2948 connectés
  [8800GTS] Très mauvais score sous 3DMark 06
n°5588120
Cramix
Posté le 13-06-2007 à 21:53:31  profilanswer
Bonsoir,
J'ai effectué un test avec 3DMark 06, mais le résultat est très décevant : ~4700.
Voici ma config :
-Core 2 Duo E6600
-POV Geforce 8800GTS 640Mo
-ASUS P5N32-E Sli Plus
-Fortron Blue Strom II 500W
Le FPS ne est en moyenne à 15 et dépasse très rarement les 30. Comment remédier à ce problème ?
Merci d'avance ;)
n°5588145
Pugg
Posté le 13-06-2007 à 22:05:33  profilanswer
Hum oui bizarre, ca devrais plutot tourner dans les 9000 sans o/c cette affaire... question bête mais tu as branché le connecteur sur la CG?
n°5588181
Cramix
Posté le 13-06-2007 à 22:18:21  profilanswer
Sur ma CG est branché le câble d'alimentation PCI-Expr. Elle est connectée sur un port PCI 16x.
Je viens d'installer les derniers drivers PoV le nb de FPS est mieux (30 en moyenne), je communiquera les résultats 3DMark plus tard ;)
n°5588184
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-06-2007 à 22:19:53  profilanswer
O_o , probleme , mais si tout les driver ok , alim ok , bon port :sweat:
Gigabyte France
n°5588186
Benj50
Posté le 13-06-2007 à 22:21:00  profilanswer
installe les derniers pilotes graphique du site Nvidia.
n°5588198
Pugg
Posté le 13-06-2007 à 22:24:02  profilanswer
une 30aine de fps dans le 1er bench me semble déja plus normal
n°5588202
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-06-2007 à 22:26:08  profilanswer
dans le 1er , oui , mais dans les autre non .
Dans celui avec le dragon , je suis a une 30e de fps avec ma x1950xt :/
Gigabyte France
n°5588225
lba_gege
Posté le 13-06-2007 à 22:35:09  profilanswer
tu es sur que ton port pci-express est bien configuré en x16 ? regarde avec cpu-z
n°5588230
Yeam
I'm your passenger
Posté le 13-06-2007 à 22:36:52  profilanswer
toute la mémoire de la CG est reconnue au démarage?
tu peux tester la carte dans un autre PC? l'alim aussi? (on sait jamais il est peut-etre tombé surun modèle défaillant...)
TOPIC ACHATS/VENTES
n°5589747
Cramix
Posté le 14-06-2007 à 18:02:19  profilanswer
J'ai refais un test complet avec les drivers que j'ai installés hier soir :
http://www.mezimages.com/up/06/219841-resultats_3dmark.PNG
Je ne m'y connais pas trop en résultats graphiques, c'est normal maintenant ?
Par contre pour le bench avec le dragon je tournais en moyenne avec du 40 FPS. Le test où j'ai eu les meilleures résultats c'est celui de la neige, en moyenne plus de 50 FPS.
Mais au 1er test CPU je faisais du 0FPS et au 2e du 0-1FPS, bizarre non ?
Merci :)
n°5589751
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-06-2007 à 18:04:04  profilanswer
Non , pour le cpu c'est normale
Le score me semble corect
Gigabyte France
n°5589785
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-06-2007 à 18:14:22  profilanswer
9200 points c'est un score parfaitement normal maintenant ;)
TOPIC ACHATS/VENTES
n°5589800
Cramix
Posté le 14-06-2007 à 18:20:24  profilanswer
Okay, merci beaucoup :)
Dernière question avec de mettre le topic en résolu : y'a-t'il une différence entre les drivers fournis par POV et par Nvidia (normalement non, il n'y a jamais marqué Point Of View) ?
Message édité par Cramix le 14-06-2007 à 18:36:53
n°5589803
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-06-2007 à 18:21:04  profilanswer
vaut mieux les nVidia :D
TOPIC ACHATS/VENTES
X1950 XT : Question trés bête ><MSI NX 8800GTS 640MO OC Surchauffe
choix 8800GTS ???! compatibilité P150 & 8800GTS !
4566 pt a 3dmark 06 avec ati 1950 pro 256 et AMD 2x64 4600+8800GTS 320Mo oui mais chez qui?
TRES TRES mauvais SAV auchanaffichage de l'écran mauvais=> CG qui est HS??? ou pas....
Conseil entre 8800GTS 640 Mo et 8800 GTX 768Mo
Plus de sujets relatifs à : [8800GTS] Très mauvais score sous 3DMark 06
