3471 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7478574
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 25-06-2010 à 14:52:31  profilanswer
Des S12 pour refroidir un rad :ouch:
Je passe sur le câblage mais essayes au moins de dégager le ventilo du bas (que tu peux remplace le par un SlipStream M) et (si possible) de descendre la carte GFX sur le port d'en dessous (les VRM et la RAM te remercieront).
Et prend de vrai ventilos pour ton Gemin II, que diable.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7478626
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 25-06-2010 à 15:27:30  profilanswer
lol j'avais même pas vu, oui tu gagnera des degrés en plaçant ton HR-03 au dessous au lieu d'au dessus, et les S12 c'est des ventilos de boitier, pas de rad...
n°7478642
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 25-06-2010 à 15:51:07  profilanswer
Qu'est ce que tu as contre mes S12 ?
Ils sont silencieux et font leurs boulot (mon CPU ne monte jamais au dessus de 40°).
PAr contre, la question que je me pose est de savoir si avec un Gemin2 le ventilateur supérieur du boitier est bien utile car il doit certainement "détourner" le flux d'air avant qu'il n'arrive aux ventilo du Gemin
Pour la CG, je ne peux pas la déplacer car j'ai une autre carte contrôleur PCI E (ASUS U3S6 non montée actuellement).
Par contre, j'aurai certainement à gagner en modifiant le sens de fixation du RAD pour que l'air aille sur le bas de la carte (GPU) plutôt que sur le dessus
Coté rangement des cables et libération de l'entrave-ment du flux d'aire, j'ai bien dit que c'est une install temporaire.
Maintenant que je sais que tout marche bien, je vais tout recâbler sous peu.
Car il manque encore du matos dedans et que tous les HDD ne sont pas branchés
Message édité par Scr@t le 25-06-2010 à 15:53:59
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°7479177
MacIntoc
Posté le 26-06-2010 à 10:16:46  profilanswer
Ben... les S12 débitent pas mal mais non pas de puissance. Donc leur perf s'effondre quand ils sont utilisé avec un rad. Si t'as un ventilo latéral, ça devrait les aider.
Non (enfin, avec des S12, je pourrais pas le garantir :D). Par contre, ils évitent que l'air chaud stagne sous le rad.
Pour le rad GFX, c'est pas trop un problème qu'il soit vers le haut. Les caloducs fonctionnent mieux de cette façon. Le ventilo dessus m'a l'air d'être en push. Tu peux peut-être le tenter en pull, voir si ça peut faire un sorte de tunnel HR-03->92->Gemin II->140. Bon, après faut bencher pour vérifier la théorie.
Ho putain, tout n'est pas brancher et tu  compte rajouter des truc encore ?? :D
n°7479193
Posté le 26-06-2010 à 10:57:23  answer
http://lh3.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/S9KxUVwPIFI/AAAAAAAAACc/R-4D1gocA7w/s640/1.jpeg
http://lh3.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/S9KxUnhyrwI/AAAAAAAAACg/v3kQQQiJ7A0/s800/2.JPG
http://lh4.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/S9KxUwzudKI/AAAAAAAAACk/Pg6pEZEa58c/s800/3.JPG
http://lh4.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/S9KxVPOtcNI/AAAAAAAAACo/lLpCyvo5Ec8/s800/4.JPG
http://lh6.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/S9KxVQcyvgI/AAAAAAAAACs/bIsXObYZmpY/s800/5.JPG
http://lh4.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/S9KxeYj8OKI/AAAAAAAAAC8/oIm78BbNp6A/s800/7.JPG
http://lh4.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/S9KxeVN4oeI/AAAAAAAAAC4/pQazOyRsD3s/s800/6.JPG
http://lh4.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/S9KxenVz7UI/AAAAAAAAADA/s1B7MWXSazE/s640/8.JPG
http://lh4.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/S9KxfGF5hhI/AAAAAAAAADE/9t_Z5ijhdiE/s800/9.jPG
[CENTER]M.A.J du 24/04/2010 :[/CENTER]
http://lh6.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/S9KzquuFpCI/AAAAAAAAADI/e37tU129mAw/s800/DSC00612.JPG
[CENTER]M.A.J du 29/05/2010 :[/CENTER]
http://lh5.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/TADRpxvJ8tI/AAAAAAAAAD0/9jLSNGEA-QI/DSC00650.JPG
