2036 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic unique] Boitier Corsair Obsidian 550D
n°8891645
sasuun
Posté le 10-10-2013 à 00:24:53  profilanswer
vous avez une mousse à l'arrière du boitier, sur le tour de la sortie là où l'on plaque l'alimentation ?
n°8894271
sasuun
Posté le 12-10-2013 à 15:45:33  profilanswer
personne pour répondre à ma petite question ? :(
n°8894274
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 12-10-2013 à 15:48:57  profilanswer
Oui il y a une entretoise en mousse comme on peut le voir sur cette photo : http://www.comptoir-hardware.com/i [...] 0d_psu.jpg
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°8894286
sasuun
Posté le 12-10-2013 à 15:55:57  profilanswer
moi je ne l'ai pas, est-ce que je peux la demander ? car je vois bien du jour entre l'alimentation et le boitier
Message édité par sasuun le 12-10-2013 à 15:56:22
n°8894298
chris_san
Posté le 12-10-2013 à 16:03:16  profilanswer
Aucune idée, tu peux toujours essayer de contacter le SAV Corsair : http://corsair.force.com/
Au pire tu te fabriques un truc avec de la mousse autocollante achetée en magasin de bricolage.
n°8894300
sasuun
Posté le 12-10-2013 à 16:04:08  profilanswer
j'ai cherché en magasin mais j'ai pas trouvé
n°8894329
chris_san
Posté le 12-10-2013 à 16:42:32  profilanswer
Tu n'as pas trouvé de joints d'isolation pour porte par exemple ?
http://www.castorama.fr/store/Join [...] &wrap=true
n°8894332
sasuun
Posté le 12-10-2013 à 16:45:31  profilanswer
si ça y'en avait mais c'est trop gros. moi je veux la vrai mousse d'origine, j'ai demandé, on verra bien.
n°8903196
sasuun
Posté le 20-10-2013 à 02:02:47  profilanswer
avez-vous déjà branché un HDD externe compatible usb 3.0 sur les prises usb de la facade ? Car lorsque je branche mon Samsung S2 usb 3.0 ça ram un max et je ne peux rien faire. Par contre une fois branché sur une des prises arrière de ma carte mère, pas de problème.
Est-ce que les prises de facade donnent assez de courant ? Ou bien faut-il mettre à jour quelque chose ? Pour précision j'ai une CM maximus 6 Formula et un cable usb 3.0 qui fonctionne bien.
Message édité par sasuun le 20-10-2013 à 02:23:54
n°8903204
chris_san
Posté le 20-10-2013 à 02:20:05  profilanswer
Le galaxy S2 n'est pas USB3, cela dit il devrait quand même fonctionner en USB2.
J'ai encore pire avec mon galaxy s3, celui-ci ne s'affiche même pas dans Windows alors qu'il se charge bien. Par contre aucun problème sur un port USB2 à l'arrière.
Je ne pense pas que ca vienne du boitier, la prise fonctionne très bien avec un disque USB3 ou une clé USB3.
n°8903206
sasuun
Posté le 20-10-2013 à 02:23:01  profilanswer
heu nan nan je parle bien d'un disque dur externe pas d'un téléphone.
Et mon disque est bien compatible USB 3.0 c'est un 1To Samsung S2. Il y a également la version usb 2.0 mais j'avais acheté la 3.0 justement pour mon futur pc que j'ai maintenant.
n°8903214
chris_san
Posté le 20-10-2013 à 02:35:37  profilanswer
Bizarre chez moi mes disques USB3 2.5" fonctionnent à pleine vitesse sur les USB3 en facade.
Tu as quoi comme carte mère ? Tu es bien certain de ton branchement sur le header interne ?
n°8903221
sasuun
Posté le 20-10-2013 à 02:48:29  profilanswer
j'ai une maximus 6 formula.
J'ai testé celui tout à droite et ça fonctionne bien. Par contre celui de gauche pose problème mais seulement avec le disque dur externe. Avec une petite clé usb 2.0 que j'ai, cela fonctionne bien j'arrive à copier coller des vidéos dessus. Peut-être que le prise de gauche donne moins de courant ??? c'est possible ça, qu'elle aie un ampérage moins élevé ?
Message édité par sasuun le 20-10-2013 à 17:33:34
n°8951670
metalstrik​3
Posté le 26-11-2013 à 18:54:27  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais savoir si vous avez mis un rhéobus sur votre 550D ?
