2695 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic unique] Boitier Corsair Obsidian 550D
n°8381465
patator_bz​h
3nL4rg3 Y0uR Th3s1S
Posté le 14-07-2012 à 13:12:25  profilanswer
Bon, premier démarrage avec tout monté. La trouille, pas un bruit... :D
Même avec le panneau ouvert, on entend rien!  :ouch:  :ouch:
Par contre, ca risque peut-être d'être chaud pour mettre un ventilo devant l'alim, même un 120. Elle prend de la place! :D
Neolumen (Fournisseur officiel de champions et du topoc HFR des torchistes! :o)  |  La thèse, c'est pas secret, c'est discret!!!!
n°8382516
patator_bz​h
3nL4rg3 Y0uR Th3s1S
Posté le 15-07-2012 à 13:28:21  profilanswer
Après avoir encore regardé, ca va vraiment être compliqué d'installer le dernier Corsair en le vissant à côté de l'alimentation (un 140 ne passera clairement pas). :/
En effet, les sorties de câbles de mon alimentation modulaire sont trop basses: le Corsair ne passe pas dessous. :/
En plus, il faut des vis ou des attaches courtes sinon, on ne peut plus refermer le filtre anti-poussières.
Mais... [:transparency]
Mais en cherchant sur PC-Look, j'ai trouvé des petites choses sympas qui pourraient fonctionner:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Une fixation de ventilateur "anti-vibration" aimantée. Donc je peux décaler légèrement le ventilateur par rapport aux trous. A étudier...
n°8382517
ilfiniol
Posté le 15-07-2012 à 13:30:31  profilanswer
On connait la hauteur maximale pour un ventirad CPU dans ce boitier ?
Nikon: "A photographer is only as good as the equipment he uses." Sur facebook, le 28/09/2011.
n°8382775
pof1
Posté le 15-07-2012 à 17:15:36  profilanswer
je sais pas mais je pense avoir un des plus gros, le phanteks, et ça passe, a l'aise.
n°8382836
ilfiniol
Posté le 15-07-2012 à 18:23:16  profilanswer
C'est pas l'un des plus haut justement, et comme c'est un boitier silencieux avec de la mousse, faut calculer.
n°8383044
hadesjackk
Posté le 15-07-2012 à 22:50:40  profilanswer
Niveau nuisance sonore et performance tout les possesseurs de 550D sont ils bien satisfait?
merci.
n°8383051
patator_bz​h
3nL4rg3 Y0uR Th3s1S
Posté le 15-07-2012 à 22:59:29  profilanswer
Si tu mets les choses qui vont bien dedans, il est vraiment bon. :jap:
(je ne l'entends toujours pas! :D )
n°8383090
ilfiniol
Posté le 15-07-2012 à 23:52:24  profilanswer
Ça m'a toujours étonné de mettre des composant très très silencieux dans un boitier sensé étouffer les sons.
Si c'est pour faire du full passif, que le boitier soit silencieux ou pas, autant prendre un bas de gamme ça ne changera rien :D
n°8383335
elvandarfi​st
Posté le 16-07-2012 à 12:48:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors j'avais fait un petit tour sur le forum il y a quelques semaines pour demander des avis pour choisir ma future configuration. C'est chose faite, commandée et reçu tout ce matin!
Sur les conseils de certains si je voulais partir sur ce boitier, j'ai investi dans trois ventilateurs afin de palier à ceux d'origine apparemment bruyants. Petite question maintenant que je vais m'initier au montage (et oui c'est ma 1ère!), est-il préférable de brancher les ventilos sur la carte mère ou sur molex à l'alimentation???
Carte mère : asus P8Z77-V
Alim : corsair AX650
3 Ventilos : noiseblocker blacksilent pro NB-PL1
Merci à vous!
n°8383453
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 16-07-2012 à 14:26:56  profilanswer
Je te conseillerai de brancher les ventilo sur la carte mère (moins de fils qui traîneront). De plus tu as FAnXpert 2 d'Asus qui permettra de régler la vitesse des ventilos.
n°8387506
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 20-07-2012 à 00:54:33  profilanswer
drapal
Je rejoins le club des possesseurs de 550D, je viens tout juste de commander le mien.