http://lh4.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/TADRq8_UACI/AAAAAAAAAD8/UNwBaLN8zMA/s512/DSC00654.JPG http://lh6.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/TADRqGlhW1I/AAAAAAAAAD4/55g1Te8N6rg/DSC00652.JPG
http://lh5.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/TADRq7y1Q4I/AAAAAAAAAEA/G6TXJPe9mcE/s512/DSC00659.JPG http://lh3.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/TADRrhvoCTI/AAAAAAAAAEE/GhaZmvCHu_I/s512/DSC00669.JPG
http://lh5.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/TADRygLSzeI/AAAAAAAAAEI/-UKIsNHL0-A/s512/DSC00674.JPG http://lh5.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/TADRywUdSRI/AAAAAAAAAEM/DKUpXvzdRQ8/DSC00675.JPG
[CENTER]M.A.J du 24/06/2010[/CENTER]
http://lh3.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/TCNxwaa2MMI/AAAAAAAAAFI/y2iWZf4Nnhc/s512/IMG00018-20100624-1232.jpg
http://lh5.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/TCNxxNDJ_PI/AAAAAAAAAFM/Tb0tdD9gGyw/s720/IMG00023-20100624-1302.jpg
http://lh3.ggpht.com/_LMzfWu_Coi4/TCNxvb6u1CI/AAAAAAAAAFE/6x0Z3Yv1M_c/s720/IMG00017-20100624-1232.jpg
Message édité par Profil supprimé le 26-06-2010 à 10:58:39
n°7479213
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 26-06-2010 à 11:14:57  profilanswer
Joli le mesh sur le lecteur :jap:
Tu l'a vissé comment ?
n°7479599
Posté le 26-06-2010 à 19:09:36  answer
Alors j'ai découpé les bords du mesh pour pas que ca bloque entre le rhéobus et le mesh du dessous.
Ensuite avec un taraud j'ai fait 2 trous dans le tiroir du lecteur puis j'ai visser la grille mesh dans les trous faits dans le tiroir ^^
Le mesh étant à raz du lecteur, il n'y a pas besoin de faire de trou pour pouvoir appuyer sur le bouton d'éjection, juste en appuyant sur le mesh le lecteur ça s'ouvre :D
Message édité par Profil supprimé le 26-06-2010 à 19:11:17
n°7480129
MacIntoc
Posté le 27-06-2010 à 15:48:24  profilanswer
Great :jap:
T'aurais une version haute res de là DSC00652.JPG, stp ? ^^
Sinon, t'as pas fait de fotal du câblage après la màj du 14/04 :p
n°7480181
pvvictor
Posté le 27-06-2010 à 17:30:06  profilanswer
C'est beau comme ça. J'aimerai bien faire pareil. J'ai encore rien acheté par contre...
n°7480625
lauleg
Posté le 28-06-2010 à 10:02:51  profilanswer
Bah dis donc... Très chouette ton ordi Dirty Dog... Beau montage, câble bien rangé, et top la grille pour le lecteur en façade  ;)
Félicitations
Message édité par lauleg le 28-06-2010 à 10:03:07
n°7481117
Cizia
Posté le 28-06-2010 à 17:22:46  profilanswer
yes nickel,mais j'achèterais 3*filtre a poussière pour les ventilo en aspiration a ta place  :)
n°7481122
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2010 à 17:24:31  profilanswer
Ben yen a deja...
n°7481150
inforthoma​s
Posté le 28-06-2010 à 17:49:34  profilanswer
Salut je vais m' acheté la version Lite de se boitier comme j'ai pas trouver de topic, quel sont les différence entre les deux a part le prix?? :??:
n°7481158
delatruel
Posté le 28-06-2010 à 17:56:10  profilanswer
ben toi tu t'es même pas donné la peine de lire ne serait ce que la première page  :jap:
n°7481160
lauleg
Posté le 28-06-2010 à 17:58:01  profilanswer
http://img816.imageshack.us/img816/1734/690aok.jpg
Ca sert à quoi que je me décarcasse LOL  :D  :D tout est en premiere page  :ange:
Le Lite = CM 690 II
Message édité par lauleg le 28-06-2010 à 17:58:49
n°7481164
inforthoma​s
Posté le 28-06-2010 à 18:04:51  profilanswer
a merci je savais pas qu'il s' appelais cm690 II,
Au vue de c'est caractéristique il devrait me convenir pour ma modeste config :
E5200 o/c 3.7 + Ventirad Xigmatek Balder
Cm P35 DS4
OCZ reaper
HD4890 vaporX
Alim OCZ modulable
Sa va me changé de mon turboboost moddé
n°7481176
lauleg
Posté le 28-06-2010 à 18:13:25  profilanswer
Cm P35 DS4
OCZ reaper
HD4890 vaporX
Alim OCZ modulable
Pas grave  ;) Tout l'monde peut se tromper (moi le premier)
Honnêtement, je trouve que le Advanced est plus interessant en rapport à son prix.
n°7481187
pvvictor
Posté le 28-06-2010 à 18:27:40  profilanswer
Y en a qui ont fait une config puissante et très silencieuse avec ce boitier?
