2792 connectés
  [RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jour
n°9233390
emeric26
Posté le 10-08-2014 à 14:34:03  profilanswer
Salut j'ai un problème au démarrage de mon nouveau pc que j'ai monté moi meme il s'allume 5 secondes et s’éteint les ventilateurs fonctionnent et aussi les deux de la carte graphique sauf celui du CPU qui a du mal. J'ai essayé a peu près toutes les solutions que j'ai trouvé sur internet. je pense que sa vient de la carte mère ou de l'alimentation. Pour alimenté le CPU la connectique 2X4 PINS ne correspond pas au détrompeur qui est sur la carte mère je sais pas si sa vient de là.
Merci d'avance pour vos réponses.
Ma config : INTEL - Processeur Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
               GIGABYTE - Carte mère Gigabyte GA-B85M-DS3H
               COOLER MASTER - Cooler Master Hyper 212 EVO
               CRUCIAL - Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
               SAPPHIRE - Carte graphique Sapphire Radeon R9 280X OC, 3 Go
               WESTERN DIGITAL - Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To
               BE QUIET - Be Quiet ! System Power S7, 450W
               ZALMAN - Zalman Z11 Plus HF1
               TP-LINK - TP-Link TL-WN881ND
Message édité par emeric26 le 15-08-2014 à 01:47:38
n°9233437
calavero
Posté le 10-08-2014 à 15:47:45  profilanswer
tu as essayé ?
CPu(ventirad) + CM + 1 barette de ram ...ça donne quoi  ...déconnecte le reste ..carte graphique , hdd, dvd ....
si ça vas pas refais le même teste avec l autre barrette de ram ..
pour le détrompeur c'est bizarre ..j ai bequiet s7 350w  et une Gigabyte GA-B85M -hd3 çà passe sans pb niveau détrompeur ...
Message édité par calavero le 10-08-2014 à 15:49:16
n°9233462
emeric26
Posté le 10-08-2014 à 16:09:57  profilanswer
Sa revient au même  :/  les détrompeurs  c'est juste que d'avoir deux carré et deux demi cercle sur la connectique ta quatre demi cercle mais sa rentre donc je pense que c'est pas important. D'après toi l'alimentation est assez puissante ?
n°9233474
calavero
Posté le 10-08-2014 à 16:28:13  profilanswer
revérifie que tu n as pas mis le 6+2 a la place du 2x4 pour l alim du proc ..
- j ai pas très bien compris le ventirad fonctionne ???
- deja si le couple CM+proc +1 barette de ram +alim ne fonctionne pas le pb se situe dans un de ces composants...
- et effectivement cette carte graphique consomme  entre 244 et 295 watts (si j ai pas fais d'erreur dans mes recherches)  mais attends un autre avis sur ce sujet ..
- j ai pu voir qu avec une 550w ça doit passer tu as un amis qui peut t en passer une ...
Message édité par calavero le 10-08-2014 à 16:29:09
n°9233482
emeric26
Posté le 10-08-2014 à 16:40:23  profilanswer
Les branchements sont bon. Et pour le ventirad d'origine il saccade il arrive pas a se lancé qu'il est bien sur  CPU_FAN contrairement au hyper 212 evo qui tourne bien quand je le mets sur CPU_FAN. Comment savoir si sa vient de la carte mère ou de l'alim ?
Message édité par emeric26 le 10-08-2014 à 18:11:33
n°9233703
emeric26
Posté le 10-08-2014 à 19:34:28  profilanswer
UP
n°9233730
neosyl66
Posté le 10-08-2014 à 19:51:35  profilanswer
salut,verifie le front panel,les +et - (hd led,power..) et essaye juste avec le power,et je ne comprend pas pour les détrompeur du 2X4,tu pourrais faire une photos stp (c'est standard ça)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9234098
kikidonc1
Posté le 11-08-2014 à 08:28:55  profilanswer
le coup des détrompeurs qui collent pas, c'est un truc à flinguer le matos, pas d'acharnement sans en avoir le coeur net, s'il est pas déjà trop tard...
Message édité par kikidonc1 le 11-08-2014 à 08:29:16
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9234104
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 08:42:31  profilanswer
La R9 280x c'est plus de l'ordre de 200-220W, c'est la R9 290x (uber) qui est pas loin des 300W en charge.
Par contre le coup des détrompeurs c'est sans doute une confusion entre le 2+6 et le 4+4...