Si oui lequel ? (J'ai pensé au NZXT Sentry 2 Touch Screen Fan Controller)
Merci d'avance :)
Message édité par metalstrik3 le 27-11-2013 à 13:16:20
n°8958959
MONTREY
Posté le 02-12-2013 à 14:08:39  profilanswer
J'ai une remarque à faire sur ce boitier qui, je pense, ne devrait pas être négligée.
Avant de changer de boitier pour celui-ci, j'avais un Antec P193 (Ma photo actuelle). Lors de l'utilisation de ma config dans ce boitier Corsair, j'avais toutes mes températures qui avait augmenté de 10°C ! Donc ce qui provoquait plus de bruit, car les ventilo soufflaient beaucoup plus (notamment la carte graphique)...
Dans un premier temps j'ai cru que c'était mon processeur, et plus précisement la pâte thermique qui foirait, ce qui faisait prendre de la température a mon processeur, et donc par effet logique, qui chauffait l'intérieur du boitier et pour finir réchauffait la carte graphique. Après changement de la pâte thermique, toujours le même problème, je n'avais gagné que 2-3°C ...
Je me suis donc dit, que le boitier n'était pas assez ventilé et retenait trop la chaleur, j'ai donc inversti dans 2 Ventilateurs Be Quiet Shadow Wings 2 en 140x140 et 1 big boy (200x200) pour la porte latérale...
Nouvelle surprise : Toujours le même constat de températures élevées, même si j'ai gagné une nouvelle fois environ 2°C...
Puis 1 jour, je me dis je vais nettoyer les filtres présents sur la tour, et en soufflant dessus avec ma bouche, je me rend compte que l'air passe très mal à travers le filtre ! Vis à vis de ce constat je décide donc de faire un test avec tous les filtres retirés... et la MIRACLE ! mes températures chutes !!!!
Donc pour faire court, je tiens à vous préciser que les filtres anti-poussières sur cette tour sont efficaces en ce qui concerne la poussière, mais est un grand frein à la circulation de l'air !
Pour vous donner un ordre d'idée, avec les filtres je suis a 40°C au repos et 60°C en burn, et sans les filtres (+ OC @ 4Ghz sur un i7 3770K) je suis a 27-28°C en idle et 40-45°C en burn ! (Et encore c'est la carte graphique qui réchauffe le processeur).
Donc attention aux filtres !
Message édité par MONTREY le 02-12-2013 à 14:13:06
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°8972934
Weshuesh
Champion d'Air Mikado
Posté le 13-12-2013 à 18:06:53  profilanswer
Salut a tous, je possède ce boitier depuis 6 mois.
J'en suis pour l'instant très content.
J'ai cependant un léger problème en ce qui concerne la porte située sur le dessus.
J'ai l'impression d'avoir a appuyer un peu fort pour l'ouvrir. Est-ce que c'est pareil pour vous ou bien avez vous juste besoin d'une légère pression ?
Sinon j'ai pris l'habitude d'enlever la porte supérieure et latérale + filtres anti poussière quand je joue est-ce nécessaire ?
n°8973617
MONTREY
Posté le 14-12-2013 à 13:09:43  profilanswer
Personnellement, j'ai retiré toutes les trappes et portes de la tour, afin de facilité la circulation de l'air.
Concernant les filtres, ils sont d'autant plus important lorsque tu joues. Parce que lorsque tu es en train de jouer, ton PC chauffe, donc l'ensemble des ventilateurs se mettent à tourner plus vite, donc ils brasses plus d'air, ce qui fait qu'il y a plus de poussière qui rentre dans la tour.
Mais personnellement ces filtres empêchent fortement la bonne circulation de l'air et me fait donc augmenter mes températures drastiquement. Donc je les ai retiré.
n°8976907
pof1
Posté le 17-12-2013 à 11:19:27  profilanswer
Déjà faut dépoussiérer les filtres, au minimum, une fois par mois, sans oublier ceux d'en dessous.
