3697 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7542098
fkasztel
Posté le 21-08-2010 à 13:07:27  profilanswer
J ai récupéré le boitier hier, montage dans la foulée.
Pas très commode la plaque latérale pour faire passer les câbles derrière la mobo. Les racks pour hdd font un brin quincaille à côté de ceux du Sonata3 mais ils ont l air pas mal quand même
La finition du boitier par contre est vraiment clean mais là où ça bloque c est pour le bruit.
Certes il ventile bien mais je trouve les ventilos fournis bruyants .
J ai remplacé celui à l arrière par mon NFS12 mais celui du dessus est bien bruyant aussi :/
j ai une oreille hyper sensible ou vous aussi avez le même soucis?
(Sinon ça ne voit pas mais je l aime beaucoup ce boitier!)
n°7542156
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 21-08-2010 à 14:06:08  profilanswer
C'est sur si t'as la tête collée à coté du boitier ça fait du bruit, m'enfin bon, après un Sonata tu dois être en vacances niveau bruit la...
Mais sinon en 5V ce boitier est très silencieux.
n°7542204
DoriDori
Posté le 21-08-2010 à 14:43:38  profilanswer
J'ai 6 xigmatek en 5v a cause du WC sa reste largement supportable et comme dis Tar Aldarion si tu les passe en 5v tu devrai pas trop l'entendre.
Mon Feed-Back
n°7542212
fkasztel
Posté le 21-08-2010 à 14:47:10  profilanswer
j ai utilisé les adaptateurs ULNA noctua pour le ventilo du haut et pour celui que j ai ajouté, c est déjà mieux.
En terme de bruit c est un poil en dessous du Sonata (mais j ai mis l uc plus loin aussi) par contre les disques durs y sont aussi plus bruyant.
Mais je pense que je vais isoler les parois, les parois pleines du Sonata c était un avantage non négligeable pour le bruit
n°7542380
inforthoma​s
Posté le 21-08-2010 à 17:21:39  profilanswer
reçu et monté
     http://img835.imageshack.us/img835/4231/p1010427.jpg
     http://img832.imageshack.us/img832/710/p1010430.jpg
Message édité par inforthomas le 21-08-2010 à 17:38:28
n°7542461
Del Greco
Posté le 21-08-2010 à 18:49:56  profilanswer
Savez-vous si l'on peut trouver des plaques en goudron comme sur le Fractal R2 pour la porte latérale ?
http://uppix.net/4/8/c/a0d46da08fbd0254d22cb08349538.jpg
n°7542560
Ill Nino
Love
Posté le 21-08-2010 à 19:42:31  profilanswer
C'est le cable ATX 12v qui passe au milieu comme ca ? Il passait pas derriere ?
n°7542564
inforthoma​s
Posté le 21-08-2010 à 19:46:18  profilanswer
non il passait pas -_- prochaine commande je prend des rallonge NZXT
et des ventilo nanoxia en 14cm :o
Message édité par inforthomas le 21-08-2010 à 19:46:44
n°7542922
Tar Aldari​on
Posté le 22-08-2010 à 09:01:06  profilanswer
Fail! comment il est trop court ton câble!
Et sinon pour les plaques en goudron c'est pas juste du goudron d'étanchéité comme pour les toitures terrasse?
n°7543055
Del Greco
Posté le 22-08-2010 à 12:30:35  profilanswer
Oui c'est peut être la même chose.
Je trouve que les deux aérations sur ma porte amène beaucoup de poussière et laisse beaucoup trop sortir le bruit de l'intérieur du boitier.
Vous ne trouvez pas que la porte est presque la même ?
http://free0.hiboox.com/images/5209/ffcec7e9b3a2893bf3d147b3bad7c40e.jpg
Message édité par Del Greco le 22-08-2010 à 12:33:01
n°7543084
Ill Nino
Love
Posté le 22-08-2010 à 13:01:02  profilanswer
Oui, je les ai obstruées avec la mousse anti bruit que j'ai installé.
n°7543112
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 22-08-2010 à 13:26:29  profilanswer
http://uppix.net/4/8/c/a0d46da08fb [...] 349538.jpg
C'est pas du groudron, mais de la mousse antibruit. ICI
Site trés serieux.
