des essais en faisant contact sur la carte mere avec un tournevis. si ça ne se reproduit pas, c'est l'interrupteur qu'il faudra changer...
n°5002313
mobby69
Posté le 21-08-2006 à 10:05:17  profilanswer
j ai eut ce probleme pendant presque un an au début ou j avais le sonata, la deuxieme année le probleme as disparut ( aprés mise a jour du bios de la carte mere, abit is7) et un peu plus d'un an encore aprés l'alim as grillé ( composant en miettes)
n°5002339
sebast777
Posté le 21-08-2006 à 10:15:52  profilanswer
Je pense effectivement que ce problème provient de l'interrupteur et non pas de l'alim vu qu'elle fonctionne autrement.
revérifie tout de même tes branchements pas qu'un cable soit mal branché ou un mauvais contact sur cable aussi c'est probable.
Ps : un mauvais contact cré des surchauffe ce qui peut entrainer la degradation de l'alim.
Message édité par sebast777 le 21-08-2006 à 10:24:10
n°5002829
fpietri
Posté le 21-08-2006 à 13:45:54  profilanswer
Salut a tous,
J'ai exactement le meme probleme avec mon boitier Sonata et une A8N-SLI-deluxe.
Lorsque je débranche le câble d'alimentation ou que je la coupe avec son bouton on/off je n'arrive plus à le faire démarrer.
Je dois attendre un certains temps qui devient de plus en plus long au fil du temps.
Depuis hier il ne veut meme plus démarrer du tout!
Vu le symptome, je ne pense pas que ce soit l'interrupteur qui déconne car le probleme intervient uniquement au débranchement du cable ou intervention sur le bouton on/off de l'alim.
Peux-etre l'alim qui est défectueuse et qui ne fourni pas le courant/tension suffisant pour la consigne de démarrage??
A creuser.
Si vous avez des solutions.... :hello:
n°5002847
H@wk
Posté le 21-08-2006 à 13:49:44  profilanswer
Ca marche comment ça ? il suffit de faire contact avec un tournevis sur les pins de la carte mère ?
en tout cas merci pour vos réponses  :jap:
n°5025283
nicoloco
Posté le 30-08-2006 à 21:44:25  profilanswer
j'ai un Sonata et je viens de rentrer de vacances ... et la impossible de le redemarrer.
Quand j'ai rebranche le courant j'avais bien la lumiere bleue devant mais qd j'ai appuye sur le bouton power tout s'est eteint.
J'ai joué du bouton on off derriere l'alim pour recommencer et la plus rien ne se passe qd j'appuue sur power ...
L'alim fait un sifflement assez inquietant ....
Une idée ?
n°5025323
mobby69
Posté le 30-08-2006 à 22:01:51  profilanswer
Une idée ?
oui, antec devrait se contenter de faire des boitiers, pas des alims :o
n°5028817
ccpapy
Posté le 01-09-2006 à 13:07:26  profilanswer
salut,
h@wk/
en faisant contact avec un objet métallique (tournevis) sur les deux pins du POWER SWITCH sur la carte mère.
nicoloco/
essaye avec une autre alim. je pense que la tienne arrive en fin de vie.
n°5039358
nicoloco
Posté le 06-09-2006 à 10:31:44  profilanswer
c'est tout a fait ca. J'ai essayé avec une autre alim et ca marche.
Pour info mon frere a aussi un sonata et en arrvivant chez lui pour tester avec son alim je me rends compte que c'est pas une Antec ... forcement elle avait deja grillé ...
Bref j'ai renvoyé les 2 a Antec et je m'en suis racheté une (seasonic S12)
n°5040464
ccpapy
Posté le 06-09-2006 à 18:37:40  profilanswer
c'est de famille....lol
n°5593578
corler
Posté le 16-06-2007 à 14:42:01  profilanswer
J'ai un problème identique au votre, et ne sais comment faire :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5689_1.htm
A part nicoloco, les autres ont trouvé une solution ?. Quel remède à ce probleme récurrent ? Merci.
  Boitier
Problème Leadtek 6600GT AGP Perf et plantages !?Boitier Antec Titan 550 et Performance TX
Carte Tuner DVB-T Probleme Help Meprobleme sur l'ordi (cpu griller)
Problème LOGITECH MX3000 - touche "espace"problème carte usb 2
Probleme de boot avec une Abit AN8Probleme avec nouvelle config
Problème de concentrateur USB sur ASUS A8N SLIProbleme Ram sur nf7-m
Plus de sujets relatifs à : Problème d'interrupteur sur boitier Sonata
Hit-Parade