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9234787
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 16:49:28  profilanswer
Merci de vos réponses voici quelques photos des 6+2 pins et 2x4 pins et le détrompeur de la carte mère pour alimenté le CPU. Pour le 2x4 pins il me faut 2 carré et 2 demi cercle et non 4 demi cercle sur un des 2 connectiques.http://reho.st/self/6e4e23ddf0735a3307b3aa496f764b1216504b09.jpghttp://reho.st/self/42c1b5ba34555f8a75a811e9748fe4aa10edd970.jpghttp://reho.st/self/c885462a99d4900a79b4d60fbf016482ced8e767.jpg
Message édité par emeric26 le 11-08-2014 à 16:58:53
n°9234796
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 16:52:36  profilanswer
T'as pas mis les photos ^^
n°9234808
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 16:58:03  profilanswer
Normalement c'est bon désolé pour la qualité  :/
Message édité par emeric26 le 11-08-2014 à 16:59:51
n°9234815
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 17:02:45  profilanswer
Putain, t'as une alim extraterrestre !! [:hansaplast]
Une alim CPU en toute logique c'est ça :
http://uploads.siteduzero.com/files/360001_361000/360593.png
Celui de gauche est bon, par contre celui de droite il a bu un coup de trop au PMU avant d'entrer sur la chaine d'assemblage :pt1cable:
Message édité par artouillassse le 11-08-2014 à 17:04:30
n°9234822
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 17:05:09  profilanswer
Ouai bizarre j'ai une connectique normal et l'autre 4 demi cercle et les connectique bleu c'est normal ou pas ?
n°9234826
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 17:07:49  profilanswer
Non, y a qu'à voir les connecteurs sur la photo que j'ai linkée. Ton alim est mystique.
Tu peux faire une photo en meilleure qualité des P4 et P8 ?
Message édité par artouillassse le 11-08-2014 à 17:09:00
n°9234836
maxougreno​ble
Posté le 11-08-2014 à 17:11:52  profilanswer
Sur ma S8, c'est 2x4 pins pour la CM.
Les 6 pins sont pour la CG.
n°9234839
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 17:13:01  profilanswer
Ouais, mais t'as maté un peu les connecteurs du P8 sur la tof ? Y a 4 connecteurs "ronds" :heink:
n°9234841
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 17:13:34  profilanswer
.                             Je peux pas faire mieux avec un IPod  :/         Je viens de voir que sur le 6+2 pins le 2 pins à 2 ronds et non un carré et un rond.
http://reho.st/self/84c19c74e0f27cfd6182219dbbeefeec2a4e1de7.jpg
Message édité par emeric26 le 11-08-2014 à 17:27:42
n°9234855
maxougreno​ble
Posté le 11-08-2014 à 17:21:47  profilanswer
Je vais mettre une photo dans 15mn.
n°9234875
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 17:29:17  profilanswer
Est ce que mon problème peux venir de l'alim  a cause des détrompeurs ?
n°9234907
maxougreno​ble
Posté le 11-08-2014 à 17:50:22  profilanswer
https://www.flickr.com/photos/33935810@N04/14906931783/
Voilà les 2 connecteurs.
Edit: je vais y arriver
Message édité par maxougrenoble le 11-08-2014 à 17:54:41
n°9234922
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 17:59:12  profilanswer
Ta 2 carré sur chaque connectique ? je vois pas bien
n°9234932
vbelo
Posté le 11-08-2014 à 18:02:30  profilanswer
Prend une photo d'un peu plus loin pour qu'on voit quelle est la couleur de fil qui arrive dans chaque trou.
n°9234938
vbelo
Posté le 11-08-2014 à 18:05:14  profilanswer
Ah mais je n'avais pas vu ta carte ... GA-B85M-DS3H, tu dois être le troisième en trois jours à avoir le même problème.
Cette carte ne supporte pas les Haswell Refresh avec le BIOS par défaut. Il faut que tu achète un petit Celeron assez vieux pour la mettre à jour.
n°9234943
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 18:09:54  profilanswer
OK merci  donc mon processeur i5 c'est un Haswell Refresh. Rien avoir avec les détrompeurs pas génant alors ?
n°9234992
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 19:00:22  profilanswer
Tout ceci est bien gentil, mais qui peut dire pourquoi il y a 4 connecteurs ronds sur l'alim CPU ? (à droite sur la tof)
Message édité par artouillassse le 11-08-2014 à 19:00:37
n°9235002
vbelo
Posté le 11-08-2014 à 19:08:31  profilanswer
Tu ne peux de toutes manières pas te tromper de sens et les ronds peuvent rentrer dans les carrés mais pas l'inverse. Ca reste un détrompeur au fond. C'est peut être juste une bête question de coût ou de disponibilité lors de la fabrication.
Poste quand même une photo des câbles pour être sur. Mais je confirme, ce genre de détrompeur est normal, voire courant :
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] #eps4plus4
Message édité par vbelo le 11-08-2014 à 19:13:20
n°9235009
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 19:13:38  profilanswer
Ok merci pour les cables c'est bon et Quel processeur celeron prendre ou un autre processeur suffirait comme intel core 2 CPU 6400 ?