Configuration Matérielle
n°7543137
DoriDori
Posté le 22-08-2010 à 14:11:04  profilanswer
Pour la porte faudrais voir la hauteur et la longueur, l'espacement entre les crochets de maintiens et la position des trous pour les vis.
Mon Feed-Back
n°7543316
devfool
Posté le 22-08-2010 à 16:43:59  profilanswer
J'ai un souci avec le dock.
Les DD semblent alimentés, en tout cas, ils démarrent, mais la cm (gigabyte UD4 bios F12) n'identifie pas correctement les DD branchés sur le dock. Elle les voit comme "hard disk" mais pas de "hard disk, XXXXX". Branchés en direct sur la cm (en utilisant le même canal sata et cable), pas de souci. J'ai vérifié la connectique, démonté le dock pour voir si quelque déconnait, mais rien en apparence. Je me demande si c'est un souci lié au boitier, boitier-cm, ou une simple question de paramétrage.
n°7543476
Adam0
Posté le 22-08-2010 à 18:47:32  profilanswer
Juste pour savoir, ce boitier est plus bruyant qu'un  asgard / CM 334 / Dragonlord K58 / Midgard ?
n°7543519
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 22-08-2010 à 19:23:30  profilanswer
Normalement le Lite a pas de Dock Sata et pourtant sur les photos, il y a l'air d'avoir l'emplacement  :??:
Ils ont juste viré le port sata en fait ?
Tu peux faire des photos du dessus :D ?
n°7543527
deadmau7
Posté le 22-08-2010 à 19:32:37  profilanswer
Il n'est tout simplement pas cablé et je pense qu'il ne doit pas y avoir le connecteur SATA.
n°7543549
deadmau7
Posté le 22-08-2010 à 19:46:07  profilanswer
Confirmation.
http://img832.imageshack.us/img832/3795/ld00007758192.jpg
n°7543599
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 22-08-2010 à 20:40:07  profilanswer
Ah ok :). Merci beaucoup.
n°7543608
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 22-08-2010 à 20:46:08  profilanswer
Ça dépend des ventilos que tu mets à l'intérieur. Mais ça doit être kifkif (du moins pour le Asgard/Midgard).
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7543815
Tar Aldari​on
Posté le 22-08-2010 à 23:55:17  profilanswer
Non moi je pense qu'il est moins bruyant que les xigmatek, rien à voir au niveau des aciers, les xigmatek ont aucune rigidité.
n°7544291
Adam0
Posté le 23-08-2010 à 14:09:50  profilanswer
Bah, si je laisse les 3 ventilos de départ ?...
Je suis pas très pointilleux sur le bruit, mais si on l'entends de ma chambre a la cuisine, ou des chambres a côté...
n°7544292
stephg27
Posté le 23-08-2010 à 14:10:08  profilanswer
As-tu activé l'AHCI ? Il me semble que pour que le dock fonctionne correctement en branchant un disque à chaud, il faut que l'AHCI soit activé.
n°7544330
Tar Aldari​on
Posté le 23-08-2010 à 14:42:06  profilanswer
Je confirme :jap:
mais si tu est sous windaub, avant d'activer l'AHCI tu dois pratiquer une petite manip sinon ta partoch ne sera plus reconnue.
n°7544506
inforthoma​s
Posté le 23-08-2010 à 16:39:15  profilanswer
bon petit problème avec le boitier depuis que j'ai changé mon pc boot avec un long bip, j'ai donc testé 1 par 1 la ram, sans cg etc taleur j'ai pensé a débranché tout les bouton de la façade sauf le power ba il c'est avéré que il n'y avais plus de problème je soupçonne le reset Sw
Message édité par inforthomas le 24-08-2010 à 16:56:19
n°7544519
Tar Aldari​on
Posté le 23-08-2010 à 16:46:26  profilanswer
Bah continu dans ta lancé et test avec le power sw +  tous les autres un par un.
