Auteur | Sujet : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T< |
lyonelthebest | Reprise du message précédent : --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Publicité | Posté le 23-05-2013 à 14:26:09 |
lyonelthebest |
lyonelthebest | et ben voila modif effectuée, coupler aux 2 bitfenix spectre bleu c'est une tuerie j'entends plus que la pompe du kuhler h2o en faite. --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
gaazzzz | qui vient me le faire svp, sur Marseille ... Pastaga offert
lyonelthebest | Si vraiment tu veux pas test tu envoie juste le pcb du potar par la poste c'est tout petit et très léger, voir y'a moyen que ton magasin qui fourni les compos électronique puisse le faire ou un réparateur d'électroménager --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
DrHairDryer |
lyonelthebest | yep merci bien pour l'astuce dommage que corsair ne l'ai pas fait de base --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
DrHairDryer |
DrHairDryer | Est ce que quelqu'un a déjà monté un BE QUIET DARK ROCK PRO 2 dans le corsair 600t?? Si quelqu'un pouvait poster une photos??
Publicité | Posté le 29-05-2013 à 17:11:28 |
raph0ux Amateur de PC | Je peux te faire une photo demain si tu me le rappelles. --------------- Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego |
DrHairDryer |
DrHairDryer | Super merci ! |
suzumebachi French Qualytat | J'avais jamais vu ce panneau ça doit être fait sur mesure je pense |
alein Certes, René Descartes, 1650 | Bonsoir http://www.mnpctech.com/Corsair_60 [...] anels.html De rien Message édité par alein le 27-06-2013 à 21:32:46 --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
raph0ux Amateur de PC | Et surtout 120$+ pour pas grand chose de plus grand que l'autre --------------- Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego |
alein Certes, René Descartes, 1650 | Bonjour
Turrican08 Gamer | Génial merci , j'avais pas vu les trous en dessous . --------------- Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table. |
gaazzzz | un petit bout de double face suffit amplement
alein Certes, René Descartes, 1650 | Certes, mais bon, quand tout est déjà prévu... --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
MSD21 | Il existe des adaptateurs: |
ricobab |
Message édité par ricobab le 01-07-2013 à 11:30:49 --------------- i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W |
raph0ux Amateur de PC | Mais c'est pas parce que c'est fourni ni dans les boitiers ni dans les cartes mères que c'est normal que ça soit ainsi. Les deux parties ont tort. J'vois pas l'intérêt de les défendre sous prétexte que ça ne coûte "que" 8€. Désolé d'avoir envie de faire autre chose avec cet argent que d'acheter un adaptateur qui coute 4 cents à produire --------------- Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego |
sangohan26 | Et gnagnagni et gnagnagna... Pff. c'est mieux qu'il ne soit pas fourni. Ça laisse le choix. Au moins on peut prévoir la bonne longueur pour le câble management. |
sangohan26 | C'est la Maximux VI Hero? |
Turrican08 Gamer | oui --------------- Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table. |
sangohan26 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Refroidissement boitier antec two | Alim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ? |
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config? | upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2 |
SAV Corsair | Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II |
Recherche boitier + alim 80€ Max | watercoling corsair h50 dans un shuttle |
Probleme avec boitier Silverstone FTO1B | Changement boitier |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T< |
