3007 connectés
  Problème d'affichage avec Asus P5G41T-M LX2/GB
n°9658893
Spacesevy
Sévy = Yves en verlan
Posté le 16-11-2015 à 20:38:17  profilanswer
Bonsoir,
Je monte un serveur actuellement avec la configuration qui suit :
Asus P5G41T-M LX2/GB (achetée sur Ebay à un britanique qui certifiait qu'elle était comme neuve, une fois déballée elle était dans un état impeccable) mais jamais testée...
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz FSB 1333Mhz
2*4Go Kingston HyperX Fury 1333Mhz (Reçues aujourd'hui, elles sont neuves et fonctionnent parfaitement. Je les ai testées avec mon 3570k).
Cependant, une fois le radiateur mis en place (TX3 EVO), je place la ram, je branche l'alimentation (une CX 750M, celle de ma tour que je n'utilise pas pour le moment), je démarre, le tout s'allume. Les ventilateurs tournent rapidement puis se stabilisent à basse vitesse (comme tout PC jusque là tout est OK).
Après ça, écran noir. J'ai rien, nada, quedal. Même pas le Asus qui doit s'afficher, pas de bios rien.
Le processeur chauffe, la ram est neuve et fonctionne, l'alim est impec, j'ai testé sur l'IGP de la carte mère, avec une 760 et une HD2400, toujours rien ...
Je précise également que sans CPU, les ventilos tournent à fond en permanence et qu'avec le processeur, le chipset chauffe donc semble fonctionnel.
Selon vous, ça vient d'où ?
Merci ! :D
Message édité par Spacesevy le 16-11-2015 à 20:41:03
"Je resterai toujours le même fou, ... Mais je resterai toujours le même." YamahAAAAAAAA.
n°9658899
pixelpc
Posté le 16-11-2015 à 20:48:07  profilanswer
Au vu des symptomes je pencherais assez pour un problème de pin tordues sur ta carte mère, ou un problème de BIOS.
As-tu un bip au démarrage?
CDT
n°9658925
Spacesevy
Posté le 16-11-2015 à 21:08:13  profilanswer
Je n'ai pas de bip (mais je pense qu'il n'y a pas de speaker sur la carte).
Le Socket est en parfait état :)
cdlt
n°9660962
Spacesevy
Posté le 18-11-2015 à 21:51:27  profilanswer
Up :bounce:
n°9665300
aure47600
Posté le 23-11-2015 à 17:38:57  profilanswer
monté dans une tour ou sur un carton? essayes sur un carton tu as peut-être un faux contact ;)
mets un speaker si tu en as un avec ton autre config met le et tu saura mieux ;)
n°9665354
Spacesevy
Posté le 23-11-2015 à 18:32:44  profilanswer
Bonsoir,
La CM a été testée dans la tour et puis sur un carton, avec deux procos différents (les deux fonctionnent) et la ram est parfaite ...
On ne sait pas mettre de speaker dessus :( Bref, je penche pour CM HS :/
n°9665402
aure47600
Posté le 23-11-2015 à 19:32:13  profilanswer
ben un speaker 4 broche se met à coté du pin powersw par exemple ;) ta carte est peut-être hs alors :/
Problème Dell PP04X (portable) HelpMis à jour du BIOS / problème reconaissance mémoire
Problème MSI GTX 680 Twin Frozr IIIProblème son Intel HD Graphics
Problème boot sur PC Gigabyte z77x-ud3hProblème avec les casques-micro
problème démarrage après OCaucun affichage avant l'écran d'accueil windows
Probleme 290X impossible a repérer.(Lyon aide)Problème de démarrage.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage avec Asus P5G41T-M LX2/GB