Pour ma part il sera allié à un H100 monté sur l'emplacement supérieur avec deux Scythe Gentle Typhoon 1150. Je vais remplacer les deux ventilos à l'avant par deux Noiseblocker PL1 et le ventilo arrière par un Noiseblocker PK1.
J'ai également un noctua NF-S12B FLX qui traine et qui ira surement orner l'emplacement du bas près de l'alim.
Bref, j'ai hâte de monter tout ça !  :love:
Message édité par chris_san le 21-07-2012 à 00:19:11
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°8414062
chris_san
Posté le 13-08-2012 à 20:16:38  profilanswer
Et bien je déterre ce topic qui n'a pas énormément de succès on dirait.  :pt1cable:
Voilà donc ce que donne la config complète montée dans ce petit 550D. J'ai finalement opté pour un Silver Arrow sb-e car la pompe du H100 faisait un bruit insupportable !  :lol:
Du coup j'ai placé deux 140mm Be Quiet SilentWings2 en extraction sur le dessus ainsi qu'un troisième en aspiration en bas. Les ventilos horizontaux sont toujours les Noiseblocker PL1 en facade et un PK1 à l'arrière.
Niveau bruit, une fois le tout sous-volté (moins de 500rpm via Fan Xpert 2) je n'entends plus que le moteur de mes deux disques-durs 7200rpm. Une fois les disques mis en veille, le boitier distille un silence presque total dans une pièce très calme. Je perçois juste un très léger souffle sourd lorsque j'approche à moins d'un mètre.
Je suis très satisfait de ce boitier, montage facile, beaucoup de place, silencieux pour peu qu'on adapte sa ventilation et en plus pas vilain du tout !
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/b803cec9a839380215968b61c0176bd4801d6864.jpeg
Message édité par chris_san le 13-08-2012 à 23:04:34
n°8420384
deamat
Posté le 19-08-2012 à 18:45:13  profilanswer
Ayant moi aussi se boitier, je voudrai m'acheter 4 ou 5 Corsair AF 140mm, 2 au dessus, 2 devant en remplacement, et 1 dernier en bas a coté de l'alim, justement pour se dernier je me demandai si il servait vraiment à quelque chose.
Je possède une GTX 680 MSI avec le ventilo d'origine nvidia, donc air chaud extrait a l'arrière de la tour.
Se ventilo a coté de l'alimentation, me servirait t-il vraiment ?
Je possède deja un Be Quiet Silentswings 140mm a l'arrière.
je me tate aussi à prendre un rhèobus.
Je possède une P8P67 Pro, donc j'ai moins de branchement de ventilo sur la CM que les dernières Z77
n°8420491
chris_san
Posté le 19-08-2012 à 20:06:28  profilanswer
Les ventilateurs en façade sont des 120mm, attention donc.
Le ventilo du bas est intéressant en aspiration pour apporter un peu d'air frais au GPU. Cet emplacement peut accueillir un 120mm ou un 140mm en fonction de la taille de ton alim.
Pour le rhébus tu vas être obligé de prendre un modèle tactile car les boutons ne passeront pas avec la porte. Ou alors il faudra la retirer.
n°8421930
tontongui8​3
Posté le 20-08-2012 à 23:21:38  profilanswer
Salut à tous !
Je compte m'acheter ce boitier mais avant j'amerais savoir si il est possble d'installer un lecteur de carte mémoire 3,5" ? Il n'y a pas l'air d'avoir d'adaptateur pour les baies externes 5,25".
Merci pour vos réponses.
n°8422053
chris_san
Posté le 21-08-2012 à 00:33:23  profilanswer
Non il ni y a pas de 5.25" => 3.5" de fourni, il faudra que tu te procures un adaptateur et un cache, ca doit pourvoir se trouver.
