4165 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  82  83  84
Page Suivante
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°8983525
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 22-12-2013 à 20:40:54  profilanswer
n°8984528
shaoru
Posté le 23-12-2013 à 16:00:54  profilanswer
sassa, je serais curieux de voir le dessus du boitier, l'OC panel de la CM !
Et les lecteurs et HDD ou tu les a mis ?
FeedBack Mes Ventes/Achats
n°9002403
Sassanou
Posté le 05-01-2014 à 20:20:13  profilanswer
Ah ah, ça suscite des questions ^^
Voila le shooting final ;)
http://img4.hostingpics.net/pics/750136320968IMGP9207Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/571822400584IMGP9208Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/721348525929IMGP9202Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/890074571418IMGP9205Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/813004761232IMGP9198Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/256389794842IMGP9200Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/786455797357IMGP9197Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/415972832852IMGP9209Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/464851934426IMGP9201Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/697374174701IMGP9203Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/993005525929IMGP9202Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/592087540145IMGP9211Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/918830760018IMGP9210Copier.jpg
Message édité par Sassanou le 05-01-2014 à 20:20:55
n°9007511
shaoru
Posté le 09-01-2014 à 16:46:21  profilanswer
vraiment superbe !
mais 2 rad 240 ça me parait peu pour un Haswell et 2 CG non ?
Et on veut voir la face cachée maintenant (oc panel, HDD ...) :D
Tu mets des embouts cannelés sans clips ? ça fuit pas ?  :ouch:
que d'interrogations ...   :pt1cable:
Message édité par shaoru le 09-01-2014 à 16:49:10
n°9058570
bob_le_mar​rant99
Posté le 17-02-2014 à 16:33:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un a installé le WC Corsair H110 dans cette tour ?
Merci pour vos infos.
BF3 - Loony_CH : http://battlelog.battlefield.com/b [...] 354038886/
n°9073315
shaoru
Posté le 01-03-2014 à 11:20:55  profilanswer
il devrait rentrer sans probleme puis qu'un rad de 240mm et de 32mm d'epaisseur rentre donc le H110 qui fait 240x29 rentrera
n°9083362
zorro51
Posté le 09-03-2014 à 23:16:02  profilanswer
Quelques un a la version 3 de ce boitier ?
n°9166468
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 02-06-2014 à 21:33:41  profilanswer
Hello, je voulais savoir si c'est possible d'update mon CM  690 avec ports usb 2.0 à l'avant en usb 3.0?
n°9257132
jer25
Posté le 01-09-2014 à 12:48:37  profilanswer
Moi aussi j'aimerais avoir quelques retours dur la version 3  :)
Je n'ai pas trouvé de topic dédié.
n°9298814
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 14-10-2014 à 07:59:39  profilanswer
Si ça peut en inspirer quelques uns, mon montage avec refroidissement liquide Corsair Hydro série H110.
http://www.esperado.fr/images/OCCT/waterblock.jpg
Le problème posé est qu'il manque quelques millimètres entre la grille et le haut du boitier pour monter le radiateur.
Il a fallu supprimer le renfort avant de fixation de la grille (2):
http://www.esperado.fr/images/OCCT/alex-rabotage.jpg
http://www.esperado.fr/images/OCCT/b6746697_coolermaster_cm690_ii_018.jpg
Ça se fait assez facilement avec une lame ou un cuter. Puis rabattre la grille sur sa fente.
Enfin, découper les deux passages pour les tuyaux (1).
Une fois ceci fait, ça rentre tout juste, et il n'y a même pas besoin de trouver une fixation pour le radiateur, il est maintenu fermement entre la grille et le haut du boitier, et reste donc facilement démontable pour le nettoyage.
Les ventilateurs seront entrés dans le boitier, et fixés, avec des silent blocs, sur les trous prévus à cet effet, ça laisse toute la place à la carte mère.
http://www.esperado.fr/images/OCCT/alex-radiateur.jpg
Une fois le tout refermé, ça donne ça:
http://www.esperado.fr/images/OCCT/alex-boitier1.jpg
J'ai remplacé aussi le ventilateur avant pour un 200mm sur silent block.
Tel quel, avec ma carte mère Carte mère Asus P8-Z77-V et grace à un processeur I5 370K Ivy bridge exceptionnel, j'ai, sans augmenter le voltage, overcloqué à 5GHz avec une température max à 100% burn de 70°
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0815_1.htm
J'ai supprimé le ventilateur arrière, étanchéifié les fuites d'air autour de  l'alimentation, occulté toutes les ouvertures inutiles (latérales, basses, AR et autres fuites d'air): Il est d'un silence absolu et marche depuis des mois sans souci.
Message édité par esperado le 14-10-2014 à 08:41:28
n°9300831
Erwan960
Posté le 16-10-2014 à 09:42:31  profilanswer
Je l'ai commandé en version fenêtrée. Premiers retours une fois installé :)
edit : premier avis avant la mise en ligne de quelques photos :
Points + :
- le cache supérieur maque à présent les prises USB et le bouton on/off, les protégeant ainsi de la poussière
- le bouton on/off reste visible par transparence tout comme le voyant de chargement de disque
- un côté latéral a été élargi ce qui facilite le passage des câbles
- le boitier est TRES silencieux (merci au maxi fan frontal !)