Message édité par pvvictor le 28-06-2010 à 18:31:14
n°7481275
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2010 à 20:15:47  profilanswer
En idle oui. :jap: En charge c'est un peu autre chose. :D Mais j'attends des ventillos de 140cm plus performants.
n°7481284
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 28-06-2010 à 20:20:17  profilanswer
C'est bizarre impossible de trouver les versions du 690 II autre que le Advanced sur le site de Cooler Master.
Pareil pour le 690 II Plus, pas trouver sur internet...
n°7481315
pvvictor
Posté le 28-06-2010 à 20:51:37  profilanswer
Avec ma config actuelle, je suis très satisfait du silence en charge. Dîtes moi si je me trompe mais j'espère que ma prochaine config pourra être refroidie tout aussi silencieusement.
Ma config actuelle :
- Core 2 Duo E4300 @ 3 GHz au lieu de 1,8 GHz (TDP de 65 W à la fréquence d'origine de 1,8 GHz)
refroidi avec un Scythe Ninja et un ventilo 12 cm
- Radeon 5850
refroidie avec un Prolimatech MK 13 et un ventilo 14 cm
- alim Seasonic S12 500 watts avec le ventilateur rhéobussé.
- disque dur Western Green à 5400 tr/min
- le tout dans un boitier bof aéré (8 cm devant en aspiration, 12 cm derrière en extraction)
Tous les ventilos rhéobussés pour un silence très appréciable.
Et sur ma future config, je pense que les mes nouveaux composant ne vont pas chauffer plus. Et que mon nouveau boitier sera bien mieux aéré. Voilà pourquoi j'espère avoir plus puissant et aussi silencieux.
Future config potentielle
- i7 860 @ 4 GHz (TDP de 95 W à la fréquence d'origine de 2,8 GHz
refroidi par Noctua D14
- alim Seasonic X 650
- Boitier... benh le 690 II Advanced  :D  avec des ventilos un peu partout rhéobussés.
Les autres composants ne changent pas.
Qu'en pensez-vous? Ca pourrait être aussi silencieux?
Message édité par pvvictor le 28-06-2010 à 20:53:13
n°7481317
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2010 à 20:53:43  profilanswer
Tu devrais y gagner meme... Il sera bien mieux ventiller...
n°7481333
WyRm92
Posté le 28-06-2010 à 21:04:39  profilanswer
Un i7 860, surtout à 4Ghz, chauffe beaucoup tout de même ...   Même avec un D14 qui le refroidie   :pt1cable:
En charge tu devra surement monté un peu la vitesse des ventillos pour garder des températures correctes.
Tu as commandé quel ventillo pour ton Cooler Master ?
J'aimerais également en acheter et je penche sur des Be quiet 140mm  :love:
Topic vente
n°7481340
Tar Aldari​on
Posté le 28-06-2010 à 21:07:53  profilanswer
Le plus n'est pas sortit et ne sortira peut être pas, et surtout pas en europe.
Et sinon ils mettent le produit le plus complet en avant c'est normal.
n°7481362
pvvictor
Posté le 28-06-2010 à 21:25:49  profilanswer
Ah oui je pense que tu as raison. Au fait, est-ce que ça chauffe plus en charge totale (4 coeurs à 100%) que charge partielle (dans un jeu qui utilise 2 coeurs) ? Je pense que c'est quand je vais jouer que le PC va tirer le plus sur la prise électrique. Je pense pas que mes autres applis utilisent le CPU plus intensément.
En jeu, j'ose espérer que le son des hauts-parleurs couvrira largement la hausse de bruit (qui j'espère sera modérée)
n°7481373
Tar Aldari​on
Posté le 28-06-2010 à 21:32:15  profilanswer
Le proc chauffe plus en charge totale mais la la config chauffe plus en jeux à cause du GPU idem pour la conso.
