Voilà ma petite contribution
Commandé chez Rue du commerce pour 83.50euros avec un zalman fan mate 2.
J'ai du attendre 2 bonnes semaines car il était en rupture, mais je n'étais pas pressé .
Réception vendredi par le livreur, emballé d'un film noir (pour qui voudrait le voler lol), léger petit choc du carton sur un coin !! mais à l'intérieur il est très bien protégé... ouf !!! pas de bobo !!
Pour info je changeais que le boitier, je conservais donc ma config ancienne et bruyante (car j'attends le bulldozer, je suis maso ) qui est:
Amd 64 3000+ @2400 avec thermalright xp 90 + ventilos noiseblocker SE2
Carte mère gigabyte K8nxp9
Corsair 2x512mo + 2x1go soit 3go
Carte graphique Leadtek 6600 tdh Extreme avec ventilo zalman d'origine
2 HDD (1 seagate de 160go, 1 Nikimi 60go)
Carte son Audigy 2 zs
Le tout monté avec une alimentation Seasonic 500 S12 récupéré par un ami
Comme vous pourrez le voir sur les photos, mon ancien boitier est un Advance Xblade payé dans les 50 euros il y a 5 ou 6 ans
Passons aux choses sérieuses:
Comme vous pouvez le voir il y a "un peu" de poussière
Gros nettoyage de printemps au coton tige et sèche-cheveu. Ainsi qu'un magnifique nettoyage avec du dissolvant (sans acétone, ma copine en avait pas) sur la base du processeur et du ventirad. Je vous raconte pas comment ça briller lol.
Puis mise en place d'une nouvelle pâte thermique signé Zalman (qui devrait suffire, récupérer chez un ami également).
Et voilà le coolermaster 690 II advanced:
Comme vous pourrez le voir j'ai virer la cage des disques durs pour bénéficier d'un meilleur flux d'air et j'ai abaisser le 140 de façade pour qu'il souffle directement dans le trou laissé par les cages HDD retiré.
Le Zalman fanmate 2 est relié au ventilo de la carte graphique qui était d'origine à 3000 trs/min !!! moi qui recherche du silence il fallait commencer par là !!
On va passer au test maintenant auquel je vais essayer de rester le plus objectif possible !!
Je précise que j'ai déjà monter quelques PC.
Emballage et bundle:
L'emballage est correcte, la tour est bien protégé grâce au polystyrène à l'intérieur.
Le bundle est très complet (vis d'excellente qualité et noir comme le boitier en nombre conséquent, VGA holder etc...).
Présentation et finition:
Le boitier respire la qualité, le noir mat est vraiment très beau et solide. les boutons d'allumage, reset n'ont pas de jeux.
Le boitier est très beau.
Dans cette gamme de prix difficile de faire mieux.
Montage:
Les portes s'enlèvent avec des vis à mains et se retire facilement. La mise en place du graveur DVD fut assez aisé une fois compris la technique (on enlève la façade du boitier très facilement, puis le cache correspondant qu'on fait sauter, on insère le graveur par l'extérieur jusqu'en butée puis on verrouille et on tire le graveur vers l'extérieur pour qu'il tombe dans le loquet de fermeture. Galère à vous expliquer mais facile en pratique).
Aucun problème pour la mise en place de l'alimentation qui bénéficie d'un filtre et de 4 coussinets anti-vibrations.
La mise en place des HDD fut enfantin et semble très efficace.
La place dans le boitier est vraiment appréciable, surtout pour la mise en place de la carte mère toujours délicat.
En prenant bien son temps et sans faire le bourrin, le montage s'est fait rapidement sans prise de tête.
Température:
Voilà des comparaisons entre l'ancienne version utiliser le même jour dans les mêmes conditions et la nouvelle.
Je précise juste que le fait d'avoir nettoyer toute la config de la poussière et d'avoir mis une nouvelle pâte thermique joue forcément un peu dans la baisse des performances.
OCCT bloque au bout de 8 minutes car la température atteint déjà les 80 degrès !!!
Voyons voir la différence avec le coolermaster 690 II:
En 1 heure le CPU n'a jamais dépassé les 42 degrés !!!! soit beaucoup moins que les 54 degrés au repos de l'ancienne config !!!!
En 8 minutes on reste aux alentours des 55 degrés pour le GPU.
En 1 heure le GPU varie entre 39 et 40 degrés soit 15 degrés de moins qu'avant !!!
Conclusion concernant les températures:
Seulement avec 3 ventilateurs, le coolermaster 690 II à un flux telle qu'il permet de refroidir excellemment tous les composants du boitier et je suis certains qu'il pourrait même faire du passif !!!
Différence de plus de 20 degrés au repos avec le cpu et de plus de 50% en full !!!!
15 degrés de moins sur le GPU chapeau !!!
Et je n'ai même pas tester sur la carte mère ou les HDD !!
Nuisance sonore:
Moi qui recherchais un boitier silencieux et qui ventile bien, je suis satisfait.
Je n'entend pas du tout le souffle des ventilos du boitier (moi qui voulait les changer). Il faut dire également que mes disques durs font un certains bruits très désagréable.
Le coolermaster 690 II a quand même bien atténué ce bruit par rapport à l'ancien boitier mais reste quand même bien perceptible. Mais avec un disque dur qui date d'au moins 6 ans ça parait normal. Je suis sur que je prendrais un Samsung F3 je n'entendrais quasi rien.
Bilan très positif du coté du niveau sonore d'autant plus que je suis en 12V !!! J'imagine pas en 5V
Conclusion:
Points positifs:
- Présentation et finition remarquable
- Cable management au top
- Ventilation efficace et silencieuse en 12v (avec un HDD bruyant) et surement inaudible en 5V !!
- Bundle très complet et classe avec les vis noir
- Spacieux et ingénieux dans les systèmes HDD/graveur etc...
- Rapport qualité/prix excellent
- Possibilité de retirer la cage à disque dur pour améliorer le flux d'air !!
- Filtres en façade et tout le bas du boitier, bravo !!
Points négatifs:
- 2 usb seulement !!!
- Un rhéobus aurait été bien
- je ne vois pas...
Pour finir, je suis très satisfait de mon achat, le boitier est conforme à ce que j'attendais voir même mieux au niveau des températures excellentes !!
Il a un look sobre et assez classe, finition impeccable pour le milieu de gamme.
Je recommande fortement
Ps: je peux difficilement faire mieux niveau cable management avec des cables IDE et alim non modulable c'est plus compliqué. par contre derrière c'est super bien rangé