Message édité par emeric26 le 11-08-2014 à 19:15:01
n°9235012
vbelo
Posté le 11-08-2014 à 19:16:17  profilanswer
Le Core 2 Duo n'utilise pas le même socket. Il faut un Celeron Haswell normal, pas refresh. Celui là par exemple :
(erreur de référence)
Avec Amazon, tu as 30 jours pour leur renvoyer et être remboursé.
Avant d'acheter quoique ce soit, as-tu une carte mère rev 1.1 ou rev 2.0 ? (C'est écrit sur la carte mère)
Message édité par vbelo le 12-08-2014 à 14:27:02
n°9235013
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 19:18:02  profilanswer
http://www.amazon.fr/Intel-BX80646 [...] ds=celeron
Ok merci c'est le moins chère ?
n°9235016
vbelo
Posté le 11-08-2014 à 19:20:01  profilanswer
Attend mais ......... tu n'as pas mis les entretoises ???????? :non:
Ta carte à l'air super basse sur la photo, et ta carte PCI n'est même pas enfoncé correctement !
n°9235024
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 19:25:55  profilanswer
C'est une carte rev 1.1 Sur quelle photo ? les entretoises y sont.
n°9235030
vbelo
Posté le 11-08-2014 à 19:29:01  profilanswer
Sur celle là : https://www.flickr.com/photos/33935810@N04/14906931783/
La carte a l'air plaquée au fond du boitier, et le connecteur PCI ressort beaucoup trop.
Si c'est une 1.1, oui mise à jour du BIOS nécessaire. Le lien vers le Celeron que je t'ai envoyé est le moins cher.
Message édité par vbelo le 11-08-2014 à 19:32:10
n°9235033
emeric26
Posté le 11-08-2014 à 19:33:35  profilanswer
La carte à l'air plaquée au fond du boitier, et le connecteur PCI ressort beaucoup trop.
Ok merci beaucoup en esperant que sa marche la photo n'est pas a moi mais a maxougrenoble  ;)
n°9235855
emeric26
Posté le 12-08-2014 à 13:57:22  profilanswer
Re j'ai un doute de faire la mise à jour de la carte mere avec le céleron g1840 en regardant sa sur le site de gigabyte. Normalement sa reviendrai au même avec le céleron si il faut faire la mise à jour F5 pour que sa marche ? Et sa serai quel mise a jour que j'aurai en ce moment si c'est pas la F5 ? Et quel processeur fonctionnerai qui n'est pas dans la liste pour faire la mise a jour avec un socket 1150 ? http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=4731
n°9235875
vbelo
Posté le 12-08-2014 à 14:11:11  profilanswer
Ton BIOS est certainement antérieur au F5, Gigabyte a la facheuse habitude de retirer les vieux BIOS de son site et de ne plus en faire mention dans la liste de support CPU.
Exemple :
http://forum.macbidouille.com/inde [...] pic=381964
Il a acheté la même carte que toi fin juin et son BIOS était en F1. Le Celeron que je t'ai indiqué est supporté avec le BIOS F1, même si l'information a disparu du site de Gigabyte.
Message édité par vbelo le 12-08-2014 à 14:13:35
n°9235885
emeric26
Posté le 12-08-2014 à 14:18:12  profilanswer
Exemple :
Ok merci beaucoup  ;)
Message édité par emeric26 le 12-08-2014 à 14:19:55
n°9235892
vbelo
Posté le 12-08-2014 à 14:21:11  profilanswer
Oula tu fais bien de me redemander confirmation car je ne t'ai pas envoyé le bon lien !
Le fait qu'il soit indiqué F5 n'a pas d'importance, l'important est de prendre un Haswell non refresh, donc celui-ci :
http://www.amazon.fr/Intel-Celeron [...] eron+G1820
Ou celui-ci :
http://www.amazon.fr/Intel-Pentium [...] ds=pentium
Si tu veux utiliser ton droit de rétractation après usage, ne prend pas le moins cher, prends la version "Vendu et expédié par Amazon". Tu seras remboursé quand tu l'auras renvoyé (Amazon envoie une étiquette prépayée pour le retour).
Message édité par vbelo le 12-08-2014 à 14:26:21
n°9235900
emeric26
Posté le 12-08-2014 à 14:27:49  profilanswer
Ou celui-ci :
Ok merci beaucoup pour tes conseils  :)
n°9238978
emeric26
Posté le 15-08-2014 à 01:46:18  profilanswer
C'est BON !!! PC opérationnel  !!  :pt1cable:  Merci Beaucoup  ;)
probleme démarrage Pc après montageProblème de démarrage après montage ....
Problème montage et 1er demarrageProbleme de demarrage après montage
Problème démarrage après montageProblème démarrage après montage
Problème important montage PC démarrageProblème démarrage après montage
Problème aprés montage configProblème au démarrage après montage d'un nouveau pc
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jour