D'ailleurs il y a des lecteurs de carte mémoire 5.25".
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121079.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
n°8423507
Insanity13​649
Posté le 22-08-2012 à 11:35:43  profilanswer
Bon, je prépare tranquillement mon projet de WC de mon 550d (mais bon ça va mettre encore quelques mois à se mettre en place réellement), mais j'ai une petite question à laquelle quelqu'un pourra ptet répondre.
A vôtre avis, un rad de 200, ça rentre en façade si on vire les deux cages HDD?
J'ai pas de ventilo de 200 sous la main pour tester et je trouve plus mon mêtre souple. èé
n°8424513
Insanity13​649
Posté le 22-08-2012 à 23:04:21  profilanswer
Deux rads de 120 en façade, ça rentrerait? Ca me parait short avec la cage 5"25.
Deux choix pour le réservoir, vu que je viens de changer de carte mère et de prendre une mini ATX.
Soit un cylindrique à l'horizontal entre l'alim et le bas de la CM (largement la place maintenant), soit un res double baie.
Et faudrait que je fasse des mesures plus précises pour voir quel rad 240 avec quels ventilos pourraient passer sur le haut du boitier. Clairement pas un trop épais, mais un genre 35mm ça pourrait passer.
Au fait, désolé pour ton vieux mp auquel j'ai pas répondu. *o* J'étais pas passé depuis un moment et le projet était en pause, là je reprend doucement après un changement mobo/cpu.
n°8424558
Insanity13​649
Posté le 22-08-2012 à 23:43:40  profilanswer
Nyark, je suis totalement blond. J'avais pas pensé que le 120 dans ce sens là ça passait. u_u
Bon bah je suis bon pour deux 120 de ce côté là aussi alors. xD
Et pour le reservoir au dessus de l'alim, je voulais pas dire posé dessus, mais fixé à la paroi du boitier à l'horizontal.
Genre comme ça :
https://lh4.googleusercontent.com/-sLJ0w6lAHGA/UDVSLFW1ldI/AAAAAAAAAqE/rF6tkMrxj9E/s1095/res.jpg
Montage fait tout à l'heure d'ailleurs. Je reste sur le rad stock en attendant le WC, flemme de remonter mon corsair H50, c'est trop galère.
Message édité par Insanity13649 le 22-08-2012 à 23:44:38
n°8431281
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 28-08-2012 à 21:01:10  profilanswer
Mes respects  :jap:
n°8434781
Insanity13​649
Posté le 31-08-2012 à 19:17:40  profilanswer
Qu'est ce que tu as du couper exactement pour rentrer les rad en façade?
n°8436866
raab
They drew first blood, not me.
Posté le 03-09-2012 à 13:55:10  profilanswer
Posage de drapal :D
Ce sera mon futur boitier ! [:gaga_love]
n°8441616
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 07-09-2012 à 01:32:08  profilanswer
 [:b-rabbit] Très beau montage.
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°8474870
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 11-10-2012 à 23:15:10  profilanswer
Ma re - contribution  :)
http://imageshack.us/a/img825/8008/dsc00148copier2.th.jpg
http://imageshack.us/a/img513/1842/dsc00149copier.th.jpg
Et en même temps...  [:karochky]
n°8505773
jamesnouk
Posté le 08-11-2012 à 12:33:30  profilanswer
Je vends le miens full noctua plus un bequiet en aspi en bas !
Voir ma signature sur mon thread de vente (photos etc)
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°8506133
bagage69
Posté le 08-11-2012 à 18:55:01  profilanswer
J'apporte ma contribution :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/45/1352397085-dsc02222.jpg
C'est le boitier le plus silencieux de tous les boitiers que j'ai eu et j'avoue que je suis vraiment surpris du résultat, j'entends quasiment rien tour fermée et quand je joue juste un léger souffle, c'est juste incroyable, après c'est vrai que les températures en prennent un peu pour leur grade mais rien d'alarmant.
