2072 connectés
  Problème démarrage après montage
n°8559741
sohental
Posté le 25-12-2012 à 15:56:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car mon Pc ne démarre pas après son montage,
Je pense avoir quasi bien tout fait, mais quand j'appuie sur le bouton du boîtier pour démarrer, rien.
J'ai vérifié, ré vérifié les power sw etc... Tout à l'air correct mais,la je suis à court d'idée.
La CFg :
Processeur Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
Carte mère ASRock B75 Pro3
Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique Sapphire Radeon HD 7870, 2 Go
Disque ssd M4 crucial 120go
Boitier PC Zalman Z11 Plus
Alimentation Cooler Master GX Power, 550W
Help pleaseeeee !
n°8559794
sohental
Posté le 25-12-2012 à 16:57:55  profilanswer
Une idée ?
n°8559928
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 18:42:58  profilanswer
regarde là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3615_1.htm
même cm, après les tests: cm HS, confirmé au SAV
n°8559993
sohental
Posté le 25-12-2012 à 19:42:51  profilanswer
Le matériel est tout neuf même si ça peut arriver je suppose.
Comment savoir si la CM est Hs ? Il y'a des tests à faire ?
n°8560020
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 19:57:17  profilanswer
Dans le lien que je t'indique la cm aussi était neuve.
Ça ne veut pas dire que dans ton cas c'est la cm qui est en cause, il faut tester, comme dans le lien.
Mais évidemment si tu n'as pas de matériel ...
Problème démarrage après montageProblème important montage PC démarrage
Problème démarrage après montageProblème aprés montage config
Problème au démarrage après montage d'un nouveau pcProbleme demarrage ecran noir ( montage )
Problème montage am3 pc need helpprobleme demarrage pc aprés montage
probleme demarrage apres montage pcProbleme demarrage suite montage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage après montage