n°7544751
nz24
Posté le 23-08-2010 à 18:57:28  profilanswer
inforthomas a écrit :
jvais me le pendre le lite moi avec 2ventilo 14cm sur le dessus et 2*12 en aspi tout sa en 5v sa devrait bien marché tout en étant très silencieux
EDIT: quelqu'un a déjà essayer un 8cm derrière le socket ????
Oui je vient d'essayé, en aspiration et en extraction, tout d'abord il fait un bruit monstre (un cooler master le ventilo), pire encore il n'y a aucune différence de température!! bref ne le faite pas, aucune utilité, que du bruit..
n°7544756
inforthoma​s
Posté le 23-08-2010 à 18:59:49  profilanswer
bon sa vient bien du sw reset  :jap:
n°7544789
Adam0
Posté le 23-08-2010 à 19:23:01  profilanswer
Svp une réponse...
merci.
n°7544797
MacIntoc
Posté le 23-08-2010 à 19:26:06  profilanswer
Dans ce cas, je penses que tu peux considérer les 2 comme silencieux.
Néanmoins, il me semble que ce sont 2*120 @1000RPM sur le Midgard, donc y a des chances qu'il soit un poil plus silencieux que le 690 II qui est équipé de 2*140 + 1*120 tous trois @1200RPM.
n°7544824
Adam0
Posté le 23-08-2010 à 19:39:18  profilanswer
Merci de ta réponse,
Mais le bruit reste dans l'acceptable au moins ?
Merci,
Adam
n°7544914
MacIntoc
Posté le 23-08-2010 à 20:50:27  profilanswer
A ce niveau, je suis absolument pas une référence. Pour moi, avec les ventilos de base, il est quasi inaudible selon mes critères (càd que ce sont surtout les DD que tu entends).
Mais je l'ai farcis de ventilo à 1900/2000 RPM avec quelques 1400RPM. Donc audible la nuit jusque dans ma chambre.
n°7545013
Tar Aldari​on
Posté le 23-08-2010 à 22:10:53  profilanswer
Alors déjà plus un pour MacIntoc
Après, soyons sérieux, les ventilateurs xigmatek vieillissent extrêmement mal et deviennent à la longue beaucoup pus bruyant. et il faut aussi considérer qu'a nuisance sonore équivalente, le xigmatek a deux ventilos contre 3 sur le 690II, c'est pas comparable.
n°7545203
kouky
Posté le 24-08-2010 à 00:11:55  profilanswer
Et les ventilos du 690 on les entend... Je les entends facilement à 7/8 mètres.
Bon, en même temps c'est pas une turbine, c'est un bruit de souffle ni agréable, ni désagréable.
J'ai eu un phénomène curieux en ajoutant un ventilo en 120 au fond du boîtier, à côté de l'alim (complètement silencieuse, elle par contre), il entrait en résonnance toutes les 10/20 secondes avec le ventilo de l'alim.
Je m'étais servi du système de fixation livré avec le boîtier, et j'ai du modifier ça.
Petit problème aussi avec mes disques durs, une petite résonance également, alors que les disques je ne les ai jamais entendu dans mon superlanboy...
n°7545511
Tar Aldari​on
Posté le 24-08-2010 à 10:37:48  profilanswer
Mais alors ça c'est bizarre, ça doit vraiment être du à tes ventilos car j'ai jamais eu ça ?_?
n°7545530
kouky
Posté le 24-08-2010 à 10:52:00  profilanswer
Bah, ventilos d'origine, à part le 120 que j'ai ajouté, un enermax totalement silencieux, mais pas un foudre de guerre non plus...
