2985 connectés
  Mémoire
  probleme de memoire sur pc
n°8772856
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 11:43:39  profilanswer
Bjr, Voila j'ai un problème de memoire sur mon pc (tour) donc craquements a la lecture de ma musique sur mon sequenceur studio one pro pour la MAO.
infos sur mon pc :
-intel core I5 CPU76 2.80 ghz
-carte mere gigabyte H55M-USB3
-MEMOIRE RAM 8GO (2X4GO)
-win 7 64 bits
- disque C: un ssd 120go (reste dispo 38.20go)
- disque D:1.36to ( reste dispo 1.01go)
Mon probleme est donc que quand j'utilise mon sequenceur avec des vst, plugins et effets, le processeur est entre 70 et 85 %, disque 1 %, instrument 0 %, RAM 85 % !!. Quand j'enleve les vst plugins et effets, le processeur descend entre 7 et 10 %, mais la RAM est toujours a 85%. Quand je mets la totalité de mes effets la RAM monte a 95% (dans le rouge), et ralentie mon pc considerablement Overclock a 4%, craquements lors de l'ecoute du coup.
Quelles sont les solutions ? Augmenter la RAM, remplacer le ssd par un 256 go (par exemple) , rajouter de la RAM ? ou deplacer des logiciels qui sont dans C: et les mettre dans D: Sachant que j'ai viré le maximum de chose inutile sur C:
Est-il possible qu'un dossier en ISO de plusieurs giga sur un disque virtuel prenne de la place et utilise de la ram ?
Voilà, j'espère avoir bien expliquer mon probleme ! au cas ou, n'hésitez pas a me demander ce qu'il manque comme infos.
Merci d'avance pour votre aide.
n°8772886
master71
ça manque de place.
Posté le 27-06-2013 à 12:03:47  profilanswer
t'as un disque virtuel?
quelle est l'occupation mémoire quand tu ne lances aucun logiciel?
Message édité par master71 le 27-06-2013 à 12:06:46
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8772961
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 13:03:53  profilanswer
merci de repondre a mon sujet master 71
comment dois-je faire pour connaitre l'occupation memoire ?
n°8772962
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 13:04:48  profilanswer
oui j'ai des disques virtuels pour des tutoriels de musique
n°8772970
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 13:08:31  profilanswer
alors je suis allé voir entre temps et donc 8192 de ram
fichier de pagination 2352 mo utilisé et 13948 mo de disponible
n°8772971
master71
ça manque de place.
Posté le 27-06-2013 à 13:09:39  profilanswer
tu parles dans ton post de mémoire à 85 et 95%... tu devrais par le même moyen être capable de lire ton occupation mémoire sans tes logiciels lancés...
n°8772980
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 13:16:20  profilanswer
je t'ai répondu entre temps
n°8772984
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 13:21:12  profilanswer
en fait ce sont les vst , plugins et effet qui font augmenter jusqu'a 95 % mon processeur. Quand j'enleve tous ces effets à 7 à 10% mais la ram reste a 84 % (en zone orange) Je vois ces infos sur le moniteur de performance sur mon sequenceur studio one pro !
n°8772989
master71
ça manque de place.
Posté le 27-06-2013 à 13:23:12  profilanswer
oui bah c'est normal.
T'as quand même beaucoup de mémoire virtuelle, si ça rame comme tu le dis, passer à 16Go ne sera pas du luxe.
ça m'explique toujours pas ta demande pour un disque virtuel...
Pour le SSD, faut savoir quelle taille occupent tes logiciels et ton système, mais j'ai vu des fils sur des système MAO, ça prend une blinde de place.
n°8772997
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 13:27:44  profilanswer
je voulais savoir si un disque virtuel prenait de la memoire ram ?
n°8772998
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 13:28:13  profilanswer
pour savoir si le probleme pouvait venir de là
n°8773001
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 13:29:37  profilanswer
oui ça prend de la place en mao et j'ai mis des logiciels du mon disque D: pour soulager le C: mais bon , donc pour toi si je passe a 16 go de ram mon probleme sera resolu ?
n°8773038
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 13:48:23  profilanswer
si je dois racheter de la ram, le mieux est de faire quoi : acheter 2 x 4go de plus puisque j'ai encore deux ports de disponible sur ma carte mere ou est-il preferable d'acheter 2x8go et combien maximum je peux mettre en fonction de mon systeme ? Ma ram actuelle est du corsaire en 1333hz apparemment. Faut-il que si j'achete de la ram qu'elle soit en 1333hz aussi et de la meme marque ou pas ?
n°8773062
master71
ça manque de place.
Posté le 27-06-2013 à 13:59:43  profilanswer
un disque virtuel, évidemment que ça prend de la mémoire vive, c'est le but, avoir un disque très rapide, mais pas gros, en mémoire vive.
tu prends 2*4 pour les ports restant, ça devrait passer, et c'est la seule chose que tu peux faire pour étendre ta mémoire, vu que ta CM et ton proc ne  gèrent pas les modules de 8Go en standard.
Message édité par master71 le 27-06-2013 à 14:02:42
n°8773068
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 14:02:05  profilanswer
ok merci et pour l'achat de ram, peux tu me conseiller ?
n°8773100
master71
ça manque de place.
Posté le 27-06-2013 à 14:15:07  profilanswer
ça: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 84913.html ça suffit.
n°8773111
stocking7
Posté le 27-06-2013 à 14:20:35  profilanswer
ok merci master71. Bonne apres-midi
  Mémoire
problème de comptabilité du memoire ram[Problème insolvable] L'incompatibilité d'une mémoire compatible.
Problème avec nouvelle mémoireProblème si mémoire en Dual Channel
Problème fréquence de mémoire[Help] Probleme ajout de mémoire
Problème démarrage PC après ajout mémoireProbleme mémoire RAM
[HELP] Soucis EVGA Z77 STINGER config BITFENIX PRODIGYProblème de mémoire
Plus de sujets relatifs à : probleme de memoire sur pc