- j'y ai logé un Noctua NHD-15 ainsi que 2 Windforce GTX 980 sans problème
- le panneau supérieur se désolidarise se qui facilite la mise en place des composants lors de l'installation : un must !
- le montage des disques durs sans vis sur rack très pratique
Points - :
- plus de connecteur SATA externe pour connecter rapidement un HDD
- rien d'autre pour le moment
Message édité par Erwan960 le 20-10-2014 à 09:10:16
Processeur: Intel Core I7 5930k/6700k | Carte mère: Asus Rampage V Extreme | RAM: G.Skill Ripjaws DDR4 16 Go | Carte graphique: Zotac  GTX 1080 AMP Edition | Ventirad: Noctua NH-D15
n°9331292
zorro51
Posté le 17-11-2014 à 17:56:38  profilanswer
Hello
Je vais normalement récupérer d'ici peu un Cooler Master CM 690 III.
Je pensais boucher le top du boitier, car je n'aurais pas l'utilité de mettre des ventilos sur le dessus, vu ma config actuelle.
Bref, avec quoi pensez-vous que je pourrais boucher ce top ?
n°9335489
zorro51
Posté le 21-11-2014 à 17:30:22  profilanswer
Que c'est animé ce topic :sleep: :sleep: :sleep:
Le petit - de ce boitier en version 3 : nécessité de retirer les deux portes latérales, pour avoir accès aux fixations de la façade, appuyer dessus et pouvoir la retirer. J'ai pété une fixation, en ne faisant pas gaffe à ce point (croyant que la façade s'enlevait comme sur la plupart des autres boitiers : en tirant dessus).
Message édité par zorro51 le 21-11-2014 à 17:32:22
n°9375994
draale
Alex Kidd Génération
Posté le 02-01-2015 à 11:30:26  profilanswer
Je deterre un peu le topic j'arrive pas a enlever la partie haute du boitier, pour avoir accès aux vis et démonter le rad de mon ancien WC.
C'est bizarre car je l'ai déjà fait, mais du coup j'ai peur de forcer.
Quelqu'un peut m'indiquer la manip svp ? :)
I5-2500k@4,4GHZ WC/16Go Gskill PC12800/MSI GTX970/SSD Sandisk Extreme - Surface PRO 4  -  HP Proliant MicroServer  - Raspberry PI x3 -Fibre Orange
n°9449107
kykyu
Posté le 25-03-2015 à 17:04:47  profilanswer
Je vois plein qui ont démonté les emplacements à disque dur, comment vous faites pour les demonter?
Feedback
n°9598104
Micky
Posté le 31-08-2015 à 20:03:47  profilanswer
:hello:   Mon boitier est en vente sur ce topic   :hello:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7413_1.htm
n°9696496
shaoru
Posté le 31-12-2015 à 21:25:56  profilanswer
n°9810161
jjboy91
Posté le 18-05-2016 à 15:25:56  profilanswer
En déménageant j'ai cassé le panneau du haut.
A votre avis c'est trouvable en pièce détaché ?
n°9810647
noobiq4
Hi
Posté le 18-05-2016 à 22:03:25  profilanswer
jjboy91 a écrit :
Je vends mon boitier moi, mais pas juste la pièce  :jap:
n°9810671
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 18-05-2016 à 22:37:30  profilanswer
jjboy91 a écrit :
Quelle couleur ?
Noir ou blanc ?
Configuration Matérielle
n°9817310
jjboy91
Posté le 25-05-2016 à 17:07:23  profilanswer
deadmau7 a écrit :
Quelle couleur ?
Noir ou blanc ?
Salut la version noire  :D
n°9817552
deadmau7
Posté le 25-05-2016 à 22:20:35  profilanswer
>>>>ICI<<<<
n°10234556
oliviermdv​y
Posté le 17-09-2017 à 20:38:29  profilanswer
Déterrage de topic, juste pour vous demander si un ventirad Noctua NH-D15 loge sans soucis dans ce boitier ?
Je vous remercie.
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°10238306
oliviermdv​y
Posté le 23-09-2017 à 19:07:39  profilanswer
Réponse : oui le Noctua NH-D15 passe dans ce boitier
n°10274709
oliviermdv​y
Posté le 14-11-2017 à 20:53:10  profilanswer
et quelqu'un à déjà remplacer les ports usb2 par des usb3 en façade ? merci.
n°10275317
oliviermdv​y
Posté le 15-11-2017 à 23:19:45  profilanswer
Sincèrement je pensais trouver un remplaçant pour mon Coolermaster 690 II mais j'ai du mal. Ce boîtier est toujours très bon mis à part les ports USB 3 en façade qu'il n'a pas. Je crois que je vais lui coller des ventilos Be Quiet et roules...
n°10275462
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 16-11-2017 à 11:10:13  profilanswer
Le Fractal define 5 était en promo pendant un moment, si j'avais dû changer j'aurais pris celui-là. Mais ce bon vieux Cooler master me va toujours à moi aussi.