Enlever les filtres, c'est prendre le risque de se retrouver avec plein de poussière dans le boitier, et c'est bien plus long de dépoussiérer l'intérieur du boitier.
n°8977510
MONTREY
Posté le 17-12-2013 à 20:08:34  profilanswer
Je te parle de ça quand le boitier était neuf, donc aucun filtre sale :)
n°8981379
Weshuesh
Posté le 20-12-2013 à 23:42:43  profilanswer
Mais du coup si il faut pas enlever les filtres et que les filtres ne laissent pas passer l'air. Ne vaut t'il mieux pas laisser le boitier fermé et augmenter les ventilateurs ?
n°8981679
MONTREY
Posté le 21-12-2013 à 12:01:13  profilanswer
Essaye pas toi même en contrôlant les température :-) personnellement j'ai fait tout les cas de figure, mais malheureusement il y a que quand j'enlève les filtres que j'ai de bonnes températures.
Message édité par MONTREY le 21-12-2013 à 12:01:35
n°9002871
MoB
HFR ver of Master Of Bandwidth
Posté le 06-01-2014 à 10:20:24  profilanswer
Excellent boîtier, vraiment rien à lui reprocher à part les trous de vis pour l'alim qui sont pas aux endroits standards (alim ventilo vers le bas)
http://spectrumknight.free.fr/news/minidossiers/leviathan/DSC_4664.jpg
Mes Photos Avis sur le SB 800 SB 900
n°9054663
S-Kro Boss
Posté le 13-02-2014 à 22:45:58  profilanswer
Je viens d'acquerir ce boitier et rien a redire comparé a mon ancien Lian Li (10° de moins sur CPU/CM et un peu plus silencieux)
Avec vous eu des problemes avec les ports USB3 en facade ?
J'ai branché le cable sur une P8Z68 mais rien n'est detecté :s (usb 3 actif dans le bios)
n°9055298
S-Kro Boss
Posté le 14-02-2014 à 15:25:25  profilanswer
Bon j'ai rien dis, ca va mieux avec les drivers :o
n°9107335
Nomain
Carpe diem
Posté le 02-04-2014 à 01:25:28  profilanswer
Est-ce que vous me confirmez que le 550D peut accueillir un radiateur 140mm comme le Nepton 140XL au dos ? En façade ?
Merci !
n°9108809
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-04-2014 à 16:31:33  profilanswer
J'aimais bien la porte en alu du 550D mais j'ai finalement opté pour un Silencio 652, moins cher, et je n'en suis pas déçu.
n°9110998
riceislove
Diam V - 0LP
Posté le 06-04-2014 à 03:11:23  profilanswer
Bonjour, j'ai ce boitier depuis moins d'une semaine et j'en suis ravie !
C'est ma premiere config monté, donc mon premier boitier, j'ai voulu faire le cable management (actuellement il est au top) mais j'ai trop plié le cable USB 3.0 20 pins, il est donc HS, je suis en contact avec le SAV de Corsair, ils vont m'envoyer la pièce qui ne marche pas.
Pouvez vous me dire comment ouvrir le front panel ?
Je ne vois aucun tuto sur internet.
What is done, is done.
n°9111002
riceislove
Diam V - 0LP
Posté le 06-04-2014 à 03:43:57  profilanswer
désolé double poste, j'ai trouvé comment ouvrir le front panel.
Par contre pour enlever les 2 ports USB la visse est comme trop forcé, c'est à dire que la forme a été déformé et j'ai essayé d'enlever les prises bah non pas possible puisque je peux pas dévissé.
Une solution contre ce genre de visse ?
n°9112440
lemarec
Posté le 07-04-2014 à 16:12:52  profilanswer
Bonjour
Je cherche un boitier avec porte avant pour monter des cages de HD hot swap en 5,25" du type testés ici : http://greenleaf-technology.com/5- [...] ge-review/
est t'il possible de retirer 1 ou 2 des ventilos de façade en 120 mm et de les remplacer par des emplacement 5,25" pour y placer une cage hot swap ?
Merci d'avance
Message édité par lemarec le 07-04-2014 à 16:57:00
n°9126084
Skankers
Yippee Ki Yay
Posté le 21-04-2014 à 10:53:44  profilanswer
Petite mise à jour de la config :
http://imageshack.com/a/img842/5255/dndf.jpg
Message édité par Skankers le 21-04-2014 à 10:55:27
Yippee Ki Yay
n°9128122
Posté le 23-04-2014 à 11:02:15  answer
j'ai le meme probleme d'usb de facade , j'ai du les desactiver en les debranchant sur une maximus 4gene-z !!!
je viens de me rendre compte que j'etais sur le topic du 550d et non sur le 500d desole  :D
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2014 à 11:05:27
n°9194542
mixag
Posté le 02-07-2014 à 15:17:38  profilanswer
S'il y a des intéressés, je vends le mien pour 60 euros en section AV.
