1613 connectés
  Premier démarrage, affichage impossible.
n°9666202
chtouareg
Posté le 24-11-2015 à 17:08:19  profilanswer
Bonjours à tous/toutes.
Je viens vers vous afin d'exposer mon problème concernant un pc monté moi même (config prédéfinie), modèle Abaddon chez LDLC.
    Processeur Quad Core AMD A10-7700K (3.5 GHz / 3.8 GHz Turbo Core 3.0 - Cache L2 4 Mo)
    Carte mère ASRock FM2A88M Extreme4+
    Graphismes AMD Radeon R7 (720 MHz - 384 Cores Radeon)
    8 Go (2x 4Go) de mémoire DDR3 2133 MHz
    Disque 1 To Serial ATA 6Gb/s 7200 tpm
    Graveur DVD Super Multi
    Alimentation 500W 80PLUS
Tout a été monté sans problèmes, je me lance pour le premier démarrage et un problème se pose, l'écran monté sur le VGA n'est pas détecté (testé sur un autre Pc) et donc accès impossible au bios (je n'ai rien en HDMI pour l'essayer)
Pas de bip au démarrage (cherché et pas vu de speaker), le DDR tourne, la CM est bien alimentée, les ventilos tournent, le lecteur CD travaille, la prise RJ45 + USB fonctionnels. Impossible de me brancer directement sur la C.graphique car intégrée à la CM.
J'ai recherché sur le net (avec des mots clefs "basiques" mais n'ai trouvé de solution), donc si vous pouvez m'aiguiller ce serait super.
Merci d'avance,
Chtouareg
n°9666216
old100
V8 Power
Posté le 24-11-2015 à 17:19:59  profilanswer
Je ne comprends pas ce qui est impossible.
Quand l'écran est branché sur la carte mère ça donne quoi?
n°9666225
chtouareg
Posté le 24-11-2015 à 17:29:17  profilanswer
L'écran ne peut être branché que directement sur la carte mère et il n'affiche rien (pas de signal...)
n°9666233
old100
V8 Power
Posté le 24-11-2015 à 17:34:44  profilanswer
1 - clearcmos
2 - test hors boîtier avec le minimum
3 - trouver un speaker/buzzer, les bips d'erreur ça aide.
n°9667042
chtouareg
Posté le 25-11-2015 à 16:40:17  profilanswer
le Clear Cmos n'a rien donné, je vais essayer de trouver un speaker rapidement.
concernant le test "hors boitier", il me suffit de ne brancher la cm sur l'alim sans rien d'autre ?
Merci d'avance.
n°9667088
old100
V8 Power
Posté le 25-11-2015 à 17:30:18  profilanswer
chtouareg a écrit :
Merci d'avance.
alim, processeur, une barrette de ram, écran.
Si ça démarre c'est qu'il y avait un faux contact quelque part dans le boîtier.
Je commence toujours par ce test quand je monte une nouvelle config.
Message édité par old100 le 25-11-2015 à 17:31:50
n°9667106
maxougreno​ble
Posté le 25-11-2015 à 17:57:45  profilanswer
. Et pourquoi?
n°9667123
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 25-11-2015 à 18:24:54  profilanswer
. Et pourquoi?
Parce que le PC est seulement équipé d'un APU (du A10).
You have no chance to survive make your time.
n°9668610
chtouareg
Posté le 27-11-2015 à 17:03:48  profilanswer
J'ai fait le test hors boitier, toujours pareil, rien à afficher. Je vais chercher demain un speaker pour en savoir d'avantage.
Merci pour vos conseils,
Chtouareg.
Problème de démarrageAffichage damier aléatoire sur l'écran
HELP : Config "Gamer" de l'impossible !Probleme demarrage long american megatrends
Gigabyte Brix 2807 - Impossible d'installer ma debian..PC problème : écran noir au démarrage
impossible de mettre à jour piloteProblème premier montage H97 Gaming 3
Erreur au démarrage...Problème d'affichage avec Asus P5G41T-M LX2/GB
Plus de sujets relatifs à : Premier démarrage, affichage impossible.