J'adore le mécanisme qu'ils ont fait pour retirer les portes latérales, c'est juste géniale.
Bref, si vous êtes un joueur qui n'aimez pas les bruits, ce boitiers est fait pour vous.
n°8506261
Fab49-
In Vino Veritas
Posté le 08-11-2012 à 20:19:22  profilanswer
puisque il faut contribuer, je contribue  :D
http://i46.servimg.com/u/f46/12/06/70/51/img_4910.jpg
le 550D est tout simplement génial, en effet très silencieux (pour MES oreilles), beau, classe, etc...
i7 3930K / ASUS P9X79 PRO / 32Go G.Skill @1600MHz / EVGA GTX 680 Classified 4GB / Corsair Obsidian 550D / Corsair H-80 / Seasonic X-Series 660W / SSD Samsung 830 - 256Go / Seagate Const. ES 1To / Samsung S32D850T 2560x1440
n°8522831
zorro51
Posté le 22-11-2012 à 18:47:41  profilanswer
C'est marqué sur Materiel.net que ce boitier est fourni avec un rhéobus, enfin un régulateur de vitesse pour être exact. Ils ont fumé, je suppose ?
n°8522851
Luke2fr
Posté le 22-11-2012 à 18:59:00  profilanswer
oui, ils ont fumé.
n°8522855
zorro51
Posté le 22-11-2012 à 19:01:02  profilanswer
lol
Toujours satisfait par le 550 ?
Ce boitier a-t-il subi des mises à jour pour combler certains petits défauts observés sur les premiers modèles vendus ?
Porte en facade pas trop fragile ?
Message édité par zorro51 le 22-11-2012 à 19:02:17
n°8522860
Luke2fr
Posté le 22-11-2012 à 19:03:10  profilanswer
Aucune idée concernant d'éventuel défautcorriger. J'ai le mien depuis le début de l'année, je saurais pu dire quand exactement, mars ou avril. Toujours aussi content.
Bon, j'ai remplacé tous les ventilos fournis avec, mais aujourd'hui, a part mes disque dur quand ils grattent, mon PC est très discret.
Je l'ouvre régulièrement, et RAS, tout va bien.
On peut noter que la poussière arrive quand meme a rentrer, m'enfin rien de dramatique.
Message édité par Luke2fr le 22-11-2012 à 19:05:08
n°8522872
zorro51
Posté le 22-11-2012 à 19:12:51  profilanswer
Ils grattent car la cage hdd isole mal des vibrations ? Sinon les paniers hdd sont compatibles 2,5 pouces pour les hdd ?
n°8522885
Luke2fr
Posté le 22-11-2012 à 19:19:23  profilanswer
non, je les entend car j'entend plus le reste.
oui les paniers sont compatibles.
Message édité par Luke2fr le 22-11-2012 à 19:19:54
n°8522894
zorro51
Posté le 22-11-2012 à 19:24:32  profilanswer
J'espère qu'il y aura une promo d'ici peu sur ce boitier ^^
n°8526950
zorro51
Posté le 26-11-2012 à 13:21:28  profilanswer
Vous n'avez pas remarquer une faiblesse particulière pour les ports usb en façade du boitier ? Je préfère demander car cela semble être un vrai problème sur les Carbide 400 et 500. Pas forcément lié à des utilisateurs trop bourrins ! ^^
Aide choix nouveau boitierventirad pour 2500k dans un boitier de 18cm de large...
création d'un topic unique pour la consommation des CG?Corsair HX 520 suffisante ?
Question au sujet de ram CorsairVentilateur d'une alimentation Corsair AX 850 W./ HS ou non ?
Alimentation corsair TX650M bruillanteChoix boîtier grand tour
[urgent] quel boitier? pour asus gtx 570
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Corsair Obsidian 550D