Je passe sur du plus petit. BEAUCOUP plus petit!
n°9226611
geniusp4
Posté le 03-08-2014 à 19:25:10  profilanswer
550d reçu en mai et monté avec une carte asus maximus VI formula.
refroidissement Corsair h110.
2 déceptions :
le deuxième ventilo du kit de refroidissement ne peut être monté a cause de l'excroissance sur la carte mère prévu pour recevoir le refroidissement liquide.
ensuite les prise usb 3 de façade ne fonctionnent plus après deux mois et une utilisation rare.
c'est une déception étant donné le prix et la réputation de la marque.
n°9232581
oliviergre​goire
Posté le 09-08-2014 à 15:14:41  profilanswer
Possédant un watercooling H80, j'aimerais le monter en push pull avec l'air en aspiration par l'arrière (plus frais dit-on). Or c'est le seul endroit où il n'y a pas de filtre anti poussière (dommage...).
Savez-vous où on peut en trouver ou bien si Corsair en propose au détail?
n°9232720
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 09-08-2014 à 17:47:11  profilanswer
En aspiration par l'arrière  [:garypresident:5]
Tu vas faire rentrer de l'air chaud dans le boitier, ça n'a aucun intérêt c'est d'ailleurs pour ça que Corsair n'a pas mis de filtre anti poussière.
Met le en extraction et ça sera 1000 fois mieux (et pas besoin de filtre anti poussière).
n°9235661
Corsair_Fr​ance
Posté le 12-08-2014 à 11:33:43  profilanswer
geniusp4 a écrit :
2 déceptions :
Bonjour
Le H110 est un imposant AIO et le carénage de la M6F provoque généralement bon nombre d'incompatibilité avec des boitiers "standard" (non grande tour).
Pour les prises en USB 3.0 qui ne fonctionne plus, vous pouvez faire une demande de SAV pour demander un remplacement de la pièce défectueuse "CC-8930051" ( http://www.corsair.com/en-us/obsid [...] all-cables ), elle vous sera envoyé lors de la validation de votre demande auprès de notre équipe :jap:
Les liens pour créer un compte et faire la demande de SAV/RMA sont dans ma signature :jap:
Cordialement
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°9274651
cinqpeseta​s
Posté le 20-09-2014 à 10:37:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J’hésite entre un fractal design R4 et ce Corsair 550D. Je préfère le design du 550D et sa moindre profondeur mais sur le test sur Cowcotland, il semblerait que les panneaux latéraux soient branlants. Avez vous le même problème ou est ce que leur modèle avait pris un choc ?
Merci :jap:
n°9277563
Luke2fr
Posté le 22-09-2014 à 17:15:18  profilanswer
les portes sur le mien sont bien fixés.
n°9282667
cinqpeseta​s
Posté le 27-09-2014 à 12:37:29  profilanswer
Bon ça y est j'ai craqué sur le 550D.
Le boitier est vraiment tel que je l'imaginais : sobre et classe. Et mes doutes n'étaient pas justifiés car il n'y a pas de problème de portes latérales branlantes.
Plus qu'à y remonter toute ma config :)
n°9283276
F117
Posté le 28-09-2014 à 02:19:51  profilanswer
merci pour la photo
car le mien qui est une relique de la guerre froide genre 2006 impossible de mettre du sli a cause des cables USB interne
n°9284705
saruhada
Legendary X58
Posté le 29-09-2014 à 16:42:49  profilanswer
Question : les pieds sont-il démontable ?
Est-ce qu'il tiennent avec des vis ?
Pensez vous qu'il est possible d'y mettre des pied Lian Li ?
http://images.pc-look.eu/images/boutik/Plus2/710817-117_p003.jpg
Achats & Ventes
Aide choix nouveau boitierventirad pour 2500k dans un boitier de 18cm de large...
création d'un topic unique pour la consommation des CG?Corsair HX 520 suffisante ?
Question au sujet de ram CorsairVentilateur d'une alimentation Corsair AX 850 W./ HS ou non ?
Alimentation corsair TX650M bruillanteChoix boîtier grand tour
[urgent] quel boitier? pour asus gtx 570
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Corsair Obsidian 550D