Par contre il a des leds bleus du même ton que celui en façade, et vu la position, ça donne un éclairage par le dessous du boîtier et c'est assez sympa. Enfin c'est mon avis.
n°7545632
devfool
Posté le 24-08-2010 à 11:49:33  profilanswer
Pour les ventilos, ils sont bien sur audibles, mais vu qu'ils soufflent pas des masses (un peu leur défaut à mon gout), ils sont loin d'être un élément génant. En tout cas, aucun bruit parasite.
Pour mon histoire de dock, l'AHCI est activé dans le bios.
Le souci d'identification se fait au niveau du boot (avant windows)
En plugant le cable sata du dock directement sur le dd => identification ok
n°7545966
FMI_28
TARARE (69170)
Posté le 24-08-2010 à 16:23:00  profilanswer
J'ai eu la chance de récupérer le dernier CM 690 II Advanced du Surcouf de Belle Epine (depuis 1-2 semaines, Surcouf ne vend plus que la version Lite ... aussi bien en magasin que via leur site).
La boite étant déjà ouverte, j'ai eu droit a une petite réduction (3%) --> 77€ pour ce boitier magnifique  :love:
Message édité par FMI_28 le 24-08-2010 à 16:23:34
Feed-Back - Ventes HardWare
n°7546556
fkasztel
Posté le 25-08-2010 à 00:33:24  profilanswer
veinard!
moi je l ai pris chez Cybertek, Surcouf Merignac n en avait plus :(
Pour les ventilos, j ai mis l adaptateur ulna de noctua sur le 14cm extraction du haut pour le rendre un peu plus silencieux.
Je suis assez maniaque avec le bruit, le boitier n est pas inaudible mais est loin d être bruyant. En ajoutant des mousses anti bruit sur les parois et les baies 5"1/4 je pense pouvoir l insonoriser efficacement :)
n°7546640
bob_le_mar​rant99
Posté le 25-08-2010 à 08:23:27  profilanswer
Salutations !
Je vais m'acheter ce boitier pour une nouvelle config à base d'Intel i7 s1156, Noctua 14, SLI de nVidia 460 et entre 3 et 4 HDD et une Corsair 850HX.
Mais bien sur avant d'acheter tout cela j'aurais quelques questions svp :
- Apparemment les ventilos de ce boitier ne sont pas silencieux et donc je vais les changer dès le départ pour me faire un montage propre. Question marque de ventilo qui allie performance et silence, entre Noctua NF et Be Quiet SilentWings, quelle marque vous me conseillez (même prix) ? Ou alors une autre marque ?
- D'après la page 1 le Noctua 14 est compatible avec ce boitier, tant qu'on utilise pas l'emplacement ventilateur sur la porte en haut. C'est confirmé de sur cela ?
- Je compte laisser la cage HDD complète afin de pouvoir y placer mes HDD. Par ce fait j'aurais tendance à dire de mettre un ventilo contre la cage HDD (position 7 en page 1) et non à coté de l'alim (position 4 en page 1) qui aspire de l'air depuis en bas, êtes-vous d'accord avec cela ?
- Quel est l'utilité de mettre en ventilo 80 sur la plaque fixé contre la carte graphique alors qu'on peut mettre un 140 sur la porte ? Et on est d'accord que ce ventilo de 140 devra être placé en aspiration, donc qu'il souffle de l'air sur la CG et non l'extraire.
- Et la meilleure question ;) êtes-vous contant de ce boitier niveau ventilation, montage, etc. ou vous regrettez votre achat et si vous deviez en acheter un à nouveau vous partiriez ailleurs ?
Je vous remercie de prendre le temps de me répondre.
n°7546654
kouky
Posté le 25-08-2010 à 08:39:29  profilanswer
Pour moi pas de regret malgré le bruit de souffle. Ce boîtier est magnifique et vraiment bien conçu. Il est également bien ventilé avec beaucoup de possibilité d'évolutions. La finition est très propre.
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
