Auteur | Sujet : [Topic unique] Boitier Corsair Obsidian 550D |
chris_san ˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS | Reprise du message précédent : --------------- .: FEED-BACK :. .: Topic Achats/Ventes :. |
Publicité | Posté le 08-05-2013 à 00:05:53 |
TildeKa AKA RollingPanda | Ok ok, merci... du coup les caches sont super utiles ! |
sasuun | Bonjour,
korteks | Oui, il y a un adaptateur fourni. |
chris_san ˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS | Donc pas de souci, tu auras deux prises USB3 en façade qui seront parfaitement rétrocompatibles USB2. --------------- .: FEED-BACK :. .: Topic Achats/Ventes :. |
sasuun | ah ok, c'est super alors, je comprends mieux merci. |
korteks | Non mais de base l'USB 3 est rétrocompatible, mais je signalais qu'en plus tu peux les brancher sur une CM qui n'a que de l'SUB 2 |
Masta-San Si j'aurais su ! |
zorro51 | Ils sont silencieux les Noiseblocker eLoop ? |
Publicité | Posté le 31-07-2013 à 13:25:11 |
Masta-San Si j'aurais su ! | A 800 trs je ne les entends pas. Vers 1000 trs on commence à entendre mais pas gênant.
BacHs Breizh is hell | Possibilité d'intégrer un WC AIO à l'arrière ? du style le reserator max 3 en push pull ( à votre avis ) ? --------------- May the force be with you! |
tintin33 Si vis pacem para bellum | @kcb: Sympa
tintin33 Si vis pacem para bellum | D'accord, merci déjà pour ta réponse |
chris_san ˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS | Dans le mien un Silver Arrow sb-e (170mm) entre sans problème avec un SilentWings2 140mm sur l'emplacement du bas de la porte.
sasuun | pensez-vous que le NF-A15 passe a l'emplacement arrière du boitier ? Il fait 140 x 150 mm. |
chris_san ˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS | Non, regarde la photo du lien hfr rehost en haut de ma config, un 140mm passe juste.
tintin33 Si vis pacem para bellum | Yep, comme il existe en rouge, ça pourrait faire un jolie mod.
Ikakaz | Bonjour,
chris_san ˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS | très largement : http://portables4gamers.com/forum/ [...] w-mon-d4g/ --------------- .: FEED-BACK :. .: Topic Achats/Ventes :. |
Ikakaz |
chris_san ˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS | Pour la trappe d'aération, ce que je fais c'est de laisser le cache entre-ouvert de 5cm à l'arrière grâce à une petite cale.
Ikakaz | On ne peut pas découper la moitié de ce cache ? Trop résistant ? |
Masta-San Si j'aurais su ! | Le top serait de couper cette partie et d'y foutre une fenêtre |
Ikakaz |
chris_san ˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS | Comme je l'ai dit un peu plus haut, mon Silver Arrow SB-e fait 170mm de haut et il passe sans problème. Tu peux même acheter un NH-D14 si tu veux ! --------------- .: FEED-BACK :. .: Topic Achats/Ventes :. |
Ikakaz | J'étais passé à côté de ton post. Je peux donc partir sur ce rad sans hésiter, merci |
sasuun | vous avez une mousse à l'arrière du boitier, sur le tour de la sortie là où l'on plaque l'alimentation ? |
Publicité | Posté le |
