3092 connectés
  Mémoire
  Problème si mémoire en Dual Channel
n°8695013
Gizmos41
Posté le 20-04-2013 à 19:14:56  profilanswer
Hello les gens
Je me suis récemment monté une nouvelle machine et je rencontre un problème. Si je mets les barrettes de façon à être en Dual Channel, le PC plante au bout d'environ 30mn de jeux (ça commence par faire ramer le jeu, ensuite ça revient sous Windows avec un message comme quoi j'ai débranché puis rebranché mes HP, et le PC rame comme pas possible (et parfois écran noir et obligé de faire un reset) )
En Single Channel, aucuns soucis. Sachant que j'ai testé différentes situations sur la carte mère, c'est bien le fait d'activer le Dual Channel qui provoque ce problème (et j'ai fais plusieurs tests, RAM OK)
Avez vous une idée de où ça pourrait venir ?
Ma config :
i7 3770k (pas d'overclock)
MSI Z77-MPower
2x8 Go GSKILL Ares (F3-1600C9D-16GAR si ça peut aider ...)
Asus Nvidia GTX 670 DC2OG
Merci d'avance pour les futurs conseils pour régler ce problème.
n°8695289
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 21-04-2013 à 00:49:27  profilanswer
Salut
Barrettes pas compatibles en Z77 (en tout cas pas cité)
C'est bien elles ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134230.html
La CM (truc de malade) ne pose pas le problème c'est la RAM je pense que c'est le fait qu'elles ne soient pas en Z77
Donc retour et prends en bien en Z77 et la fréquence 1600 c'es top
Sinon regarde le manuel de ta CM (peut être une erreur de branchement en dual)
A plus (désolé pour le temps de la réponse)
n°8695290
sli550ti
pseudo vraiment nul
Posté le 21-04-2013 à 00:52:30  profilanswer
Je dit peut être n'importe quoi :D
Car ton PC les reconnait quand même et sur le site ils précisent compatible avec les proc LGA 2011 (le tien en l'occurence)
La meilleure solution, changes les pour du Z77 j'ai l'impression de me répéter... :D
Bonne nuit
n°8695390
Gizmos41
Posté le 21-04-2013 à 10:32:58  profilanswer
Ok, merci, je vais voir la liste des barrettes vraiment compatible pour être sûr de ne plus avoir de soucis. C'est dommage parce que c'est quand même de la bonne (de mémoire :) )
n°8695571
Gizmos41
Posté le 21-04-2013 à 13:18:03  profilanswer
Sinon, ça pourrait être dû au BIOS de la carte mère ? Parce que je suis aller vite fait sur le site G.Skill et les plateformes Z77 sont supportées ... Un réglage manuel à faire ?
  Mémoire
Gros problème avec mon PC - Besoin d'aideMSI Z77A MPower probleme de bios !
Problème Carte graphiqueRESOLU led ram qui clignote en rouge sur CM asus p55d
Problème de bootChoix d'installation de mémoire (dual channel)
Probleme Memoire (3*512) et dual Channelprobleme dual channel erreur memoire an7 corsair value select
problème avec dual channel: ½ mémoire reconnuProblème Mémoire dual channel
Plus de sujets relatifs à : Problème si mémoire en Dual Channel
