1776 connectés
  Mémoire
  problème de comptabilité du memoire ram
n°8752175
ballo12
Posté le 10-06-2013 à 02:48:43  profilanswer
j'ai un pc de bureaux avec 4G de ram j'ai voulu installer une autre barrette pour qu'il soit 6G mais le problème est que mes barrette déjà installer sont sumsung PC3 _p10700 et l'autre barrette est PC3_p10600 alors quand je l'ai branché toutes les trois le pc éteint tout seule  toujours alors j'ai enlever la barrette PC 3_p10600 et il est normale alors que doit_je faire pour installer une barrette compatible en sachant que j'ai chercher une barrette pc3_p10700 mais rien et merci   :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par ballo12 le 10-06-2013 à 02:50:27
n°8752580
ballo12
Posté le 10-06-2013 à 14:24:00  profilanswer
solution svp
n°8752586
babaa
Yippee-kai
Posté le 10-06-2013 à 14:27:56  profilanswer
et la nouvelle barrette seule ?
Ooups
n°8752785
ballo12
Posté le 10-06-2013 à 16:39:04  profilanswer
non je l'ai installer toutes les trois le pc étain et quand je la met seul il marche normale !!
n°8752837
athon
Even death may die
Posté le 10-06-2013 à 17:15:27  profilanswer
avez-vous essayé en mettant sur le premier slot la barrette la "moins" performante ?
n°8752861
ballo12
Posté le 10-06-2013 à 17:26:55  profilanswer
athon a écrit :
je ne sais pas exactement mais j'ai essayais avec toutes les slots mais le pc marche 2 ou 3 heure et se plante !! est ce que le probleme est dans les frequence différente du barrette ??
Message édité par ballo12 le 10-06-2013 à 17:27:58
n°8753502
ballo12
Posté le 11-06-2013 à 01:22:05  profilanswer
solution svp
n°8753648
athon
Even death may die
Posté le 11-06-2013 à 09:46:11  profilanswer
pouvez-vous nous donner des informations quant à votre carte mère et votre CPU ?
n°8753817
ballo12
Posté le 11-06-2013 à 13:03:20  profilanswer
athon a écrit :
bonjour la voila et merci bien :  core i3_ 540    /   MSI 2A9C /socket 1156 LGA
n°8754058
athon
Even death may die
Posté le 11-06-2013 à 16:38:54  profilanswer
Merci,
la nouvelle barrette est-elle aussi une Samsung ?
sinon, quelle marque, quelle référence ?
est-ce qu'elle est non-ECC ?
n°8754197
ballo12
Posté le 11-06-2013 à 18:23:10  profilanswer
athon a écrit :
Merci,
salut la nouvelle barrette n est pas sumsung c est une made in china reference pc3_p10600
n°8754685
athon
Even death may die
Posté le 12-06-2013 à 08:33:02  profilanswer
Pouvez-vous être plus précis ?
avez-vous un lien internet nous permettant de regarder les caractéristiques de cette barrette ?
n°8755104
ballo12
Posté le 12-06-2013 à 14:59:24  profilanswer
malheureusement j'ai deja vendue la barrette alors que doit je acherter une barrette compatible ??
n°8755150
athon
Even death may die
Posté le 12-06-2013 à 15:27:12  profilanswer
Si vous pouviez faire un test avec une barrette type KingSton avant de faire une autre acquisition cela serait mieux
n°8755280
ballo12
Posté le 12-06-2013 à 16:58:30  profilanswer
d'accord et merci alors la je comprend que installer deux barrette avec de fréquence différente ne causerais pas de problème ??
n°8755284
athon
Even death may die
Posté le 12-06-2013 à 17:02:32  profilanswer
Normalement non, si la carte mère gère les deux fréquences.
En fait dans ce cas de figure le système de calque la fréquence la plus faible.
n°8755416
ballo12
Posté le 12-06-2013 à 18:31:51  profilanswer
d'accod et merci pour votre reponse
  Mémoire
Problème PC Portable (Erreur vidéo d'après Windows)[Problème insolvable] L'incompatibilité d'une mémoire compatible.
Problème Disque dur 3to avec systemeProbleme résolution max
Problème alimentation ??[Problème] CM P8Z77-V LK - 4x2 Go RAM
Problème avec nouvelle config (carte mère?)Problème de démarrage
probleme apres installation de nouvelles ram
Plus de sujets relatifs à : problème de comptabilité du memoire ram