Si t'as au moins un bon 2.1 le bruit sera couvert normalement.
n°7481382
pvvictor
Posté le 28-06-2010 à 21:44:01  profilanswer
Je suis très tenté! Je crois que je vais pas me limiter pour le nombre de ventilateur Noctua!
n°7481384
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2010 à 21:47:48  profilanswer
Ouai mais regardes la différence de ventilation c'est énorme. Et un proc moderne ne chauffe pas tant que ca...
Ceux la justement. 4x. :) J'sais pas quand je les aurais par contre...
n°7481385
Ill Nino
Love
Posté le 28-06-2010 à 21:48:47  profilanswer
Les Noctua sont plus vraiment ce qu'il se fait de mieux. :/ Enfin ca dépend de l'usage... Mais le rapport perfs/prix est mauvais en tous cas...
n°7481388
pvvictor
Posté le 28-06-2010 à 21:51:25  profilanswer
Quels ventilateurs ont pris la première place?
n°7481402
WyRm92
Posté le 28-06-2010 à 22:14:47  profilanswer
J'espère que tu nous fera un petit feed-back de ces ventillos dans ce superbe boitier alors  :D
Topic vente
n°7481593
Tar Aldari​on
Posté le 29-06-2010 à 07:25:09  profilanswer
Ventilos perf et pas chers => noiseblocker XL1
Un peu plus chers=> nanoxia
n°7481683
noobiq4
Hi
Posté le 29-06-2010 à 10:37:56  profilanswer
J'ai une question :
On ma dit qu'il y avait des soucis de vibrations sur ce boitier... Notamment pour les DD...
ceux qui ont le boitier peuvent ils me dire s'ils ont eu la moindre vibration ? Je vais changer de config et donc de boitier et je ne veux pas le meme probleme que j'ai avec mon gigabyte Triton qui vibre ca me rend fou...
n°7481747
Ill Nino
Love
Posté le 29-06-2010 à 11:29:40  profilanswer
Les BeQuiet sont bien cotés en ce moment. Tu trouveras plus d'infos ici:
n°7481825
MacIntoc
Posté le 29-06-2010 à 12:30:22  profilanswer
Pour les rads, faut privilégier la pression statique. De ce coté, y a les Excalibur et les Blademaster qui sont bon chez Cooler Master. Y a Silverstone qui a ses AP121 qui sont prometteur (ils sont tout nouveau, y a pas encore eu de retour). Après, faut se tourner vers des bulldozers type Ultra Kaze ou iXtrema Pro 76 (ces dernier sont plus silencieux mais beaucoup plus cher).
Les Noctua ne sont pas spécialement bon en terme de performance pur mais la finition est particulièrement bien soigné et, à défaut d'être réellement silencieux, ont un des sons les moins dérangeant.
Message édité par MacIntoc le 29-06-2010 à 12:32:38
n°7481978
noobiq4
Hi
Posté le 29-06-2010 à 14:40:46  profilanswer
Personne pour me dire si vibration ou non avec ce boitier ? :)
n°7481984
Ill Nino
Love
Posté le 29-06-2010 à 14:45:51  profilanswer
Ya des solutions pour éviter les vibrations dans les boitiers. C'est pas vraiment le soucis de celui la en particulier. Forcement acier contre acier ca transmet... Regarde les Scythe Stabilizer 2. J'en ai et ca marche bien...
n°7482005
noobiq4
Hi
Posté le 29-06-2010 à 15:13:32  profilanswer
ok merci pour l'info. J'ai un peu peur depuis mon gigabyte Triton... Deçu par le bruit au final.. Trop de vibrations, c'est horrible :)
n°7482204
MacIntoc
Posté le 29-06-2010 à 17:53:10  profilanswer
Avec 10 ventilos dans le boitier (dont 4 @2000RPM et 3 @1600RPM) et 1 DD @5400RPM, je préfère ne pas prendre le risque de te répondre :D
Message édité par MacIntoc le 29-06-2010 à 17:54:14
n°7483395
natijah
Posté le 30-06-2010 à 19:42:42  profilanswer
De retour :o,
Je voulais savoir si les ventilateurs en 140mm du boitier était bruyant en 12V (à 1m).
Merci de la future info.
n°7483470
Ill Nino
Love
Posté le 30-06-2010 à 20:31:20  profilanswer
 :ouch: T'es devenu sourd entre temps non ?
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
