3013 connectés
  Disque SSD
  Problème dans l'organisation des DD
n°8735782
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 28-05-2013 à 14:00:12  profilanswer
Bonjour tout le monde
je suis sous windows seven avec 4 DD dont un SDD qui accueil normalement ma OS.
- SDD Corsair F120 (Windows Seven)
- Western Digital 250GB
- Western Digital 160GB
Tout d'abord, dans "Ordinateur" je n'en vois que 2 :
- disque local c: 111Go (mon SDD je suppose ?)
- sauvegarde d: 232Go
Ensuite, dans le bios, quand j'organise la séquence de boot de sorte à démarrer en premier sur mon SDD, un message m'invite à redémarrer comme si il ne trouvait pas mon OS sur ce DD. En revanche, quand je boot sur le Western Digital (160Go), là j'accède normalement à mon os...
Je vous montre ça en image :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_932754ordi.jpg
Mon Disque local c: c'est bien mon SSD, donc, pourquoi quand dans le bios je boot dessus on m'invite à redémarrer ?
Merci à vous de m'aider.
Message édité par pr0faz le 28-05-2013 à 14:03:35
Mes VenTes - Mes AchaTs
n°8735848
pr0faz
Posté le 28-05-2013 à 14:50:00  profilanswer
J'ai essayé de débrancher tous mes DD sauf mon SDD, mais j'ai toujours ce message de "bootmdr manquant".
En revanche, quand je (re)branche mon western Digital (160Go) et que je vais dans le bios pour booter dessus, j'arrive à mon OS qui pourtant est bien présent sur mon SDD...
Je n'comprends rien.
J'ai essayé également de reformater en ne laissant brancher que mon SDD, mais au tout début de l'install de l'OS on m'invite à devoir installer un pilote qui n'est pas présent sur le cd d'install...
J'ai besoin de vous là.
n°8735870
pr0faz
Posté le 28-05-2013 à 15:03:33  profilanswer
Le souci vient très certainement que j'ai tout reformaté il y a 4 jours avec mes DD de branché, en ayant été suffisamment stupide pour "formater" mon SSD, or, il me semble que l'on ne formate JAMAIS un SSD. D'après ce que j'comprends, il me reste à réécrire le Bootmbr de mon SSD, que j'ai sans doute viré via ce formatage débile.
n°8735913
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 28-05-2013 à 15:30:31  profilanswer
bonjour,
Laisse juste le SSD, demarre le PC avec le cd d'installation de windows 7 fais reparation.
Ca devrait fonctionner, ensuite tu pourras rebrancher les autres HDD
n°8735984
bluehangel
Posté le 28-05-2013 à 16:30:27  profilanswer
Le disque 160 n'est pas vu car il n'a pas de lettre associée.
Feed back
n°8735991
bluehangel
Posté le 28-05-2013 à 16:34:36  profilanswer
Oui, c'est ça. Ne pas installer Windows sur un SSD en ayant d'autre disque dur de branché.
En revanche, pas de soucis pour formater un SSD, il n'y a aucun risque (juste celui de perdre les données...)
Feed back
n°8736044
le_niak198​2
Posté le 28-05-2013 à 17:15:53  profilanswer
Utilise ma methode et tout rentrera dans l'ordre
n°8736087
pr0faz
Posté le 28-05-2013 à 17:58:21  profilanswer
le_niak1982 a écrit :
bonjour,
Oui, mais le souci c'est qu'on ne me laisse pas le temps d'accéder à la réparation, on me demande tout d'suite d'installer un pilote... je vais réessayer ça ce soir.
En effet, je viens de lui attribuer une lettre via la gestion des disques et je peux désormais le voir.
n°8736299
pr0faz
Posté le 28-05-2013 à 21:20:22  profilanswer
Problème résolu. J'ai, comme ma l'a conseillé le_niak1982, débranché tous mes DD sauf le SSD et à partir du cd d'install j'ai fait une réparation et mon bootmbr a été réécrit. Je vois désormais tous mes DD sans problème.
Merci à vous (plus particulièrement à le_niak1982)
Aussi, un autre petit souci qui n'a rien à voir, mais j'ai le ventilo de mon cpu assez bruyant, ce qui m'oblige à utiliser speedfan pour en réduire le tpm seulement à chaque redémarrage je dois redémarrer speedfan... Y a pas une astuce dans le bios qui me permet de faire ça ?
n°8736427
le_niak198​2
Posté le 28-05-2013 à 23:11:33  profilanswer
Re,
De rien, verifie comme meme que tes temperatures sont OK parce que generalement la vitesse du ventilo est regulé par le PC en fonction des temperatures.
Donc installe un soft comme aida qui te fournira les temperatures.
n°8736435
pr0faz
Posté le 28-05-2013 à 23:15:54  profilanswer
Justement, avec speedfan j'peux voir les température et mon cpu est à 47°C avec le ventilo baissé de moitié, j'trouve ça correct, ce qui m'permets d'chercher une autre alternative à speedfan car c'est pas pratique de le redémarrer à chaque reboot du pc.
n°8736439
le_niak198​2
Posté le 28-05-2013 à 23:18:26  profilanswer
c'est correct donc verifie dans le BIOS si tu as cette option, sur les cartes meres recentes ca existe.
  Disque SSD
Problème après changement de carte mèreRemplacement DD événement SMART
Problème RAM + plantageAmd FX 6100 et Windows 8= problème de surchauffe
Problème étrange, freeze réguliersProblème PC qui ne démarre pas du premier coup...
probleme Pc acer qui rameProblème Son.
Problème carte graphique + no signal écranProblème P8P67 PRO
Plus de sujets relatifs à : Problème dans l'organisation des DD