"It's not the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog."
n°10442121
toumdidoum
Posté le 09-10-2018 à 11:06:58  profilanswer
Bonjour, désolé pour le déterrage de topic.
J'ai une question spécifique : Est-ce que vous connaitriez le format/la taille des entretoises fournies avec ce boitier ?
n°10774522
oliviermdv​y
Posté le 29-05-2020 à 14:24:18  profilanswer
non avec 2 ans de retard :)
J'ai toujours ce boitier, virer les filtres du haut car ventilos en sortie d'air et franchement il va toujours bien.
Je me demande si je vais pas aussi virer les filtres devant en entrée d'air mais j'ai peur d'avoir à faire le nettoyage du boitier toute les semaines dans ce cas :)
n°10774935
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 30-05-2020 à 12:28:04  profilanswer
Pareil, toujours en place en configuration stock question ventilos.
Pour la prochaine config je me tâte à monter un corsair H110i sur la partie supérieure en remplacement de mon noctua nh12 (j'envisage un Ryzen 4000). Apparemment ça passe juste juste dans ce boîtier.
Je ferais peut-être une upgrade des ventilos avant et arrière si besoin.
n°10952442
MsieurDams
Posté le 20-02-2021 à 22:49:09  profilanswer
Up, s'il y en a encore avec ce boîtier.
Je me prépare à faire une upgrade globale de ma configuration en conservant le boîtier et l'alim (parce #flemme de changer et trouver un boîtier bien foutu avec encore une baie 5'¼ sans devoir dépenser des milles et des cents (fractal define par ex).
Je vais lui ajouter sur une baie un hub usb3 / usb-C et ça fera l'affaire pour les 10 prochaines années.
Depuis bientôt 10 ans le ventilo de façade fait plus beaucoup de lumière et je me demandais s'il était facile de le démonter? De mémoire le fil passe par le panneau de commande avec le bouton d'extinction.
Pour ceux qui l'ont remplacé, vous vous branchez directement sur la carte mère et le bouton devient inutile ?
n°10965697
patrice_ha​rdware
Posté le 14-03-2021 à 21:55:18  profilanswer
Bonjour esperado, si tu es toujours là (j’espère!),
Sur tes photos, j’ai vu que tu as supprimé/enlevé la cage HDD supérieure.
Comment t’y es tu pris vu que cette cage est rivetée et non vissée.
Perso j’ai le boitier cm 690 II et je voudrais bien aussi virer cette cage afin d’avoir plus de
Place pour de grandes CG.
Patrice.
n°11098979
oliviermdv​y
Posté le 20-02-2022 à 11:51:03  profilanswer
Patrice.
A mon avis il faut y aller à la perceuse pour faire sauter les rivets
n°11164768
oliviermdv​y
Posté le 15-10-2022 à 13:09:13  profilanswer
Faire rentrer une RTX 4000 dans ce boitier?
Encore jouable avec les FE mais plus les custom.
n°11164896
deadmau7
Posté le 15-10-2022 à 17:14:54  profilanswer
En virant les baies HDD ça doit passer.
n°11165012
oliviermdv​y
Posté le 15-10-2022 à 20:30:36  profilanswer
oui mais du coup ou poser le HDD et SDD?
n°11165988
MsieurDams
Posté le 17-10-2022 à 17:13:26  profilanswer
Dans les baies 5 ¼?
Il y a un adaptateur 5¼→3½ dans la boîte, dans lequel on peut mettre ensuite un adaptateur vers un 2½ mais c'est du bricolage.
n°11198001
miczl57
Posté le 13-12-2022 à 10:14:19  profilanswer
Hello,j'ai la version 690 II non Advance, est-ce que la RTX 4090 FE passe dedans ? j'ai une RTX 3080 et il y a un peu de marge, je ne sais pas si les dimensions des CG son données depuis le bord extérieur de l’équerre ou depuis le bord de la carte elle même, ça doit se jouer a quelque millimètres.
n°11198093
oliviermdv​y
Posté le 13-12-2022 à 12:56:26  profilanswer
A mon avis c'est chaud, 304mm de carte pour 304mm de place :)
Une solution, dremel ou perceuse pour virer la baie HDD rivetée.
n°11223601
oliviermdv​y
Posté le 20-02-2023 à 13:39:17  profilanswer
Je crois que le passage à une RTX4000 signera l'abandon de mon 690II Advanced.
Mais je l'aime bien et il a plein d'atouts: dock HDD/SDD, un emplacement pour mon lecteur de bluray...
Je fais tout pour retarder l'échéance mais je sens que dans moins d'un an je vais craquer...
Page Suivante
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
